15.04.2013, 17:39
#141
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 17 ч. 34 мин. 9 сек.
Был(а): 03 ноя 2017 06:54
Автомобиль: Газель, УАЗ Патриот, Daster Expression 1.6 4x2 минерал.
Re: Подсветка кнопок ( узла ) стеклоподъемников
Сообщение от skela
В том то и вся шляпа что у меня наоборот провода есть, а подсветки нет
15.04.2013, 18:03
#142
Время онлайн: 4 нед. 16 ч. 35 мин. 32 сек.
Был(а): 28 авг 2019 06:02
Автомобиль: Duster Lux Privileg; 2,0; 4х4;
Сообщение от dg972
??? ЭСП, наверное.?[COLOR="Silver"]
Если при этом ЭСП запитать на прямую, минуя ключ зажигания - то нет.
Так точно! ЭСП!
Для меня более интересный вариан это когда при отключении зажигания энергии хватает на одно - два нажатия ЭСП,но пока с этим алгоритмом работы я не разобрался,возможен он у нас?
15.04.2013, 18:04
#143
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Без колхозига - нет.
15.04.2013, 18:41
#144
Был(а): 26 мар 2022 22:11
Сообщение от Байкал
Так точно! ЭСП!
возможно всё.
буду делать себе,
но хватит ли опыта-смелости повторить?
как вариант покупаешь реле задержки в авто магазине, и через переключающее реле запитываешь эсп.
схемку накидаю, схематично, если хошь.
Ищу работу.
Не пыльную.
15.04.2013, 18:45
#145
ОК! буду признателен!
15.04.2013, 20:23
#146
Почему никто не поможет,братишкиииии.Или все провода воткнуть и не подключить это новая фишка фрамоза, чтобы не было соблазна колхозить?
15.04.2013, 21:34
#147
Сообщение от Байкал
Так точно! ЭСП!
как это реализовать.
пока наброски.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...417#post354417
Ищу работу.
Не пыльную.
15.04.2013, 22:58
#148
Нивовод.
skela, дверь открыл - ЭСП включились, закрыл - отключились. (Естественно эта цепь должна быть "параллельной" штатной цепи включения ЭСП.)
15.04.2013, 23:12
#149
Сообщение от dg972
зачем увязывать с открытием дверей?
это можно сделать запитав реле от лампы освещения салона.
но правельнее- 30 сек задержка продолжения работы эсп после откл. зажигания.
Ищу работу.
Не пыльную.
16.04.2013, 00:03
#150
Нивовод.
Сообщение от skela
Почему правильнее?
Приехал, скажем на дачу, поставил машину с приоткрытыми стеклами, ключи дома, в надежном месте. Пошел дождь, что бы не бегать за ключами, открыл дверь, поднял стекла, закрыл дверь.
16.04.2013, 07:54
#151
такого варианта я не учитывал.
но подключение того, что я нарисовал к салонному свету
полностью отвечает этому алгоритму.
Ищу работу.
Не пыльную.
16.04.2013, 10:10
#152
Нивовод.
Да, но возникает закономерный вопрос. Свет салона управляется транзистором, какой максимально допустимый ток коллектор-эмиттер у этого транзистора? Не сожжем ли мы его, подключив реле? У меня нет вообще ни каких данных по коммутационному блоку салона, по его схеме. Может чем-нибудь сможете помочь?
16.04.2013, 10:47
#153
у меня на эту цепь повешено около 1 ампера сверх нормы. за год ничего не сгорело.
Ищу работу.
Не пыльную.
18.04.2013, 12:34
#154
Время онлайн: 1 д. 21 ч. 6 мин. 28 сек.
Был(а): 02 сен 2020 18:56
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x2 2.0 АКП
Интересно, а у всех при нажатии кнопки ЭСП "на себя" стекло поднимается, а "от себя" - опускается? Судя по рисунку на самой кнопке должно быть наоборот. Сорри за оффтоп.
18.04.2013, 13:54
#155
Нивовод.
Вверх тянем кнопку - поднимется, нажимаем - опускается. На рисунок, честно говоря, внимание не обращал. )))
23.04.2013, 15:27
#156
Время онлайн: 6 д. 21 ч. 47 мин. 45 сек.
Был(а): 19 дек 2024 17:21
Автомобиль: Adventure 1,5dci
Господа! кто всетаки подскожет, что делать когда провода есть, а подсветка не работает? Куда искать?
23.04.2013, 15:53
#157
Нивовод.
Сообщение от Andreys
Куда искать?
По проводу идите )))
Серьёзно, надо понять куда идут провода, где они кончаются.
24.04.2013, 00:32
#158
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 19 ч. 31 мин. 34 сек.
Был(а): 01 мар 2021 20:10
Автомобиль: Renault Kaptur 2,0 4x4 МКП Extreme черная жемчужина
Свет есть -проводов нет, провода есть - света нет. Ромашка какая-то... У мну есть все провода, для подсветки - более тонкие. А подсветка только сзади, причем корректно работает при соблюдении трех условий, как-то: включено зажигание, включены габариты, отключена блокировка задних ЭСП. Спереди никак не работает! головоломко
25.04.2013, 13:50
#159
Время онлайн: 2 д. 23 ч. 15 мин. 35 сек.
Был(а): 05 авг 2022 16:06
Автомобиль: рено дастер экспрешен 1.6 пр.передний
skela, добрый день. експрешен пр.передний .ЭСП.передние.в белом разъеме между зеленым ибелым проводом стоит штатно фиолетовый провод тоесть в колодке уже 4провода как быть подскажите плиз
25.04.2013, 14:21
#160
Сообщение от КМН
как я могу подсказать не видя?
хотя бы фотку, о чем речь идет.
предположение такое:
провод кинули, но не подключили где то в глубине авто.
я бы этот провод перерезал, идущий из косы конец заизолировал, а тот что идет из кнопок подключил бы на плюс.
Ищу работу.
Не пыльную.
Здесь присутствуют: 17 (пользователей: 0 , гостей: 17)
Часовой пояс GMT +3, время: 21:08.
