Старый 17.12.2012, 18:27   #1
am_rus
Аватар для am_rus
Онлайн: am_rus вне форума
Был(а): 04 дек 2013 18:37
Восклицание Провалы при ускорении на дизельном двигателе
Недавно столкнулся с проблемой в появлении провалов при разгоне с места (со светофора). Особенно это чувствуется после долгой езды на 5-6 передаче. У кого имеются такие же проблемы и с чем они связаны?
Мой ОД говорит, что с такой проблемой на двигателе К9К еще не сталкивались.
Последний раз редактировалось Бертони; 22.08.2013 в 13:55.
Старый 21.01.2013, 00:59   #161
am_rus
Аватар для am_rus
По умолчанию Re: Провалы при ускорении на дизельном двигателе
Бертони, в видео-ролике эту проблему не передать. Нужно чувствовать сидя в автомобиле.
Старый 21.01.2013, 13:31   #162
cancon
Аватар для cancon
Онлайн: cancon вне форума
Был(а): 01 окт 2024 22:19
Автомобиль: New Renault Duster 4х4 1.5 dci
Ну вот и я испытал провалы в диапазоне 2500-2800об/мин при движении по шоссе на обгоне на 5 передаче во время обгона. Провалы в тяге(рывки) достаточно конкретные, переключился на 6-ю, газ в пол и всё нормально. Температура воздуха на улице -22 градуса, из утепления только одеяло под капотом. За зиму такое первый раз, летом при этих оборотах всё было нормально.
Завтра еду на перепрошивку.
Старый 21.01.2013, 16:14   #163
Labus74
Аватар для Labus74
Онлайн: Labus74 вне форума
Был(а): 25 Янв 2015 14:11
Автомобиль: Renault Duster 1.5 TDi 4*4 Privelege
Народ, можем напишем открытое письмо производителю по данной проблеме, пусть страна знает своих героев?
Этот косяк-глюк напрочь перечеркивает все достоинства автомобиля!
Старый 21.01.2013, 16:41   #164
Labus74, можно как в случае с тенами поднять вопрос через журнал "За рулем". Создайте на их форуме тему с вопросом - они сделают редакционный запрос, от которого фрамос не отмахнется так легко как от обычных пользователей. Я бы создал темку сам, но к сожалению пока еще не владелец дастера ((
Старый 21.01.2013, 17:14   #165
Fe-man
Аватар для Fe-man
Онлайн: Fe-man вне форума
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Я бы тоже создал, но провалов нет...
Старый 21.01.2013, 17:52   #166
vspb
Аватар для vspb
Онлайн: vspb вне форума
Был(а): 31 авг 2019 21:22
Автомобиль: Логан 1.4; Ждустер белый дизель ESP. Ура, дождался!
Как писал выше, после совсем недавней перепрошивки на тему Фена мне показалось что провалы пропали. На данный: Фен вроде заработал - воздух из воздуховодов теплеет быстрее. На улице хоть и потеплело с минус 20 до примерно минус 10, но версия что с перепрошивкой Фена (и записью в акте: "ЭБУ впрыска програм.") уйдут провалы оказалось не верной - они остались
Сообщение от cancon Посмотреть сообщение
Ну вот и я испытал провалы в диапазоне 2500-2800об/мин при движении по шоссе на обгоне на 5 передаче во время обгона. Провалы в тяге(рывки) достаточно конкретные, переключился на 6-ю, газ в пол и всё нормально. .... Завтра еду на перепрошивку.
А ваш дилер обещал избавить вас от провалов перепрошивкой? Спрашиваю потому что насколько следил за форумом, прошивки избавляющей от этого вроде пока нет...
По теории между терией и практикой нет разницы ... На практике есть ...
Последний раз редактировалось vspb; 21.01.2013 в 18:01.
