Старый 01.01.2013, 10:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Бертони:
В последнее время участились случаи выхода из строя форсунок на дизелях. Все случаи произошли из-за не оригинального топливного фильтра. Вот несколько ссылок на проблему:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=11110
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=650317
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=653526
Будьте предельно осторожны с выбором фильтра для своего автомобиля!
Вот тут: http://www.bigfilter.com/press/ABS-04-60.pdf говорится о степени фильтрации
Бертони:
На Дастерах с 2015г. завод рекомендует менять топливный фильтр через каждые 20000 км.
Это фильтр который установил нам завод
А это топливный фильтр который ставит дилер при техническом обслуживании
Фото сравнения оригинального и ТФ ASAM:
Мой вопрос Автофрамосу о сроках замены топливного фильтра.
Официальный ответ Автофрамоса о сроках замены топливного фильтра.
Каталожные номера топливных фильтров Делфи идентичных родному 8200813237:
7701070063
7701478546
7701478547
8200803830
164000884R
Сообщение от Михась Посмотреть сообщение
[b] Разница ,по замыслу производителя ,заключается в отсутствии(7701478547) - наличии(7701478546) бобышки М10Х1,5 под датчик наличия воды в топливе-пробки слива конденсата...8200803830 аналог полный 7701478546...поверьте на слово,перечитал в свое время очень много инфы в инете и ОД в Курске весь мозг вынес))))...я так понял,что номера 7701478547 и 7701478546 просто остались от снятых с производства авто с дизелем нашим...фильтров с этими номерами на корпусе просто уже не выпускают, номер просто заменили на 8200803830, вот и все... у нашего одного и того же фильтра 5 каталожных номеров и все они ,по сути,одна и та же железка)))...а вот почему на родном фильтре написан номер 8200813237 и самое главное,почему его нельзя заказать, для меня секрет...но я париться по этому поводу перестал уже и езжу на 8200803830, вот уже 3 раза его поставил...кстати, на украинских Дачках, ставят Делфи HDF 954, но у него диаметр наружний больше ,88 мм против наших 78-79мм...похоже кронштейн у них больше в диаметре ,чем наш...поэтому не гоняйтесь за его дешивизной относительно нашего,может просто не зажаться хомутом, придется переделывать кронштейн со сваркой...хотя я и не пробовал..
HID:
Новая информация о фильтре Делфи HDF 954:
Сообщение от axel13 Посмотреть сообщение
фильтр Delfi HDF954 прекрасно подходит на наши авто: все размеры полностью соответствуют оригиналу!
Ответ производителя UFI по топливным фильтрам 24.116.00 (новый аналог оригинала)
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось HID; 09.07.2021 в 10:31.
Старый 22.10.2013, 15:16   #81
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Онлайн: serg_vrn вне форума
Был(а): 10 мая 2025 16:38
По умолчанию Re: Топливный фильтр дизеля.
Yuri, ваша логика просто мечта ОД. "Периодичность замены топливного фильтра - 30000 км КРОМЕ -10000КМ ПРОБЕГА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ 1,5dCi"
Старый 22.10.2013, 16:42   #82
Yuri101
Аватар для Yuri101
Онлайн: Yuri101 вне форума
Был(а): 01 ноя 2022 16:09
Автомобиль: Рено дастер 4x4 1.5 dci
serg_vrn, я конечно все понимаю, но вот посмотрите сами - с офиц. сайта рено. Просто буду сегодня бодаться, нужно знать чем крыть их.
Старый 22.10.2013, 16:50   #83
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Тут уже все написано по поводу сайта.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...5&postcount=61
Старый 22.10.2013, 17:13   #84
Yuri101
Аватар для Yuri101
то есть все таки каждые 10тыс менять фильтр?
Старый 22.10.2013, 18:23   #85
sapvel
Аватар для sapvel
Онлайн: sapvel вне форума
Был(а): 27 мар 2022 19:32
Автомобиль: Duster dci 1,5 Luxe Privilege 4WD
Сообщение от Yuri101
Да, каждые 10000. На сайте указан Кангу с таким же двигателем, как и у нас, просто в то время Дастерва не было. Я уже задавал этот вопролс на горячую линию и получил ответ:
"Благодарим за обращение на "Горячую Линию" Компании "Автофрамос" Renault в России.
