Все разделы прочитаны
Провалы при ускорении на дизельном двигателе
Результаты опроса
: Проявляются ли на вашей дизельной машине провалы в ускорении в зимнее время года?
Да
139
57.44%
Нет
103
42.56%
Голосовавшие:
242
. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Страница 9 из 100
Первая
7
8
9
10
11
19
59
Последняя
17.12.2012, 18:27
1
am_rus
2 д. 13 ч. 54 мин. 58 сек.
Был(а): 04 дек 2013 18:37
Автомобиль: был Renault Duster 1.5 dCi
Недавно столкнулся с проблемой в появлении провалов при разгоне с места (со светофора). Особенно это чувствуется после долгой езды на 5-6 передаче. У кого имеются такие же проблемы и с чем они связаны?
Мой ОД говорит, что с такой проблемой на двигателе К9К еще не сталкивались.
Последний раз редактировалось Бертони; 22.08.2013 в
13:55
am_rus
Отправить личное сообщение для am_rus
Найти ещё сообщения от am_rus
21.01.2013, 00:59
161
am_rus
Re: Провалы при ускорении на дизельном двигателе
Бертони
, в видео-ролике эту проблему не передать. Нужно чувствовать сидя в автомобиле.
am_rus
21.01.2013, 13:31
162
cancon
1 нед. 6 д. 19 ч. 15 мин. 59 сек.
Был(а): 01 окт 2024 22:19
Автомобиль: New Renault Duster 4х4 1.5 dci
Ну вот и я испытал провалы в диапазоне 2500-2800об/мин при движении по шоссе на обгоне на 5 передаче во время обгона. Провалы в тяге(рывки) достаточно конкретные, переключился на 6-ю, газ в пол и всё нормально. Температура воздуха на улице -22 градуса, из утепления только одеяло под капотом. За зиму такое первый раз, летом при этих оборотах всё было нормально.
Завтра еду на перепрошивку.
cancon
Отправить личное сообщение для cancon
Найти ещё сообщения от cancon
21.01.2013, 16:14
163
Labus74
3 д. 22 ч. 30 мин. 50 сек.
Был(а): 25 Янв 2015 14:11
Автомобиль: Renault Duster 1.5 TDi 4*4 Privelege
Народ, можем напишем открытое письмо производителю по данной проблеме, пусть страна знает своих героев?
Этот косяк-глюк напрочь перечеркивает все достоинства автомобиля!
Labus74
Отправить личное сообщение для Labus74
Найти ещё сообщения от Labus74
21.01.2013, 16:41
164
Labus74
, можно как в случае с тенами поднять вопрос через журнал "За рулем". Создайте на их форуме тему с вопросом - они сделают редакционный запрос, от которого фрамос не отмахнется так легко как от обычных пользователей. Я бы создал темку сам, но к сожалению пока еще не владелец дастера ((
Найти ещё сообщения от HID
21.01.2013, 17:14
165
Fe-man
4 д. 6 ч. 30 мин. 30 сек.
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Labus74
Я бы тоже создал, но провалов нет...
Fe-man
Отправить личное сообщение для Fe-man
Найти ещё сообщения от Fe-man
21.01.2013, 17:52
166
vspb
2 нед. 1 д. 3 ч. 47 мин. 42 сек.
Был(а): 31 авг 2019 21:22
Автомобиль: Логан 1.4; Ждустер белый дизель ESP. Ура, дождался!
Как писал выше, после совсем недавней перепрошивки на тему Фена мне показалось что провалы пропали. На данный: Фен вроде заработал - воздух из воздуховодов теплеет быстрее. На улице хоть и потеплело с минус 20 до примерно минус 10, но версия что с перепрошивкой Фена (и записью в акте: "ЭБУ впрыска програм.") уйдут провалы оказалось не верной - они остались
cancon
Ну вот и я испытал провалы в диапазоне 2500-2800об/мин при движении по шоссе на обгоне на 5 передаче во время обгона. Провалы в тяге(рывки) достаточно конкретные, переключился на 6-ю, газ в пол и всё нормально. .... Завтра еду на перепрошивку.
А ваш дилер обещал избавить вас от провалов перепрошивкой? Спрашиваю потому что насколько следил за форумом, прошивки избавляющей от этого вроде пока нет...
По теории между терией и практикой нет разницы ... На практике есть ...
Последний раз редактировалось vspb; 21.01.2013 в
18:01
vspb
Отправить личное сообщение для vspb
Найти ещё сообщения от vspb
21.01.2013, 21:29
167
evs034
4 нед. 14 ч. 37 мин. 57 сек.
