Старый 01.01.2013, 10:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Бертони:
В последнее время участились случаи выхода из строя форсунок на дизелях. Все случаи произошли из-за не оригинального топливного фильтра. Вот несколько ссылок на проблему:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=11110
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=650317
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=653526
Будьте предельно осторожны с выбором фильтра для своего автомобиля!
Вот тут: http://www.bigfilter.com/press/ABS-04-60.pdf говорится о степени фильтрации
Бертони:
На Дастерах с 2015г. завод рекомендует менять топливный фильтр через каждые 20000 км.
Это фильтр который установил нам завод
А это топливный фильтр который ставит дилер при техническом обслуживании
Фото сравнения оригинального и ТФ ASAM:
Мой вопрос Автофрамосу о сроках замены топливного фильтра.
Официальный ответ Автофрамоса о сроках замены топливного фильтра.
Каталожные номера топливных фильтров Делфи идентичных родному 8200813237:
7701070063
7701478546
7701478547
8200803830
164000884R
Сообщение от Михась Посмотреть сообщение
[b] Разница ,по замыслу производителя ,заключается в отсутствии(7701478547) - наличии(7701478546) бобышки М10Х1,5 под датчик наличия воды в топливе-пробки слива конденсата...8200803830 аналог полный 7701478546...поверьте на слово,перечитал в свое время очень много инфы в инете и ОД в Курске весь мозг вынес))))...я так понял,что номера 7701478547 и 7701478546 просто остались от снятых с производства авто с дизелем нашим...фильтров с этими номерами на корпусе просто уже не выпускают, номер просто заменили на 8200803830, вот и все... у нашего одного и того же фильтра 5 каталожных номеров и все они ,по сути,одна и та же железка)))...а вот почему на родном фильтре написан номер 8200813237 и самое главное,почему его нельзя заказать, для меня секрет...но я париться по этому поводу перестал уже и езжу на 8200803830, вот уже 3 раза его поставил...кстати, на украинских Дачках, ставят Делфи HDF 954, но у него диаметр наружний больше ,88 мм против наших 78-79мм...похоже кронштейн у них больше в диаметре ,чем наш...поэтому не гоняйтесь за его дешивизной относительно нашего,может просто не зажаться хомутом, придется переделывать кронштейн со сваркой...хотя я и не пробовал..
HID:
Новая информация о фильтре Делфи HDF 954:
Сообщение от axel13 Посмотреть сообщение
фильтр Delfi HDF954 прекрасно подходит на наши авто: все размеры полностью соответствуют оригиналу!
Ответ производителя UFI по топливным фильтрам 24.116.00 (новый аналог оригинала)
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось HID; 09.07.2021 в 10:31.
Старый 21.08.2013, 13:40   #41
Сообщение от Aargh68 Посмотреть сообщение
Взято с оф.сайта "Renault"
У нас Дастер. Понятно, почему от Кангу требуют замены каждые 10 000 км. Машинка рабочая, для бизнеса. А при чём тут Дастер???
На дастере тот же дизель что и на Кангу. Ну и Кангу есть не только в "рабочем", коммерческом варианте, а еще и в комплектации минивэн. Так что ИМХО никакой ошибки нет, просто табличка с сайта составлялась когда дастера еще не было и до сих пор не обновлялась, но на том же сайте написано, что нужно руководствоваться сервисной книжкой на авто, а там ясно указана замена топливного раз в 10 000 км. Опять же ИМХО, если уверены в качестве заливаемой соляры, можно менять фильтр и с большим интервалом - х2 или х3, кому как совесть позволит
Старый 21.08.2013, 14:02   #42
Бертони
Аватар для Бертони
По умолчанию Re: Топливный фильтр дизеля.
Отправил производителю письмо с вопросом о фильтре.
Добрый день! По ссылке на Вашем сайте http://www.renault.ru/aftersale-serv...nical-service/ в разделе "Программа КС "Регулярное ТО" для автомобилей с дизельным двигателем" говориться, что замена топливного фильтра производится через 30000 км, за исключением Кангу. В сервисной книжке на этой же странице сказано, что замена топливного фильтра для двигателя 1,5 dCi (стр 10) производится через каждые 10000 км. Поясните, пожалуйста, почему имеются расхождения? Прошу Вас навести порядок на сайте, дабы не вводить потребителей в заблуждение.
