07.02.2013, 15:18
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 14 ч. 26 мин. 36 сек.
Был(а): 25 окт 2022 10:52
Автомобиль: Renault Logan (продан) => Duster
ВНИМАНИЕ!!! Проблема топливных фильтров на 2.0
ВНИМАНИЕ!!!!
Неожиданно выяснилось, что топливные фильтры, по крайней мере на 2-хлитровых дастерах, ПУСТЫЕ, т.е. не имеют фильтрующего элемента, т.е. просто фикция!!!
Возможно не на всех, но на 3-х вскрытых (2 дастера апрельских и 1 ноябрьский) у всех 3-х отсутствует фильтрующий элемент.
Постарайтесь тщательней обычного выбирать заправки до проверки/замены фильтра!!!
Подробности на форуме, ссылки на который запрещены на этом форуме.
Спасибо Кубику за видео:
Для вновь прибывших - тревога ложная, получен ответ с завода:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=241
PS Теперь хоть ОД будут знать, что это такое.
Дастеровод привилегированной минералочки 2.0л, 4WD с подухами.
Последний раз редактировалось SidAn; 11.02.2013 в 16:10.
12.02.2013, 00:09
#281
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 23 ч. 56 мин. 40 сек.
Был(а): 18 апр 2025 18:04
Re: ВНИМАНИЕ!!! Проблема топливных фильтров на 2.0
Сообщение от Max51
Хорошо, приятно видеть спеца. Вопрос: как корпус от фильтра может выполнять функции демпфера?
И можно подробнее про влияние форсунок на пульсацию!
Любой подобный корпус может быть ресивером и демпфировать узлы магистрали, даже сама магистраль это демпфер.
Что подробней?
---------- Добавлено в 00:09 ---------- Предыдущее написано было в 00:04 ----------
Сообщение от Xazergus
пол литра в минуту, этож сколько оборотов должно быть? О_о 50л на сотню как минимум. Вы случайно с феррари или каким грузовиком, дастер не перепутали?
У Вас беда с математикой???!!!
12.02.2013, 00:17
#282
dо⊥ɐdǝɓоw
Время онлайн: 5 мес. 5 д. 20 мин. 39 сек.
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
пока кто нибудь не заморочиться с замером давления с фильтром в сравнении с без, так и будут одни домыслы. Я не верю что фильтр может создать такое давление, при котором будет ощущаться какая либо потеря тяги.
Alek-han, да признаю, не заметил слова максимальный. Ну так-то да, при 5500 об в мин он может и достигает такого расхода, но установка фильтра не должна повлиять, при производительности насоса 100-110л\ч (1.5л в минуту), хотя это жигулевский показатель, на дастере думаю он больше?
этот текст никто не читает
Последний раз редактировалось Xazergus; 12.02.2013 в 01:21.
12.02.2013, 07:30
#283
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Нашему ОД вчера , запчастники Автофрамоса официально ответили на запрос, написав, что это демпфер.
12.02.2013, 07:59
#284
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 1 ч. 47 мин. 59 сек.
Был(а): 28 дек 2020 15:04
Автомобиль: Дизельный Дастер 4х4 Привилеж.
А что стоит на румынском дастере? У кого то в подписи стоит член дастерклуба Украины и Испании. Может он там спросит и вопрос будет снят.
12.02.2013, 11:04
#285
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от S.now
Вот тут как раз возможно падение давления,НО для этого надо забить фильтр настолько, что его пропускная способность не обеспечит этих цифр. Думаю насос крякнет раньше с натуги...
НЕ должен. Рядом с насосом стоит рециркуляционный клапан. Он сбрасывает лишнее давление обратно в бак. Насос, скорей, от времени крякнет.
12.02.2013, 11:51
#286
Сообщение от Fe-man
Snow29, пока вы сочиняли, мы уже обозначили проблему. http://forum.zr.ru/forum/topic/37953.../#entry1453360
---------- Добавлено в 15:12 ---------- Предыдущее написано было в 15:09 ----------
Считаю данное заявление пустым, ибо с этого форума эту проблему никтон е обозначал, значит надо давайть ссылку на перво источник, а не присваивать себе чужие заслуги. А первоисточник здесь: http://duster - clubs.ru/forum/showthread.php?t=700
Убрать два лишних пробела.
