Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 25.05.2013, 01:31   #3961
astranaft
Координатор
Аватар для astranaft
Онлайн: astranaft вне форума
Был(а): 29 апр 2025 22:26
По умолчанию Re: Полный привод на "Дастер" (Renaul Duster 4x4)
Сообщение от olegenka
Просто в нескольких местах обсуждения выше встречал фразу "межосевого дифференциала в дастере нет".
Правильно, нет. поэтому в режиме полного привода (неважно, рботает ли задняя ось в режиме "Авто", или в режиме "4ВДЛок") Дастер аналогичен Ниве с заблокированным межосевым дифференциалом.
Рено, вино и домино!!!
Старый 25.05.2013, 01:44   #3962
olegenka
Аватар для olegenka
Онлайн: olegenka вне форума
Был(а): 01 окт 2014 21:44
Автомобиль: renault duster
Понял, спасибо.
Сообщение от astranaft Посмотреть сообщение
Старый 25.05.2013, 07:11   #3963
Суворов
Аватар для Суворов
Онлайн: Суворов вне форума
Был(а): 10 июл 2014 08:04
Автомобиль: duster
Насколько я понял, на первых двух - дастер с ЕСП. Надо сказать, подтормаживание прокручивающего колеса настолько эфемерно, что в говнах от этого польза явно будет сомнительная. Это я к теме о разработке хотя бы самоблоков в задний дифф.
Я конечно думаю, что эта функция больше всего предназначена для твердо-скользких покрытий. Видно на видеоролике с киа спортдж.
---------- Добавлено в 09:11 ---------- Предыдущее написано было в 09:08 ----------
Сообщение от olegenka Посмотреть сообщение
То есть поедет?
Насколько я понял этих ребят, то - "не поедет"
http://www.youtube.com/watch?v=EzwqLGSgGaY
Необходимо иметь систему "ESP + ASR" чтобы побороть диагоналку. Т.е. дастер с 4wd lock аналогичен автоматическому режиму, если на нем нет ESP
Старый 25.05.2013, 07:16   #3964
МАКС31RUS
Аватар для МАКС31RUS
Онлайн: МАКС31RUS вне форума
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
Сообщение от Суворов Посмотреть сообщение
Диагоналка-это когда вывешено 2 колеса по диагонали, а коллега спросил:
''если вывесить одно колесо ''.
А вопрос простой, меня как бывшего владельца шеви нивы волнует только одно, если у дастера вывесить одно колесо и включить режим 4WD LOCK - он поедет?
Старый 25.05.2013, 08:33   #3965
olegenka
Аватар для olegenka
Сообщение от МАКС31RUS Посмотреть сообщение
С вывешенными двумя (спереди и сзади) колесами и Шнива не поедет, поэтому чудес от Дастера я не жду :-)
Старый 25.05.2013, 08:53   #3966
rock3079
Аватар для rock3079
Онлайн: rock3079 вне форума
Был(а): 25 окт 2021 11:30
Автомобиль: калина
olegenka, вот только чтобы вывесить 41 см (против 28 см дастера) хода подвески нивы надо недюже постараться
Старый 25.05.2013, 09:11   #3967
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 01 мая 2025 14:55
А зря, от Дастера c ESP в некоторых, не слишком тяжелых ситуациях - например, как на видео со спортиджем, можно и ждать - выедет!
Старый 25.05.2013, 10:29   #3968
olegenka
Аватар для olegenka
Сообщение от rock3079 Посмотреть сообщение
Ну прям вывешивать не обязательно - это я для чистоты эксперимента так выразился :-) Я как-то пока не очень понимал как работает полный привод на Шниве заехал в небольшую глинистую лужу двумя колесами - правыми передним и задним, а че мне подумалось - левые то колеса на твердой земле и полный привод. Выглядело смешно, но пришлось бежать за трактором.
---------- Добавлено в 10:25 ---------- Предыдущее написано было в 10:22 ----------
Не спорю, но на моем ЕСП не будет.
Старый 25.05.2013, 10:41   #3969
Суворов
Аватар для Суворов
Автомобиль: duster
У меня должен быть с ЕСП, обязательно законспектирую на видео и выложу!))
Старый 28.05.2013, 12:29   #3970
LORn
Аватар для LORn
Онлайн: LORn вне форума
Был(а): 07 мая 2018 12:47
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Priv + Stepway M/T
Страница 2.13 мануала по Дастеру:
Работа АБС в режиме LOCK
(автомобили с ABS)
Когда активен режим 4WD Lock, включа-
ется режим ABS для движения по бездо-
рожью. В этой ситуации допускается ци-
клическая блокировка колес, чтобы они
лучше продавливали почву, что сокра-
щает тормозной путь на сыпучих грунтах.
В воскресенье ехал по грунтовке на Lock, увидел яму и нажал на тормоз резко. АБС сработала тут же. У всех так?
Муфта непрошитая.
На интересной работе и спать приятно!
Старый 28.05.2013, 12:48   #3971
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от LORn
У всех так?
На скользкой грунтовке летел юзом метра 2-3 до полной остановки.
Старый 28.05.2013, 13:14   #3972
LORn
Аватар для LORn
Сообщение от dg972
в смысле с заблокированными колесами или АБС стрекотал?
Старый 28.05.2013, 14:41   #3973
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Не успел он застрекотать. Я за него стрекотал )))) Юзом ехал.
Старый 28.05.2013, 14:54   #3974
vanber
Аватар для vanber
Онлайн: vanber вне форума
Был(а): 16 сен 2021 14:39
Автомобиль: Рено Дастер люкс привиледж мкпп 2.0 4WD
Я позавчера вывесил диагональ. В раскисшем поле. Закопался, сел на днище. Меня ховер вытаскивал.
Старый 28.05.2013, 15:50   #3975
azovkub
Аватар для azovkub
Онлайн: azovkub вне форума
Был(а): 05 апр 2021 22:06
Автомобиль: DUSTER 2.0 4х4 privelege + esp
Сообщение от vanber Посмотреть сообщение
с ЕСП машина?
Старый 28.05.2013, 22:41   #3976
Суворов
Аватар для Суворов
Автомобиль: duster
Сообщение от azovkub Посмотреть сообщение
с ЕСП машина?
Полагаю если бы и было ЕСП.....)))
Старый 29.05.2013, 04:10   #3977
JokerAndrew
Аватар для JokerAndrew
Онлайн: JokerAndrew вне форума
Был(а): 21 Янв 2025 11:37
Автомобиль: Privilege 4х4, 2л, ESP, март 2013
прощу прощения если где то выкладывали, есть ли видео как дастер диагоналку с ЕСП проезжает ? Нету времени перелопачивать 199 страниц темы ...
Старый 29.05.2013, 07:01   #3978
vanber, как насчет самоблока?
Старый 29.05.2013, 12:10   #3979
Павлуша
Аватар для Павлуша
Онлайн: Павлуша вне форума
Был(а): 01 мая 2025 21:55
Браслеты/цепи на колёсах были?
Старый 30.05.2013, 19:56   #3980
NoOk
Аватар для NoOk
Онлайн: NoOk вне форума
Был(а): 13 июн 2013 17:31
Автомобиль: VW Polo
Неужели никто не делал подобное видео как со спортейджем?
Часовой пояс GMT +3, время: 15:37.
