Результаты опроса: Проявляются ли на вашей дизельной машине провалы в ускорении в зимнее время года?
Да
139 |
57.44% |
Нет
103 |
42.56% |
17.12.2012, 18:27
Время онлайн: 2 д. 13 ч. 54 мин. 58 сек.
Был(а): 04 дек 2013 18:37
Провалы при ускорении на дизельном двигателе
Недавно столкнулся с проблемой в появлении провалов при разгоне с места (со светофора). Особенно это чувствуется после долгой езды на 5-6 передаче. У кого имеются такие же проблемы и с чем они связаны?
Мой ОД говорит, что с такой проблемой на двигателе К9К еще не сталкивались.
Последний раз редактировалось Бертони; 22.08.2013 в 13:55.
22.12.2012, 18:51
#81
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 15 ч. 4 мин. 48 сек.
Re: Провалы при ускорении на дизельном двигателе
Сообщение от wolkolak
Ехал сегодня на работу, температура около -20.
"провалы" на 2,3,4 и 5. на 6-ой как не искал не нашел  что же это такое-то? ну нет их, всё испробовал от 2000 до 3000
больше всего ощущается на 4 и 5.
Что-то в Питере всё -20 сколько дней стоит. А если точнее на температуру поконтролировать, да заправлялся поди, а там и градусы замерзания понизили на заправке. Я сертификаты смотрю, дак было до -32, стало -38. Вот так. Гельчик и без проблем. Больше не буду подливать, грядёт потепление до -20.
23.12.2012, 00:23
#82
Время онлайн: 4 нед. 14 ч. 37 мин. 57 сек.
Был(а): 17 сен 2019 00:05
Автомобиль: Был Рено Дастер 4x4 dci, теперь Каптива 2,4, уже Rexton W 2.7Xdi
Сообщение от Darkon
тоже думаю дело в солярке, т.к. с той взвесью она весь фильтр забьет.
У меня на бензинке, когда БН не выдавал нужного давления, при притапливании газа тоже машина дергалась как судорожная, т.к. не хватало топлива. Если сильно педаль не массировать то тоже ехать можно было. У вас проблемы 1 в 1.
---------- Добавлено в 12:50 ---------- Предыдущее написано было в 12:48 ----------
на ХХ надо меньше топлива.
у меня тоже самое, почему если дело в соляре, реще нажимаешь и никаких дерганий???
23.12.2012, 11:55
#83
Сообщение от Дм.Алексеевич
-провалы происходят при температуре меньше -20, и не во всем диапазоне;
у меня они были и при - 14, только после проезда на скорости, потом торможение, набор и вот ОНИ
23.12.2012, 12:44
#84
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 19 ч. 57 мин. 25 сек.
Был(а): 18 апр 2019 15:30
Автомобиль: Toyota Corolla
Сообщение от Andron46
кто-то с украинского форума отписывался,что их перепрошивают по проблеме фена, я имею в виду дизеля. И прошивка устраняет провалы при разгоне. Не помню тока в какой теме, может эксплуатация Дизеля? Никто не припоминает такую инфу. Они говорят, прошивают поголовно все дизеля.
То что в Украине прошивают - это конечно хорошо, но нас больше интересует мнение Автофрамоса.
А оно следующее (одинаковый ответ получили "Зарулем" и "Колеос-клуб"):
Что приводит к неправильной калибровке компьютера впрыска, не посылающего вовремя команду на запуск нагревательных элементов.
Данная неисправность не влияет на безопасность вождения автомобиля и не нарушает работу другого оборудования. Она затрагивает приблизительно 3500 автомобилей, и проявляется, когда температура на улице составляет примерно от +10 C до -10 C.
Получается, что Автофрамос признал некорректную работу ЭБУ, но считает, что это влияет только на работу ТЭНа.
Соответственно после установки новой прошивки производитель обещает правильную работу ТЭНов, а будет-ли бонус в виде отсутствия провалов не известно.
23.12.2012, 21:31
#85
Сегодня чуть по тестил, при интенсивной езде (70-100 км/ч) при сбрасывании скорости до 20-40 км/ч начинаешь, хоть плавный, хоть резкий разгон все в норме (т.е. когда подкапотное пространство продувается), а вот стоит остановиться на светофоре и пару минут постоять (подкапотное пространство начинает менять температуру), начинает подергиваться в диапазоне 2300-2800 оборотов, а по сему пришел к выводу, что не адекватно работает температурный датчик или мозги все-таки настрены как-то .....  ...
23.12.2012, 22:58
#86
Время онлайн: 2 д. 15 ч. 27 мин. 17 сек.
Был(а): 09 ноя 2017 07:47
Автомобиль: Duster dci
Вчера забрал свою машину из салона. Сегодня выпрыгнули все выше указанные симптомы и у меня, да ...
23.12.2012, 23:01
#87
evs034, наемник обращайтесь по этой проблеме к своему ОД. Делайте дорожные испытания и записывайте выявленные неполадки и далее информацию отсылайте на завод или во Францию. Проблему нужно оперативно решать.
Сырость машины сказалась именно зимой.
Прямо ностальгия получается: "Наполеон не ожидал, что российские морозы не так легко преодолеть..."
Последний раз редактировалось am_rus; 23.12.2012 в 23:10.
24.12.2012, 08:46
#88
Время онлайн: 6 д. 17 ч. 54 мин. 55 сек.
