07.02.2013, 15:18
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 14 ч. 26 мин. 36 сек.
Был(а): 25 окт 2022 10:52
Автомобиль: Renault Logan (продан) => Duster
ВНИМАНИЕ!!! Проблема топливных фильтров на 2.0
ВНИМАНИЕ!!!!
Неожиданно выяснилось, что топливные фильтры, по крайней мере на 2-хлитровых дастерах, ПУСТЫЕ, т.е. не имеют фильтрующего элемента, т.е. просто фикция!!!
Возможно не на всех, но на 3-х вскрытых (2 дастера апрельских и 1 ноябрьский) у всех 3-х отсутствует фильтрующий элемент.
Постарайтесь тщательней обычного выбирать заправки до проверки/замены фильтра!!!
Подробности на форуме, ссылки на который запрещены на этом форуме.
Спасибо
Кубику за видео:
VIDEO
Для вновь прибывших - тревога ложная, получен ответ с завода:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=241
PS Теперь хоть ОД будут знать, что это такое.
Дастеровод привилегированной минералочки 2.0л, 4WD с подухами.
Последний раз редактировалось SidAn; 11.02.2013 в 16:10 .
11.02.2013, 15:54
#241
Re: ВНИМАНИЕ!!! Проблема топливных фильтров на 2.0
С соседнего форума (на мой взлляд, самое нормальное объяснение, а дилеры то и не в курсе...):
Ky6uk
Вот на Логан-Клуб нам пришел ответ от РЕНО
Сообщение от Renault Team
Мы получили ответ от наших коллег:
Ранее топливный фильтр устанавливался снаружи, теперь он встроен в топливный насос. Устройство о котором идет речь -- пустой корпус, который используется как соединитель и был установлен, чтобы не вносить существенных изменений в конструкцию топливной системы.
В сервисной книжке приведен список операций, входящих в ТО:
- Замена масла в двигателе
- Замена масляного фильтра
- Проверка системы выпуска отработавших газов
- Слив воды из топливного фильтра дизельного двигателя (если не наступил срок замены фильтра)
Таким образом речи о замене топливного фильтра на бензиновом автомобиле не идет.
Также, как можно видеть из таблицы и её сносок (приведенных, опять же, в сервисной книжке), автомобили с фильтром установленным в бензобаке не нуждаются в его обслуживании.
11.02.2013, 16:37
#242
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Я только одного понять не могу: почему на пустышке стоит номер топливного фильтра?
Я могу предположить, что "Устройство о котором идет речь -- пустой корпус, который используется как соединитель и был установлен, чтобы не вносить существенных изменений в конструкцию топливной системы." И за-за бюджетности нашего авто не стали переделывать топливную магистраль, но неужели в на корпусе нельзя было изменить номер изделия? Как поступят те, у кого этот "компенсатор" по каким либо причинам выйдет из строя (например ДТП)? Поставят нормальный фильтр, ведь пустышка не продается, ее просто не существует в каталогах!
ps Поправьте меня, если не прав.
11.02.2013, 16:48
#243
dg972
Ну поставят и поставят фильтр, хуже никому не будет
11.02.2013, 16:55
#244
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 4 д. 9 ч. 22 мин. 54 сек.
Был(а): 23 ноя 2023 12:55
Незнаю, странная история. Вместо пустышки могли кинуть прямой шланг как на 1.6. На данный момент судя по всему в моей машине 2 фильтра тонкой очистки, я думаю даже в майбахе такого нет
. А од то как начали про компенсаторы заливать
Ах да, а фильтр тонкой очистки извлекаем из бензонасоса? А то слышал что если че весь монолит менять надо и на 120000 его явно не хватит с нашим бодяжным бензином.
Толковый выбор приходит с опытом. К опыту приводит выбор безтолковый.
11.02.2013, 17:04
#245
Нивовод.
Сообщение от Антон Ш
А стоит он 20-30 тысяч... имхо.
11.02.2013, 17:09
#246
Был(а): 21 дек 2023 00:04
если вас все устраивает, что делаем в этой теме, а лично меня не переубедят, что это не фильтр и я буду ставить туда настоящий фильтр вместо этого фуфла.
