Старый 07.02.2013, 15:18   #1
SidAn
Аватар для SidAn
Онлайн: SidAn вне форума
Был(а): 25 окт 2022 10:52
Автомобиль: Renault Logan (продан) => Duster
По умолчанию ВНИМАНИЕ!!! Проблема топливных фильтров на 2.0
ВНИМАНИЕ!!!!
Неожиданно выяснилось, что топливные фильтры, по крайней мере на 2-хлитровых дастерах, ПУСТЫЕ, т.е. не имеют фильтрующего элемента, т.е. просто фикция!!!
Возможно не на всех, но на 3-х вскрытых (2 дастера апрельских и 1 ноябрьский) у всех 3-х отсутствует фильтрующий элемент.
Постарайтесь тщательней обычного выбирать заправки до проверки/замены фильтра!!!
Подробности на форуме, ссылки на который запрещены на этом форуме.
Спасибо Кубику за видео:
Для вновь прибывших - тревога ложная, получен ответ с завода:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=241
PS Теперь хоть ОД будут знать, что это такое.
Дастеровод привилегированной минералочки 2.0л, 4WD с подухами.
Последний раз редактировалось SidAn; 11.02.2013 в 16:10.
Старый 11.02.2013, 21:57   #261
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
По умолчанию Re: ВНИМАНИЕ!!! Проблема топливных фильтров на 2.0
Сообщение от Xazergus Посмотреть сообщение
Alek-han, ммм...я только понял одно, если фильтр все таки забьется, значит не зря поставил! Значит толк есть.
Если даже это наступит через 10тыс км. Потрачу еще 200руб и буду дальше радоваться чистоте поступаемого бензина в двигатель!
Да, но забьется после того, который стоит в бензобаке. Т.е можно ездит тысяч 30-50 не забивая себе голову. Поменять его - 5 минут и максимум 350 рублей.
Старый 11.02.2013, 22:12   #262
RubberBigPepper
Аватар для RubberBigPepper
Онлайн: RubberBigPepper вне форума
Был(а): 05 сен 2016 06:23
Автомобиль: Рено дастер
Сообщение от Alek-han Посмотреть сообщение
ЛЮДИ!!!!! Включите мозги!!!!! Какой фильтр???!!! Какие жигули???!!!!
Объясню "коротко": для нормальной работы системы питания "инжекторного" двс необходимо определенное и постоянное давление в топливной рампе - для этого есть перепускной клапан(стоит в модуле бензонасоса). Теперь установим фильтр тонкой очистки непосредственно перед рампой. Что получим: перепускной клапан поддерживает постоянное давление перед нашим фильтром, а давление в рампе уже будет зависеть от сопротивления нашего фильтра, которое меняется в зависимости от загрязнения. Понятно, что снижение давления в рампе приведет к обеднению смеси.
Что же реально будет у тех, кто все таки заменил пустышку на фильтр? Практически ничего, пока фильтр новый и его пропускная способность сопоставима с магистралью, но "старение" фильтрующего элемента и мелкие "огрехи" штатного фильтра сделают свое нехорошее дело.
Вывод: фильтр должен стоять до клапана перепуска(регулятора давления).
Что касается нашей пустышки - это просто ресивер(демпфер). Его наличие благоприятно сказывается на работу системы перепуска, уменьшая колебания плунжера перепускного клапана и стабилизирует давление в рампе.
Надеюсь хоть кого-то успокоил.
Так то все машины до Дастера были устроены именно так: насос, за ним фильтр, за ним рампа после рампы обратка в бак (бывает не всегда).
Старый 11.02.2013, 22:27   #263
Alek-han
Аватар для Alek-han
Онлайн: Alek-han вне форума
Был(а): 30 мая 2025 12:52
А он Вам так и скажет: "Я забился, пора менять"
Потеря давления на "не забитом" фильтре 0,1...0,6 бар
В рампе должно быть 3 бар. При снижении давления более чем на 10%(0,3 бар) получим бедную смесь.
Понятно, что это теория и желательно подтверждение практическое, но и так ясно, что смысла в таком эксперименте мало.
Последний раз редактировалось Alek-han; 11.02.2013 в 23:14.
Старый 11.02.2013, 22:28   #264
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Онлайн: Max51 вне форума
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
О! Наконец то пришел профессионал!
