02.04.2012, 11:55
Кот в дастере
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 6 ч. 47 мин. 20 сек.
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
am_rus: С 24 декабря 2012г. у всех ОД Renault в России стала доступна новая прошивка ЭБУ для машин с двигателем 1.5 dCi по включению ТЭНов в печке при температуре от +8°C и ниже. Можете подъезжать к своим ОД и записываться на перепрограммирование машин!
Техрешение номер 9475 от 23.11.12 г - спасибо пользователю Razgovorchik
Проблема коснулась ТОЛЬКО автомобилей с дизельным двигателем.
Машины с 2.0 бензином - всё работает как надо изначально
Машины с 1.6 бензин - фен отсутствует.
Интересующимся феном посвящается.
Я не поленился, скачал Dialogis 4.1 - 11 гигов блин, в котором пошуровал по дастеру.
В устройстве печки обнаружил интересный элемент.
По каталогу он называется "Нагревательный элемент отопителя"
Каталожный номер 7701060006
По экзисту бьётся, стоит 5600 руб
Вот скриншот с диалоджиса: Элемент номер 11
Вывод: Фен есть!
Фото с авто skela Спасибо ему за это!
На данный момент выяснено что фен ТОЧНО на всех 4х4 машинках. Переднеприводные пока под вопросом
YuriyVZ: В Duster штатно установлен ТЭН (термоэлектрический нагреватель).
Место расположения на картинке - № 1113. Там-же видно место расположения реле управления ТЭН-ом №1067 и №1068.
ТЭН, есть во всех модификациях Duster (К9К, К4М, F4R), во всех модификациях реле управления одинаковы 40А и 70А, во всех модификациях управление ТЭН-ом через ЭБУ впрыска. В зависимости от типа двигателя, дизель или бензин к ЭБУ впрыска подключаются:
- датчики t воздуха системы впрыска №244 и датчик t охл. жидкости №272(бензин)
- датчик t воздуха системы впрыска №244 и датчик t на входе воздушного фильтра сист. вент. салона №1287(дизель)
Скорей всего эти датчики являются отправной точкой в управлении включения ТЭНа.
Алгоритм.
"Примерный алгоритм его действия такой, что при температуре под капотом менее +5 градусов срабатывает обычное температурное реле и включает этот "фен" - но электроника берегет аккумулятор, как я понимаю, и старается не включать вентилятор печки пока не стала расти температура двигателя (что стоя на месте не реально в сильный мороз), а также включает "фен" только частично, пока обороты двигателя менее 1100 в минуту.
Так вот, я нашел не сильно умный способ но крайне эффективный, когда можно стоя на месте, да и вообще в целом ускорить прогрев салона.
Все просто. (Примем во внимание, что мы сели в машину, снег счищать не надо, но нам холодно и хотим постоять на месте в теплой машине).
Так вот, после запуска двигателя достаточно поднять обороты двигателя примерно до 1500 на 1-2 минуты (бОльше нет смысла), тога в автоматическом режиме включится первая ступень "фена" - это можно заметить по небольшому скачку напряжения (чуть могут моргнуть фары, иногда подсветка приборов). Потом я включаю в ручном режиме обдув на ноги и в середину и поднимаю обороты вентилятора на 3-4-5 делений. Еще 1 минута работы на 1500 оборотов и из всех воздуховодов идет почти горячий воздух (проверено при температурах до -30).
Если теперь отпустить газ, то фен уже не выключается из щадящего режима (почему не знаю) и в салоне на протяжении 2 часов у нас тепло.
Дольше я не стоял, но думаю, что и далее будет тепло. Мотор в целом холодный, даже иней на нем через 2 часа почти не растаял местами, но в салоне нужные нам 20 градусов.
По следующим возражениям, типа: Как узнал? Че ты мелешь и т.п.
- В первую зиму думал, что фен у меня не работает, потому с ОД разобрали печку и сделали несколько тестов.
- Узнав его логику (фена), нашел нужный мне алгоритм. ДЛя выяснения алгоритма подключен был Клип, а потом просто тестер на нужные контакты "фена". "
http://www.club-renault4x4.ru/******...ev-salona.html
Хочу в отпуск. Всегда.
Последний раз редактировалось am_rus; 28.12.2012 в 18:11.
25.12.2012, 00:39
#1221
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Re: Интересующимся феном в печке (проблема решена)
Сообщение от алекскраснов
По поводу прошивки обращаться к гарантийщикам? И это прошивки только под тен, а муфта ещё не готова?
Все прошивки есть.
25.12.2012, 00:46
#1222
Ёжик в тумане
Время онлайн: 4 д. 9 ч. 52 мин. 21 сек.
Был(а): 22 дек 2017 14:45
Автомобиль: Duster 1.5 Dci + чип
алекскраснов, приезжаешь/звонишь и говоришьт
мужики - фен не пашет, муфта ошибку косячит.
