01.01.2013, 10:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Бертони: На Дастерах с 2015г. завод рекомендует менять топливный фильтр через каждые 20000 км.
Это фильтр который установил нам завод
Фото сравнения оригинального и ТФ ASAM:
Мой вопрос Автофрамосу о сроках замены топливного фильтра.
Официальный ответ Автофрамоса о сроках замены топливного фильтра.
Каталожные номера топливных фильтров Делфи идентичных родному 8200813237:
7701070063
7701478546
7701478547
8200803830
164000884R
Сообщение от Михась
[b] Разница ,по замыслу производителя ,заключается в отсутствии(7701478547) - наличии(7701478546) бобышки М10Х1,5 под датчик наличия воды в топливе-пробки слива конденсата...8200803830 аналог полный 7701478546...поверьте на слово,перечитал в свое время очень много инфы в инете и ОД в Курске весь мозг вынес))))...я так понял,что номера 7701478547 и 7701478546 просто остались от снятых с производства авто с дизелем нашим...фильтров с этими номерами на корпусе просто уже не выпускают, номер просто заменили на 8200803830, вот и все... у нашего одного и того же фильтра 5 каталожных номеров и все они ,по сути,одна и та же железка)))...а вот почему на родном фильтре написан номер 8200813237 и самое главное,почему его нельзя заказать, для меня секрет...но я париться по этому поводу перестал уже и езжу на 8200803830, вот уже 3 раза его поставил...кстати, на украинских Дачках, ставят Делфи HDF 954, но у него диаметр наружний больше ,88 мм против наших 78-79мм...похоже кронштейн у них больше в диаметре ,чем наш...поэтому не гоняйтесь за его дешивизной относительно нашего,может просто не зажаться хомутом, придется переделывать кронштейн со сваркой...хотя я и не пробовал..
HID: Новая информация о фильтре Делфи HDF 954:
Сообщение от axel13
фильтр Delfi HDF954 прекрасно подходит на наши авто: все размеры полностью соответствуют оригиналу!
Ответ производителя UFI по топливным фильтрам 24.116.00 (новый аналог оригинала)
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось HID; 09.07.2021 в 10:31.
25.10.2013, 21:57
#101
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Re: Топливный фильтр дизеля.
коллеги, почему новый-то фильтр в багажник не кладете?
никак логику понять не могу.
старый же, если поставишь его, все равно быстро менять нужно - неизвестно, в каком он состоянии, он ведь неразборный.
новый стоит 1500, не пахнет, сухой. за что геморроимся?
28.10.2013, 10:26
#102
Время онлайн: 6 д. 17 ч. 54 мин. 55 сек.
Был(а): 08 мая 2018 21:36
Автомобиль: Duster 1,5 4х4
ilion, а зачем его новый-то покупать, когда у меня уже два старых в гараже лежат, а к концу гарантийного срока штук шесть скопится?
28.10.2013, 10:59
#103
как зачем? А зачем ты их хранишь?
Может и не менял бы тогда. Деньги-то на ветер. Цельных шесть фильтров. Да на эти деньги...
А я понял - видимо важно отметиться, что фильтр заменен, а что внутри у него - не суть. мы же априори знаем, что ничего менять не нужно, это французы нам голову морочат.
28.10.2013, 11:34
#104
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 19 ч. 57 мин. 25 сек.
Был(а): 18 апр 2019 15:30
Автомобиль: Toyota Corolla
Сообщение от mihanizmus
И что я буду делать, если фильтр замерзнет или запарафинится?
Обычно в таких случаях отогревают.
Кстати с б/у фильтром есть еще одна проблема. Он пропитан соляркой, поэтому очень быстро покрывается пылью. Нужно хранить полностью закрытым, т.е. с заводскими заглушками.
Расходы всегда растут пропорционально квадрату доходов.
28.10.2013, 12:23
#105
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 9 ч. 23 мин. 7 сек.
Был(а): 27 мар 2022 19:32
Автомобиль: Duster dci 1,5 Luxe Privilege 4WD
Сообщение от aleks 51
Плюс к этому, если хранить в гараже зимой от оставшейся солярки запарафиница или, например, по истечении времени наоборот пересохнет.
Мужчина в жизни никогда не должен жаловаться на жену и на машину. САМ ВЫБИРАЛ!!!
28.10.2013, 14:06
#106
Думаю, надо менять топливный фильтр каждые 10000 км и складывать старые на полочку - пригодятся, когда выйдет гарантийный срок.