Старый 21.01.2013, 21:29   #167
evs034
Аватар для evs034
Онлайн: evs034 вне форума
Был(а): 17 сен 2019 00:05
Автомобиль: Был Рено Дастер 4x4 dci, теперь Каптива 2,4, уже Rexton W 2.7Xdi
Бертони, без проблем, 2-го планирую выезд
---------- Добавлено в 22:29 ---------- Предыдущее написано было в 22:07 ----------
Сообщение от vspb Посмотреть сообщение
Скажу более, мастер говорит, что если нет ошибки, то поиск неисправности может на долго затянуться
Старый 22.01.2013, 05:12   #168
электрик
Аватар для электрик
Онлайн: электрик вне форума
Был(а): 27 мар 2015 05:25
Автомобиль: Дастер dci 1,5 4x4.
Мне позвонили официалы, после того как я записался к ним для устранения данной проблемы и сказали что жалоб таких очень много и автофрамос уже в курсе. Обещали в течении месяца выпустить новую прошивку для устранения данного косяка. Диалог был очень вежливым. Я думаю скоро исправят.
Старый 23.01.2013, 14:34   #169
am_rus
Аватар для am_rus
Сегодня общался с официальным представителем Автофрамоса. На сегодняшний день от завода известно следующее:
1) Данная проблема с провалами является массовой;
2) В течении месяца обещают сделать новую прошивку.
Ждём новостей.
Старый 24.01.2013, 21:36   #170
evs034
Аватар для evs034
Сообщение от am_rus Посмотреть сообщение
Ждём новостей.
Если что, свистите. Кстати ответа так и не дождался о поведении на трассе
Старый 24.01.2013, 22:41   #171
Aargh68
Аватар для Aargh68
Онлайн: Aargh68 вне форума
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Сообщение от evs034 Посмотреть сообщение
Легкие, не сильно заметные подергивания. Вилка 2400-2600 об/мин. На улице -14"С.
Старый 25.01.2013, 00:24   #172
vspb
Аватар для vspb
...о поведении на трассе
Регулярно по трассе катаю, обычно это бывает так. Если плавно нажимать на педальку (а я именно так и стараюсь поскольку обкатка) то именно в такий ситуации как мне показалось и выше вероятность "словить" глюк провала 2,2-2,8 кОб. Если "словив" продолжать плавно нажимать или же если пытаться удерживать педаль в этом положении то провалы не исчезнут и двигатель/машина будет периодически подрагивать как если бы на бензодвигателе свечи не срабатывали - например один из цилиндров не работал. В таких ситуациях я двигатель естественно не мучил а менял "режим работы" - или же сбавлял чутка скорость, или же делал это вместе с переходом на передачу ниже, или же (кажется про это уже не раз писали) чтобы двигатель проср..ся аккуратно - для этого дальше и быстрее/резче нажимал на педаль газа - последнее делал не часто чтоб не мучить, но при обгоне это единственный вариант ...
... хотя на эту тему как раз таки ремарку сделаю: именно при обгоне, то бишь изначально скажем так активной езде, провалы/глюки кажись случались реже. И/ИЛИ быстрее проскакивал момент/место появления, и затем (при оборотах выше 2,5-2,8 кОб) продолжалась нормальная работа до момента переключения на передачу выше. Так что с точки зрения боязни я бы сказал что прям таки бояться ехать (куда то далеко) бояться особо нечего, нужно только приспособиться к ВОЗМОЖНОМУ НО НЕОБЯЗАТЕЛЬНО ПОСТОЯННО-РЕГУЛЯРНОМУ появлению специфики. И если стиль езды не "обогнать всех и каждого при первой же возможности", а нормально выбирать момент для обгона то сильно беспокоиться с моей точки зрения нет причины, трудностей в обгоне я не припоминаю значит видимо этих трудностей было мало. (хотя и наездил правды ради сказать пока мало: ~1,5 т.км)
Всё ессно ИМХО.
P.S. Есть такое выражение: Больше скорость - меньше ям. Если модифицировать на нашу ситуацию, то: Сильней/резче нажата тапка - меньше вероятность провала и меньше его влияние.
P.P.S. ИМХО монотонная езда (например стабильный скорость/обороты на трассе) возможно но не уверен более располагают к последующему появлению провалов/глюков.
Последний раз редактировалось vspb; 25.01.2013 в 10:45.