Расскажите пожалуйста тогда:
1) откуда возьмутся пульсации топлива, особенно при роторном топливном насосе
2) почему тогда нет "демпфера" на Дастерах с двигателем 1,6, у которых аналогичный ТН. И почему нет его на Меганах с тем же движком и топливным оборудованием.
3) самое главное! Объясните своим несведущим коллегам принцип действия и схему настоящего демпфера давления в топливной системе!
Старый 11.02.2013, 22:31   #265
Alek-han
Аватар для Alek-han
Сообщение от RubberBigPepper Посмотреть сообщение
Правильно, но тянуть обратку лишний гемор, потому ставят перепуск сразу у бензонасоса.
Старый 11.02.2013, 22:31   #266
Xazergus
Аватар для Xazergus
Онлайн: Xazergus вне форума
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
Alek-han, у меня есть практика забитого фильтра тонкой очистки, примерно на 60тыс км. не заметить было сложно - потеря тяги, в плоть до того что глохла машина. Думаю замечу. Фильтр родной пилить не буду, вдруг пригодится....)
этот текст никто не читает
Старый 11.02.2013, 22:43   #267
Alek-han
Аватар для Alek-han
Сообщение от путин Посмотреть сообщение
А то что стоит после топливного модуля у многих автопроизводителей и называют это фильтром тонкой очистки это косяк
У них регулятор на рампе!!!!
---------- Добавлено в 22:43 ---------- Предыдущее написано было в 22:32 ----------
По любому пригодится. Еще раз повторяю!!!! Даже не забитый фильтр снизит в вашем случае давление в рампе, что скажется на смеси и мощности!
Старый 11.02.2013, 22:47   #268
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Ну вы еще подеритесь, горячие финские парни!
Обычно ФТО менялся через 30-50 т.км, ну уж ни как не через 120. Производитель гарантирует, что в течении такого пробега фильтр не забьется на столько , что машина встанет. За счет чего такой ресурс у этого фильтра? Большая площадь фильтрующего материала или материал способен пропускать фракции бОльшего размера?
Старый 11.02.2013, 22:59   #269
tssl
Аватар для tssl
Онлайн: tssl вне форума
Был(а): 02 июн 2025 09:09
Автомобиль: Dustик 2.0 4х4 + Круиз-Контроль
Всем наверно известно,что к 40-60 т.км наш "чистый" бензин забивает форсунки,и у некоторых до такой степени,что даже промывки не помогают-только замена!И лучше раз в 15 т.км поменять 200 руб-ый доп.фильтр,чем связываться потом с промывками или заменами не дешевых форсунок.
Что касаемо " ресивера-демпфера"-почему его нет на других моделях?!!!
Например у Ниссана точно нет ни на одном бензиновом двигателе объемом до 2.5 лит.
Старый 11.02.2013, 23:10   #270
Alek-han
Аватар для Alek-han
Если бы стоял "плохой" фильтр в топе была бы тема про форсунки, у некоторых пробеги за 50000.
---------- Добавлено в 23:10 ---------- Предыдущее написано было в 23:00 ----------
Сообщение от tssl Посмотреть сообщение
Не ужели Стилавин был прав, что "целевая аудитория" 95% - охранники.
Спросите у Ниссана, им и так пойдет.
Старый 11.02.2013, 23:11   #271
путин
Аватар для путин
Онлайн: путин вне форума
Был(а): 16 июн 2015 19:05
Автомобиль: велотренажер с МКП
Да что за бред! у меня на калине стоит топливный модуль с насосом бош(не разборный) с сеточкой(фильтр грубой очистки)после него под задним правым крылом фильтр тонкой очистки! так вот наверное наши ставят более мощный насос потому что на рампе выход 3бар! Так по вашему полуается
Старый 11.02.2013, 23:17   #272
Xazergus
Аватар для Xazergus
Хм, на втором фокусе люди ставят дополнительный фильтр тонкой очистки.
При том на европейских фокусах шел дополнительный фильтр.
А на российский рынок убрали, скорее всего это из-за того что у нас бензин лучше?
Хотя на собранных в германии (у меня например такой был), фильтр дополнительный имелся. (и в бензонасосе тоже - читал на форуме)
Я считаю что на дастер давление в топливной магистрали первоначально было рассчитано на наличие дополнительного фильтра, но убрали посчитав экономически невыгодным, в плане получаемого эффекта. Ведь куда выгоднее менять форсунки на 100 тыс пробега (сколько одна стоит, баксов 100?), чем фильтр раз в 30тыс.
