Старый 17.12.2012, 18:27   #1
am_rus
Аватар для am_rus
Онлайн: am_rus вне форума
Был(а): 04 дек 2013 18:37
Автомобиль: был Renault Duster 1.5 dCi
Восклицание Провалы при ускорении на дизельном двигателе
Недавно столкнулся с проблемой в появлении провалов при разгоне с места (со светофора). Особенно это чувствуется после долгой езды на 5-6 передаче. У кого имеются такие же проблемы и с чем они связаны?
Мой ОД говорит, что с такой проблемой на двигателе К9К еще не сталкивались.
Последний раз редактировалось Бертони; 22.08.2013 в 13:55.
Старый 23.02.2013, 11:06   #241
Aargh68
Аватар для Aargh68
Онлайн: Aargh68 вне форума
Был(а): 17 апр 2025 16:53
По умолчанию Re: Провалы при ускорении на дизельном двигателе
Сообщение от Biv
На мой эксперимент по устранению дерганий путем закрытия морды - обрадовались такому решению
А у нас сильно НЕ обрадовались. Посоветовали: не закрывать. Кому верить???
Старый 23.02.2013, 11:13   #242
Владимир Д
Аватар для Владимир Д
Онлайн: Владимир Д вне форума
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Сообщение от Aargh68
Кому верить???
Верь мне ,если сомневаешься. Ни чего не закрывай. Максимум решётка на нижнюю часть.
Относится к региону Самара.
Старый 24.02.2013, 22:52   #243
man_16rus
Аватар для man_16rus
Онлайн: man_16rus вне форума
Был(а): 16 апр 2025 10:12
У меня на 2500-2800 оборотах в мороз ниже -18 есть дергания и провалы.
Дизель 1,5 пробег 2200 топливо - Лукойл ЭКТО.
На 0-е ТО еще не ездил в ТТС, на след.неделе.
Старый 25.02.2013, 11:31   #244
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Закрытие только нижней решётки (интеркулер) ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ ДАЁТ, кроме вреда для двигателя. Полностью закрыто и на клапанах, проводил различные наблюдения. Интеркулер по определению лучше вообще не закрывать, понижаете КПД двигателя, Смысл "закрывания" принудительно поднять темп. ОЖ, ( по факту при наружн.-30, ОЖ 90-93).
Открываю нижний клапан (на липучке) при нар. темп. от -7 и выше.
Собственно мой вывод с учётом контроля по "мультику" :
1. В Европейской части вообще не закрывать, при средней температ до -10, (желателен термостат на 89.)
2. Закрывания только в комплекте верх-низ, (иначе теряется смысл) желательно с клапанами, для учёта окруж. температ. (-7 и выше откр. интеркул.; "0" и выше + откр. клапана верх).
3. Для моего региона термостат 83, 89 при закрытой "мордочке" особого значения не имеет, с учётом того, что принудительно температура ОЖ и так поднимается (желательно конечно 89). Поднимается до 83, потом сброс на 79, (срабатывает термостат) потом подъём до 93.
Старый 25.02.2013, 12:19   #245
Andrey_74
Аватар для Andrey_74
Онлайн: Andrey_74 вне форума
Был(а): 24 апр 2019 11:50
У нас тоже есть жалобы на это топливо. Производитель Нижний новгород. А с ДТ евро-5 того-же производителя всё ОК. Хотя и на рубль дешевле второе.
То есть думаете дело всё же в топливе? Тоже у себя заплавляюсь Лукойл экто, с Дастером есть проблема с провалами а вот со второй машиной Фиат-Дукато никаких проблем нет.
Теперь по поводу утепления мордочки. 21 числа ездил на рыбалку, рано утром был сильный туман, температура за бортом около -15 град., морда у меня не утеплена вообще никак. Какого же было моё удивление по приезду на место когда я заглянул за решётку радиатора! Все соты радиатора были забиты инеем и это ещё при том что последние 5 км я ехал на 1-2 передаче. То есть получается что радиатор за все 120 км пути, при условии нормальной нагрузки на двигатель (в машине было 4 взрослых человека, скорость по трассе 70-110 км/час) не нагрелся ни разу выше 0 град.! Думаю зимой можно смело закрывать радиатор, ничего там не перегреется, радиатор интеркулёра тоже монжо закрыть при езде в городе, но с возможностью открывать хотя бы небольшой клапан при движении на трассе.
