02.04.2012, 11:55
Кот в дастере
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 6 ч. 47 мин. 20 сек.
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
am_rus: С 24 декабря 2012г. у всех ОД Renault в России стала доступна новая прошивка ЭБУ для машин с двигателем 1.5 dCi по включению ТЭНов в печке при температуре от +8°C и ниже. Можете подъезжать к своим ОД и записываться на перепрограммирование машин!
Техрешение номер 9475 от 23.11.12 г - спасибо пользователю Razgovorchik
Проблема коснулась ТОЛЬКО автомобилей с дизельным двигателем.
Машины с 2.0 бензином - всё работает как надо изначально
Машины с 1.6 бензин - фен отсутствует.
Интересующимся феном посвящается.
Я не поленился, скачал Dialogis 4.1 - 11 гигов блин, в котором пошуровал по дастеру.
В устройстве печки обнаружил интересный элемент.
По каталогу он называется "Нагревательный элемент отопителя"
Каталожный номер 7701060006
По экзисту бьётся, стоит 5600 руб
Вот скриншот с диалоджиса: Элемент номер 11
Вывод: Фен есть!
Фото с авто skela Спасибо ему за это!
На данный момент выяснено что фен ТОЧНО на всех 4х4 машинках. Переднеприводные пока под вопросом
YuriyVZ: В Duster штатно установлен ТЭН (термоэлектрический нагреватель).
Место расположения на картинке - № 1113. Там-же видно место расположения реле управления ТЭН-ом №1067 и №1068.
ТЭН, есть во всех модификациях Duster (К9К, К4М, F4R), во всех модификациях реле управления одинаковы 40А и 70А, во всех модификациях управление ТЭН-ом через ЭБУ впрыска. В зависимости от типа двигателя, дизель или бензин к ЭБУ впрыска подключаются:
- датчики t воздуха системы впрыска №244 и датчик t охл. жидкости №272(бензин)
- датчик t воздуха системы впрыска №244 и датчик t на входе воздушного фильтра сист. вент. салона №1287(дизель)
Скорей всего эти датчики являются отправной точкой в управлении включения ТЭНа.
Алгоритм.
"Примерный алгоритм его действия такой, что при температуре под капотом менее +5 градусов срабатывает обычное температурное реле и включает этот "фен" - но электроника берегет аккумулятор, как я понимаю, и старается не включать вентилятор печки пока не стала расти температура двигателя (что стоя на месте не реально в сильный мороз), а также включает "фен" только частично, пока обороты двигателя менее 1100 в минуту.
Так вот, я нашел не сильно умный способ но крайне эффективный, когда можно стоя на месте, да и вообще в целом ускорить прогрев салона.
Все просто. (Примем во внимание, что мы сели в машину, снег счищать не надо, но нам холодно и хотим постоять на месте в теплой машине).
Так вот, после запуска двигателя достаточно поднять обороты двигателя примерно до 1500 на 1-2 минуты (бОльше нет смысла), тога в автоматическом режиме включится первая ступень "фена" - это можно заметить по небольшому скачку напряжения (чуть могут моргнуть фары, иногда подсветка приборов). Потом я включаю в ручном режиме обдув на ноги и в середину и поднимаю обороты вентилятора на 3-4-5 делений. Еще 1 минута работы на 1500 оборотов и из всех воздуховодов идет почти горячий воздух (проверено при температурах до -30).
Если теперь отпустить газ, то фен уже не выключается из щадящего режима (почему не знаю) и в салоне на протяжении 2 часов у нас тепло.
Дольше я не стоял, но думаю, что и далее будет тепло. Мотор в целом холодный, даже иней на нем через 2 часа почти не растаял местами, но в салоне нужные нам 20 градусов.
По следующим возражениям, типа: Как узнал? Че ты мелешь и т.п.
- В первую зиму думал, что фен у меня не работает, потому с ОД разобрали печку и сделали несколько тестов.