Если уж боятся падения давления - то надо по уму убирать фильтр тонкой очистки из бензонасоса, вот как он выглядит на пробеге около 100 тыс на фокусе.
Тогда можно убить сразу двух зайцев - и двигателю хорошо и насос проживет дольше. Не знаю возможно ли убрать фильтр тонкой очистки из дастера, но на фокусе убирается, промывать и менять бесполезно. Купить можно только в комплекте с бензонасосом.
Последний раз редактировалось Xazergus; 11.02.2013 в 23:24.
Старый 11.02.2013, 23:22   #273
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
ИМХО Рено на это и рассчитывает: 120 тыс. и модуль в сборе (заодно и насос поменяют)!
Старый 11.02.2013, 23:22   #274
tssl
Аватар для tssl
Мне кажеться,что стилавина как раз и смотрят только "охраники"
Если нечего ответить по сути вопроса,то не надо переходить на оскорбления,инжектор-карбюраторщик вы наш.
Старый 11.02.2013, 23:28   #275
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Alek-han
А вы случайно не знаете, зачем у нас лямбда-зонды стоят? Не для того ли, что корректировать состав смеси?
У фильтра малое сопротивление, а кроме того проток то через него мизерный, особенно если нет обратки. 60км/ч, 1км/мин, при расходе 10л/100км получается 100мл/мин через фильтр проходит. При скорости 120кмч - ну стакан, ну полтора стакана в минуту. Какое там падение давления, о чем Вы?
ИМХО лишний фильтр не помешает, я при случае поставлю.
Старый 11.02.2013, 23:34   #276
Alek-han
Аватар для Alek-han
Сообщение от Max51 Посмотреть сообщение
1) от форсунок, их производительность может меняться в очень широком диапазоне и скачками
2) это вопрос к тем, кто рассчитывал гидравлику бензопровода: размер и прокладку(путь) магистрали, форму и размер рампы и к тем, кто пишет прошивки.
3) каким коллегам? Мы разрабатываем магистрали немного других систем и размеров, но принципы и элементы те же. Если вы про мембранный демпфер, смысл тот же, но сложнее и не надежно.
Старый 11.02.2013, 23:37   #277
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Автомобиль: Renault
Хорошо, приятно видеть спеца. Вопрос: как корпус от фильтра может выполнять функции демпфера?
И можно подробнее про влияние форсунок на пульсацию!
Старый 11.02.2013, 23:47   #278
Alek-han
Аватар для Alek-han
Alek-han
Конечно знаю. А вы знаете в каком диапазоне возможна корректировка. А знаете, что сама топливная магистраль при макс. расходе (это 0,5 л/мин) дает около 0,2 бар потерь
Конечно не помешает, если он не мешает
Старый 11.02.2013, 23:59   #279
Xazergus
Аватар для Xazergus
пол литра в минуту, этож сколько оборотов должно быть? 5500? О_о Вы случайно с феррари или каким грузовиком, дастер не перепутали?
Последний раз редактировалось Xazergus; 12.02.2013 в 01:14.
Старый 12.02.2013, 00:03   #280
S.now
Аватар для S.now
Онлайн: S.now вне форума
Был(а): 19 окт 2013 19:00
Автомобиль: Дастер 4х4 1,6
Alek-han
Вот тут как раз возможно падение давления,НО для этого надо забить фильтр настолько, что его пропускная способность не обеспечит этих цифр. Думаю насос крякнет раньше с натуги...
На вкус и на цвет- все фломастеры разные.
Внимание! Как обманывают дилеры,или отказников не бывает. Djack ПОКУПАЕМ ДАСТЕР 202 12.07.2022 13:34
Проблема с бачком омывателя. Жидкость расплескивается glisgor Кузов, экстерьер 12 04.02.2017 20:28
проблема шерхан7 TwiN Сигнализация 100 07.12.2014 20:04
Внимание, мошенники в ТЦ Мега Белая дача! Stav БЕСЕДКА 17 23.12.2012 23:24
Проблема ходовой? Маэстро РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 2 23.12.2012 00:55
Часовой пояс GMT +3, время: 02:38.