По теме провалов: Сегодня был у ОД по этому вопросу (очередь подошла), но как назло сегодня у нас +1, поэтому проблема сама по себе исчезла, вернее остался небольшой провал (двигатель "тупит" и не разгоняется на определённых режимах) при движении на трассе, но явных признаков в виде "дёрганья" уже нет. По прогнозу у нас обещают к выходным до -20 град, так что договорились что если при наступлении холодов проблема повторится, то приеду к ним без записи на диагностику. Ещё один интересный момент: во время тестирования авто пытался завести разговор с инженером по гарантии по поводу алгоритма работы электрических тэнов, на что он сделал удивлённое лицо и сказал что на этом авто печка не электрическая а только водяного отопления. Вот сейчас сижу и думаю, либо инженер по гарантии первый раз видит дизельный Дастер или он думал что тестирует бензиновый Дастер (всё же понедельник - день тяжёлый).
Старый 25.02.2013, 12:33   #246
электрик
Аватар для электрик
Онлайн: электрик вне форума
Был(а): 27 мар 2015 05:25
Автомобиль: Дастер dci 1,5 4x4.
Загляни за консоль печки и увидишь провода большого сечения. Эти провода идут на электропечку. На дизеле фен есть. Насчет провалов- прокатись по трассе километров примерно 5-8 и постарайся на 4 передаче поддерживать 2500 оборотов и увидишь, что температура окружающего воздуха не при чем. Все равно провалы ЕСТЬ такие же как и при -20.
Старый 28.02.2013, 13:12   #247
электрик
Аватар для электрик
Сегодня опять звонил ОД по поводу провалов. как всегда мне ответили, что пока они сделать ничего не могут, что надо ждать решения завода и что смотреть автомобиль не имеет никакого смысла. Сказали что в марте точно что нибудь завод придумает. Я попросил узнать поточнее. но пока никто не звонил. Уважаемые форумчане, чего делать будем?
Старый 28.02.2013, 13:21   #248
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
электрик, ждать. Но есть путь для желающих идти до конца.
Необходимо получить у дилера официальную бумагу о его беспомощности:
Сообщение от электрик
Потом на любом сертифицированном сервисе подтвердить провалы и отослать заключение дилеру и Автофрамосу письмом с уведомлении о вручении. Дальше идти в суд и требовать возрата денег за авто, бесплатные ТО и далее в таком духе на Ваш выбор. Не забудьте о компенсации морального вреда.
Долго? Да, несомненно! Но только действия такого плана заставят завод (не только Рено), быстрее исправлять косяки в своей продукции.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 28.02.2013, 13:45   #249
электрик
Аватар для электрик
Спасибо, Бертони. Впихнуть обратно автомобиль можно...но трудно. Я только одного не пойму, проблема эта выяснилась месяца три назад. Чего, за это время завод ничего не может придумать...или это очень затратно для них. Могли бы хоть установить какие-то сроки устранения и сообщить об этом покупателям. Мы же в 21 веке живем и в цивилизованной стране...
Последний раз редактировалось электрик; 28.02.2013 в 13:58. Причина: опечатка
Старый 28.02.2013, 13:50   #250
Они просто думать начали скорее всего только что (если вообще начали). Я так понял Рено на единичные проблемы вообще никак не реагирует, ждали пока появится вал обращений, т.е. подтверждения "массовости" проблемы...
Старый 28.02.2013, 13:55   #251
Бертони
Аватар для Бертони
электрик, уверен, что прошивку пишут во Франции, а там морозов нет и испытать её негде. Наверняка по всем их программам прошивка должна на морозе работать, но практика показала обратное.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 28.02.2013, 13:58   #252
Сообщение от Бертони
Холодильную камеру еще никто не отменял, ну и все СМИ раструбили в свое время как рено испытывало дизельный дастер на российских дорогах и в российский условиях (в том числе и в мороз и на нашей "небрендовой" соляре).
Дастер - бюджетный авто, вот и приходится мириться еще и с тем что машинка выкинута на рынок сырой и "допиливается" "на ходу"
Старый 28.02.2013, 14:02   #253
Бертони
Аватар для Бертони
Сообщение от HID
, но в ней не поездишь . Я не припомню заводских тестов при морозах.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 28.02.2013, 14:15   #254
электрик
Аватар для электрик
Я же звонил на завод, мне сказали что я не имею права сразу туда звонить, только через горячую линию. А на горячей линии сказали чтобы я наседал на ОД...