Был(а): 17 сен 2019 00:05
Автомобиль: Был Рено Дастер 4x4 dci, теперь Каптива 2,4, уже Rexton W 2.7Xdi
Бертони
, без проблем, 2-го планирую выезд
---------- Добавлено в 22:29 ---------- Предыдущее написано было в 22:07 ----------
vspb
Скажу более, мастер говорит, что если нет ошибки, то поиск неисправности может на долго затянуться
evs034
Отправить личное сообщение для evs034
Найти ещё сообщения от evs034
22.01.2013, 05:12
168
электрик
5 д. 23 ч. 56 мин. 25 сек.
Был(а): 27 мар 2015 05:25
Автомобиль: Дастер dci 1,5 4x4.
Мне позвонили официалы, после того как я записался к ним для устранения данной проблемы и сказали что жалоб таких очень много и автофрамос уже в курсе. Обещали в течении месяца выпустить новую прошивку для устранения данного косяка. Диалог был очень вежливым. Я думаю скоро исправят.
электрик
Отправить личное сообщение для электрик
Найти ещё сообщения от электрик
23.01.2013, 14:34
169
am_rus
Сегодня общался с официальным представителем Автофрамоса. На сегодняшний день от завода известно следующее:
1) Данная проблема с провалами является массовой;
2) В течении месяца обещают сделать новую прошивку.
Ждём новостей.
am_rus
24.01.2013, 21:36
170
evs034
am_rus
Ждём новостей.
Если что, свистите. Кстати ответа так и не дождался о поведении на трассе
evs034
24.01.2013, 22:41
171
Aargh68
3 мес. 3 нед. 18 ч. 40 мин. 40 сек.
Был(а): 17 апр 2025 16:53
evs034
поведении на трассе
Легкие, не сильно заметные подергивания. Вилка 2400-2600 об/мин. На улице -14"С.
Aargh68
Отправить личное сообщение для Aargh68
Найти ещё сообщения от Aargh68
25.01.2013, 00:24
172
vspb
evs034
...о поведении на трассе
Регулярно по трассе катаю, обычно это бывает так. Если плавно нажимать на педальку (а я именно так и стараюсь поскольку обкатка) то именно в такий ситуации как мне показалось и выше вероятность "словить" глюк провала 2,2-2,8 кОб. Если "словив" продолжать плавно нажимать или же если пытаться удерживать педаль в этом положении то провалы не исчезнут и двигатель/машина будет периодически подрагивать как если бы на бензодвигателе свечи не срабатывали - например один из цилиндров не работал. В таких ситуациях я двигатель естественно не мучил а менял "режим работы" - или же сбавлял чутка скорость, или же делал это вместе с переходом на передачу ниже, или же (кажется про это уже не раз писали) чтобы двигатель проср..ся аккуратно - для этого дальше и быстрее/резче нажимал на педаль газа - последнее делал не часто чтоб не мучить, но при обгоне это единственный вариант ...
... хотя на эту тему как раз таки ремарку сделаю: именно при обгоне, то бишь изначально скажем так активной езде, провалы/глюки кажись случались реже. И/ИЛИ быстрее проскакивал момент/место появления, и затем (при оборотах выше 2,5-2,8 кОб) продолжалась нормальная работа до момента переключения на передачу выше. Так что с точки зрения боязни я бы сказал что прям таки бояться ехать (куда то далеко) бояться особо нечего, нужно только приспособиться к ВОЗМОЖНОМУ НО НЕОБЯЗАТЕЛЬНО ПОСТОЯННО-РЕГУЛЯРНОМУ появлению специфики. И если стиль езды не "обогнать всех и каждого при первой же возможности", а нормально выбирать момент для обгона то сильно беспокоиться с моей точки зрения нет причины, трудностей в обгоне я не припоминаю значит видимо этих трудностей было мало. (хотя и наездил правды ради сказать пока мало: ~1,5 т.км)
Всё ессно ИМХО.
P.S. Есть такое выражение: Больше скорость - меньше ям. Если модифицировать на нашу ситуацию, то: Сильней/резче нажата тапка - меньше вероятность провала и меньше его влияние.
P.P.S. ИМХО монотонная езда (например стабильный скорость/обороты на трассе) возможно но не уверен более располагают к последующему появлению провалов/глюков.
