Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 11 ч. 45 мин. 48 сек.
Был(а): 27 мая 2025 19:26
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
13.12.2013, 19:12
#4241
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 18 ч. 17 мин. 30 сек.
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Re: Полный привод на "Дастер" (Renaul Duster 4x4)
Я давеча решил с малым радиусом (как на десятке практиковал не раз) развернуться в режиме авто. Так вот, кидануло меня прямёхонько по продольной оси на бордюр. Так что я солидарен с одним из форумчан, который сказал, что зимой на 2WD машина более предсказуема в ситуациях, когда надо резко маневрировать. Хотя режим авто или lock предпочтительнее для прямолинейной езды с плавными поворотам.
14.12.2013, 00:55
#4242
Координатор
Был(а): 05 июн 2025 12:37
Сообщение от Lew
Причина другая. У авты 4х4 с блокированной межосевой связью (Дастер или Уаз) при повороте малого радиуса на переднем внешнем (по отношению к центру поворота) колесе возникает тормозной момент, т.е. получается что-то типа: 3 колеса ведущие - одно тормозящее.
Из-за этого тормозящего колеса, где крутящий момент Мк со знаком минус, возникает боьшой момент сопротивления повороту, и авта стремится спрямить траекторию, и пишет радиус поворота гораздо больше, чем в режиме 4х2.
Тут ситуацию может поправить лишь межосевой диф-л, тогда момент сопротивления повороту из-за кинематики силового привода не возникнет и на всех 4-х колесах при любых условиях будет положительный Мк.
Либо отключение второго ведущего моста
Lew, а вот здесь я не полностью согласен я с Вами. То, что Вы описали, это только частный случай, когда внутреннее по отношению к радиусу поворота колесо имеет наилучшее сцепление с дорожным покрытием. Тогда да, переднее наружное колесо пойдет "плугом".
Ну, а если наоборот, переднее наружное к повороту колесо имеет наилучшее сцепление с "дорогой"? О каком отрицательном крутящем моменте может идти речь?
ИМХО, из колеи не выбраться, потому, что задние колеса толкают вдоль неё, а передним не хватает сцепления с грунтом, чтобы преодолеть бровку.
Рено, вино и домино!!!
14.12.2013, 02:16
#4243
Время онлайн: 5 д. 13 ч. 41 мин. 14 сек.
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Сообщение от astranaft
Lew, О каком отрицательном крутящем моменте может идти речь?
Я описал общеизвестную особенность ухудшающую поворотливость колесных машин 4х4 с блокированной межосевой связью
"Из колеи" это частный случай, например, если задние колеса работают с интенсивной пробуксовкой, то и на пер. колесах будет положительный Мк.
А далее уже зависит от глубины колеи и конструкции шин.
А вот, допустим, при повороте в режие ЛОК и повернутыми на макс. угол передними колесами на обоих пер. колесах возникнет тормозной момент.
14.12.2013, 10:30
#4244
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 19 ч. 44 мин. 2 сек.
Был(а): 04 июн 2025 21:01
Сообщение от AndreyNag
Приведу только 2 примера когда при резком маневре зимой 2WD не во благо:
- при повороте с расчищенной дорожной техникой улицы во внутридомовые проезды. Как правило улица чистая и гладкая, а на границе въезда бруствер из крошки, снежной каши и т.п. И дальше в проезде рыхлый размешанный снег вперемешку со льдом. На 2WD при повороте просто "вонзаешься" в эту кашу и вязнешь. Много раз видел картину как "переднички" беспомощно торчат вот так вот задом на улицу, бесполезно вращая в каше передними колесами. Особенно это опасно тем, что едущие сзади поворачивающего не всегда соблюдают безопасную дистанцию и резкая остановка впереди идущего в повороте оказывается для них полной неожиданностью - вот и ДТП.
- на гололеде в повороте машина в режиме Аuто ИМХО управляемее нежели 2WD. Склонность к заносу у 2WD всяко выше.
14.12.2013, 13:26
#4245
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от Lew
Не "допустим", а так оно и есть. Находим площадку с сухим асфальтом, руль в сторону до упора и делаем круг без "ЛОК" , затем с "ЛОК". Почувствуйте разницу!
14.12.2013, 17:48
#4246
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 15 ч. 52 мин. 1 сек.