От имени http://www.dusterclubs.ru
Валерий.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 21.08.2013, 14:13   #43
Fe-man
Аватар для Fe-man
Онлайн: Fe-man вне форума
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Ермыч,
Только подумайте на сколько выше требования к чистоте и качеству топлива у Delphi
Через плунжер грязную солярку не пустишь, грязная солярка плоха для любой топливной аппаратуры Качество топливо никак не действует на фильтр, Чистую солярку любого качества пролить через фильтр он будет чистым. Сравнение нормальное такое обывательское и считаю уместным, есть подозрение плотность бумаги и количество определенно ГОСТом, и согласно ему фильтра выпускаются. Поп оводу пропускаемости она расчетна для каждого двигателя, но объем и потребление топлива на 100км примерно одинаково для дастера и ВАЗ 21045, отсюда следует и пропускная способность фильтров на едином уровне. Разрезанный фильтр показал, что его не использовали даже на 40%, примерно 30% не более того. Поэтому отсюда такие выводы.
Старый 21.08.2013, 14:23   #44
Бертони
Аватар для Бертони
Сообщение от Art1983
Про топливный могу сказать следующее: грязь распределена не равномерно, что, на мой взгляд, печально.
Нет тут ничего печального. Фильтрующая бумага начинает грязниться около входного штуцера. То что чем дальше от входа топлива бумага не грязная, говорит о том, что топливо не сильно загрязнено взвешенными частицами.
---------- Добавлено в 14:23 ---------- Предыдущее написано было в 14:20 ----------
Второе самое грязное место в нижней части фильтра, где должна по идее скапливаться вода. С чем это связано - не знаю, но факт, повод для размышления.
В нижней части фильтра должна скапливаться не только вода (при её наличии в топливе), но и крупный и тяжёлый мусор. Например окалина которая попала в бак из металлического резервуара минуя фильтр в колонке на заправке.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 31.08.2013, 12:16   #45
aleks 51
Аватар для aleks 51
Онлайн: aleks 51 вне форума
Был(а): 18 апр 2019 15:30
Автомобиль: Toyota Corolla
Сообщение от Бертони
Ответ не пришел?
Как будет ответ - отпишись пожалуйста.
Расходы всегда растут пропорционально квадрату доходов.
Старый 06.09.2013, 19:11   #46
sapvel
Аватар для sapvel
Онлайн: sapvel вне форума
Был(а): 27 мар 2022 19:32
Автомобиль: Duster dci 1,5 Luxe Privilege 4WD
Сообщение от aleks 51
Ответ не пришел?
Я уже писал в АФ по этому поводу, вот его ответ, который я уже приводил на форуме:
"Благодарим за обращение на "Горячую Линию" Компании "Автофрамос" Renault в России.
Вся необходимая информация изложена в Сервисной книжке, входящих в комплект бортовой документации, выдаваемой каждому клиенту при покупке автомобиля.
Производитель рекомендует проводить ТО в соответствии с условиями, прописанными в сервисной книжке.
По всем техническим вопросам просим Вас обратиться в сервисные центры официальных дилеров Renault, на которых возложена обязанность обеспечить послепродажное обслуживание автомобилей.
Благодарим за Ваше замечание."
Мужчина в жизни никогда не должен жаловаться на жену и на машину. САМ ВЫБИРАЛ!!!
Старый 06.09.2013, 19:36   #47
серж 03
Аватар для серж 03
Онлайн: серж 03 вне форума
Был(а): 12 июн 2025 09:58
Автомобиль: дастер дизель
Ставил подогреватель на фильтр. Вот сфоткал свой. И датчик воды.
ID:	36401   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36402   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.09.2013, 19:46   #48
Сообщение от серж 03
какой подогреватель? как подключили? где покупали?
Старый 06.09.2013, 20:14   #49
kvazar
Аватар для kvazar
Онлайн: kvazar вне форума
Был(а): 02 июн 2025 09:54
Автомобиль: reno duster Privilege 1.5 4x4 MКП6
Сообщение от серж 03 Посмотреть сообщение
подогреватель в студию, плиз.