Старый 25.01.2013, 06:51   #173
Сообщение от mihailo
Спец сказал что это характерно для дизеля-на этих оборотах турбина выходит на. рабочую мощность
ИМХО - чушь и после такого ответа очень сомнительна компетенция "спеца".
Старый 25.01.2013, 07:42   #174
mihanizmus
Аватар для mihanizmus
Онлайн: mihanizmus вне форума
Был(а): 08 мая 2018 21:36
Автомобиль: Duster 1,5 4х4
Сообщение от mihailo Посмотреть сообщение
Был вчера на перепрошивке по тенам в Пензе и задал вопрос по данной теме.Спец сказал что это характерно для дизеля-на этих оборотах турбина выходит на. рабочую мощность
Чушь несусветная. Что-то ни на икс-трейлах, ни на крузерах, ни даже на КамАЗах с УРАЛами такого не бывает)))))))))
Старый 25.01.2013, 20:31   #175
Aargh68
Аватар для Aargh68
Сообщение от mihanizmus Посмотреть сообщение
Правильно, поскольку на них и турбин нет. Но все равно, сомневаюсь, что это турбина, она подхват до 2000 об/мин начинает.
И вообще, это первая зима для наших дизелей. В любом случае, что то бы вылезло. Разберутся, исправят.
Старый 25.01.2013, 22:33   #176
evs034
Аватар для evs034
Сообщение от Aargh68
на дасте "турбояма" до 2000-2200 оборотов. Я знаю что такое провалы. Мне интересно как себя на дальняк поведет машина, ехать 1400 км, по этому поинтересовался, может кто ездил с этой проблемой на дальние расстояния. а то может еще какие сюрпрайЗЫ вылезут при "провалах" и "дерганьях"
Старый 26.01.2013, 13:47   #177
Chu
Аватар для Chu
Онлайн: Chu вне форума
Был(а): 10 авг 2021 19:31
Автомобиль: Duster dci 1,5 Privilege 4WD МКП6 ESP
Сообщение от evs034
Ездил на 900 км при температуре за бортом -18 - 24. Собственно тогда то и обнаружились дёргания, поскольку было много монотонной езды по трассе и двигатель вроде как прошёл обкатку. Не напрягло до сих пор, если потребуется снова на большое расстояние поехать - отправлюсь без сомнения.
57 000 км
Старый 26.01.2013, 13:59   #178
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от evs034
Едь не бойся! У нас тут тепло и ни у кого ничего не дёргается! Если что, звони 8-800-200-09-10, довезут до ближайшего дилера Рено. Или мне.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 26.01.2013, 14:59   #179
Labus74
Аватар для Labus74
Всем привет! Если укого в регионе еще мороз и машина дергается предлагаю поставить эксперимент. Справа от воздушного фильтра есть небольшой датчик с зеленой наклейкой и рядом с ним железяка из алюминия похожая на маленький электрический мотор на ней еще бирка с бар кодом прилеплена. Эта железяка стоит на всасывающей воздушной магистрали. Так вот предлагаю на эту железяку положить резиновую грелку с кипятком и укрыть тряпкой чтоб дольше остывала. Ну и естественно проехать и попробовать. Я сам бы рад но у нас температура вдруг стала +2!
У меня есть подозрение что это редуктор привода дросельной заслонки. И не замерзает ли внем смазка?
Скучно сидеть ждать чего завод к лету придумает, будем сами изобретать.
Старый 26.01.2013, 15:24   #180
Vektor
Аватар для Vektor
Онлайн: Vektor вне форума
Был(а): 16 апр 2020 20:03
А не проще найти спеца на форумах нета .Ведь по любому есть такой ( как раз мается от безделья ) Одним словом нужно крикнуть в нете о проблеме на диз. Дастере
Последний раз редактировалось Vektor; 26.01.2013 в 19:14.
Опрос: Температура ОЖ на дизельном Дастере YuriyVZ 1,5 dCi (K9K) 2011- 203 09.06.2025 09:34
Шум в салоне при движении с 40 км/ч до 60 км/ч bigis Проблемы и поломки 15 25.06.2012 19:39
Часовой пояс GMT +3, время: 19:17.