Был(а): 08 мая 2018 21:36
Автомобиль: Duster 1,5 4х4
Сегодня ночью температура опустилась до -25*С. Завелась машина как всегда с пол-оборота, из города выехал нормально, а вот на трассе снова появились провалы, будто кто-то сзади держит. При этом провалы наблюдались даже при оборотах 3000-3200 об/мин и на шестой передаче, правда, гораздо мягче.
Солярка зимняя - 30 литров с Подсолнуха до -38 и 15 литров с ТНК до -26.
При -30*С ездить будет вообще нереально.
На новогодних праздниках поеду к ОД.
---------- Добавлено в 08:46 ---------- Предыдущее написано было в 08:44 ----------
am_rus, Ваша эпопея по диагностированию проблемы и замене датчиков и фильтров происходила за Ваш счет или по гарантии?
24.12.2012, 09:06
#89
Ёжик в тумане
Время онлайн: 4 д. 9 ч. 52 мин. 21 сек.
Был(а): 22 дек 2017 14:45
Автомобиль: Duster 1.5 Dci + чип
Автофрамос признался только в том, куда его ткнули носом. Т.е, как и любая другая относительно честная компания, он не будет афишировать другие "косяки"
Лично я вижу прямую зависимость кривой калибровки датчика и провалов движка.
Временно с лупидолькой нафсигда!!!
Aquila non captat muscas, equus, feminas, homos... Aquila simpliciter potare varius potusus!
Чип-тюнинг, SRS, одометры, иммо, ключи и прочие мелочи в Орле Тынц +79036371727
24.12.2012, 09:27
#90
Сообщение от Змийчег
Скорее всего, так и есть, и с правильной калибровкой датчика проблема исчезнет. Но одно дело - не запускающийся подогрев, который действительно не особенно сильно влияет на исправность автомобиля, а совсем другое - эксплуатация автомобиля в условиях, значительно снижающих ресурс двигателя и автомобиля в целом. Тут прошивка становится нужна особенно сильно и в кратчайшие сроки.
24.12.2012, 09:44
#91
mihanizmus, все замены агрегатов пока происходят за счет ОД, а слив топлива за мой. Точнее сказать слитую салярку уже второй раз обратно не заливали.
Сейчас на улице -31,8С. Буду заводится и в ОД.
24.12.2012, 09:50
#92
Ёжик в тумане
am_rus, ты вообще - герой. Без шуток)
24.12.2012, 09:54
#93
Сообщение от am_rus
Ну это еще по божески. Наш РТДС на это, боюсь, не пойдет.
24.12.2012, 10:15
#94
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 1 ч. 47 мин. 59 сек.
Был(а): 28 дек 2020 15:04
Автомобиль: Дизельный Дастер 4х4 Привилеж.
Сообщение от наемник
Когда выпущена а/машина? Она по очереди или отказная?
24.12.2012, 11:00
#95
Время онлайн: 22 ч. 19 мин. 5 сек.
Был(а): 05 фев 2019 22:55
Ещё раз!!! НЕ СОЛЯРА это!!! Когда замерзает соляра - машина не развивает оборотов!!! А здесь ситуация следующая: когда плавно набераешь обороты и доходит в диапазон 2200-2500 - начинается подергивание и если в этот момент резко нажать педаль газа, то они исчезают и машина ХОРОШО ускоряется!!! Если б это был парафин, ну не было бы разгона! Не мешайте машине работать! Давайте дождёмся прошивки! А то не дай бог наши криворукие ОД, что нибудь ещё на портачут или сломают пока будут искать! И 100% - пока не будет новой прошивки - они ничего не сделают!
24.12.2012, 11:15
#96
Сообщение от svarpul
Почти полностью со всем согласен.
Остается только один непонятный момент: если проблема в прошивке, то почему машина дергается не у всех, а только у половины?
В выходные мороз был ниже -20, а машина не дёргается и прогревается очень быстро (четыре деления появляются буквально через 15мин), даже удивительно быстро для дизеля. Фен работает, в салоне жара, на первой скорости и направлении потоков вверх и вниз. Стекла все чистые.
24.12.2012, 11:19
#97
Сообщение от aleks 51
А с какой средней скоростью Вы двигаетесь? У меня по городу (30-70 км/ч) рывки почти незаметны, а вот на трассе гораздо сильнее проявляются. Ну а если постоянно в пробках стоять, то и вовсе, думаю, не будет рывков.
Ну и температура наружного воздуха сильно сказывается.
24.12.2012, 12:01
#98
Время онлайн: 11 ч. 15 мин. 52 сек.
Был(а): 17 июл 2015 10:22
Автомобиль: дастер 1.5dci с ЕСП,пежо 3008
Ничего не понимаю! Сегодня утром -25, завелась без проблем. Проехал около сорока км. Пропали подергивания, разгон плавный на всех передачах, солярка с одной заправки,ни чем не бодяжу. А при -17 дергалась очень не противно.
24.12.2012, 12:57
#99
Время онлайн: 5 д. 16 ч. 5 мин. 44 сек.
Был(а): 26 Янв 2014 23:44
у нас сегодня минус 30 было,машина завелась ,оборота с 4го,примечательно,что свечи накала горели гораздо дольше обычного,я сначала даже подумал что это пила уже выскачила,ан нет,потарахтел секунд 15 и свечи погасли,так же замигала лампа абс,погасла секунд через 10
провалов не обнаружено,так что это не прошивка,а именно неисправность или брак какого то узла,ибо прошивка у нас у всех одна
24.12.2012, 13:11
#100
Ёжик в тумане
Проголосуйте в новом, расширенном ОПРОСЕ
Часовой пояс GMT +3, время: 17:53.