Старый 07.09.2013, 08:32   #50
серж 03
Аватар для серж 03
Проконсультировавшись у Михась, поставил Номакон бандажный. Встал нормально,там расширение, в кронштейне как раз под нагреватель. Чуть чуть подтачил подпилил. Вобщем мне понравилось. Провода и реле поставил как МИХАСЬ за блоком предохранителей. Кнопку и светодиод над корректором фар.
ID:	36427   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось серж 03; 07.09.2013 в 08:44.
Старый 07.09.2013, 16:51   #51
Hard_23
Аватар для Hard_23
Онлайн: Hard_23 вне форума
Был(а): 22 ноя 2017 16:25
Автомобиль: Трактор 4х4 привеледж
На Фокусе дизельном замена топливного через ТО , а межсервисный был 20000 км ... Продал с пробегом 130000 никаких проблем с движком... А тут 10000 и меняй ...
Старый 24.09.2013, 13:00   #52
лебедянец
Аватар для лебедянец
Онлайн: лебедянец вне форума
Был(а): 25 окт 2013 23:45
Автомобиль: нива
Я много лет пользуюсь промежуточным топливным фильтром, который ставлю перед фильтром тонкой очистки .И сейчас после пробега 20000 км буду ставить на дастер ,т.к.больше на сервисе платить деньги не собираюсь .Ф ильтр буду ставить от Газели ,Работа основного фильтра продляется во много раз ,а на работу двигателя промежуточный фильтр не влияет.Проверено многолетней эксплуатацией на фольквагене.
Старый 24.09.2013, 14:39   #53
Yuri101
Аватар для Yuri101
Онлайн: Yuri101 вне форума
Был(а): 01 ноя 2022 16:09
Автомобиль: Рено дастер 4x4 1.5 dci
Просьба отпишите кто нибудь как заменить топливный фильтр своими руками. Интересует в первую очередь где он находится.
Просто надо уже скоро к дилеру на ТО, обязаны будут поменять. то есть хотя бы метку поставить перед ТО... ну вы понимаете...
Старый 24.09.2013, 14:58   #54
Я Василич
Аватар для Я Василич
Онлайн: Я Василич вне форума
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от лебедянец
Не забудьте про фото - очень интересно.
Сообщение от Yuri101
Находится за правой фарой, подлезть к нему можно отогнув правый передний локер, колесо можно не снимать. Подвод трубок на защелках.
Старый 24.09.2013, 15:02   #55
Yuri101
Аватар для Yuri101
Сообщение от Я Василич Посмотреть сообщение
Правый передний локер - это пластик колесной арки?
Старый 24.09.2013, 20:38   #56
серж 03
Аватар для серж 03
Подкрылок. Со снятым колесом конечно удобней.
Старый 24.09.2013, 23:28   #57
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Коллега, читайте эту темуhttp://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=1919.
можете воспользоваться рассказом http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3187
но, если не страшно, удобнее снять в тепле передний бампер, как рекомендует Я Василич, иначе будет очень неудобно (в особенности в первый раз). Подробное объяснение, как его снять здесь http://www.drive2.ru/cars/renault/du...46863888512419
Последний раз редактировалось ilion; 24.09.2013 в 23:37.
Старый 26.09.2013, 18:33   #58
Бертони
Аватар для Бертони
Валерий.
Сегодня пришёл официальный ответ в котором говорится, что на сайте http://www.renault.ru/ ошибка и надо руководствоваться сервисной книжкой. Пообещали исправить ошибку на своём сайте. Скан письма выложу на днях.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 28.09.2013, 10:27   #59
Бертони
Аватар для Бертони
А вот и письмо, уважаемые дизелисты.
Название: Письмо фильтр.jpg
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 01.10.2013, 12:43   #60
Andreys
Аватар для Andreys
Онлайн: Andreys вне форума
Был(а): 19 дек 2024 17:21
Автомобиль: Adventure 1,5dci
30.09. ТО-1, Петровский на Варшавке, фильтр заменен
Топливный фильтр для рестайла 1,5 dCi (K9K) 2015- White_Alex 1,5 dCi (K9K) 2015- 792 03.11.2024 13:44
Топливный фильтр дизеля НЕ оригинал. Modigar 1,5 dCi (K9K) 2011- 192 27.11.2021 12:23
Установка бампера от Дастера 2015 на дорестайл Урфин Кузов, экстерьер 5 01.08.2020 10:54
Часовой пояс GMT +3, время: 22:05.
