Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 27 мая 2025 19:26
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 09.12.2013, 08:34   #4221
pavxp
Супер - Дастеровод
Аватар для pavxp
Онлайн: pavxp вне форума
Был(а): 03 сен 2021 13:26
По умолчанию Re: Полный привод на "Дастер" (Renaul Duster 4x4)
Сообщение от JoraTmb Посмотреть сообщение
Это понятно, просто удивляет что народ радуется мягкому и "деликатному" подключению зада
Почитайте в этом топике или про ЕСП, какой-то кулибин хотел вывести светодиод, сигнализирующий о подключении задка, по моему даже схемы выкладывал.
доверяй людям и твори добро и оно к тебе вернётся в 100 кратном размере
Старый 09.12.2013, 09:16   #4222
абориген
Аватар для абориген
Онлайн: абориген вне форума
Был(а): 04 мар 2023 10:47
Сообщение от Borysych
На проселках рыхлого снега практически по колено. На грунтовках тоже снежная каша, перемежающаяся с колеями
В этих условиях лучше сразу Лок подключать
По ощущениям Лок близок к поведению Шеви Нивы, на которой отъездил 5 лет.
Отличие только в том что если участки дороги разные и после ускорений на хороших участках необходимо опять включать Лок перед сложным участком .
Старый 09.12.2013, 12:24   #4223
a-s-m-1
Аватар для a-s-m-1
Онлайн: a-s-m-1 вне форума
Был(а): 13 дек 2024 16:58
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 2013, 1.5 dCi 2019
В принципе, даже если вручную включать Lock, ничего трудного нет. Особенно после Шнивы, где нужно было пробовать втыкать блокировку дифа, пока не включится. По сравнению с постоянно упирающимся рычагом, повернуть колесико селектора - вообще не проблема. Хотя, опять таки, мне и рычаг двинуть даже несколько раз, чтобы включился, было несложно. А тут еще удобнее.
Старый 09.12.2013, 13:21   #4224
Borysych
Аватар для Borysych
Онлайн: Borysych вне форума
Был(а): 04 июн 2025 21:01
Сообщение от абориген
В принципе даже этого может не потребоваться. Можно сразу при съезде на заснеженный проселок или грунтовку включить Лок. Автоматически отключается он лишь свыше 80 км/ч., что зер гут. На проселке такую скорость набрать зачастую негде, поэтому Лок практически постоянен. А если дорога такая, что позволяет ехать 80 и выше - там ИМХО Лок без надобности.
Старый 09.12.2013, 16:52   #4225
asd17
Аватар для asd17
Онлайн: asd17 вне форума
Был(а): 02 мар 2021 18:36
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 Privilege
А я вот вчера не смог на бордюр заехать
В режиме лок переднее левое колесо легко залезает, а заднее левое буксует...
Так попробывал два раза, но ничего неполучилось.
Старый 09.12.2013, 16:57   #4226
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Вчера, что бы заехать в гараж пришлось штурмовать бордюр. Сосед свой Логан раскорячил неудачно.
Подъезжаю к бордюру под острым углом, руль вправо режим LOCK. Думал заеду - щаззз, проскользнул по прямой вдоль бордюра. Под другим углом не подъедешь - все машинами заставлено, Я обратно, на исходную выключил задок, руль вправо и... в легкую заехал на площадку... только на передке.
Старый 09.12.2013, 17:17   #4227
Завулон
Аватар для Завулон
Онлайн: Завулон вне форума
Был(а): 28 фев 2021 00:52
Автомобиль: Черный,черный Duster.
Сообщение от dg972 Посмотреть сообщение
Это классика
Старый 09.12.2013, 17:32   #4228
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik на форуме
В тех же условиях на Авто ускорение какое-то ватное, растянутое - при резком сбросе сцепления и газовке слышно как пробуксовывают передние колеса на снежной каше и стоит сплошной хруст - и затем с паузой чувствуется что подключился задок и машина начинает укоряться. Реакции как бы растянутые получаются. На Локе хруст тоже конечно есть, но значительно меньше и короче по времени , и ускорение происходит быстрее.
Сообщение от asd17
Сообщение от dg972
Вот-вот! У AUTO есть преимущество перед Lock когда надо, например, выбраться из колеи - давно подметил. Хотя субъективно в Lock машинка собраннее.
