Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 23.09.2013, 13:20   #4021
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 02 мая 2025 19:27
Нет оснований полагать, что на Дастере не реализовано аналогично :
Новый Nissan_x-trail
В режиме Auto, используемом по умолчанию, система постоянно следит за положением дроссельной заслонки (и на Дастерах с ESP - прим. Hudozhnik), оборотами двигателя и крутящим моментом для предотвращения пробуксовки колес и распределения крутящего момента между передними и задними колесами в соответствии с конкретными условиями движения на скорости до 80 км/ч. После превышения этой скорости система по-прежнему продолжает реагировать на проскальзывание колес, по необходимости подавая крутящий момент на колеса заднего моста для восстановления устойчивости движения.
Старый 26.09.2013, 10:58   #4022
Lew
Аватар для Lew
Онлайн: Lew вне форума
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Давно бы уж кто-нибудь подсоединился к проводке муфты и покатался в разных режимах, понаблюдав какое напряжение подается на муфту.
Изменение напряжения позволяет примерно прикинуть, когда муфта включается и насколько сильно сжимаются диски
Старый 26.09.2013, 12:32   #4023
A n d r e y
Аватар для A n d r e y
Онлайн: A n d r e y вне форума
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
Поездил на разных режимах , но без всяких проводов и вот мои ощущения.
Из особеностей определил для себя, что есть разница по ощущениям при всех 3-х режимах. На 2WD машина шустрее, На авто - ощущается дополнительная нагрузка. Ну а уж 4WD само собой на то он и полный. Даже шума немного больше в салоне (ощущается что под ногами всё подключено).
Старый 26.09.2013, 17:02   #4024
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от Lew Посмотреть сообщение
Lew, есть мнение, что муфта управляется не уровнем напряжения, а с помощью широтно-импульсной модуляции. Т.е. нужен осциллограф. Продаются осциллографы-приставки для компов. Ценник в районе 10 тыров. Купить, прицепить к ноуту и покататься. У кого есть лишний червонец?
Старый 26.09.2013, 19:48   #4025
OnTheGo
Аватар для OnTheGo
Онлайн: OnTheGo вне форума
Был(а): 30 апр 2025 20:51
Автомобиль: Четырехколесный
Муфта управляется уровнем напряжения.
Только этот уровень задается широтно-импульсной модуляцией.
Это экономичный способ управления напряжением.
Так что стрелочный тестер самое то для измерения, поскольку он покажет действующее значение напряжения, а не аплитудное как осцилограф.
Старый 26.09.2013, 21:28   #4026
Lew
Аватар для Lew
Сообщение от A n d r e y Посмотреть сообщение
Из особеностей определил для себя, что есть разница по ощущениям при всех 3-х режимах. На 2WD машина шустрее, .
За счет чего она шустрее?
В чем волшебство?
На ХТрейле Туссоне и Аутландере мерили напряжение на муфте. Там тоже ШИМ и измеряется стрелочным тестером без проблем.
На Треил кстати Влад Горев даже сделал индикатор работы привода на светодиодах
http://www.drive2.ru/users/vladgor/
Старый 26.09.2013, 22:31   #4027
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Ну и что намерили?
Старый 28.09.2013, 14:37   #4028
Ros
Аватар для Ros
Онлайн: Ros вне форума
Был(а): 31 окт 2020 23:42
Автомобиль: Duster 2.0 4X4
Совсем не согласен.
1. машина шустрее быть не может, т.к. дополнительной нагрузки режим авто не несет.
2. Шума от режима 4WD больше быть не может, т. к. даже в режиме 2WD у вас крутится кардар, все шестерни и задний дифференциал с полуосями. Разница только в том, что в режиме 4WD задние полуоси крутит двигатель через муфту, а в режиме 2WD они крутятся от вращения колес.
Поэтому полноприводные дастеры и бензина жрут побольше, что нужно крутить даже при включенном только переднем приводе еще и остальные железки на заднюю ось.
Старый 28.09.2013, 23:31   #4029
A n d r e y
Крутит, не крутит это всё разговоры и теория. А я про практику пишу. Поэкспериментируйте сами на разных режимах тоже. По крайней мере ощутите это на разгоне.
