Передний
534 |
26.63% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.44% |
30 |
1.50% |
1,332 |
66.43% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
01.05.2013, 23:18
#3921
Время онлайн: 10 мес. 1 нед. 5 д. 21 ч. 7 мин. 41 сек.
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
Re: Полный привод на "Дастер" (Renaul Duster 4x4)
Еще видео по работе полного привода на многих авто, кроме субаря и другие авто так могут, правда таких единицы:
Последний раз редактировалось МАКС31RUS; 01.05.2013 в 23:26.
02.05.2013, 00:07
#3922
Время онлайн: 2 д. 18 ч. 21 мин. 41 сек.
Был(а): 10 июл 2014 08:04
Автомобиль: duster
Сообщение от Hiporama
так же как и все остальные кроме форика
C ситемой ASR тоже?
02.05.2013, 02:28
#3923
Был(а): 01 мар 2021 23:06
ну по идее должны выехать, а на практике затруднительно сказать, я подозреваю, что у вышеперечисленных автомобилей эта система присутствует, иначе тест гроша ломаного не стОит, однако они не въехали
04.05.2013, 11:42
#3924
Время онлайн: 6 д. 16 ч. 50 мин. 3 сек.
Был(а): 02 дек 2018 19:32
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi 4WD, Privilege (2013)
Вопрос к бывалым...
Ребят недавно взял Дастер себе полноприводный, хотел бы узнать от Вас как понять что 4WD включен если я его включил сам колесиком управления, только по загоранию красной иконки на приборной панели или по каким то ощущениям еще можно это понять ?
Почему спрашиваю - у меня до этого был Туссан, так вот там когда я включал замок 4WD, ощущался легкий толчок, совсем легкий, а тут ничего такого не ощущаю, только лампочка и все.... Подскажите плиз
04.05.2013, 22:55
#3925
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от andru-ha2375
Вопрос к бывалым...
Способ один.
Включаем 2wb. Находим грязь и засаживаем передок. Включаем lock и выежаем.
Способ два.
Поддамкрачиваем одно заднее колесо, предварительно подложив под остальные колеса кирпичи, поставив на нейтраль кпп и сняв с ручника. Вывешенное колесо должно вращаться. Заводим машину (на нейтралке) и включаем lock - колесо не вращается.
Предупреждю: мануал запрещает заводить машину в таком положении.
08.05.2013, 14:59
#3926
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Сообщение от Суворов
Субару имеет более продвинутую систему полного привода
неа
т/к киношка пендосская, то Форик, скорее всего, с АКП. в приводе задних колес идеологическая такая же система - многодисковая муфта
правда в третьем поколении уже с распределением момента 60/40 "по умолчанию" в отличии от всех остальных, у которых 100/0
+ нацеленная на бездорожье и оч эффективная противобуксовочная система в составе ЭСП
20.05.2013, 21:57
#3927
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 7 ч. 50 мин. 24 сек.
Был(а): 23 авг 2024 16:32
Автомобиль: DUSTER Privilege 1,6 4x4 был. DUSTER Privilege 2 л. 4x4 сейчас.
Вид со стороны, как отрабатывает подвеска на Дастере 4х4.
Прокатился вчера с камерой
20.05.2013, 23:16
#3928
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 15 ч. 27 мин. 47 сек.
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
Хотелось бы обсудить такой момент. Летом езжу в режиме 2WD. Иногда бывает необходимо быстро вклиниться в поток с грунтовки или тронуться резко в горку. В 2WD передок пробуксовывает. Включаю авто и трогаюсь более уверенно. Так вот вопрос не вредно ли переключаться часто с одного режима на другой и обратно?
21.05.2013, 00:44
#3929
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Сообщение от Владимир35
Как живая,блин!
21.05.2013, 01:40
#3930
Координатор
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 4 ч. 50 мин. 51 сек.
Был(а): 29 апр 2025 22:26
Сообщение от A n d r e y
Очень вредно. Это отвлекает Ваше внимание от дороги и дорожной ситуации, и вообще, напоминает своего рода рукоблудие
Поэтому лучше поставить переключатель в "авто" и забыть о его существовании
Рено, вино и домино!!!
21.05.2013, 02:46
#3931
Время онлайн: 1 нед. 3 ч. 28 мин. 59 сек.
Был(а): 21 июл 2022 14:18
Автомобиль: Drive 4x4, 2.0, автомат, светло-серый (по птс)
Сообщение от astranaft
... только не стоит забывать, что режим авто таит в себе "сюрпризы" на скользкой дороге, причём, весьма неожиданные. Я имею ввиду неожиданное подключение зада, например, при намёке на занос в повороте. Для неискушённых - суператтракцион!
Лично я, несмотря на некоторый опыт 4х4 и стаж 20лет, стараюсь ездить на передке по максимуму, включая полный привод только тогда, когда нужна повышенная проходимость.
21.05.2013, 06:07
#3932
Сообщение от Ara
Можно поподробней, например я вхожу в поворот на 90км/ч, выхожу 80км/ч. В какой момент мне ожидать включения задка?