Старый 09.12.2013, 18:03   #4229
Borysych
Аватар для Borysych
Сообщение от asd17
Так понимаю, машинка без ESP?
Старый 09.12.2013, 18:19   #4230
Borysych, у меня без ESP и мои ремарки касаются таких Дастеров. Наверное, с ESP режим Auto уже не имеет указанного преимущества.
Старый 09.12.2013, 18:19   #4231
asd17
Аватар для asd17
Да без ESP.
Старый 09.12.2013, 18:20   #4232
Borysych
Аватар для Borysych
Сообщение от dg972
Сообщение от Hudozhnik
Может причина в том, что подключенный задок, толкая машину вперед, невольно спрямляет траекторию движения. И срывает передние колеса, как в данном случае, с бордюра или с края колеи. Задние колеса ведь ориентированы все время прямо и не поворачиваются в повороте (тафтология, однако) в отличие от передних. А при движении только на передке, задние просто как докатка катятся следом за передними колесами, не препятствуя маневру.
Старый 09.12.2013, 18:33   #4233
Да, именно так. Вот здесь на скользской твердой колее я это почувствовал:
(хотел объехать глубокую яму в луже)
https://www.youtube.com/watch?v=SPLDHIwwSvE#t=3m1s
Старый 09.12.2013, 18:53   #4234
Borysych
Аватар для Borysych
В такой ситуации и работа ESP может оказаться под вопросом. Задние колеса-то в данном ролике вроде как имеют одинаковое сцепление с дорогой - соответственно "переброски" крутящего момента между колесами одной оси не будет. То же и с передними колесами - зацепление с дорогой примерно одинаково. Так что помогло бы ESP в этой ситуации - хз
Вот когда машину уже конкретно вывесит - там да. Помогает.
Старый 09.12.2013, 19:02   #4235
Sanja84
Аватар для Sanja84
Онлайн: Sanja84 вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
помогло бы, я специально включал только передний привод ездил по снежной пересечёнке, начинается пробуксовка - заскрежетало и всё ок)
Старый 09.12.2013, 19:16   #4236
да, как таковой диагоналки то не было...
Старый 09.12.2013, 21:58   #4237
oalex
Аватар для oalex
Онлайн: oalex вне форума
Был(а): 29 мар 2024 09:38
Автомобиль: Duster 4x4
про бордюр вроде как уже тут обсасывали даже с рисунками, какие силы действуют на колеса. вывод - только монопривод, второй мост в этом случае только мешает
Renault Duster, зеленый, Drive plus 4x4 dci MКП6
Старый 09.12.2013, 22:58   #4238
dmlyss
Аватар для dmlyss
Онлайн: dmlyss вне форума
Был(а): 04 дек 2016 21:52
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 1,6
Я это просто чувсвую, наверно опыт НИВЫ и УАЗа помогает.
Старый 12.12.2013, 15:07   #4239
O Andru
Аватар для O Andru
Онлайн: O Andru вне форума
Был(а): 17 Янв 2014 13:03
У меня машина с ESP. Идёт, везде прет как танк. Надо только знать, когда его включить, или выключить. По проходимости нареканей нет.
Старый 13.12.2013, 18:41   #4240
Lew
Аватар для Lew
Онлайн: Lew вне форума
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Может причина в том, что подключенный задок, толкая машину вперед, невольно спрямляет траекторию движения. И срывает передние колеса, как в данном случае, с бордюра или с края колеи. .
Причина другая. У авты 4х4 с блокированной межосевой связью (Дастер или Уаз) при повороте малого радиуса на переднем внешнем (по отношению к центру поворота) колесе возникает тормозной момент, т.е. получается что-то типа: 3 колеса ведущие - одно тормозящее.
Из-за этого тормозящего колеса, где крутящий момент Мк со знаком минус, возникает боьшой момент сопротивления повороту, и авта стремится спрямить траекторию, и пишет радиус поворота гораздо больше, чем в режиме 4х2.
Тут ситуацию может поправить лишь межосевой диф-л, тогда момент сопротивления повороту из-за кинематики силового привода не возникнет и на всех 4-х колесах при любых условиях будет положительный Мк.
Либо отключение второго ведущего моста
Часовой пояс GMT +3, время: 09:50.
