01.01.2013, 10:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Бертони: На Дастерах с 2015г. завод рекомендует менять топливный фильтр через каждые 20000 км.
Это фильтр который установил нам завод
Фото сравнения оригинального и ТФ ASAM:
Мой вопрос Автофрамосу о сроках замены топливного фильтра.
Официальный ответ Автофрамоса о сроках замены топливного фильтра.
Каталожные номера топливных фильтров Делфи идентичных родному 8200813237:
7701070063
7701478546
7701478547
8200803830
164000884R
Сообщение от Михась
[b] Разница ,по замыслу производителя ,заключается в отсутствии(7701478547) - наличии(7701478546) бобышки М10Х1,5 под датчик наличия воды в топливе-пробки слива конденсата...8200803830 аналог полный 7701478546...поверьте на слово,перечитал в свое время очень много инфы в инете и ОД в Курске весь мозг вынес))))...я так понял,что номера 7701478547 и 7701478546 просто остались от снятых с производства авто с дизелем нашим...фильтров с этими номерами на корпусе просто уже не выпускают, номер просто заменили на 8200803830, вот и все... у нашего одного и того же фильтра 5 каталожных номеров и все они ,по сути,одна и та же железка)))...а вот почему на родном фильтре написан номер 8200813237 и самое главное,почему его нельзя заказать, для меня секрет...но я париться по этому поводу перестал уже и езжу на 8200803830, вот уже 3 раза его поставил...кстати, на украинских Дачках, ставят Делфи HDF 954, но у него диаметр наружний больше ,88 мм против наших 78-79мм...похоже кронштейн у них больше в диаметре ,чем наш...поэтому не гоняйтесь за его дешивизной относительно нашего,может просто не зажаться хомутом, придется переделывать кронштейн со сваркой...хотя я и не пробовал..
HID: Новая информация о фильтре Делфи HDF 954:
Сообщение от axel13
фильтр Delfi HDF954 прекрасно подходит на наши авто: все размеры полностью соответствуют оригиналу!
Ответ производителя UFI по топливным фильтрам 24.116.00 (новый аналог оригинала)
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось HID; 09.07.2021 в 10:31.
05.08.2013, 18:54
#21
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Сообщение от sapvel
Прошел первое ТО. Все фильтра были в заводских упаковках. На маслянном фильтре было написано:
RENAULT
7701070063
Delphi
28256620
и мелким шрифтом 3101131911Н115
Вобщем сервисом доволен.
Наверно описка,7701070063 это топливный фильтр для кангу, меганов.(по каталогам).
Последний раз редактировалось n_dum; 05.08.2013 в 20:25.
10.08.2013, 04:34
#22
Re: Топливный фильтр дизеля.
Фильтр установленный на третьем ТО
На втором ТО в Петрозаводске был установлен точно такой.
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось Бертони; 10.08.2013 в 13:21.
11.08.2013, 14:35
#23
Время онлайн: 6 д. 17 ч. 54 мин. 55 сек.
Был(а): 08 мая 2018 21:36
Автомобиль: Duster 1,5 4х4
В пятницу поеду на второе ТО, посмотрю, какой стоял после первого.
19.08.2013, 14:12
#24
Сообщение от Art1983
Надо найти время и распилить топливный фильтр.
Распилите и покажите фото. Очень интересно сравнить с моим разрезанным фильтром http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=133
МОЙ БОРТОВИК.
19.08.2013, 14:15
#25
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Бертони, у меня тоже есть фотки, но тот ресурс здесь под запретом))))) он чистый)
19.08.2013, 14:20
#26
Fe-man, нет у нас никакого запрета. Выкладывай!
МОЙ БОРТОВИК.
19.08.2013, 17:50
#27
Вот и фото распиленного фильтра. ТО-1, пробег 10295 км.
Как видно ровна 1/3 грязная)) и это после зимы. По оценки отца сказал, что реальный пробег минимум 25 т.км на одном фильтре.
19.08.2013, 18:00
#28
pavxp, как видите, мне фильтр отдали)
19.08.2013, 22:43
#29
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 3 ч. 37 мин. 14 сек.
Был(а): 12 июн 2025 09:58
Автомобиль: дастер дизель
По поводу замены фильтра и пробега. При условии заправки нормальным топливом. Да. Можно и 30000 проехать. А можно один раз залить го....ща и ? У меня 2-я машина опель. Бензин, но не суть.Там топливный фильтр не заменяемый вделан в топливный насос. На весь срок службы насоса. Интересно? пробег 70000км.- уже правда по Германии. Ну вобщем смысл понятен. В России живем.