21.05.2013, 07:08
#3933
Был(а): 02 мая 2025 19:27
За первую зиму эксплуатации дастера могу подытожить, что в режиме авто (и сейчас езжу на нем) у меня ни разу не возникло какого-то нежданчика или неуправляемого заноса.
21.05.2013, 08:15
#3934
Координатор
Сообщение от Hudozhnik
Аналогично.
Мне удавалось вызывать подключение задка в повороте только когда специально давил на тапку в повороте, провоцируя это. Вот тогда шло подключение задка и характер управляемости менялся. В обычном режиме ни разу зад в поворотах не подключался.
21.05.2013, 13:53
#3935
Сообщение от zhiv
Хороший вопрос, изобилующий количеством информации.
Позвольте встречную загадку: одна тётка сосёт мороженное, другая кусает, какая из них замужем?
Для решения обеих задач не хватает ещё некоторых вводных.
Поскольку мне лениво постоянно заморачиваться на решение задач, подобных Вашей, я езжу по шоссе на передке: ибо всё предельно ясно, предсказуемо и поправимо. 4х4 включаю если уж совсем сугроб, но при этом 90 в поворот не вхожу.
Заметил, что муфта срабатывает задумчиво - морду успевает снести наружу, и лишь потом включается зад. В целом машина очень устойчивая, но как все 4х4 предсказуемо непредсказуема. Извините за каламбур.
---------- Добавлено в 13:35 ---------- Предыдущее написано было в 13:28 ----------
Аналогично.
Вы не представляете, сколько таких, кто сначала давит НЕ СПЕЦИАЛЬНО! Потом, когда, началось, бросает давить, потом давит на тормоз (некоторые ещё умудряются и на сцепление!). Я об этом.
---------- Добавлено в 13:53 ---------- Предыдущее написано было в 13:35 ----------
Это понятно, раз Вы здесь на форуме! И слава Богу! И, надеюсь, что и не возникнет! Ближайшие лет семьдесят, как минимум.
Я не про это, а про то, что praemonitus praemunitus - кто предупреждён, тот вооружён. Потому что, многие ли из нас ездили до Дастера на 4WD? А из тех, кто ездил, многие ли понимают физику развития заноса на полном приводе?
Я лично знаю два верных способа, как бороться с заносом на полном приводе: первый - не допускать занос (ну и снос) в принципе; второй (когда занос уже начался) попытаться остановиться без лишних резких движений, если не удалось - выбрать в потоке машину подешевле и бить в неё (как вариант подходит столб, кювет и многое другое, по ситуации). Главное - верно оценить свои стоимостные потери.
21.05.2013, 14:11
#3936
Время онлайн: 1 нед. 23 ч. 9 мин. 20 сек.
Был(а): 10 ноя 2014 16:54
Автомобиль: RD Priv 4x4 2.0 МКПП6
Сообщение от Ara
Аналогично!
www.buoy72.ru - У нас всё ровно!Гламуру - нет!И рыбу ловят и сетями.
21.05.2013, 14:12
#3937
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 4 д. 18 ч. 40 мин. 11 сек.
Был(а): 28 апр 2021 22:45
Автомобиль: renault
Haldex 1 поколение (с 1998 года)
В основе работы муфты лежит механизм, который определяет разницу в скорости вращения валов идущих к передней и задней оси автомобиля. Это означает, что муфта блокируется в зависимости от степени пробуксовки колес на ведущей (передней) оси.
Именно эта особенность работы муфты породила множество негативных отзывов, связанных с тех, что поведение автомобиля на сколькой дороге было неоднозначным и выражалось во внезапном подключении задней оси автомобиля, что особенно заметно при поворотах, когда недостаточная поворачиваемость резко превращалась в избыточную.
Ara, какая муфта у дастера?
21.05.2013, 15:08
#3938
Нивовод.
Вам бы, господа, пару зим на Ниве-коротышке поездить, тогда бы все вопросы отпали бы сами собой.
В повороте, у Дастера, задок подключается и машина уходит в занос, только в том случае, если Вы "гашетку" В ПОЛ нажали. Не газуйте сильно при повороте - и никаких проблем.
---------- Добавлено в 14:08 ---------- Предыдущее написано было в 13:59 ----------
Сообщение от Лесной007
Точнее: какой алгоритм работы муфта Дастера.
21.05.2013, 18:33
#3939
Извините великодушно!
К сожалению, на русском языке освоить тему у меня не получается, а на вашем я не умею.
Муфта модели super-fosfat. Ну теперь все вздохнут свободно. Особенно девушки: ещё бы! теперь-то всё встало на свои места!
21.05.2013, 19:01
#3940
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 9 ч. 34 мин. 33 сек.
Был(а): 28 фев 2021 00:52
Автомобиль: Черный,черный Duster.
Сообщение от Ara
Ваше право ездить хоть на 2wd,хоть на 4wd,хоть пешком ходить.Только не надо страшилки писать.Если вы действительно входите в крутой поворот на скорости выше 80-ти,то боюсь рано и ли поздно вас не какой привод не спасёт.Дастер это не мегаседан, но и он этой зимой себя отлично показал на всех видах дорог,просто не надо фанатизма.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:22.
