Старый 02.04.2012, 11:55   #1
ikm
Кот в дастере
Аватар для ikm
Онлайн: ikm вне форума
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Радость Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
am_rus:
С 24 декабря 2012г. у всех ОД Renault в России стала доступна новая прошивка ЭБУ для машин с двигателем 1.5 dCi по включению ТЭНов в печке при температуре от +8°C и ниже. Можете подъезжать к своим ОД и записываться на перепрограммирование машин!
Техрешение номер 9475 от 23.11.12 г
- спасибо пользователю Razgovorchik
Проблема коснулась ТОЛЬКО автомобилей с дизельным двигателем.
Машины с 2.0 бензином - всё работает как надо изначально
Машины с 1.6 бензин - фен отсутствует.
Интересующимся феном посвящается.
Я не поленился, скачал Dialogis 4.1 - 11 гигов блин, в котором пошуровал по дастеру.
В устройстве печки обнаружил интересный элемент.
По каталогу он называется "Нагревательный элемент отопителя"
Каталожный номер 7701060006
По экзисту бьётся, стоит 5600 руб
Вот скриншот с диалоджиса: Элемент номер 11
Вывод: Фен есть!
Фото с авто skela Спасибо ему за это!
На данный момент выяснено что фен ТОЧНО на всех 4х4 машинках. Переднеприводные пока под вопросом
YuriyVZ:
В Duster штатно установлен ТЭН (термоэлектрический нагреватель).
Место расположения на картинке - № 1113. Там-же видно место расположения реле управления ТЭН-ом №1067 и №1068.
ТЭН, есть во всех модификациях Duster (К9К, К4М, F4R), во всех модификациях реле управления одинаковы 40А и 70А, во всех модификациях управление ТЭН-ом через ЭБУ впрыска. В зависимости от типа двигателя, дизель или бензин к ЭБУ впрыска подключаются:
- датчики t воздуха системы впрыска №244 и датчик t охл. жидкости №272(бензин)
- датчик t воздуха системы впрыска №244 и датчик t на входе воздушного фильтра сист. вент. салона №1287(дизель)
Скорей всего эти датчики являются отправной точкой в управлении включения ТЭНа.
Алгоритм.
"Примерный алгоритм его действия такой, что при температуре под капотом менее +5 градусов срабатывает обычное температурное реле и включает этот "фен" - но электроника берегет аккумулятор, как я понимаю, и старается не включать вентилятор печки пока не стала расти температура двигателя (что стоя на месте не реально в сильный мороз), а также включает "фен" только частично, пока обороты двигателя менее 1100 в минуту.
Так вот, я нашел не сильно умный способ но крайне эффективный, когда можно стоя на месте, да и вообще в целом ускорить прогрев салона.
Все просто. (Примем во внимание, что мы сели в машину, снег счищать не надо, но нам холодно и хотим постоять на месте в теплой машине).
Так вот, после запуска двигателя достаточно поднять обороты двигателя примерно до 1500 на 1-2 минуты (бОльше нет смысла), тога в автоматическом режиме включится первая ступень "фена" - это можно заметить по небольшому скачку напряжения (чуть могут моргнуть фары, иногда подсветка приборов). Потом я включаю в ручном режиме обдув на ноги и в середину и поднимаю обороты вентилятора на 3-4-5 делений. Еще 1 минута работы на 1500 оборотов и из всех воздуховодов идет почти горячий воздух (проверено при температурах до -30).
Если теперь отпустить газ, то фен уже не выключается из щадящего режима (почему не знаю) и в салоне на протяжении 2 часов у нас тепло.
Дольше я не стоял, но думаю, что и далее будет тепло. Мотор в целом холодный, даже иней на нем через 2 часа почти не растаял местами, но в салоне нужные нам 20 градусов.
По следующим возражениям, типа: Как узнал? Че ты мелешь и т.п.
- В первую зиму думал, что фен у меня не работает, потому с ОД разобрали печку и сделали несколько тестов.
- Узнав его логику (фена), нашел нужный мне алгоритм. ДЛя выяснения алгоритма подключен был Клип, а потом просто тестер на нужные контакты "фена". "
http://www.club-renault4x4.ru/******...ev-salona.html
ID:	7249   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7250   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7251   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7252   Нажмите на изображение для увеличения
Хочу в отпуск. Всегда.
Последний раз редактировалось am_rus; 28.12.2012 в 18:11.
Старый 09.01.2013, 21:23   #1341
niki.73
Аватар для niki.73
Онлайн: niki.73 вне форума
Был(а): 13 июн 2025 09:42
По умолчанию Re: Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
Для тех кто мёрзнет в 2.0 литровых машинах - попробуйте вот этот алгоритм - дело в том , что контролер берегёт аккумулятор и выводит 2-ю ступень обогрева далеко не во всех режимах.
Костя (KotLv) уже писал в теме про ТЭН Koleos, как его быстро раскочегарить, в свою очередь данную фишку сначала он заметил на Logan MCV, этот-же алгоритм подошёл и Koleos. В Duster он тоже работает.