Вся необходимая информация изложена в Сервисной книжке, входящих в комплект бортовой документации, выдаваемой каждому клиенту при покупке автомобиля.
Производитель рекомендует проводить ТО в соответствии с условиями, прописанными в сервисной книжке.
По всем техническим вопросам просим Вас обратиться в сервисные центры официальных дилеров Renault, на которых возложена обязанность обеспечить послепродажное обслуживание автомобилей.
Благодарим за Ваше замечание.!"
Тем более, если посмотреть внимательно на эту злаполучную страницу сайта, то в верху страницы мелким шрифтом написано, что ТО проводятся согласно основному документу - Сервисной книжке.
А в сервисной книжке указаны автомобили проходящие ТО через ... тыс км. Вот наш Дастер проходит через каждые 10000 км и соответственно фильтр меняется тоже через 10000 км.
При прохождении ТО не надо верить слепо техникам и надо самому присутствовать при проведении работ и контролировать, тем более это нам положено.
Мужчина в жизни никогда не должен жаловаться на жену и на машину. САМ ВЫБИРАЛ!!!
Старый 22.10.2013, 18:56   #86
Бертони
Аватар для Бертони
Или я все таки неправ?
Не прав. У нас 1,5dCi и обслуга каждые 10000, следовательно фильтр меняем раз в 10000 км.
Но это всё рекомендации завода, а мы знаем как фрамос перестраховывается с дизелями.
---------- Добавлено в 18:41 ---------- Предыдущее написано было в 18:38 ----------
Бертони:
Спор о сроках замены закончили! Щас нужную инфу выложу в первый пост.
---------- Добавлено в 18:56 ---------- Предыдущее написано было в 18:41 ----------
Кстати завод так и не исправил ошибку на сайте. У кого есть желание, можете повыносить мозг фрамосу
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 22.10.2013, 20:05   #87
Darkon
Аватар для Darkon
Онлайн: Darkon вне форума
Был(а): 09 ноя 2020 11:29
Автомобиль: LARGUS CROSS (ex Renault Kangoo2 2014 dCi86 Expression ESС/ASR)
А вот и письмо, уважаемые дизелисты.
спасибо за эту инфу, т.к. хочу купить дизельного кенгу, и думал что я так попал, в отличии от дастероводов на 10тык против 30тык.
Но тут у меня вопрос возник еще, ТО на дастер дизель 7999 насколько я помню, а на дизель кенгу 10999. Вот мне и казалось что дело в разнице цена фильтра, но теперь ХЗ что и думать.
Старый 22.10.2013, 22:32   #88
sapvel
Аватар для sapvel
Сообщение от Darkon
В Туле ТО1 стоит 8600 (на Дастер)
Старый 22.10.2013, 22:44   #89
Darkon
Аватар для Darkon
Меня вот вопрос разницы стоимости ТО волнует, почему Дастеровод платит 7999, а я буду 10999.
Я как раз думал что на дастере раз в 30тык фильтр меняют, вот и думал что разница в цене ТО как раз и компенсирует замену фильтра на Кенгу раз в 10тык. Так и это не подтвердилось.
При этом если сравнить Кангу бензин ( ТО 7999руб) и Дастер Бензин (8399руб), там картина меняется.
---------- Добавлено в 22:44 ---------- Предыдущее написано было в 22:43 ----------
Сообщение от sapvel Посмотреть сообщение
Я смотрю тарифную зону 1 (Спб).
Старый 23.10.2013, 10:23   #90
mihanizmus
Аватар для mihanizmus
Онлайн: mihanizmus вне форума
Был(а): 08 мая 2018 21:36
Автомобиль: Duster 1,5 4х4
Сообщение от Бертони
Думаю, надо менять топливный фильтр каждые 10000 км и складывать старые на полочку - пригодятся, когда выйдет гарантийный срок.
