02.04.2012, 11:55
Кот в дастере
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 6 ч. 47 мин. 20 сек.
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
am_rus: С 24 декабря 2012г. у всех ОД Renault в России стала доступна новая прошивка ЭБУ для машин с двигателем 1.5 dCi по включению ТЭНов в печке при температуре от +8°C и ниже. Можете подъезжать к своим ОД и записываться на перепрограммирование машин!
Техрешение номер 9475 от 23.11.12 г - спасибо пользователю Razgovorchik
Проблема коснулась ТОЛЬКО автомобилей с дизельным двигателем.
Машины с 2.0 бензином - всё работает как надо изначально
Машины с 1.6 бензин - фен отсутствует.
Интересующимся феном посвящается.
Я не поленился, скачал Dialogis 4.1 - 11 гигов блин, в котором пошуровал по дастеру.
В устройстве печки обнаружил интересный элемент.
По каталогу он называется "Нагревательный элемент отопителя"
Каталожный номер 7701060006
По экзисту бьётся, стоит 5600 руб
Вот скриншот с диалоджиса: Элемент номер 11
Вывод: Фен есть!
Фото с авто skela Спасибо ему за это!
На данный момент выяснено что фен ТОЧНО на всех 4х4 машинках. Переднеприводные пока под вопросом
YuriyVZ: В Duster штатно установлен ТЭН (термоэлектрический нагреватель).
Место расположения на картинке - № 1113. Там-же видно место расположения реле управления ТЭН-ом №1067 и №1068.
ТЭН, есть во всех модификациях Duster (К9К, К4М, F4R), во всех модификациях реле управления одинаковы 40А и 70А, во всех модификациях управление ТЭН-ом через ЭБУ впрыска. В зависимости от типа двигателя, дизель или бензин к ЭБУ впрыска подключаются:
- датчики t воздуха системы впрыска №244 и датчик t охл. жидкости №272(бензин)
- датчик t воздуха системы впрыска №244 и датчик t на входе воздушного фильтра сист. вент. салона №1287(дизель)
Скорей всего эти датчики являются отправной точкой в управлении включения ТЭНа.
Алгоритм.
"Примерный алгоритм его действия такой, что при температуре под капотом менее +5 градусов срабатывает обычное температурное реле и включает этот "фен" - но электроника берегет аккумулятор, как я понимаю, и старается не включать вентилятор печки пока не стала расти температура двигателя (что стоя на месте не реально в сильный мороз), а также включает "фен" только частично, пока обороты двигателя менее 1100 в минуту.
Так вот, я нашел не сильно умный способ но крайне эффективный, когда можно стоя на месте, да и вообще в целом ускорить прогрев салона.
Все просто. (Примем во внимание, что мы сели в машину, снег счищать не надо, но нам холодно и хотим постоять на месте в теплой машине).
Так вот, после запуска двигателя достаточно поднять обороты двигателя примерно до 1500 на 1-2 минуты (бОльше нет смысла), тога в автоматическом режиме включится первая ступень "фена" - это можно заметить по небольшому скачку напряжения (чуть могут моргнуть фары, иногда подсветка приборов). Потом я включаю в ручном режиме обдув на ноги и в середину и поднимаю обороты вентилятора на 3-4-5 делений. Еще 1 минута работы на 1500 оборотов и из всех воздуховодов идет почти горячий воздух (проверено при температурах до -30).
Если теперь отпустить газ, то фен уже не выключается из щадящего режима (почему не знаю) и в салоне на протяжении 2 часов у нас тепло.
Дольше я не стоял, но думаю, что и далее будет тепло. Мотор в целом холодный, даже иней на нем через 2 часа почти не растаял местами, но в салоне нужные нам 20 градусов.
По следующим возражениям, типа: Как узнал? Че ты мелешь и т.п.
- В первую зиму думал, что фен у меня не работает, потому с ОД разобрали печку и сделали несколько тестов.
- Узнав его логику (фена), нашел нужный мне алгоритм. ДЛя выяснения алгоритма подключен был Клип, а потом просто тестер на нужные контакты "фена". "
http://www.club-renault4x4.ru/******...ev-salona.html
Хочу в отпуск. Всегда.
Последний раз редактировалось am_rus; 28.12.2012 в 18:11.
26.12.2012, 22:37
#1281
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Re: Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
У нас в городе три дилера Рено и ни один из них о прошивке дизеля не слышал. Видимо Автофрамос не отправляет новые прошивки на юг
МОЙ БОРТОВИК.
26.12.2012, 22:41
#1282
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Carmannick, отключается муфта выскакивает "пила" и переходит в режим 2ВД.
26.12.2012, 22:44
#1283
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Сообщение от Бертони
У нас в городе у дилера Рено о прошивке дизеля не слышали.
Был сегодня у своего ОД -та же фигня. Пришлось продавить..
---------- Добавлено в 22:44 ---------- Предыдущее написано было в 22:42 ----------
[OTE=Бертони] Видимо Автофрамос не отправляет новые прошивки на юг [/QUOTE]QU
И это чуть севернее.
26.12.2012, 22:49
#1284
Бертони, Владимир Д, Давите парни, давите... Пробуйте рядом с инженером по гарантии звонить на горячую линию рено и разговаривать по громкой связи.