Ставьте, хуже не будет. Согласен с тем, кто высказывал мысль о наличии некоторого количества воздуха в корпусе фильтра, который и может демпфировать давление. Если это будет не корпус, а фильтр, то демпфировать он будет ИМХО не хуже, а заодно и фильтровать еще. Воздушный пузырь в фильтре было хорошо видно в жигулях - там все ставили фильтры тонкой очистки перед карбюратором, он был прозрачный и было прекрасно видно, что там много воздуха остается.
11.02.2013, 17:12
#247
Антон Ш
Ребят, давайте решать проблемы по мере их поступления, забьется топливный фильтр в баке, будем промывать, менять, устанавливать дополнительный, зачем себе раньше времени настроение портить
11.02.2013, 17:13
#248
Интересно, а тот фильтр можно разобрать или обойти? Это я к тому, что если фильтр в баке забьется, то обойти как-то его, а поставить фильтр под капотом, чтобы не менять бензонасос из-за забитого фильтра в его модуле? Но возможно ил такое? Это надо снять БН и смотреть что и как там сделано.
PS Логан на работе на днях продали, 2007г, фильтр в БН, 118тык, БН родной, тема фильтра не всплыла ни разу за эксплуатацию. Так что может не нужно париться раньше времени?
11.02.2013, 17:56
#249
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 20 ч. 19 мин. 41 сек.
Был(а): 23 июл 2022 22:25
Вот он пытливый русский ум. Залезли , разобрали , узнали правду матку а теперь что с этим делать никто незнает. Всетаки отчасти правда:меньше знаешь-крепче спишь.
11.02.2013, 19:11
#250
Координатор
Был(а): 05 июн 2025 12:37
Сообщение от u313
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=212
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=213
Рено, вино и домино!!!
11.02.2013, 19:20
#251
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 9 ч. 42 мин. 40 сек.
Был(а): 24 мая 2020 11:35
Автомобиль: рено дастер 2,0 4х4
pivovar , Получил ответ по горячей линии,короче ответ никакой -ссылаються на дилеров мол не наше дело, сколько и где стоят фильтры и только они(дилеры) решают что подлежит замене,ремонту а что нет.Поэтому дорога опять привела к ОД. Вот такие пироги.
11.02.2013, 19:21
#252
Время онлайн: 3 ч. 45 мин. 50 сек.
Был(а): 03 мая 2015 12:14
Автомобиль: Весна опять таки показала кто где и что! Поэтому выбор пал на недвижимость чем на движимость!
pivovar
ездил сегодня утром к ОД.. спросил у них про фильтр на 2.0 движке под капотом...
Ответ был таков:
"Под капотом на дастере 2.0 нет топливного фильтра,только в топливном модуле в бензобаке сеточка(посоветовали тысяч через 80 снять сеточку и помыть). Под капотом находится какой то там гаситель пульсаций что ли,и имеет конструкцию полную внутри.
На вопрос,точная ли это информация,ответили,что они так же периодически отслеживают форумы и делали лично онормальный фильтр,получил удивленно утвердительный ответ-"не нужно!"
для себя лично я ответ получил,успокоился.. ничего ставить не буду.. тысячам к 100 почищу сеточка в баке...
если это не фильтр,тогда почему по обозначению на нём это называется фильтром? Почему о этом не спросить дилера?
11.02.2013, 19:37
#253
Дм.Алексеевич
Уважаемые владельцы 2-х литровых дастеров! Подскажите, при каком пробеге происходит замены топливного фильтра? Кубик писал, что при ТО 30 менял фильтр и обнаружил пустышку. Он не является ОД и поэтому может и ошибиться. Тогда возникает вопрос - где же все таки стоит топливный фильтр, который меняется при ТО 30, если это прописано в мануале? В насосном блоке стоит сеточка, которая трубует чистки при 800000км пробега. Желателен отзыв владельца, который прошел ТО у ОД и в счете стоит замена топливного фильтра.
Согластно сервис.книге не подлежит комплескому обслуживанию,то есть в 12000км промыть фильтр тонкой очистки (стоит в баке в топливном насосе) и все.