Старый 23.10.2013, 10:42   #91
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Сообщение от mihanizmus Посмотреть сообщение
Чтобы поставить их снова?
Старый 23.10.2013, 11:01   #92
Yuri101
Аватар для Yuri101
Съездил, пытался надувать ноздри. Но фильтр поставили в рамках недавно проведенного ТО-4. Доплачивать не пришлось.
Посмотрел по прошлым заказ-нарядам - оказалось что фильтр менялся на ТО-2.
Оказалось, что на ТО-4 с меня взяли макс. возможную сумму 8999р. Топливный фильтр не поставили, и того мастера за это будут дрючить.
И не только за это - предлагалось менять фильтр за доп. сумму 3000р.
Никого не озадачивала сумма ТО как 7999-8999 ?
Как объяснил мастер, если вы по желанию меняете топливный фильтр, то платите 8999р. Если не хотите - то платите 7999р Как то так. Каждые 10000км. Рекомендовал менять каждые 30000км как специалист. Но ради бога - меняйте каждые 10000км, только +1тыс.р сверху.
Постоянно приводил в пример Колеус надекватного распоряжения Рено. На нем каждые 15 т.км надо менять иридиевые свечи. Хотя они должны по 60тыс.км ходить Каждая свеча - 1600р стоит, ТО=14500р итого имеем в сухом остатке цену ТО дастера(~8000р).
Ну вот вроде и все, сегодня распилю фильтр, завтра покажу состояние.
Поставили фильтр(да и стоял такой же), как на 1-й фотке топика.
Старый 23.10.2013, 17:16   #93
Darkon
Аватар для Darkon
Сообщение от Yuri101 Посмотреть сообщение
разница 1тыр насколько я понял с кондеем/без кондея.
А менять фильтр или нет. Если потом чего случится с ДВС. Как потом гарантию получить. Ведь подымут З/Н и в нем нет замены фильтра.
Старый 24.10.2013, 07:45   #94
mihanizmus
serg_vrn, да, про запас.
---------- Добавлено в 07:45 ---------- Предыдущее написано было в 07:44 ----------
Yuri101, я бы посоветовал Вам сменить сервис.
Старый 24.10.2013, 08:54   #95
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Имхо: эт крохоборство: фильтр стоит 1500, столко же сколько стоит один бак солярки. А ставить через два года "маринованый"...У ж лучше по окончании гарантии менять через раз.
Старый 25.10.2013, 08:42   #96
mihanizmus
serg_vrn, мне до дилера ехать не меньше 100 км. И что я буду делать, если фильтр замерзнет или запарафинится? Так хоть будет на что заменить. Да и ресурс у них, как я понял, раза в три больше, чем периодичность замены.
Старый 25.10.2013, 09:01   #97
зависит от того что льете в бак - может и в течение сотни км пробега забиться наглухо...
Старый 25.10.2013, 09:40   #98
mihanizmus
HID, вот на этот случай и нужен запас, который карман не тянет)
Старый 25.10.2013, 11:32   #99
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
напомню: Пост 35 стр 2.
Насколько я понимаю, по сервисной книге через 10 тыс, но ОД кроят для экономии. На эту тему много писали, всё зависит от ОД, его жадности.
Конечно лучше через 10 тыс и в рамках установленной суммы.
Старый 25.10.2013, 21:44   #100
серж 03
Аватар для серж 03
Онлайн: серж 03 вне форума
Был(а): 08 мая 2025 09:14
Автомобиль: дастер дизель
Согласен. Зимой будет не лишний если,что. Дыханием запарафиненный не отогреешь. Были представлены разрезы фильтров после ТО-на них еще ездить и ездить.
Топливный фильтр для рестайла 1,5 dCi (K9K) 2015- White_Alex 1,5 dCi (K9K) 2015- 792 03.11.2024 13:44
Топливный фильтр дизеля НЕ оригинал. Modigar 1,5 dCi (K9K) 2011- 192 27.11.2021 12:23
Установка бампера от Дастера 2015 на дорестайл Урфин Кузов, экстерьер 5 01.08.2020 10:54
Часовой пояс GMT +3, время: 03:02.
