Старый 07.02.2013, 15:18   #1
SidAn
Аватар для SidAn
Онлайн: SidAn вне форума
Был(а): 25 окт 2022 10:52
Автомобиль: Renault Logan (продан) => Duster
По умолчанию ВНИМАНИЕ!!! Проблема топливных фильтров на 2.0
ВНИМАНИЕ!!!!
Неожиданно выяснилось, что топливные фильтры, по крайней мере на 2-хлитровых дастерах, ПУСТЫЕ, т.е. не имеют фильтрующего элемента, т.е. просто фикция!!!
Возможно не на всех, но на 3-х вскрытых (2 дастера апрельских и 1 ноябрьский) у всех 3-х отсутствует фильтрующий элемент.
Постарайтесь тщательней обычного выбирать заправки до проверки/замены фильтра!!!
Подробности на форуме, ссылки на который запрещены на этом форуме.
Спасибо Кубику за видео:
Для вновь прибывших - тревога ложная, получен ответ с завода:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=241
PS Теперь хоть ОД будут знать, что это такое.
Дастеровод привилегированной минералочки 2.0л, 4WD с подухами.
Последний раз редактировалось SidAn; 11.02.2013 в 16:10.
Старый 12.02.2013, 00:09   #281
Alek-han
Аватар для Alek-han
Онлайн: Alek-han вне форума
Был(а): 18 апр 2025 18:04
По умолчанию Re: ВНИМАНИЕ!!! Проблема топливных фильтров на 2.0
Сообщение от Max51 Посмотреть сообщение
Хорошо, приятно видеть спеца. Вопрос: как корпус от фильтра может выполнять функции демпфера?
И можно подробнее про влияние форсунок на пульсацию!
Любой подобный корпус может быть ресивером и демпфировать узлы магистрали, даже сама магистраль это демпфер.
Что подробней?
---------- Добавлено в 00:09 ---------- Предыдущее написано было в 00:04 ----------
Сообщение от Xazergus Посмотреть сообщение
пол литра в минуту, этож сколько оборотов должно быть? О_о 50л на сотню как минимум. Вы случайно с феррари или каким грузовиком, дастер не перепутали?
У Вас беда с математикой???!!!
Старый 12.02.2013, 00:17   #282
Xazergus
dо⊥ɐdǝɓоw
Аватар для Xazergus
Онлайн: Xazergus вне форума
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
пока кто нибудь не заморочиться с замером давления с фильтром в сравнении с без, так и будут одни домыслы. Я не верю что фильтр может создать такое давление, при котором будет ощущаться какая либо потеря тяги.
Alek-han, да признаю, не заметил слова максимальный. Ну так-то да, при 5500 об в мин он может и достигает такого расхода, но установка фильтра не должна повлиять, при производительности насоса 100-110л\ч (1.5л в минуту), хотя это жигулевский показатель, на дастере думаю он больше?
этот текст никто не читает
Последний раз редактировалось Xazergus; 12.02.2013 в 01:21.
Старый 12.02.2013, 07:30   #283
BOND
Аватар для BOND
Онлайн: BOND вне форума
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Нашему ОД вчера , запчастники Автофрамоса официально ответили на запрос, написав, что это демпфер.
Старый 12.02.2013, 07:59   #284
Дм.Алексеевич
Аватар для Дм.Алексеевич
Онлайн: Дм.Алексеевич вне форума
Был(а): 28 дек 2020 15:04
Автомобиль: Дизельный Дастер 4х4 Привилеж.
А что стоит на румынском дастере? У кого то в подписи стоит член дастерклуба Украины и Испании. Может он там спросит и вопрос будет снят.
Старый 12.02.2013, 11:04   #285
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от S.now
Вот тут как раз возможно падение давления,НО для этого надо забить фильтр настолько, что его пропускная способность не обеспечит этих цифр. Думаю насос крякнет раньше с натуги...
НЕ должен. Рядом с насосом стоит рециркуляционный клапан. Он сбрасывает лишнее давление обратно в бак. Насос, скорей, от времени крякнет.
Старый 12.02.2013, 11:51   #286
BOND
Аватар для BOND
Сообщение от Fe-man Посмотреть сообщение
Snow29, пока вы сочиняли, мы уже обозначили проблему. http://forum.zr.ru/forum/topic/37953.../#entry1453360
---------- Добавлено в 15:12 ---------- Предыдущее написано было в 15:09 ----------
Считаю данное заявление пустым, ибо с этого форума эту проблему никтон е обозначал, значит надо давайть ссылку на перво источник,а не присваивать себе чужие заслуги. А первоисточник здесь: http://duster - clubs.ru/forum/showthread.php?t=700
Убрать два лишних пробела.
Ну да , это ведь так почетно, обложаться первым !
P.S. Давайте действительно не будем присваивать себе чужие заслуги
Старый 12.02.2013, 21:34   #287
Cyberax
Аватар для Cyberax
Онлайн: Cyberax вне форума
Был(а): 07 апр 2021 23:13
Автомобиль: 2 литра привележ 4x4
Господа сегодня заглянул под капот и не совсем понял как снять этот псевдофильтр?