11.02.2013, 20:09
#254
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 5 д. 10 ч. 17 мин. 25 сек.
Был(а): 26 мар 2022 22:11
да имеет нас всех рено. ненавязчиво. и с удовольствием.
та штука что стоит у нас имеет МАРКИРОВКУ.
все поисковики выдают то, что эта деталь - ФИЛЬТР.
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=kl414
хотите верить что это подавитель пульсаций-верте.
Ищу работу.
Не пыльную.
11.02.2013, 21:07
#255
Время онлайн: 13 мин. 47 сек.
Был(а): 19 окт 2013 19:00
Автомобиль: Дастер 4х4 1,6
Цитата из первого сообщения на этой странице- ни о каком демпфере-подавителе ни слова...
На вкус и на цвет- все фломастеры разные.
11.02.2013, 21:26
#256
Время онлайн: 5 мес. 4 д. 17 ч. 13 мин. 23 сек.
Был(а): 15 фев 2023 18:39
Автомобиль: Superb 2.0 TDI
Ой, ну прям как в Галанте, только у нас нет лишних частей - просто всё в насосе
А вы тут панику развели.
11.02.2013, 21:40
#257
Время онлайн: 2 мес. 6 д. 10 мин. 50 сек.
Был(а): 30 мая 2025 12:52
ЛЮДИ!!!!! Включите мозги!!!!! Какой фильтр???!!! Какие жигули???!!!!
Объясню "коротко": для нормальной работы системы питания "инжекторного" двс необходимо определенное и постоянное давление в топливной рампе - для этого есть перепускной клапан(стоит в модуле бензонасоса). Теперь установим фильтр тонкой очистки непосредственно перед рампой. Что получим: перепускной клапан поддерживает постоянное давление перед нашим фильтром, а давление в рампе уже будет зависеть от сопротивления нашего фильтра, которое меняется в зависимости от загрязнения. Понятно, что снижение давления в рампе приведет к обеднению смеси.
Что же реально будет у тех, кто все таки заменил пустышку на фильтр? Практически ничего, пока фильтр новый и его пропускная способность сопоставима с магистралью, но "старение" фильтрующего элемента и мелкие "огрехи" штатного фильтра сделают свое нехорошее дело.
Вывод: фильтр должен стоять до клапана перепуска(регулятора давления).
Что касается нашей пустышки - это просто ресивер(демпфер). Его наличие благоприятно сказывается на работу системы перепуска, уменьшая колебания плунжера перепускного клапана и стабилизирует давление в рампе.
Надеюсь хоть кого-то успокоил.
11.02.2013, 21:43
#258
Время онлайн: 4 д. 20 ч. 15 мин. 58 сек.
Был(а): 20 фев 2020 20:21
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 4x4 2.0 МКП6
[QUOTE=В.А.Ш.;316460]
SidAn
Номер этого недофильтра 8200386495 (взято с фоток Кубика )
Решил посмотреть у себя. Номер не такой (22 67 55893R)
и в Экзисте не пробивается.
Может кто нибудь пробить номер этого как бы фильтра, может это уже и не фильтр вовсе?
На корпусе выбито 22 67 55893R, это на случай если фото не четкое.
11.02.2013, 21:51
#259
Время онлайн: 5 мес. 5 д. 20 мин. 39 сек.
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
Alek-han , ммм...я только понял одно, если фильтр все таки забьется, значит не зря поставил!
Значит толк есть.
Если даже это наступит через 10тыс км. Потрачу еще 200руб и буду дальше радоваться чистоте поступаемого бензина в двигатель!
этот текст никто не читает
Вас бесит DUSTER , но вы не знаете что делать? Вам сюда .
Республика Башкортостан и Уфа: У меня
клубные карты . Пишем в
ЛС .
11.02.2013, 21:56
#260
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 2 ч. 41 мин. 30 сек.
Был(а): 16 июн 2015 19:05
Автомобиль: велотренажер с МКП
Alek-han
А то что стоит после топливного модуля у многих автопроизводителей и называют это фильтром тонкой очистки это косяк
Часовой пояс GMT +3, время: 04:13 .
