Старый 15.04.2013, 17:39   #141
семар
Аватар для семар
Онлайн: семар вне форума
Был(а): 03 ноя 2017 06:54
Автомобиль: Газель, УАЗ Патриот, Daster Expression 1.6 4x2 минерал.
По умолчанию Re: Подсветка кнопок ( узла ) стеклоподъемников
Сообщение от skela Посмотреть сообщение
подсветка есть, проводов- нет!
http://www.dusterclubs.ru/vb/blog.php?b=78
доработал передние двери. затраты 1 час и 40 рублей
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...793#post122793
В том то и вся шляпа что у меня наоборот провода есть, а подсветки нет
Старый 15.04.2013, 18:03   #142
Байкал
Аватар для Байкал
Онлайн: Байкал вне форума
Был(а): 28 авг 2019 06:02
Автомобиль: Duster Lux Privileg; 2,0; 4х4;
??? ЭСП, наверное.?[COLOR="Silver"]
Если при этом ЭСП запитать на прямую, минуя ключ зажигания - то нет.
Так точно! ЭСП!
Для меня более интересный вариан это когда при отключении зажигания энергии хватает на одно - два нажатия ЭСП,но пока с этим алгоритмом работы я не разобрался,возможен он у нас?
Старый 15.04.2013, 18:04   #143
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Без колхозига - нет.
Старый 15.04.2013, 18:41   #144
skela
Аватар для skela
Онлайн: skela вне форума
Был(а): 26 мар 2022 22:11
Сообщение от Байкал Посмотреть сообщение
Так точно! ЭСП!
возможно всё.
буду делать себе,
но хватит ли опыта-смелости повторить?
как вариант покупаешь реле задержки в авто магазине, и через переключающее реле запитываешь эсп.
схемку накидаю, схематично, если хошь.
Ищу работу.
Не пыльную.
Старый 15.04.2013, 18:45   #145
Байкал
Аватар для Байкал
ОК! буду признателен!
Старый 15.04.2013, 20:23   #146
семар
Аватар для семар
Почему никто не поможет,братишкиииии.Или все провода воткнуть и не подключить это новая фишка фрамоза, чтобы не было соблазна колхозить?
Старый 15.04.2013, 21:34   #147
skela
Аватар для skela
Так точно! ЭСП!
как это реализовать.
пока наброски.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...417#post354417
Ищу работу.
Не пыльную.
Старый 15.04.2013, 22:58   #148
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
skela, дверь открыл - ЭСП включились, закрыл - отключились. (Естественно эта цепь должна быть "параллельной" штатной цепи включения ЭСП.)
Старый 15.04.2013, 23:12   #149
skela
Аватар для skela
зачем увязывать с открытием дверей?
это можно сделать запитав реле от лампы освещения салона.
но правельнее- 30 сек задержка продолжения работы эсп после откл. зажигания.
Ищу работу.
Не пыльную.
Старый 16.04.2013, 00:03   #150
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от skela
Почему правильнее?
Приехал, скажем на дачу, поставил машину с приоткрытыми стеклами, ключи дома, в надежном месте. Пошел дождь, что бы не бегать за ключами, открыл дверь, поднял стекла, закрыл дверь.
Старый 16.04.2013, 07:54   #151
skela
Аватар для skela
такого варианта я не учитывал.
но подключение того, что я нарисовал к салонному свету
полностью отвечает этому алгоритму.
Ищу работу.
Не пыльную.
Старый 16.04.2013, 10:10   #152
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Да, но возникает закономерный вопрос. Свет салона управляется транзистором, какой максимально допустимый ток коллектор-эмиттер у этого транзистора? Не сожжем ли мы его, подключив реле? У меня нет вообще ни каких данных по коммутационному блоку салона, по его схеме. Может чем-нибудь сможете помочь?
Старый 16.04.2013, 10:47   #153
skela
Аватар для skela
у меня на эту цепь повешено около 1 ампера сверх нормы. за год ничего не сгорело.
Ищу работу.
Не пыльную.
Старый 18.04.2013, 12:34   #154
Roman76
Аватар для Roman76
Онлайн: Roman76 вне форума
Был(а): 02 сен 2020 18:56
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x2 2.0 АКП
Интересно, а у всех при нажатии кнопки ЭСП "на себя" стекло поднимается, а "от себя" - опускается? Судя по рисунку на самой кнопке должно быть наоборот. Сорри за оффтоп.
Старый 18.04.2013, 13:54   #155
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Вверх тянем кнопку - поднимется, нажимаем - опускается. На рисунок, честно говоря, внимание не обращал. )))
Старый 23.04.2013, 15:27   #156
Andreys
Аватар для Andreys
Онлайн: Andreys вне форума
Был(а): 19 дек 2024 17:21
Автомобиль: Adventure 1,5dci
Господа! кто всетаки подскожет, что делать когда провода есть, а подсветка не работает? Куда искать?
Старый 23.04.2013, 15:53   #157
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от Andreys
Куда искать?
По проводу идите )))
Серьёзно, надо понять куда идут провода, где они кончаются.
Старый 24.04.2013, 00:32   #158
na4med
Аватар для na4med
Онлайн: na4med вне форума
Был(а): 01 мар 2021 20:10
Автомобиль: Renault Kaptur 2,0 4x4 МКП Extreme черная жемчужина
Свет есть -проводов нет, провода есть - света нет. Ромашка какая-то... У мну есть все провода, для подсветки - более тонкие. А подсветка только сзади, причем корректно работает при соблюдении трех условий, как-то: включено зажигание, включены габариты, отключена блокировка задних ЭСП. Спереди никак не работает! головоломко
Старый 25.04.2013, 13:50   #159
КМН
Аватар для КМН
Онлайн: КМН вне форума
Был(а): 05 авг 2022 16:06
Автомобиль: рено дастер экспрешен 1.6 пр.передний
skela, добрый день. експрешен пр.передний .ЭСП.передние.в белом разъеме между зеленым ибелым проводом стоит штатно фиолетовый провод тоесть в колодке уже 4провода как быть подскажите плиз
Старый 25.04.2013, 14:21   #160
skela
Аватар для skela
Сообщение от КМН Посмотреть сообщение
как я могу подсказать не видя?
хотя бы фотку, о чем речь идет.
предположение такое:
провод кинули, но не подключили где то в глубине авто.
я бы этот провод перерезал, идущий из косы конец заизолировал, а тот что идет из кнопок подключил бы на плюс.
Ищу работу.
Не пыльную.
Здесь присутствуют: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13)
Часовой пояс GMT +3, время: 23:03.