Ну да , это ведь так почетно, обложаться первым !
P.S. Давайте действительно не будем присваивать себе чужие заслуги
12.02.2013, 21:34
#287
Время онлайн: 3 д. 24 мин. 59 сек.
Был(а): 07 апр 2021 23:13
Автомобиль: 2 литра привележ 4x4
Господа сегодня заглянул под капот и не совсем понял как снять этот псевдофильтр?
снять зеленые заглушки а потом стянуть шланги или еще как?
12.02.2013, 21:47
#288
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от Cyberax
Их вроде снимать не нужно, нужно нажать как кнопку и не отпуская стянуть шланг с фильтра.
12.02.2013, 21:51
#289
u313, странно кнопок как на логане/символе не обнаружил.
12.02.2013, 21:57
#290
Сообщение от u313
Боюсь что беда с математикой у Вас! 0.5л/мин, 1л/2мин, 50л/100мин. Вы полный бак выжигаете за 1час 40мин?
Читайте внимательней посты!!! Речь шла о максимальном расходе при макс скорости. Вот и пересчитайте: за час сорок при скорости 180 вы проедите 300 км, и расход будет около 16,6 л/100 км.
И у кого проблемы?
12.02.2013, 22:00
#291
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 1 д. 4 ч. 4 мин. 1 сек.
Вот фотка ,  на ней штуцерные фиксаторы видны-наверно надо их отжимать.
12.02.2013, 22:03
#292
зеSane, Спасибо думаю кто нибудь из снимавших псевдофильтр отпишется чуть подробнее о всех этих фиксаторах и зеленых заглушках.
12.02.2013, 22:26
#293
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 22 ч. 19 мин.
Был(а): 06 июн 2021 18:18
Менял этот фильтр уже два раза, так как у нас очень "качественное" топливо. Ставил Вазовские, надо только диаметр трубок на фильтре сравнить. Зелёные фиксаторы вынимаются тонкой отвёрткой.
12.02.2013, 22:53
#294
Время онлайн: 6 д. 5 ч. 30 мин. 20 сек.
Был(а): 21 ноя 2020 17:31
На зелёные фиксаторы нажимать надо (вдавливать) в ребристой части, как утопится зеленая фигня тяни вытаскивай. Руками не продавил, пользовался отвёрткой.
12.02.2013, 23:07
#295
Сообщение от U-2
Меняли на дастере 2,0? И на сколько хватило фильтра? Какие симптомы для замены?
13.02.2013, 00:44
#296
Нивовод.
Сообщение от U-2
Вскрывали, что внутри, много грязи? Сколько проехали на нем?
---------- Добавлено в 23:44 ---------- Предыдущее написано было в 22:17 ----------
Сообщение от dg972
Я только одного понять не могу: почему на пустышке стоит номер топливного фильтра?
Только на мой вопрос так ни кто и не ответил.
13.02.2013, 01:47
#297
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от U-2
все-таки вынимать или вдавливать?
13.02.2013, 10:33
#298
Нивовод.
Сообщение от Olejman
На видео от Кубика точно не видно, но похоже, что нажимать на них надо. ИМХО.
13.02.2013, 11:13
#299
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 4 д. 9 ч. 22 мин. 54 сек.
Был(а): 23 ноя 2023 12:55
Надо надавливать на зеленую защелку в том месте где поднимается ребро, идет очень туго и оно тонкое, пальцем больно давить лучше отверткой. Как только надавили посильней тянем, если пошло то снимаем, если нет то нажимать еще сильней надо.
Надевать также на защелку надавливаем и надеваем до упора, потом отпускать.
На фильтре там есть ребра так вот защелки на них и крепятся, ну вы поняли вобщем.
Толковый выбор приходит с опытом. К опыту приводит выбор безтолковый.
Последний раз редактировалось Антон Ш; 13.02.2013 в 11:22.
13.02.2013, 12:48
#300
Я пробовал нажимать, но почему то не получилось, вынимаются тоже без проблем. Фильтр не вскрывал, меняю вместе с заменой масла, сеточку в баке менял на всех своих предыдущих Сцениках , за год они покрываются коричневым налётом (как порошок) и какой то слизью, сначала промывали, а потом переделали под Вазовскую сеточку. Менять в баке особых проблем нет, кроме как открутить пластиковое кольцо, которое крепит насос.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:47.
