Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
27.02.2013, 18:46
#3801
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 9 ч. 10 мин. 47 сек.
Был(а): 20 авг 2014 07:36
Автомобиль: Duster 4WD 1.5td. ZX Landmark 4WD. Mitsubishi L200
Re: Полный привод на Дастере
ForestMan
От него спасает только межколёсная блокировка. Насколько я понял по форуму, на Дастере она вряд ли будет, т.к. готовых разработок у Рено-Ниссана нет, а изобретать специально для бюджетного Дастера - не резон.
Да можно и заделать червячный самоблок 80/20 в задний редуктор.Даже знаю где.
Мы делали партию самоблоков на пару моделей джипов.
Надо понять какой "интерес" будет?? И надо нарыть где то новый или б/у штатный дифф заднего редуктора.
Ерунда что шлюпку смыло,корабль идет!!-))
Последний раз редактировалось migel; 27.02.2013 в 18:52.
27.02.2013, 21:08
#3802
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от migel
А если на передок, в коробку. При диагоналке и не загруженном авто нагрузка идет на перед.
27.02.2013, 21:43
#3803
Сложней на много и затрат сильно больше.
Вопрос не в нагрузке.передок и так гребет.А вот зад на бездорожье и "тормозит" легче он!!!
10.03.2013, 15:07
#3804
Время онлайн: 4 ч. 12 мин. 15 сек.
Был(а): 01 дек 2013 21:43
Автомобиль: Кашкай
Доброго времени суток.
Прочитал всю ветку. Так и не нашел ответа на вопрос.
Подскажите какое передаточное число трансфера ("раздатки") и заднего диффа?
Просьба не отсылать на пост № 1012. Там этих данных нет.
10.03.2013, 21:27
#3805
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 5 д. 12 ч. 38 мин. 12 сек.
Был(а): 13 июн 2025 09:42
Сообщение от migel
Это вряд ли - даже в режиме 2WD 10 % преднатяг на муфте, и буксировать на галстуке поэтому 4х4 нельзя.
10.03.2013, 22:35
#3806
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 ч. 2 мин. 44 сек.
Был(а): 07 июн 2025 09:44
Сообщение от niki.73
А вот все же почему нельзя буксировать Дастер, что может при этом сломаться,получается сама муфта или чтото дальше ?
И еще,а к примеру разогнавшись с горочки на нейтралке то хоть можно ехать или нет?
Последний раз редактировалось Leschka; 10.03.2013 в 22:47.
10.03.2013, 23:36
#3807
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 21 ч. 28 мин. 37 сек.
Был(а): 15 июл 2018 09:21
Еще владея Субару с постоянным полным приводом и коробкой автомат, знал о "правиле 2-х пятьдесят": буксировать можно на расстояние не более 50-ти километров со скоростью не более 50 км в час. В блоке предохранителей в этой машине надо было ставить перемычку в контакты с надписью "2 WD". На государственном техосмотре сервисмена надо предупреждать, что машина полноприводная: у них в программе барабаны для проверки тормозных усилий как-то по другому включаются.
11.03.2013, 00:55
#3808
klincity,
Так тож у вас с коробкой автомат был авто. А тут чего то я догнать не могу ,ведь при буксировке почти те же условия, передний мост крутится с такой же скоростью как и задний за счет колес,вроде бы разность скоростей почти не возникает ни на кардане ни после него..
11.03.2013, 09:19
#3809
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Можно спокойно тащить машину с неработающим ДВС на веревке, привод никаких ограничений не накладывает. Если АКПП - см. правила буксировки машин с АКПП.
Если сломалась деталь привода - эвакуатор (либо отсоединять неисправную деталь, если это возможно).
11.03.2013, 13:03
#3810
Время онлайн: 1 д. 13 ч. 18 мин. 45 сек.
Был(а): 10 авг 2023 16:58
А как же пункты Руководства по эксплуатации:
1. Автомобили с полным приводом (4WD).
Вне зависимости от типа коробки передач нельзя буксировать полноприводный автомобиль, если одно из его колес соприкасается с землей.
2. Вы ни в коем случае не должны буксировать полноприводный автомобиль, какой бы способ буксировки ни был выбран, если одно из его 4 колес касается грунта кроме случаев буксировки в условиях бездорожья). Есть опасность повреждения механических узлов.
3. При застревании автомобиля 4x4 (4WD) его можно буксировать только на короткие расстояния. Есть опасность повреждения механических узлов.
4. В случае буксировки в условиях бездорожья запрещается использовать жесткую сцепку для буксировки застрявшего автомобиля. Существует опасность механических повреждений.
11.03.2013, 13:50
#3811
Время онлайн: 2 мес. 7 ч. 28 мин. 6 сек.
Был(а): 24 июл 2016 06:15
Я свой Дастер полноприводный с начало на тросу тащил 200 метров до асфальта а там с толкача завели в -30 градусов. Шайбу ставил в режим 2WD. Муфта живая. Мне кажется если зажигание включено и напруга на муфту подается то ничего страшного с ней не будет точно.
11.03.2013, 16:29
#3812
Нивовод.
Если двигатель не заведен, а включено зажигание, напруга на муфту не подается. Проверено.
11.03.2013, 16:55
#3813
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 10 ч. 13 мин. 39 сек.
Был(а): 21 фев 2022 07:08
Автомобиль: РЕНО-ДАСТЕР 2,0 6МКПП
У меня был вот такой случай по осени: Ехал я по трассе и немного не расчитал с бензином, короче не доехал до АЗС метров с 500 и бензин кончился, а ехал со скоростью больше 100км/ч, так вот эти метры я катился накатом с заглушенным двигателем(деваться было некуда). Вообщем кое-как докатился да АЗС, прямо до колонки(на счастье никого небыло на ней), заправился, завел двигатель и поехал дальше. После этого вроде все так-же работает...тьфу...тьфу...тьфу!!!
11.03.2013, 18:46
#3814
ekuprin,
Вот и получается что согласно инструкции по эксплуатации Дастера нельзя никак буксировать,тока эвакуатор.
Я так понимаю наверное это связано все таки с тем что муфта частично заблокирована когда двигатель заглушен,ведь ни ее насос не электроклапан не пашут.
11.03.2013, 19:33
#3815
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 4 д. 9 ч. 22 мин. 54 сек.
Был(а): 23 ноя 2023 12:55
А нельзя передний и задний редукторы соединить карданом напрямую? Без муфты. Получим надежный постоянный полный привод. Или обязательно должен быть сглаживатель скоростей колес, типа той же муфты.
Толковый выбор приходит с опытом. К опыту приводит выбор безтолковый.
11.03.2013, 20:00
#3816
Сообщение от Leschka
ekuprin,
Подтянулись свежие силы
Нет там насоса и электроклапана.
Правильно в принципе: либо касаются все 4-ре, либо ни одного
Можно, но ничего хоошего из этого не выйдет
11.03.2013, 21:44
#3817
Сообщение от Lew
Электромагнитный клапан по схеме есть так что не надо,эелектронасоса да ,может и нету .)
27.03.2013, 17:47
#3818
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
муфта установленная на Дастере
Последний раз редактировалось тягачъ; 08.01.2015 в 22:05.
27.03.2013, 17:53
#3819
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 3 ч. 59 мин. 46 сек.
Был(а): 18 июн 2025 21:10
Автомобиль: Kia - теперь у жены.
Ждем,с. Интересно, просветите.
28.03.2013, 00:57
#3820
муфта подобная дастеровской
Последний раз редактировалось тягачъ; 08.01.2015 в 22:06.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:24.