Был(а): 22 ноя 2017 16:25
Автомобиль: Трактор 4х4 привеледж
Сегодня покатался в горах по снежку, что то я не понял как режим авто работает  Разворачиваюсь на лесной дороге задние колеса на обочине (смесь снега и грязи передние на хорошо накатанном снеге ) включаю 1 -ю передние гребут с пробуксовкой машина стоит на месте  ехать не желает... переключаю 4вдлок как по рельсам выехал  я не понял разве при пробуксовке при авто задние автоматом не врубаются?  Или у моего авто глюк?
15.12.2013, 22:34
#4247
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 34 мин. 53 сек.
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Сообщение от Hard_23
перепрошивку муфты у ОД делали???
16.12.2013, 10:11
#4248
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 6 д. 12 ч. 18 мин. 39 сек.
Был(а): 07 мая 2018 12:47
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Priv + Stepway M/T
так не надо делать. Этоже не переприводный авто.
И развороты на ручнеке в режиме "АВТО" делать не надо.
На интересной работе и спать приятно!
16.12.2013, 10:14
#4249
Нивовод.
Для таких маневров есть 2WD.
16.12.2013, 12:48
#4250
Сообщение от РоманC
Неа.. машина август 2013... вроде и так свежак должен быть
16.12.2013, 13:15
#4251
Нивовод.
Сообщение от РоманC
У меня, когда отключалась муфта, загорались 2wd и пила.
16.12.2013, 17:07
#4252
Время онлайн: 2 нед. 9 ч. 13 мин. 21 сек.
Был(а): 09 июн 2014 18:08
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4x4
Почитал темку, как я понял у Дастера межосевой и передний дифференциал заключены в одном корпусе, и межосевой дифференциал жесткий, т.е. все время заблокирован. Вприцнипе упрощенная схема диффа даже примерно понятна, обычный дифф на главную пару которого передается момент с коробки и с нее же забирается на кардан. А муфта работает как сцепление, передавая весь или часть момента с кардана на задний дифференциал. Так?
16.12.2013, 17:24
#4253
Нивовод.
Сообщение от oracle
Нет. У Дастера в КПП стоит только межколесный дифф. А кардан жестко подключен к выходному валу КПП.
16.12.2013, 17:49
#4254
Ну я сужу по вот этому. Хотя суть одна и та же.)
Интересно бы увидеть ее в разрезе или разобрать...))
16.12.2013, 19:00
#4255
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 2 ч. 22 мин. 17 сек.
Был(а): 28 Янв 2025 01:51
Автомобиль: 2013 Duster 2,0 "привиледж", Tiida 1.6
Сообщение от dg972
Снова нет. К угловому редуктору, который присобачен к КПП и является отдельным узлом со своей смазкой. Наличие которой, кстати, стоит проверять, ибо автофрамус уже на эту тему жёг.
16.12.2013, 19:47
#4256
Время онлайн: 5 мес. 3 д. 14 ч. 29 мин. 19 сек.
Был(а): 15 июн 2025 21:53
Автомобиль: Четырехколесный
Сообщение от oracle
Межосевого дифференциала нет.
Кардан через угловой редуктор соединен с корпусом межколесного дифференциала.
16.12.2013, 19:58
#4257
Координатор
Сообщение от oracle
Пожалуйста!
17.12.2013, 08:32
#4258
Пожалуйста!
Большое спасибо =)
17.12.2013, 08:57
#4259
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 20 ч. 41 мин. 44 сек.
Был(а): 12 ноя 2019 03:55
Автомобиль: Renault Duster белый Priv 2.0 4x4 + ESP + чип от RSW
Сообщение от Borysych
Я этой зимой заметил, что на гололеде в повороте в режиме АВТО, если дать газу, хорошо так закидывает зад (видимо задок подключается), чисто на переднем приводе при переборе с газом машина едет мимо поворота. Так что тут еще нужно понимать, как себя будет вести машина в том или ином режиме и исходя из этого выбирать для себя приемлемый вариант.
17.12.2013, 09:00
#4260
Время онлайн: 2 нед. 59 мин. 29 сек.
Был(а): 16 сен 2022 10:52
Сообщение от Lew
Какая-то не стыковочка, тормозит переднее внешнее колесо, соответственно зад должно выносить. Следовательно авто стремиться заправиться в поворот, а не спрямить траекторию.
Может я где-то ошибаюсь?
Сергей
Здесь присутствуют: 6 (пользователей: 1 , гостей: 5)
vir-smu15
Часовой пояс GMT +3, время: 14:06.