26.12.2012, 22:57
#1285
Fe-man, я на днях поеду тушить индикатор неисправности подушек, вот тогда я с ними и поговорю.
МОЙ БОРТОВИК.
27.12.2012, 00:36
#1286
Время онлайн: 5 д. 16 ч. 5 мин. 44 сек.
Был(а): 26 Янв 2014 23:44
да муфту можно прошить,а можно и не трогать,бо появляется ток на минусе большом и ток на холодной тачке,и то не всегда,для сравнения такая трабла есть абсолютно у всех кроссов,даже опель мокка не стал исключением,вообщем можно голову даже не забивать.
а вот тэны шить надо ,тока диллеры кое где наотрез отказываются это делать.
сегодня оставил претензию по тверскому ОД,сказали будут с ними разбираться.
надеюсь хоть одна тварь в этот Норд авто лишится премии
---------- Добавлено в 01:36 ---------- Предыдущее написано было в 01:35 ----------
сдается и на северо запад тоже не отправляет,в твери ни сном ни духом
27.12.2012, 04:18
#1287
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от стаскайф
Они Вам кило сахара подарят
27.12.2012, 11:37
#1288
Ёжик в тумане
Время онлайн: 4 д. 9 ч. 52 мин. 21 сек.
Был(а): 22 дек 2017 14:45
Автомобиль: Duster 1.5 Dci + чип
+2 утром. Фен работает))))
Временно с лупидолькой нафсигда!!!
Aquila non captat muscas, equus, feminas, homos... Aquila simpliciter potare varius potusus!
Чип-тюнинг, SRS, одометры, иммо, ключи и прочие мелочи в Орле Тынц +79036371727
27.12.2012, 11:47
#1289
Время онлайн: 56 сек.
Был(а): 17 дек 2013 20:14
Автомобиль: дуся и коля
Змийчиг а вам вроде еще датчик какой то меняли?зачем и что за датчик?
27.12.2012, 12:25
#1290
Время онлайн: 2 д. 15 ч. 27 мин. 17 сек.
Был(а): 09 ноя 2017 07:47
Автомобиль: Duster dci
В Ростове н/Д аналогичная ситуация
27.12.2012, 12:26
#1291
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 9 ч. 49 мин. 2 сек.
Был(а): 15 фев 2024 19:28
Почему такая дискриминация, у меня 1.6 и я тоже мёрзну - хочу фееееееен
27.12.2012, 12:33
#1292
Время онлайн: 6 д. 17 ч. 54 мин. 55 сек.
Был(а): 08 мая 2018 21:36
Автомобиль: Duster 1,5 4х4
Записали на восьмое число - раньше гарантийщик не может, отдыхает.
27.12.2012, 12:46
#1293
Время онлайн: 2 д. 7 ч. 59 мин. 26 сек.
Был(а): 07 дек 2022 13:09
Автомобиль: Citroen Berlingo 1.9D Renault Duster 1.5dci
Только что звонил в Петровский (Жулебино) , мастер сказал информации нет такой у них, сказал что может еще не дошла до них прошивка...
Пы.Сы. хотя тут народ отписывался по Петровскому... в Москве в Петровском кто нить шил тэн? В каком?
27.12.2012, 12:52
#1294
ShiZa, Ген. директор Петровского отписался что они шьют фены
27.12.2012, 12:52
#1295
Время онлайн: 5 д. 11 ч. 37 мин. 43 сек.
Был(а): 02 мая 2018 22:50
Автомобиль: Suzuki baleno + DUSTER 1.5 dci
Москва очень далеко от Фрамоса находится. Пару дней назад звонил в RTDS там глаза выпучили и сказали ничего не знаем!!!!!
27.12.2012, 13:08
#1296
Только проблема в том что Ген. Директор говорит "шьем тэны!", а вот ОД Петровский Жулебино, в лице мастера ответившего мне на звонок, про это ничего не знает. Но ничего, сегодня я их навещу, горячая линия Рено сообщила мне, что надо с директором общаться, офигеть блин, масло пойду тоже к директору менять))) Напоминает наших коммунальщиков, снега полно не проехать, а они говорят все чистим, тысячи машин на уборке снега...
27.12.2012, 13:25
#1297
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 8 ч. 26 мин. 56 сек.
Был(а): 15 сен 2015 14:29
Автомобиль: Дастер 1.5 D
Позвоню после праздников в Петровский на Варшавке, по результатам отпишусь.
Спасибо Всем кто до давил проблему, выпью в Новый год за победу!
Последний раз редактировалось Andron46; 27.12.2012 в 16:22.
27.12.2012, 13:29
#1298
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 11 ч. 14 сек.
Был(а): 15 дек 2024 22:18
Автомобиль: DUSTER дизель
У анс сегодня +1, тены включаются без проблем, красота, не зря боролись
1,5 дизель Privilege, МКП6 Белый-белый
27.12.2012, 14:00
#1299
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 1 д. 23 ч. 28 сек.
Был(а): 05 июн 2019 07:05
Автомобиль: Volvo V40 CC D2 Momentum
Сообщение от ShiZa
Я делал во вторник - отчет тут http://www.club-renault4x4.ru/213037-post69.html
на всякий случай - говорите Техрешение номер 9475 от 23.11.12 г
наверное, я отвечалка на 90% вопросов
Часовой пояс GMT +3, время: 00:03.