Последний раз редактировалось vspb; 25.01.2013 в
10:45
vspb
25.01.2013, 06:51
173
mihailo
Спец сказал что это характерно для дизеля-на этих оборотах турбина выходит на. рабочую мощность
ИМХО - чушь и после такого ответа очень сомнительна компетенция "спеца".
25.01.2013, 07:42
174
mihanizmus
6 д. 17 ч. 54 мин. 55 сек.
Был(а): 08 мая 2018 21:36
Автомобиль: Duster 1,5 4х4
mihailo
Был вчера на перепрошивке по тенам в Пензе и задал вопрос по данной теме.Спец сказал что это характерно для дизеля-на этих оборотах турбина выходит на. рабочую мощность
Чушь несусветная. Что-то ни на икс-трейлах, ни на крузерах, ни даже на КамАЗах с УРАЛами такого не бывает)))))))))
mihanizmus
Отправить личное сообщение для mihanizmus
Найти ещё сообщения от mihanizmus
25.01.2013, 20:31
175
Aargh68
mihanizmus
Правильно, поскольку на них и турбин нет. Но все равно, сомневаюсь, что это турбина, она подхват до 2000 об/мин начинает.
И вообще, это первая зима для наших дизелей. В любом случае, что то бы вылезло. Разберутся, исправят.
Aargh68
25.01.2013, 22:33
176
evs034
Aargh68
на дасте "турбояма" до 2000-2200 оборотов. Я знаю что такое провалы. Мне интересно как себя на дальняк поведет машина, ехать 1400 км, по этому поинтересовался, может кто ездил с этой проблемой на дальние расстояния. а то может еще какие сюрпрайЗЫ вылезут при "провалах" и "дерганьях"
evs034
26.01.2013, 13:47
177
Chu
1 нед. 5 д. 35 мин. 34 сек.
Был(а): 10 авг 2021 19:31
Автомобиль: Duster dci 1,5 Privilege 4WD МКП6 ESP
evs034
Ездил на 900 км при температуре за бортом -18 - 24. Собственно тогда то и обнаружились дёргания, поскольку было много монотонной езды по трассе и двигатель вроде как прошёл обкатку. Не напрягло до сих пор, если потребуется снова на большое расстояние поехать - отправлюсь без сомнения.
57 000 км
Chu
Отправить личное сообщение для Chu
Найти ещё сообщения от Chu
26.01.2013, 13:59
178
Бертони
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
evs034
Едь не бойся! У нас тут тепло и ни у кого ничего не дёргается! Если что, звони 8-800-200-09-10, довезут до ближайшего дилера Рено. Или мне.
МОЙ БОРТОВИК.
Бертони
26.01.2013, 14:59
179
Labus74
Всем привет! Если укого в регионе еще мороз и машина дергается предлагаю поставить эксперимент. Справа от воздушного фильтра есть небольшой датчик с зеленой наклейкой и рядом с ним железяка из алюминия похожая на маленький электрический мотор на ней еще бирка с бар кодом прилеплена. Эта железяка стоит на всасывающей воздушной магистрали. Так вот предлагаю на эту железяку положить резиновую грелку с кипятком и укрыть тряпкой чтоб дольше остывала. Ну и естественно проехать и попробовать. Я сам бы рад но у нас температура вдруг стала +2!
У меня есть подозрение что это редуктор привода дросельной заслонки. И не замерзает ли внем смазка?
Скучно сидеть ждать чего завод к лету придумает, будем сами изобретать.
Labus74
26.01.2013, 15:24
180
Vektor
1 мес. 2 нед. 1 д. 11 ч. 27 мин. 49 сек.
Был(а): 16 апр 2020 20:03
А не проще найти спеца на форумах нета .Ведь по любому есть такой ( как раз мается от безделья ) Одним словом нужно крикнуть в нете о проблеме на диз. Дастере
Последний раз редактировалось Vektor; 26.01.2013 в
19:14
Vektor
Отправить личное сообщение для Vektor
Найти ещё сообщения от Vektor
Страница 9 из 100
Первая
7
8
9
10
11
19
59
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Опрос: Температура ОЖ на дизельном Дастере
YuriyVZ
06.05.2025
13:00
Расход топлива на дизельном Дастере
Юрич Ю
10.11.2024
21:52
Зимнее "рычание" выхлопной системы от 2000 об/мин
Владимир35
21.12.2022
21:40
Самостоятельная замена масла в Renault Duster (Рено Дастер) двигателе 1,6 16v
Alexei 44
27.10.2018
11:03
Шум в салоне при движении с 40 км/ч до 60 км/ч
bigis
25.06.2012
19:39