Старый 03.10.2013, 00:16   #4030
stels
Аватар для stels
Онлайн: stels вне форума
Был(а): 03 дек 2024 19:08
Сообщение от Ros
+1
Сообщение от Ros
А здесь не совсем согласен, тк в режиме ЛОК колеса вращаются с одинаковой скоростью, а дороги у нас кривые, отсюда вибрации, и ощущения, что "все подключено".
Старый 03.10.2013, 06:45   #4031
Volgar
Аватар для Volgar
Онлайн: Volgar вне форума
Был(а): 24 мар 2025 08:35
Автомобиль: Duster Privilege 4x4 2.0 МКП6 2017 Серая платина ESP
Сообщение от Ros Посмотреть сообщение
машина шустрее быть не может, т.к. дополнительной нагрузки режим авто не несет...
Возможно. Но на практике и на конкретно взятом моём авто разница ощущается. Вероятно свои коррективы вносит работа ЕСП, которая на "АВТО" частенько придушивает машину, особенно на разгонах с места и после проезда неровностей (полицейских, ж/д переездов). Шум трансмиссии так же увеличивается на 4wd, и это хорошо слышно как на ровном асфальте, так и в глинистой жиже, где шум от шин исключается.
Старый 03.10.2013, 11:51   #4032
stels
Аватар для stels
Сообщение от Volgar
Хмм... Вообще, "свои коррективы" ЕСП вносит при пробуксовке, а на 2вд пробуксовки дольше, именно дольше, а не чаще, значит и душить 2вд будет дольше.
Старый 03.10.2013, 19:01   #4033
A n d r e y
Сообщение от stels Посмотреть сообщение
+1
Точно. Как раз вибрация по ногам и ощущается при подключении.
---------- Добавлено в 19:01 ---------- Предыдущее написано было в 19:00 ----------
Конечно вся эта разница в ощущениях минимальная
Старый 03.10.2013, 22:56   #4034
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Разгонял машину на асфальте до отключения режима LOCK, ни какой вибрации не заметил, только на 83 км/ч, когда погасла лампа, почувствовал легкий рывок вперед.
Старый 03.10.2013, 23:14   #4035
stels
Аватар для stels
Делал так же, что бы проверить когда отключится - ощущения, будто кто то за жопу придерживает и не большие усилия и вибрация на руле присутствовали, правда асфальт в месте моего теста был кривой.
Если повторить этот же эксперимент на идеальном покрытии, то разниц между режимами ощущаться не будет.
Старый 04.10.2013, 17:58   #4036
bolo
Аватар для bolo
Онлайн: bolo вне форума
Был(а): 13 сен 2023 14:56
Автомобиль: 21213 -> duster -> camry 2021
detele
Старый 05.10.2013, 19:52   #4037
сталкер57
Аватар для сталкер57
Онлайн: сталкер57 вне форума
Был(а): 28 апр 2025 19:20
Автомобиль: Дастер 1,5 дизель
Всем привет. я только заказал авто у дилера, но у меня возник вопрос, а интересно можно ли на задний мост поставить хабы что бы снизить расход по трассе в режиме 2вд
Старый 05.10.2013, 19:54   #4038
Сообщение от сталкер57 Посмотреть сообщение
Тогда ещё не забудь кардан открутить иначе убьешь муфту
Старый 05.10.2013, 20:00   #4039
МАКС31RUS
Аватар для МАКС31RUS
Онлайн: МАКС31RUS вне форума
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
Так кардан в любом случае надо "отключать" иначе весь смысл хабов пропадает. Хабы ставят как раз там где есть возможность отключать кардан через раздатку. На дастере такой возможности нет, поэтому экономия будет в пределах погрешности, не думаю что на "прокрутку" дифференциала тратится много топлива. ИМХО.
Старый 05.10.2013, 20:01   #4040
сталкер57
Почему? в режиме 2вд муфта должна не работать, а кардан будет вращаться в холостую, на подшипниках.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:40.