19.08.2013, 22:51
#30
серж 03, это понятно, Вы говорите прописные истины. У нас никто не видел фильтр забитый грязью, а так же воды в нём. Всё это говорит о нормальном качестве д/т на брендовых заправках.
МОЙ БОРТОВИК.
19.08.2013, 23:35
#31
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от Бертони
У нас фильтр стоит в достаточно трудно-доступном месте, что навевает на мысль о длительной его эксплуатации без замены.
19.08.2013, 23:45
#32
Я Василич, не думаю что это так. На Дизельном Х-трейле фильтр стоит между двигателем и салоном, а регламент его замены такой же как на Дастере.
МОЙ БОРТОВИК.
20.08.2013, 07:07
#33
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 8 ч. 44 мин. 38 сек.
Был(а): 20 фев 2020 20:59
Сообщение от Я Василич
Судя по тому что я видел на своем первом ТО, то скорее поверю в версию, что это сделано специально, чтоб ТО делали не сами автовладельцы, а на сервисе. В идеале у официалов. У моей бывшей(Тойоты) все на порядок проще. Ко всем фильтрам очень удобный доступ.
20.08.2013, 13:40
#34
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 9 ч. 23 мин. 7 сек.
Был(а): 27 мар 2022 19:32
Автомобиль: Duster dci 1,5 Luxe Privilege 4WD
Сообщение от n_dum
Да нет все правильно списал, да и какая разница, движки то одинаковые.
Мужчина в жизни никогда не должен жаловаться на жену и на машину. САМ ВЫБИРАЛ!!!
20.08.2013, 17:12
#35
Кому интересно, распилил свои. Первый, как и предполагал, на ТО 1 НЕ МЕНЯЛИ, соответственно на нём пробег 20тыс, на втором 10тыс.
Кому через сколько пробега менять, решать индивидуально. Лично я 10 тыс.
20.08.2013, 21:23
#36
Итак, как и обещал фотки результатов первого ТО. На первых фотографиях видно чем дышал я и мой двигатель(салонный и воздушный фильтр), на остальных фотках топливный фильтр. Про топливный могу сказать следующее: грязь распределена не равномерно, что, на мой взгляд, печально. Второе самое грязное место в нижней части фильтра, где должна по идее скапливаться вода. С чем это связано - не знаю, но факт, повод для размышления. Про воздушный и салонный фильтр все казалось бы ясно. Менять в 2 раза чаще, а то и в три раза чаще. Но с другой стороны Салонный фильтр грязный этот факт, но воздух в салон дул, после обновления фильтра кардинальных улучшений не заметил. Пыли в салоне нет и не было(все познается в сравнении, у моей бывшей вообще не было салонного фильтра, вот там была пыль). В общем свою лепту я внес! Извеняюсь за качество, все таки камера на моем телефоне *амно.
20.08.2013, 21:30
#37
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Скорее всего - это вертикальное оседание грязи или жидких примесей в солярке, когда машина стоит с выключенным двигателем.
20.08.2013, 21:43
#38
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 18 ч. 40 мин. 40 сек.
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Сообщение от Ермыч
В три раза - 10000 км., вместо 30000 км. перестраховалась?... Ну понятно ещё если сделали бы 20000 против 30000, ну не так же. Здесь всё таки есть явное отличие и в условиях эксплуатации и в самом устройстве машин. Нужно более детально сравнить Европейский вариант исполнения и эксплуатации с Российским, а потом уже делать какие то выводы о возможности продления межсервисного интервала, а то так можно попасть. Хотя наверное, если через каждые 7,5 тысяч менять воздушный фильтр, то можно остальное ТО проходить через 15 тыс., но конечно не реже.
Взято с оф.сайта "Renault"
У нас Дастер. Понятно, почему от Кангу требуют замены каждые 10 000 км. Машинка рабочая, для бизнеса. А при чём тут Дастер???
21.08.2013, 13:27
#39
Aargh68, на лицо наличие ошибки, но где? В инструкции по эксплуатации на стр 10, которая есть у каждого из нас, чётко написано, что на двигателе 1,5 dCi топливный фильтр меняется каждые 10000 км. Спасибо за наводку, щас я позадаю Автофрамосу неудобные вопросы  . Автофрамос слева
МОЙ БОРТОВИК.
21.08.2013, 13:32
#40
Art1983, У вас практически чистый фильтр))) А то что грязь оседает внизу, так и должно быть, а
Часовой пояс GMT +3, время: 13:14.