- Узнав его логику (фена), нашел нужный мне алгоритм. ДЛя выяснения алгоритма подключен был Клип, а потом просто тестер на нужные контакты "фена". "
http://www.club-renault4x4.ru/******...ev-salona.html
Хочу в отпуск. Всегда.
Последний раз редактировалось am_rus; 28.12.2012 в 18:11.
29.12.2012, 15:52
#1321
Был(а): 03 мая 2025 07:44
Автомобиль: duster 4x4 Dci
Re: Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
Сообщение от Fe-man
Enot, прошился с проблемами только один человек....... и уже 10ток без..., не показатель, скорее все у кого проблемы, от кривых рук "прошивателей".
я вобщем то тоже так думаю
29.12.2012, 20:31
#1322
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 13 ч. 45 мин. 56 сек.
Произвольный переход из режима 4WD в 2WD, ошибка DEF013. Техническое решение 9152 от 28.11.2012.
_ Ошибка калибровки ТЭН дизельного Duster. Выпущено, соответствующее техническое решение 9475 от 23.11.12 г. Отдельное Спасибо Клуб реган 4*4, их информация.
Прикинул...что..к чему... получается: - за 5 дней 323 решения, 64 в день. Да кто их будет контролировать у ОД. НЕ РЕАЛЬНО. Звоните по телефону, говорите номер решения, пускай скачивают
и потом на прошивку.
".....прошился с проблемами только один человек....... и уже 10ток без..., не показатель, скорее все у кого проблемы, от кривых рук "прошивателей"."
Есть ньюансы при прошивке, начиная с того, что АКБ должна быть нормально заряжена. Как на комп программы ставятся, аналогично. Мягко говоря "человеческий фактор".
29.12.2012, 22:39
#1323
Время онлайн: 5 ч. 9 мин. 28 сек.
Был(а): 26 фев 2017 09:27
sergio54, А вы прочитайте повнимательнее текст сообщения стаскайпа,ведь я ему 2 проблемы устранил.Но только если проблема есть!
30.12.2012, 13:12
#1324
Время онлайн: 5 д. 16 ч. 5 мин. 44 сек.
Был(а): 26 Янв 2014 23:44
Автомобиль: toyota hilux 2.5 TDI
Сообщение от Mihanic
подтверждаю все было быстро ,четко и професионально,тэны теперь включаются при плюсовой за бортом,муфта не глючит.
за что вам большое спасибо.
если бы не предистория через что пришлось пройти,чтобы попасть к вам в руки,то было вообще все прекрасно.
пришлось кричать матом в шоу руме при всем честном народе,доказывать что 2+2=4 какому то дяде в кабинете на втором этаже и ругаться на горячей линии автофрамоса
больше всех разозлил мастер приемщик,который упорно хотел убедиться,что тэны у меня не работают))))
31.12.2012, 17:18
#1325
Время онлайн: 1 д. 10 ч. 15 сек.
Был(а): 02 мар 2022 20:00
Автомобиль: dci 4х4
Прошился в Туле. Быстро. Все работает. Мастер-приемщик, конечно поумничал, но на результат не повлияло.
31.12.2012, 17:25
#1326
Сообщение от svetolovec
По времени сколько заняло??? и что тут умничать то?
31.12.2012, 17:46
#1327
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
И я прошился, хоть и были некоторые проблемы. Подробнее в моём бортовике: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=118
---------- Добавлено в 17:46 ---------- Предыдущее написано было в 17:26 ----------
Enot, Сам процесс прошивки занимает минут 5. А умничают они всегда. Они ведь ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫ  !!! И не гоже простым смертным знать больше чем они.
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось Бертони; 31.12.2012 в 18:04.
31.12.2012, 17:56
#1328
Время онлайн: 16 ч. 31 мин. 27 сек.
