Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
23.09.2013, 13:20
#4021
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 19 ч. 45 мин. 17 сек.
Был(а): 24 июн 2025 12:17
Нет оснований полагать, что на Дастере не реализовано аналогично :
Новый Nissan_x-trail
В режиме Auto, используемом по умолчанию, система постоянно следит за положением дроссельной заслонки (и на Дастерах с ESP - прим. Hudozhnik), оборотами двигателя и крутящим моментом для предотвращения пробуксовки колес и распределения крутящего момента между передними и задними колесами в соответствии с конкретными условиями движения на скорости до 80 км/ч. После превышения этой скорости система по-прежнему продолжает реагировать на проскальзывание колес, по необходимости подавая крутящий момент на колеса заднего моста для восстановления устойчивости движения.
26.09.2013, 10:58
#4022
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Давно бы уж кто-нибудь подсоединился к проводке муфты и покатался в разных режимах, понаблюдав какое напряжение подается на муфту.
Изменение напряжения позволяет примерно прикинуть, когда муфта включается и насколько сильно сжимаются диски
26.09.2013, 12:32
#4023
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 15 ч. 27 мин. 47 сек.
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
Поездил на разных режимах , но без всяких проводов и вот мои ощущения.
Из особеностей определил для себя, что есть разница по ощущениям при всех 3-х режимах. На 2WD машина шустрее, На авто - ощущается дополнительная нагрузка. Ну а уж 4WD само собой на то он и полный. Даже шума немного больше в салоне (ощущается что под ногами всё подключено).
26.09.2013, 17:02
#4024
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от Lew
Lew, есть мнение, что муфта управляется не уровнем напряжения, а с помощью широтно-импульсной модуляции. Т.е. нужен осциллограф. Продаются осциллографы-приставки для компов. Ценник в районе 10 тыров. Купить, прицепить к ноуту и покататься. У кого есть лишний червонец?
26.09.2013, 19:48
#4025
Время онлайн: 5 мес. 3 д. 14 ч. 29 мин. 55 сек.
Был(а): 24 июн 2025 16:33
Автомобиль: Четырехколесный
Сообщение от dg972
Муфта управляется уровнем напряжения.
Только этот уровень задается широтно-импульсной модуляцией.
Это экономичный способ управления напряжением.
Так что стрелочный тестер самое то для измерения, поскольку он покажет действующее значение напряжения, а не аплитудное как осцилограф.
26.09.2013, 21:28
#4026
Сообщение от A n d r e y
Из особеностей определил для себя, что есть разница по ощущениям при всех 3-х режимах. На 2WD машина шустрее, .
За счет чего она шустрее?
В чем волшебство?
На ХТрейле Туссоне и Аутландере мерили напряжение на муфте. Там тоже ШИМ и измеряется стрелочным тестером без проблем.
На Треил кстати Влад Горев даже сделал индикатор работы привода на светодиодах
http://www.drive2.ru/users/vladgor/
26.09.2013, 22:31
#4027
Нивовод.
Ну и что намерили?
28.09.2013, 14:37
#4028
Время онлайн: 3 д. 16 ч. 41 мин. 17 сек.
Был(а): 31 окт 2020 23:42
Автомобиль: Duster 2.0 4X4
Совсем не согласен.
1. машина шустрее быть не может, т.к. дополнительной нагрузки режим авто не несет.
2. Шума от режима 4WD больше быть не может, т. к. даже в режиме 2WD у вас крутится кардар, все шестерни и задний дифференциал с полуосями. Разница только в том, что в режиме 4WD задние полуоси крутит двигатель через муфту, а в режиме 2WD они крутятся от вращения колес.
Поэтому полноприводные дастеры и бензина жрут побольше, что нужно крутить даже при включенном только переднем приводе еще и остальные железки на заднюю ось.
28.09.2013, 23:31
#4029
Крутит, не крутит это всё разговоры и теория. А я про практику пишу. Поэкспериментируйте сами на разных режимах тоже. По крайней мере ощутите это на разгоне.
03.10.2013, 00:16
#4030
Время онлайн: 2 нед. 10 ч. 42 мин. 16 сек.
Был(а): 03 дек 2024 19:08
Сообщение от Ros
+1
Сообщение от Ros
А здесь не совсем согласен, тк в режиме ЛОК колеса вращаются с одинаковой скоростью, а дороги у нас кривые, отсюда вибрации, и ощущения, что "все подключено".
03.10.2013, 06:45
#4031
Время онлайн: 1 мес. 10 ч. 55 мин. 55 сек.
Был(а): 16 июн 2025 09:20
Автомобиль: Duster Privilege 4x4 2.0 МКП6 2017 Серая платина ESP
Сообщение от Ros
машина шустрее быть не может, т.к. дополнительной нагрузки режим авто не несет...
Возможно. Но на практике и на конкретно взятом моём авто разница ощущается. Вероятно свои коррективы вносит работа ЕСП, которая на "АВТО" частенько придушивает машину, особенно на разгонах с места и после проезда неровностей (полицейских, ж/д переездов). Шум трансмиссии так же увеличивается на 4wd, и это хорошо слышно как на ровном асфальте, так и в глинистой жиже, где шум от шин исключается.
03.10.2013, 11:51
#4032
Сообщение от Volgar
Хмм... Вообще, "свои коррективы" ЕСП вносит при пробуксовке, а на 2вд пробуксовки дольше, именно дольше, а не чаще, значит и душить 2вд будет дольше.
03.10.2013, 19:01
#4033
Сообщение от stels
+1
Точно. Как раз вибрация по ногам и ощущается при подключении.
---------- Добавлено в 19:01 ---------- Предыдущее написано было в 19:00 ----------
Конечно вся эта разница в ощущениях минимальная
03.10.2013, 22:56
#4034
Нивовод.
Разгонял машину на асфальте до отключения режима LOCK, ни какой вибрации не заметил, только на 83 км/ч, когда погасла лампа, почувствовал легкий рывок вперед.
03.10.2013, 23:14
#4035
Сообщение от dg972
Делал так же, что бы проверить когда отключится - ощущения, будто кто то за жопу придерживает и не большие усилия и вибрация на руле присутствовали, правда асфальт в месте моего теста был кривой.
Если повторить этот же эксперимент на идеальном покрытии, то разниц между режимами ощущаться не будет.
04.10.2013, 17:58
#4036
Время онлайн: 6 д. 11 ч. 57 мин. 17 сек.
Был(а): 13 сен 2023 14:56
Автомобиль: 21213 -> duster -> camry 2021
detele
05.10.2013, 19:52
#4037
Время онлайн: 1 нед. 20 ч. 33 мин. 20 сек.
Был(а): 28 апр 2025 19:20
Автомобиль: Дастер 1,5 дизель
Всем привет. я только заказал авто у дилера, но у меня возник вопрос, а интересно можно ли на задний мост поставить хабы что бы снизить расход по трассе в режиме 2вд
05.10.2013, 19:54
#4038
Сообщение от сталкер57
Тогда ещё не забудь кардан открутить иначе убьешь муфту
05.10.2013, 20:00
#4039
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
Так кардан в любом случае надо "отключать" иначе весь смысл хабов пропадает. Хабы ставят как раз там где есть возможность отключать кардан через раздатку. На дастере такой возможности нет, поэтому экономия будет в пределах погрешности, не думаю что на "прокрутку" дифференциала тратится много топлива. ИМХО.
05.10.2013, 20:01
#4040
Почему? в режиме 2вд муфта должна не работать, а кардан будет вращаться в холостую, на подшипниках.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:38.