снять зеленые заглушки а потом стянуть шланги или еще как?
Старый 12.02.2013, 21:47   #288
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от Cyberax Посмотреть сообщение
Их вроде снимать не нужно, нужно нажать как кнопку и не отпуская стянуть шланг с фильтра.
Старый 12.02.2013, 21:51   #289
Cyberax
Аватар для Cyberax
u313, странно кнопок как на логане/символе не обнаружил.
Старый 12.02.2013, 21:57   #290
Alek-han
Аватар для Alek-han
Сообщение от u313
Боюсь что беда с математикой у Вас! 0.5л/мин, 1л/2мин, 50л/100мин. Вы полный бак выжигаете за 1час 40мин?
Читайте внимательней посты!!! Речь шла о максимальном расходе при макс скорости. Вот и пересчитайте: за час сорок при скорости 180 вы проедите 300 км, и расход будет около 16,6 л/100 км.
И у кого проблемы?
Старый 12.02.2013, 22:00   #291
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
Вот фотка ,на ней штуцерные фиксаторы видны-наверно надо их отжимать.
Название: SAM_3695 - копия.jpg
Старый 12.02.2013, 22:03   #292
Cyberax
Аватар для Cyberax
зеSane, Спасибо думаю кто нибудь из снимавших псевдофильтр отпишется чуть подробнее о всех этих фиксаторах и зеленых заглушках.
Старый 12.02.2013, 22:26   #293
U-2
Аватар для U-2
Онлайн: U-2 вне форума
Был(а): 06 июн 2021 18:18
Менял этот фильтр уже два раза, так как у нас очень "качественное" топливо. Ставил Вазовские, надо только диаметр трубок на фильтре сравнить. Зелёные фиксаторы вынимаются тонкой отвёрткой.
Старый 12.02.2013, 22:53   #294
Valera
Аватар для Valera
Онлайн: Valera вне форума
Был(а): 21 ноя 2020 17:31
На зелёные фиксаторы нажимать надо (вдавливать) в ребристой части, как утопится зеленая фигня тяни вытаскивай. Руками не продавил, пользовался отвёрткой.
Старый 12.02.2013, 23:07   #295
Alek-han
Аватар для Alek-han
Сообщение от U-2
Меняли на дастере 2,0? И на сколько хватило фильтра? Какие симптомы для замены?
Старый 13.02.2013, 00:44   #296
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от U-2 Посмотреть сообщение
Вскрывали, что внутри, много грязи? Сколько проехали на нем?
---------- Добавлено в 23:44 ---------- Предыдущее написано было в 22:17 ----------
Сообщение от dg972
Я только одного понять не могу: почему на пустышке стоит номер топливного фильтра?
Только на мой вопрос так ни кто и не ответил.
Старый 13.02.2013, 01:47   #297
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от U-2
все-таки вынимать или вдавливать?
Старый 13.02.2013, 10:33   #298
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от Olejman
На видео от Кубика точно не видно, но похоже, что нажимать на них надо. ИМХО.
Старый 13.02.2013, 11:13   #299
Антон Ш
Аватар для Антон Ш
Онлайн: Антон Ш вне форума
Был(а): 23 ноя 2023 12:55
Надо надавливать на зеленую защелку в том месте где поднимается ребро, идет очень туго и оно тонкое, пальцем больно давить лучше отверткой. Как только надавили посильней тянем, если пошло то снимаем, если нет то нажимать еще сильней надо.
Надевать также на защелку надавливаем и надеваем до упора, потом отпускать.
На фильтре там есть ребра так вот защелки на них и крепятся, ну вы поняли вобщем.
Толковый выбор приходит с опытом. К опыту приводит выбор безтолковый.
Последний раз редактировалось Антон Ш; 13.02.2013 в 11:22.
Старый 13.02.2013, 12:48   #300
U-2
Аватар для U-2
Я пробовал нажимать, но почему то не получилось, вынимаются тоже без проблем. Фильтр не вскрывал, меняю вместе с заменой масла, сеточку в баке менял на всех своих предыдущих Сцениках , за год они покрываются коричневым налётом (как порошок) и какой то слизью, сначала промывали, а потом переделали под Вазовскую сеточку. Менять в баке особых проблем нет, кроме как открутить пластиковое кольцо, которое крепит насос.
Внимание! Как обманывают дилеры,или отказников не бывает. Djack ПОКУПАЕМ ДАСТЕР 202 12.07.2022 13:34
Проблема с бачком омывателя. Жидкость расплескивается glisgor Кузов, экстерьер 12 04.02.2017 20:28
проблема шерхан7 TwiN Сигнализация 100 07.12.2014 20:04
Внимание, мошенники в ТЦ Мега Белая дача! Stav БЕСЕДКА 17 23.12.2012 23:24
Проблема ходовой? Маэстро РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 2 23.12.2012 00:55
Часовой пояс GMT +3, время: 12:35.