Предлагаю Вам альтернативный вариант. На ТО платите за фильтр и установку, а мастера просите положить новый фильтр в багажник. Вот Вам и запас на случай запарафинивания.
МОЙ БОРТОВИК.
28.10.2013, 15:59
#107
Был(а): 22 июн 2025 16:42
На просторах нашего сайта ходит рассказ о встрече на просторах казахстанских степей Дачию с пробегом более 100 тыс и не разу не замененым НИ ОДНИМ !!!!! фильтром (топлив, воздушн, маслян).
У каждого свой выбор и сроки ТО.
ПРАВКА: оказывается иногда менял, ну год назад было, всё не упомнишь.
Последний раз редактировалось n_dum; 29.10.2013 в 08:31.
Причина: УТОЧНЕНИЕ
28.10.2013, 17:01
#108
n_dum, не встречал я такого  . Можно ссылку?
МОЙ БОРТОВИК.
29.10.2013, 08:25
#109
29.10.2013, 09:30
#110
Сообщение от Бертони
Вариант хороший, но, боюсь, сервисмены на это не пойдут.
29.10.2013, 13:57
#111
100% пойдут! Механик даже спасибо скажет, ведь ему не надо делать геморойную работу по замене фильтра.
МОЙ БОРТОВИК.
29.10.2013, 14:07
#112
пойдут. уже так делал.
30.10.2013, 07:46
#113
ок, в следующий раз попробую.
а так старый фильтр после ТО отдают со всеми пробочками и в коробочке, так что он ничего не пачкает, да и сохнуть не должен.
17.11.2013, 22:07
#114
Время онлайн: 2 д. 2 ч. 55 мин. 37 сек.
Был(а): 15 июл 2020 22:55
Автомобиль: Дастер дизель
сегодня прошел ТО-2 (20000) фильтр мне менять отказались (уже второй раз). Продемонстрировали брошюру по сервисному обслуживанию - там написано раз в 30тыс. Очень странно, в первом сообщении на странице, вроде вопрос разрешен, но на оф. сайте Рено, как было раз в 30 000 км так и осталось, хотя цена за ТО 10, 20, 30 тыс. км одна и та же. После этого, даже не знаю, есть ли смысл обращаться в Рено по данному вопросу
делал - автосалон Северный Череповец
17.11.2013, 22:15
#115
Aleks1, распечатайте и покажите им это.
МОЙ БОРТОВИК.
17.11.2013, 22:20
#116
Это уже на неделе. В воскресение показывать слесарю, распределителю работ и кассиру мало чем поможет
17.11.2013, 22:26
#117
Aleks1, я бы это показал как минимум руководителю отдела сервиса. Вообще я в недоумении, проходил 3 ТО в разных местах и нигде не было проблем и вопросов с заменой топливного фильтра.
---------- Добавлено в 22:26 ---------- Предыдущее написано было в 22:25 ----------
На завод надо об этом написать!
МОЙ БОРТОВИК.
18.11.2013, 01:38
#118
Aleks1, нужно показав это письмо распределителю работ, показать дополнительно текст письма, подготовленного для отправки на завод и текст заявления на имя руководителя автосалона, в котором нужно сообщить, что сотрудниками указанного автосервисного предприятия было отказано в замене топливного фильтра в сроки, предусмотренные регламентом завода-изготовителя. А также сообщить, что он (руководитель) несет ответственность за те неисправности в работе двигателя, которые могут произойти впоследствии.
И попросить расписаться на втором экземпляре заявления в его получении и регистрации во входящей корреспонденции автосалона.
Сообщить дополнительно, что копию этого заявления Вы также отправите на завод.
увидите, как они забегают.
18.11.2013, 10:37
#119
Сообщение от ilion
Да, так и надо поступить. Только не факт, что в сервисе примут заявление. Мне как-то в Липецке отказали, сказали, что можно только прислать с почтой россии.
18.11.2013, 11:17
#120
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 8 ч. 44 мин. 38 сек.
Был(а): 20 фев 2020 20:59
Значит почтой России! Только предупредите их что это уже "по-плохому". Им же хуже будет. Пригрозите обратится в прокуратуру по факту мошенничества. Деньги заплачены - работа не выполнена! Прокурору пусть объясняет где он прав, а Вы не правы. Он ещё прокурору взятки давать будет, чтоб прекратить дело о мошенничестве в отношении юридического лица(сервиса). Вспомните Брата-2: сила в правде! Кто прав, тот и сильнее.
PS: правда верно и обратное утверждение: кто сильнее, тот и прав!
Часовой пояс GMT +3, время: 02:54.