Они берут и шьют.
Временно с лупидолькой нафсигда!!!
Aquila non captat muscas, equus, feminas, homos... Aquila simpliciter potare varius potusus!
Чип-тюнинг, SRS, одометры, иммо, ключи и прочие мелочи в Орле Тынц +79036371727
25.12.2012, 00:47
#1223
Сообщение от Змийчег
Они берут и шьют.
Ага белыми нитками по розовой коже))))
Неудержался извини)))
25.12.2012, 00:55
#1224
Ёжик в тумане
Fe-man, да так оно и есть...
25.12.2012, 00:56
#1225
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 3 ч. 47 мин. 42 сек.
Был(а): 31 авг 2019 21:22
Автомобиль: Логан 1.4; Ждустер белый дизель ESP. Ура, дождался!
Сообщение от Max51
Категорически нельзя на турбодизеле прогревать его прогазовкой!!!
не думал/не знал что могу навредить повышая педалькой с холостых при заводе с примерно 800 до 1000-1200. не буду.
Сообщение от стаскайф
кстати если ли у вас провалы при наборе скорости? тут был один человек с норильска у него тоже фен не работал при далеко за -20 ,но и провалов при разгоне не было. вырисовывается некая закономерность
да. провалы есть. как и у многих прим. район 2200-2600-2700 точнее не напишу - оч мало ещё проехал. но почуствовал их и сразу понял: "о! оно."
25.12.2012, 01:02
#1226
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 56 мин. 29 сек.
Был(а): 21 сен 2016 19:45
Ну а всетаки есть у кого положительный опыт перепрошивки?
25.12.2012, 02:04
#1227
Время онлайн: 3 д. 10 ч. 45 мин. 30 сек.
Был(а): 28 июн 2015 01:14
Автомобиль: Duster 1,5dCi c ESP
отзывная компания будет или надо самому их умолять чтоб перепрошили???
что то боязно, как бы что не сломали эти специалисты!!!
25.12.2012, 02:09
#1228
Время онлайн: 5 д. 9 ч. 28 мин. 23 сек.
Был(а): 06 фев 2020 11:51
Автомобиль: 4х2 2,0 АТ
Аминь
25.12.2012, 02:10
#1229
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от pmv_71
Вряд ли они антирекламу запустят.
25.12.2012, 02:13
#1230
Время онлайн: 5 д. 16 ч. 5 мин. 44 сек.
Был(а): 26 Янв 2014 23:44
фиман я правильно вас понял,что автофрамос наконец то родили прошиву для исправления работы тэнов?
25.12.2012, 02:16
#1231
Родили, но тоже какую то кривую. Страшно к ним ехать.
25.12.2012, 02:24
#1232
ну если у амруса все хорошо,то прошивка прямая,а кривые руки у тех,кто змийчегу прошивал
буду записываться значит и на муфту и на тэны сразу
25.12.2012, 06:22
#1233
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Сообщение от Я Василич
А почему решили что кривую ???
25.12.2012, 06:46
#1234
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
n_dum, на предыдущей странице написано.
МОЙ БОРТОВИК.
25.12.2012, 10:36
#1235
Ёжик в тумане
Короче))
Все едем и шьёмся.
"мастера" не знали что надо прошивать форсунки после прошивки ЭБУ.
Моя тачко уже на ходу, ща поеду забирать
Отдельное спасибо x22dth. Когда я позвонил сейчас им, и предложил прошить заново форсунки, мастер упавшим голосом сказал что они это как раз и сделали)))) Пусть боятьсо коллективного разума))
Последний раз редактировалось Змийчег; 25.12.2012 в 10:50.
25.12.2012, 11:32
#1237
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 17 ч. 22 мин. 47 сек.
Был(а): 08 июл 2021 12:18
Раз уж модераторы сменились, попробую еще разок. Мб имеет смысл разделить темы по двигателям? Типа фен у 2.0 и фен у дизеля?
Змийчег: Возможно стоит вообще убить обсуждение про фен, и сделать F.A.Q. Про два литра и так всё понятно. Разгребусь - займусь
Последний раз редактировалось Змийчег; 25.12.2012 в 13:29.
25.12.2012, 11:58
#1238
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 15 ч. 15 мин. 7 сек.
Был(а): 15 июн 2025 10:44
Все едем и шьёмся.
Очень интересно мнение, что изменилось в поведении двигателя после прошивки?
25.12.2012, 12:03
#1239
Время онлайн: 23 мин. 24 сек.
Был(а): 08 окт 2013 10:50
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 дизель
Я думаю ничего просто в управлении феном изменили порог срабатывания.
25.12.2012, 14:18
#1240
Сообщение от x22dth
Сами где будете прошиваться?
Часовой пояс GMT +3, время: 19:10.