Был(а): 02 фев 2014 19:50
Автомобиль: продан фф2 и куплена какая-то хрень
Бертони, А Чё с феном???? В ФРИКЕ -2-ОМ этого не было , но мужички я с Вами и готов терпеть , мёрзнутья с Вамииии . КУПЛЮ эту машину.
31.12.2012, 18:08
#1329
антон55, Необходимо хотя бы по диагонали почитать эту тему и всё станет понятно. Если читать уже не получается, то скажу коротко: До -10 в дизелях фен не работал. Новая прошивка решила данную проблему.
МОЙ БОРТОВИК.
04.01.2013, 18:37
#1330
Время онлайн: 5 ч. 49 мин. 54 сек.
Был(а): 14 дек 2014 20:29
Автомобиль: Privilege 1.5 dci 4x4 синий электра
04.01.2013 перепрошил мозги своему дастику в петровском на пискаревском.после перепрошивки :на улице 0 гр. в машине тепло.фен исправно работает.от нечего делать поговорил с менеджером:есть в наличии дастеры с допами примерно на50тр и это не дуги и другая бутафоря а вполне нужные вещи(можно договориться на свой список допов)
Последний раз редактировалось pavel63; 05.01.2013 в 13:27.
05.01.2013, 00:00
#1331
Сейчас ездил на машине. На улице +5, в гараже градусов 7 тепла. Фен включился сразу после пуска двигателя. Положение регуляторов направления потоков воздуха на работу фена не влияют.
МОЙ БОРТОВИК.
05.01.2013, 00:12
#1332
Время онлайн: 4 д. 6 ч. 30 мин. 30 сек.
Был(а): 12 фев 2020 18:53
+1 ТЭН работает, в машине красота))) доволен как слон.
05.01.2013, 01:10
#1333
Время онлайн: N/A
Был(а): 07 Янв 2013 00:35
Автомобиль: Duster Privilege 4x4 1.5 Diesel МКП6
Re: Провалы при ускорении на дизельном двигателе
Владею дастером с июня. по поводу фена обр.к од 24.12 .мастер сделал перепрошивку в тот же день все заработало,правда долго упирались и не признавали гарантию на фен.Провалов не было хотя ездил в морозы и по трассе и в городе на разных режимах.жарко в салоне не бывает больше двух палок не зажигалось
05.01.2013, 01:28
#1334
висман, не понятно какой у Вас Дастер. Отредактируйте подпись.
МОЙ БОРТОВИК.
06.01.2013, 03:04
#1335
Время онлайн: 3 д. 10 ч. 45 мин. 30 сек.
Был(а): 28 июн 2015 01:14
Автомобиль: Duster 1,5dCi c ESP
как изменяется динамика после прошивки? кто-то говорил, что стало хуже.
06.01.2013, 11:03
#1336
Сообщение от pmv_71
у меня и Змийчега все в норме, динамика так и осталась.
06.01.2013, 14:35
#1337
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 17 ч. 21 мин. 58 сек.
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от Fe-man
Вообще проблема не массовая, прошивка одна,а проблемы разные у меня едит.... без провалов
Тоже их нет, едет резво без потуг и рывков ... боюсь как к зубному ехать к ОД на прошивку ТЭНА
06.01.2013, 14:58
#1338
Я Василич, так у меня так после прошивки)))))
06.01.2013, 20:24
#1339
Сообщение от Я Василич
аналогично.
09.01.2013, 09:04
#1340
Время онлайн: 6 д. 17 ч. 54 мин. 55 сек.
Был(а): 08 мая 2018 21:36
Автомобиль: Duster 1,5 4х4
Вчера прошился у ОД. Сначала, как и у других форумчан, обнулились форсунки и двигатель отказывался запускаться, но разобрались быстро.
Значительной разницы в скорости прогрева салона не заметил, хотя ТЭН включился где-то через минуту после запуска двигателя. Правда, сегодня похолодало до -8..-10
Изменений в динамике не заметил.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:44.