Старый 28.02.2013, 14:19   #255
Бертони
Аватар для Бертони
А массовость мы создали? Как Вы думаете?
Интересный вопрос! Действительно, при каком количестве обращений, завод признаёт проблему массовой? Вот с текущими кондюками и не работающем фене на дизеле признали. Думаю, что каждое посещение дилера с какой либо проблемой необходимо дублировать на завод со сканами документов по поводу обращения с какой либо неисправностью.
---------- Добавлено в 14:19 ---------- Предыдущее написано было в 14:16 ----------
правильно сказали. Заводы (не только Рено) занимаются только производством и имеют сеть дилеров для обслуживания и ремонта автомобилей.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 28.02.2013, 14:30   #256
Бертони
Аватар для Бертони
HID, с другими дизелями понятно. Мне интересно именно дизельный дастер. По идеи, если проблема с мозгами, то должен дёргаться абсолютно у всех.
---------- Добавлено в 14:30 ---------- Предыдущее написано было в 14:27 ----------
Сообщение от HID
ну и опять же могли не объявлять отзывную, а обязать ОД делать перепрошивку при очередном ТО, но и этого нет
Страна у нас сильно большая. Я спрашивал владельцев несколько раз о тэне и прошивки, так никто о нём не знают и прошивать не будут т.к. и так тепло!
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 01.03.2013, 08:32   #257
спринтер
Аватар для спринтер
Онлайн: спринтер вне форума
Был(а): 15 дек 2020 14:23
Автомобиль: сузуки джимни. дастер продан-2012г.в. дизель,чип RSW,лок-райт,лифт+30мм.
у меня не дёргается и в морозы ,куплена в июне 2012,сигналки нет, лью только лукойл,топливный фильтр перед зимой поменял,дизелем доволен.
Старый 01.03.2013, 10:12   #258
электрик
Аватар для электрик
Чегото АМ_РУС давно не выходил, у него провалы есть и сигналка должна быть наверное. Может быть дело в кривых руках ОД, которые сигналку ставили. Пишите все у кого есть сигналка о провалах. Может быть массово пойдем атаковать ОД?
---------- Добавлено в 10:12 ---------- Предыдущее написано было в 08:58 ----------
Сейчас посмотрел эл.схему сигналки ширхан5. Если они взяли параметр температуры на сигналку с температурного датчика подготовки смеси, то вполне реально могут быть провалы при ускорении на нагретом двигателе. Интересно как это скажется на долголетии работы мотора???
Старый 01.03.2013, 15:00   #259
Labus74
Аватар для Labus74
Онлайн: Labus74 вне форума
Был(а): 25 Янв 2015 14:11
Автомобиль: Renault Duster 1.5 TDi 4*4 Privelege
У знакомого дастер дизель без сигналки - дергается.
Так что ищем в другом месте. Есть глупая мысля может форсунки тупо замерзают и не успевают открываться при частичных нагрузках. При небольшой нагрузке электрический импульс на открытие форсунки маленький по времени и уровню. Стоит нажать на газ и нам нужно много топлива значит импульс идет мощный и долгий. И хватает времени и сил открыть форсунку. Форсунка ведь только наполовину воткнута в блок вот может верхняя часть где катушка и замерзает. Может реально разный коэффицент температурного расширения и клинить сердечник начинает. Если у кого еще морозы стоят можно попробовать утеплить только форсунки. А можно попробовать горячей солярки в бак налить и проехать, горячая соляра тоже форсунку греть будет.
Вот такая мысля.
Старый 01.03.2013, 16:11   #260
Lebedvan
Аватар для Lebedvan
Онлайн: Lebedvan вне форума
Был(а): 15 фев 2023 18:39
Автомобиль: Superb 2.0 TDI
Товарищи с провалами, поднажмите плиз на кого-нибудь, очень охота получить машину когда проблема решена будет!
Опрос: Температура ОЖ на дизельном Дастере YuriyVZ 1,5 dCi (K9K) 2011- 197 06.05.2025 13:00
Расход топлива на дизельном Дастере Юрич Ю FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 3064 10.11.2024 21:52
Зимнее "рычание" выхлопной системы от 2000 об/мин Владимир35 РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 35 21.12.2022 21:40
Шум в салоне при движении с 40 км/ч до 60 км/ч bigis Проблемы и поломки 15 25.06.2012 19:39
Часовой пояс GMT +3, время: 13:39.
