15.07.2012, 04:46
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 12 ч. 41 мин. 2 сек.
Был(а): 15 дек 2020 14:23
противотуманки в Рено Дастер - renault duster
разбилось стекло от левой противотуманной фары-вопрос:каталожный номер наших противотуманок? или чем заменить,возможно ли просто стекло поменять? Есть подозрение что стекло лопнуло само-но не уверен
Бертони:
Сообщение от silver-00
Отрегулировал сегодня противотуманки, все очень просто, отвертка крестообразная большая длинной 150 мм, отверстие в бампере прямо под фонарями попал в регулировочный винт с первого раза, границу света сделал чуть ниже нижней границы фар ближнего света, проехался все очень хорошо видно.
Последний раз редактировалось Бертони; 27.10.2013 в 21:59.
02.06.2013, 16:51
#161
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 13 ч. 10 мин. 19 сек.
Был(а): 03 апр 2023 22:30
Re: противотуманки в Рено Дастер - renault duster
Попробуйте при включённых габаритах, ближнем свете. На реле управляющее напряжение приходит, чтобы включить птф? Массу проверьте везде, что касается новой цепи.
29.07.2013, 21:11
#162
Время онлайн: 2 д. 23 ч. 52 мин. 57 сек.
Был(а): 03 Янв 2017 21:08
Автомобиль: Калина
Сообщение от Амиго
Люди!!Седня задел сугроб у гаража-в итоге левая птф провалилась в бампер.Подскажите пжлст.-какиенибудь крепления могут там сломаться ?Вижу в отверие бампера два каких то язычка,и сама фара лежит.Как она там крепится что могло сломаться?хелп!!
Такая же ерунда случилась вчера, на 100 км/ч сбил зайца, думал бамперу копец.
Подскажи как решил проблему?
30.07.2013, 16:25
#163
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 19 ч. 30 мин. 7 сек.
Был(а): 20 авг 2020 19:27
Автомобиль: Дастер 2.0 4х4 Privilege светлый базальт
Хочу сделать так
Вопрос: где взять + после замка зажигания в моторном отсеке (не хочу трогать реле бензонасоса). В электрике не силен - ткните пальцем
---------- Добавлено в 16:25 ---------- Предыдущее написано было в 16:24 ----------
Оппс
Хочу сделать так http://www.lada-largus.com/blogs/moj...da-largus.html
18.08.2013, 10:54
#164
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 9 ч. 22 сек.
Был(а): 19 июл 2023 06:11
Автомобиль: Duster 4X2 1,6 МКП
Начитался по чашку Петри решил установить, начал примерять стекло (d = 100 мм) не подходит к нам у нас пластик перед противотуманнкой напоминает овал (подставлял стекло а оно "играет"). Фотографии не делал но если кому надо напишите сделаю.
Duster 4x2 1,6 МКП, Орешек
18.08.2013, 19:34
#165
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
Сообщение от SilverSpirit
Собственное такой у меня вопрос помогите. Устаноивили мы противотуманки оригинальные, подрулевой переключатель тоже штатную проводку в дастер експрешен на приборке с новым переключателем загорается значок птф все как положено уже было также все установлео реле и предохранитель на 15 амп сравниваливсе как в люксов дастере, в итоге все подключили но птф не загорается в чем может быть проблемма может что нибуть еще надо подключить?
хы)) мой случай. На прошлой неделе установил птф на дастер, тоже столкнулся с данным приколом. Если посмотрите на колодках птф тестером ,то на правой будет 2 минуса, а на левой пара плюсов. Переделывается просто-тот провод, что идёт после разъёма на лонжероне- перекомутируется (обрезаем пару проводов и меняем местами, спаиваем) и собираем всё обратно.
Привет нашим локальным(отечественным) изготовителям проводки!!!
22.08.2013, 15:43
#166
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 6 мин. 28 сек.
Был(а): 18 июн 2025 09:14
А кто-нибудь пояснит фразу из руководства по эксплуатации: "Внутри лампы находятся под давлением и могут взорваться. Для замены обратитесь на СТО". Спасибо.
17.09.2013, 14:42
#167
Время онлайн: 1 д. 8 ч. 53 мин. 13 сек.
Был(а): 15 дек 2019 10:00
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 АКПП
А если просто кинуть провод от ПТФ к габаритным огням (прямо к разъему фары), получиться что при включении габаритов будут включаться ПТФ. Чем не ДХО? Или я не прав?