Алгоритм Кости.
Старый 09.01.2013, 21:48   #1342
Я Василич
Аватар для Я Василич
Онлайн: Я Василич вне форума
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сегодня прошивали ТЭН вместе с впрыском и задней муфтой, коды форсунок не трогают. В машине стало заметно теплее, динамика не пострадала и даже ощущение, что пропало запаздывание реакции педали газа при трогании с места.
Питерцы!!! В Шушарах, делают быстро, качественно и не больно!!!
Старый 09.01.2013, 22:01   #1343
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
niki.73, в первом посте данной темы Ваш текст есть слово в слово.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 09.01.2013, 22:23   #1344
niki.73
Аватар для niki.73
извините, не доглядел.
Старый 10.01.2013, 13:04   #1345
DiRectoR
Аватар для DiRectoR
Онлайн: DiRectoR вне форума
Был(а): 19 ноя 2013 15:13
Автомобиль: duster dci 4x4
Всем привет!
Почитывал ветку, решил зарегаться..
Седня звонил к од, сказали слышали про такое, перезвоним.. Перезвонили.. По времени до трёх часов сказали приехать только в будни, потому что они подключают комп, который напрямую соединится с Москвой(прогресс), и уже Москва решит нужно мне перепрошиваться или нет.. Од , они такие од.. В Казани я первый буду(у них по крайней мере), как думаете, может подождать? Страшно как-то..
Старый 10.01.2013, 13:25   #1346
Fe-man
Аватар для Fe-man
Онлайн: Fe-man вне форума
Был(а): 12 фев 2020 18:53
DiRectoR, подождать чего? просто напомните им про форсунки и все там ничего страшного.
Старый 10.01.2013, 13:53   #1347
DiRectoR
Аватар для DiRectoR
Fe-man, Ок, записался на вторник.. Просто странно, причём тут Москва.. Да и прошлое моё посещение показало, что с дизелями там ещё похоже никто не работал..
Старый 10.01.2013, 14:09   #1348
Fe-man
Аватар для Fe-man
DiRectoR, МСК для важности. Меня готовы были прошить и в праздники, только предупредили, если что не так машина будет ждать 9го числа, ибо МСК работает только с 9го и совет/помощь им никто не даст.
Старый 10.01.2013, 15:07   #1349
Сообщение от DiRectoR
прошивка каждый раз качается с московского сервера рено, вроде бы
Старый 10.01.2013, 16:40   #1350
Mixbor
Аватар для Mixbor
Онлайн: Mixbor вне форума
Был(а): 15 дек 2024 22:18
Автомобиль: DUSTER дизель
Сообщение от Я Василич Посмотреть сообщение
Мне тоже кажется что педаль стала быстрее срабатывать, нет провальчика
1,5 дизель Privilege, МКП6 Белый-белый
Старый 10.01.2013, 16:58   #1351
Дэныч
Аватар для Дэныч
Онлайн: Дэныч вне форума
Был(а): 30 июл 2018 12:23
Автомобиль: -Renault Duster 1.5dCi Privilege
niki.73, Простите! А Вы случайно Александра Быкова не знаете?
Старый 10.01.2013, 17:28   #1352
Enot
Аватар для Enot
Онлайн: Enot вне форума
Был(а): 03 мая 2025 07:44
Автомобиль: duster 4x4 Dci
Прошился вчера, без вопросов и проблем, времени ушло 20 минут. В салоне стало теплее, в динамике ни чего не изменилось.
Старый 10.01.2013, 21:28   #1353
Бертони
Аватар для Бертони
Наблюдал сегодня за феном, который отлично работает после прошивки. При +8 включается, но сегодня у нас очень холодно (-5) и по приезду в гараж я начал опыты. На табло 4 палки, но через несколько минут осталось 2 палки и в машине стало явно холоднее. Фен не работает. Проходит минут 10 и раздаётся щелчёк с характерным повышением оборотов двигателя и в машине становится более тепло при том же расположении регуляторов температуры. Начал я крутить ручку подачи горячего воздуха, при этом обороты вентилятора так и стояли на двойке. Фен не выключается. Я выключил вентилятор и выкрутил регулятор в синий сектор до упора против часовой стрелки и фен выключился. После этого я включаю вентилятор на единицу и слышу щелчок, т.е. фен включился, но из дефлекторов дует холодный воздух т.к. заслонка закрывающая радиатор отопителя была закрыта. Оставлять работающий фен без обдува воздуха я не стал и полностью повернул регулятор в красную зону. После моих наблюдений возникло предположение что датчик температуры отвечающий за включение фена находится не во впускном коллекторе (либо не только в нём), т.к. при стоянке температура всасываемого воздуха повышается по данным адаптера ELM 327 до 30 градусов при температуре воздуха на улице -5. Он стоит или в воздуховодах печки либо фен может включаться при понижении температуры ОЖ и повышении температуры всасываемого воздуха в двигатель. Ещё было замечено что при включении/выключении фена был слышен 1 щелчёк. При запуске холодного двигателя раздаётся 3 щелчка реле.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 10.01.2013, 21:52   #1354
Strannik
Аватар для Strannik
Онлайн: Strannik вне форума
Был(а): 26 мая 2016 03:31
Автомобиль: Duster 1.5 dci 4x4 Privelege ESP
Сообщение от DiRectoR Посмотреть сообщение
Всем привет!
