15.07.2012, 04:46
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 12 ч. 41 мин. 2 сек.
Был(а): 15 дек 2020 14:23
противотуманки в Рено Дастер - renault duster
разбилось стекло от левой противотуманной фары-вопрос:каталожный номер наших противотуманок? или чем заменить,возможно ли просто стекло поменять? Есть подозрение что стекло лопнуло само-но не уверен
Бертони:
Сообщение от silver-00
Отрегулировал сегодня противотуманки, все очень просто, отвертка крестообразная большая длинной 150 мм, отверстие в бампере прямо под фонарями попал в регулировочный винт с первого раза, границу света сделал чуть ниже нижней границы фар ближнего света, проехался все очень хорошо видно.
Последний раз редактировалось Бертони; 27.10.2013 в 21:59.
24.10.2013, 16:59
#181
Был(а): 22 июн 2025 20:02
Re: противотуманки в Рено Дастер - renault duster
Обычный силиконовый пойдет - лучше прозрачный. Старое стекло выковыриваешь - и клеишь. Сам два раза, пока LED не поставил, клеил.
24.10.2013, 17:15
#182
Дважды дастеровод
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
Сообщение от Hudozhnik
Ну вообще великолепным считаю здесь. Свет более равномерный и яркий.
Так это ж вроде не противотуманки, а просто фары дневного света, типа ДХО. Совсем другой продукт взамен противотуманок.
24.10.2013, 17:52
#183
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 20 ч. 10 мин. 31 сек.
Был(а): 08 мар 2025 18:07
Автомобиль: Renault Duster 2X2 4WD LP
тоже думал куплю новое стекло вместо треснутого и поменяю... однако раскинул мозгами то и решил поменять целиком зачем заморачиваться на герметик будет не будет держатся искать стекло отдельно короче луче целиком заменить и все тут открутить 12 винтов снять бампер заменить полностью птф и поставить бампер назад и закрутить назад 12 винтов минут на 15 работы по установке новую птф можно купить в любом магазе...
24.10.2013, 18:33
#184
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 23 мин. 13 сек.
Был(а): 15 мар 2025 12:11
Сообщение от zobus
... и все тут открутить 12 винтов снять бампер заменить полностью птф и поставить бампер назад и закрутить назад 12 винтов минут на 15 работы по установке новую птф можно купить в любом магазе...
Заменить ПТФ можно, открутив и отогнув перед подкрылка и повернув колесо наружу.
Вот хорошая альтернатива ПТФкам. Деньги появятся - буду заказывать. Но дорого, блин.
24.10.2013, 19:43
#185
Ну и треснутую птф лучше завернуть в тряпочку и молоточком основательно поколотить (но аккуратно) - небольшими кусочками проще оторвать старое стекло от корпуса пассатижами.
24.10.2013, 19:49
#186
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 56 мин. 29 сек.
Был(а): 21 сен 2016 19:45
Гдето видел рекламу осрам выпустил в этом размере противотуманку 3в1 .,противотуманка, ходовые огни, и поворотный свет!
24.10.2013, 20:03
#187
Сообщение от алекскраснов
http://www.osram.com/osram_com/news-...ghts/index.jsp
---------- Добавлено в 00:03 ---------- Предыдущее написано было в 00:00 ----------
24.10.2013, 20:26
#188
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 20 ч. 3 мин. 1 сек.
Был(а): 08 фев 2024 20:52
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Expression
Сообщение от petrosha
... зело полезная функция бы была с автоотключением света.
Контроллер ДХО, который гасит оные через пару минут после остановки авто - при работающем двигателе. Или немедленно - при выключении зажигания
27.10.2013, 22:08
#189
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Противотуманками я никогда не пользуюсь, а вчера меня человек на покатушках озадачил что мои туманки светят очень низко. Перечитал всю тему по диагонали и нашёл всего один пост о регулировке без разбора чего либо. Закрепил его в первом сообщении.
Я понял так, что туманки должны доходить до ближней границы ближнего света. А есть ли какие либо нормативы или ГОСТы по регулировке туманок?
МОЙ БОРТОВИК.
27.10.2013, 23:41
#190
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от Бертони
Сообщение от спринтер
Интересно, как встречка на это реагирует?
27.10.2013, 23:51
#191
Сообщение от dg972
Думаешь будет слепить? Я хочу именно так и отрепетировать туманки.
МОЙ БОРТОВИК.
28.10.2013, 00:16
#192
Нивовод.
Незнаю... Наверно - да.
Попробуй, потом расскажешь. Я когда БС на полтора оборота поднял, некоторые пузатерки "ругались" )))
28.10.2013, 00:29
#193
Сообщение от dg972
Ближний другая история, он освещать дорогу должен. А от туманок толку нет, светят себе под нос и всё.
МОЙ БОРТОВИК.
28.10.2013, 03:06
#194
Был(а): 25 дек 2019 20:00
ГОСТ Р 51709-2001, пункт 4.3.10
Где то попадалась информация по европейским стандартам, если не ошибаюсь там -1 градус.
28.10.2013, 19:23
#195
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Моя версия дастера без противотуманок. Есть ли смысл ставить штатные туманки в авто-салоне, насколько они эффективны в освещении совместно с ближним в ночное время?
28.10.2013, 19:25
#196
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
правильно отрегулированные штатные туманки Валео, очень и очень даже помогают в любое время.
21.11.2013, 13:39
#197
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 16 ч. 58 мин. 49 сек.
Был(а): 11 июл 2021 10:01
Автомобиль: Двухпедальный Priveleg-ированный "Беляш"
А я уже поставил себе:
ПТФ с ДХО OSRAM LEDriving FOG:
Дорого, да, 8550 рублей, но по-моему мнению они стоят своих денег.
21.11.2013, 13:49
#198
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Сообщение от shultz
У этих туманок стекло какое? Пластик или все-таки стекло?
21.11.2013, 14:02
#199
Сообщение от atom1982
На ощупь материал толще, твёрже и жёстче, чем у родных.
А вот что он из себя представляет - не знаю, мелекулярный анализ не проводил, да и не умею.)
21.11.2013, 14:04
#200
Сообщение от shultz
 можно гвоздиком постучать, стекло звенит, а пластик просто стучит  ))))
Часовой пояс GMT +3, время: 22:12.