17.09.2013, 16:05
#168
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
ДХО включаются не от габаритов, а от работающего мотора.
17.09.2013, 16:29
#169
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 1 д. 14 ч. 48 мин. 26 сек.
Был(а): 18 мар 2020 09:36
Автомобиль: Renault Duster Luxe 4x4 МКП6 +ESP +NAV
Сообщение от robunchik
Хочу сделать так
Оппс
Сейчас на сайте новая версия реле с колодкой предохранителя... поэтому не надо будет "трогать" реле бензонасоса, а просто вставить колодку в предохранитель цепи бензонасоса (F2 в монтажном блоке) и должно работать!
З.Ы.: заказал себе такой комплект... когда получу, если надо, сделаю фотоотчет по установке.
17.09.2013, 23:01
#170
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 9 ч. 45 сек.
Был(а): 30 мар 2025 16:44
Автомобиль: duster1.6
а от лады гранты птф подойдёт?
19.09.2013, 13:33
#171
Sunder_ua. спасибо увидел. Это Реле 719.3777-11. Жаль - когда покупал не было такого.
19.09.2013, 13:41
#172
А мне попадалась релюшка, которая цепляется к датчику давления масла. Но разьемы там отечественные.
Гендерный узурпатор!
19.09.2013, 13:47
#173
Судя по фото на их сайте на Дастер подойдет все таки реле 719.3777-01! Я сам сперва заказал 11, а потом внимательней посмотрел и перезаказал на 01.
28.09.2013, 12:28
#174
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 17 ч. 13 сек.
Был(а): 06 сен 2020 08:15
Автомобиль: Kia Cerato 2.0 AT/ Reanult Kaptur 2.0 MT
Ребят, валео 088 358 , пойдет на замену штатной?
18.10.2013, 21:28
#175
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 20 ч. 10 мин. 31 сек.
Был(а): 08 мар 2025 18:07
Автомобиль: Renault Duster 2X2 4WD LP
Сегодня в сервисном центре поменял треснутое стекло ПТФ. Цена вопроса всего 500 р. Подходит ПТФ от Логана. Купил на авторынке поставили. Стала даже лучше чем родная.
---------- Добавлено в 23:28 ---------- Предыдущее написано было в 23:24 ----------
ПОдходит от Логана. Сегодня тока поставил. Цена вопроса 500 р.
24.10.2013, 12:43
#176
Время онлайн: 5 д. 18 мин. 28 сек.
Был(а): 09 авг 2019 22:39
Автомобиль: Reno DUSTER, 2013, 2.0, АКПП& Duster2 LUX АКПП
Сообщение от валерий13
Господа, столько сообщений о лопнувших стеклах противотуманок. Явный косяк производителя . Кто-нибудь пробовал обращаться к официалам на предмет замены по гарантии?
Лопнуло стекло на одной противотуманке, вторая постоянно запотевает. Записался на сервис.
Явно это брак. На Сандере 2 года никаких запотеваний.
Будут отказывать в замене по гарантии буду писать претензию.
В общем буду бодаться.
Есть у кого опыт замены по гарантии?
Жду Duster... дождался)))
24.10.2013, 13:01
#177
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Сообщение от vvk21
Ниссан Наварра - та же беда... те же туманки Valeo, абсолютно идентичные. Сильно нагревается стекло, попадаешь в холодную лужу - и оно буквально взрывается. Мы дважды меняли на служебной
24.10.2013, 14:06
#178
Сообщение от starco
Да и еще она никаким образом не должна потеть. Это брак.
Пока мы будем колхозить и сами стекла менять, то производитель и делать ничего не будет.
Не должны фары потеть и лопаться. Это брак!
24.10.2013, 14:19
#179
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 7 ч. 45 мин. 21 сек.
Был(а): 18 июн 2025 12:31
Сообщение от starco
Сообщение от vvk21
Как бы верно, но доказать будет невозможно.
Есть такое решение. Светят ярче.
Ну вообще великолепным считаю здесь. Свет более равномерный и яркий.
Но дорого зараза!
24.10.2013, 15:21
#180
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 56 мин. 29 сек.
Был(а): 21 сен 2016 19:45
Во стекло отдельно можно купить!!! А что нужно для замены стекла? Я имею в виду герметик нужен или какой ни будь специальный клей?
Часовой пояс GMT +3, время: 03:58.