не первый... в салоне на Ибрагимова делали кому-то, на Мамадышском тракте - нет. у диагноста на Мамадышском спрашивал
---------- Добавлено в 21:52 ---------- Предыдущее написано было в 21:50 ----------
мне тоже сказали, что прога есть в сети
Старый 11.01.2013, 11:36   #1355
DiRectoR
Аватар для DiRectoR
Strannik, я как раз на мамадышском обслуживаюсь.. Диагност знакомый что ль?
А сам то прошился?
З.ы. не в тему- где соляру льешь? Посоветовать можешь где получше?
Старый 12.01.2013, 20:34   #1356
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Судя по Румынам, а скорее всего так и есть Работают ТЭНЫ в диапазоне от +10 нар. воздух, до +50 ОЖ,
Старый 13.01.2013, 00:00   #1357
Управдом
Аватар для Управдом
Онлайн: Управдом вне форума
Был(а): 15 июн 2025 10:44
Сообщение от Fe-man Посмотреть сообщение
Сегодня тоже обновил прошивку, мастер заявил, что проблем нет с сохранением номеров форунок и ничего никуда сохранять не надо, они и так сохраняются в памяти (EEPROM?) (в ремзону меня не пустили), главное, с его слов, при прошивке напряжение на АКБ поддерживать, чтобы ниже 11.6В не снизилось в процессе.
Старый 13.01.2013, 01:43   #1358
К.И.А.
Аватар для К.И.А.
Онлайн: К.И.А. вне форума
Был(а): 17 июл 2017 18:04
Автомобиль: рено Дастер 1,5 дизель ESP RSW
11.01.13. тоже созрел на решение вопроса по поводу работы фена печки и обратился к ОД, где покупал машину в декабре, в РОЛЬФ-АВТО. Мне там заявили ,что об этом ничего не знают и никому ничего такого не делали.Я им про номер техрешения,про то,что это делают уже и в Туле,Саратове,Краснодаре... После попросили дать им полчаса для решения вопроса и обещали обязательно перезвонить,но не перезвонили и через 4 часа.Я им позвонил снова - сказали решат вопрос и сообщат.Сейчас прошло 2 суток - никаких звонков. Я тем временем записался у другого ОД в Шушарах на 17.01 13. без всяких проблем. ЖДУ.
Последний раз редактировалось К.И.А.; 13.01.2013 в 01:48.
Старый 13.01.2013, 01:53   #1359
Aargh68
Аватар для Aargh68
Онлайн: Aargh68 вне форума
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Сообщение от К.И.А.
То же самое у нас в Самаре, в Автоповолжье. Сколько они продали дизелей, и у всех все нормально. Один я недоволен. Плюнул, подъехал в АЗР Моторс: попросили приехать в рабочий день, будет инженер, разберется.
Старый 13.01.2013, 12:54   #1360
Управдом
Аватар для Управдом
Мне пришлось обращаться письменно на горячую линию РЕНО.
29.12.12 обзвонил оба официальных автосалона в Саратове, в ответ мягко ответили отказом, спросив VIN, и сказав, что для моего VIN в ихней базе ничего нет.
Ни указание номера техрешения, ни какие уговоры не подействовали.
29.12.12 я написал обрашение через сайт MyRenault со своей регистрационной странички.
09.01.13 13:05 - мне позвонили с автосалона по поводу проблемы, очень "удивлялись" что кто то в ихнем автосалоне мог такое заявить и отказать в прошивке, приглашали через час приехать и оперативно решить проблему. Я перенёс на субботу (12.01.13), т.к. работать надо...
09.01.13 14:56 с Московского номера (499....1105) мне позвонили, представились представителями Рено, и спросили, решили ли проблему на месте, я подтвердил, что со мной связались и на данный момент претензия снимается. (моё обращение было зарегистрировано только 5.01.13 со статусом "жалоба".)
Проблема с бачком омывателя. Жидкость расплескивается glisgor Кузов, экстерьер 12 04.02.2017 20:28
проблема шерхан7 TwiN Сигнализация 100 07.12.2014 20:04
Проблема после снятия щитка приборов TwiN ЭЛЕКТРИКА 55 20.03.2014 14:58
Проблема ходовой? Маэстро РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 2 23.12.2012 00:55
kabeltov1 / Privilege 1.5 dci 4х4 kabeltov1 1,5 dci диз.2011-/2015- 22 03.08.2012 14:06
Часовой пояс GMT +3, время: 23:38.
