Передний
534 |
26.63% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.44% |
30 |
1.50% |
1,332 |
66.43% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 11 ч. 23 мин. 2 сек.
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
25.05.2013, 01:31
#3961
Координатор
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 4 ч. 50 мин. 51 сек.
Был(а): 29 апр 2025 22:26
Сообщение от olegenka
Просто в нескольких местах обсуждения выше встречал фразу "межосевого дифференциала в дастере нет".
Правильно, нет. поэтому в режиме полного привода (неважно, рботает ли задняя ось в режиме "Авто", или в режиме "4ВДЛок") Дастер аналогичен Ниве с заблокированным межосевым дифференциалом.
Рено, вино и домино!!!
25.05.2013, 01:44
#3962
Время онлайн: 5 ч. 24 мин. 8 сек.
Был(а): 01 окт 2014 21:44
Автомобиль: renault duster
Понял, спасибо.
Сообщение от astranaft
25.05.2013, 07:11
#3963
Время онлайн: 2 д. 18 ч. 21 мин. 41 сек.
Был(а): 10 июл 2014 08:04
Автомобиль: duster
Сообщение от Hudozhnik
Насколько я понял, на первых двух - дастер с ЕСП. Надо сказать, подтормаживание прокручивающего колеса настолько эфемерно, что в говнах от этого польза явно будет сомнительная. Это я к теме о разработке хотя бы самоблоков в задний дифф.
Я конечно думаю, что эта функция больше всего предназначена для твердо-скользких покрытий. Видно на видеоролике с киа спортдж.
---------- Добавлено в 09:11 ---------- Предыдущее написано было в 09:08 ----------
То есть поедет?
Насколько я понял этих ребят, то - "не поедет"
http://www.youtube.com/watch?v=EzwqLGSgGaY
Необходимо иметь систему "ESP + ASR" чтобы побороть диагоналку. Т.е. дастер с 4wd lock аналогичен автоматическому режиму, если на нем нет ESP
25.05.2013, 07:16
#3964
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
Сообщение от Суворов
Диагоналка-это когда вывешено 2 колеса по диагонали, а коллега спросил:
''если вывесить одно колесо ''.
А вопрос простой, меня как бывшего владельца шеви нивы волнует только одно, если у дастера вывесить одно колесо и включить режим 4WD LOCK - он поедет?
25.05.2013, 08:33
#3965
Сообщение от МАКС31RUS
С вывешенными двумя (спереди и сзади) колесами и Шнива не поедет, поэтому чудес от Дастера я не жду :-)
25.05.2013, 08:53
#3966
Время онлайн: 6 мес. 6 ч. 17 мин. 41 сек.
Был(а): 25 окт 2021 11:30
Автомобиль: калина
olegenka, вот только чтобы вывесить 41 см (против 28 см дастера) хода подвески нивы надо недюже постараться
25.05.2013, 09:11
#3967
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 42 мин. 11 сек.
Был(а): 02 мая 2025 19:27
А зря, от Дастера c ESP в некоторых, не слишком тяжелых ситуациях - например, как на видео со спортиджем, можно и ждать - выедет!
25.05.2013, 10:29
#3968
Сообщение от rock3079
Ну прям вывешивать не обязательно - это я для чистоты эксперимента так выразился :-) Я как-то пока не очень понимал как работает полный привод на Шниве заехал в небольшую глинистую лужу двумя колесами - правыми передним и задним, а че мне подумалось - левые то колеса на твердой земле и полный привод. Выглядело смешно, но пришлось бежать за трактором.
---------- Добавлено в 10:25 ---------- Предыдущее написано было в 10:22 ----------
Не спорю, но на моем ЕСП не будет.
25.05.2013, 10:41
#3969
Автомобиль: duster
У меня должен быть с ЕСП, обязательно законспектирую на видео и выложу!))
28.05.2013, 12:29
#3970
Был(а): 07 мая 2018 12:47
Страница 2.13 мануала по Дастеру:
Работа АБС в режиме LOCK
(автомобили с ABS)
Когда активен режим 4WD Lock, включа-
ется режим ABS для движения по бездо-
рожью. В этой ситуации допускается ци-
клическая блокировка колес, чтобы они
лучше продавливали почву, что сокра-
щает тормозной путь на сыпучих грунтах.
В воскресенье ехал по грунтовке на Lock, увидел яму и нажал на тормоз резко. АБС сработала тут же. У всех так?
Муфта непрошитая.
На интересной работе и спать приятно!
28.05.2013, 12:48
#3971
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от LORn
У всех так?
На скользкой грунтовке летел юзом метра 2-3 до полной остановки.
28.05.2013, 13:14
#3972
Сообщение от dg972
в смысле с заблокированными колесами или АБС стрекотал?
28.05.2013, 14:41
#3973
Нивовод.
Не успел он застрекотать. Я за него стрекотал )))) Юзом ехал.
28.05.2013, 14:54
#3974
Время онлайн: 17 ч. 49 мин. 57 сек.
Был(а): 16 сен 2021 14:39
Автомобиль: Рено Дастер люкс привиледж мкпп 2.0 4WD
Я позавчера вывесил диагональ. В раскисшем поле. Закопался, сел на днище. Меня ховер вытаскивал.
28.05.2013, 15:50
#3975
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 4 ч. 6 мин. 25 сек.
Был(а): 05 апр 2021 22:06
Автомобиль: DUSTER 2.0 4х4 privelege + esp
Сообщение от vanber
с ЕСП машина?
28.05.2013, 22:41
#3976
Автомобиль: duster
Сообщение от azovkub
с ЕСП машина?
Полагаю если бы и было ЕСП.....)))
29.05.2013, 04:10
#3977
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 12 ч. 46 сек.
Был(а): 21 Янв 2025 11:37
Автомобиль: Privilege 4х4, 2л, ESP, март 2013
прощу прощения если где то выкладывали, есть ли видео как дастер диагоналку с ЕСП проезжает ? Нету времени перелопачивать 199 страниц темы ...
29.05.2013, 07:01
#3978
Сообщение от vanber
vanber, как насчет самоблока?
29.05.2013, 12:10
#3979
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 5 д. 21 ч. 58 мин. 32 сек.
Был(а): 04 мая 2025 17:49
Сообщение от vanber
Браслеты/цепи на колёсах были?
30.05.2013, 19:56
#3980
Время онлайн: 16 ч. 22 мин. 23 сек.
Был(а): 13 июн 2013 17:31
Автомобиль: VW Polo
Неужели никто не делал подобное видео как со спортейджем?
Часовой пояс GMT +3, время: 20:38.
