Все разделы прочитаны
Провалы при ускорении на дизельном двигателе
Результаты опроса
: Проявляются ли на вашей дизельной машине провалы в ускорении в зимнее время года?
Да
139
57.44%
Нет
103
42.56%
Голосовавшие:
242
. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Страница 45 из 100
Первая
35
43
44
45
46
47
55
95
Последняя
17.12.2012, 18:27
1
am_rus
2 д. 13 ч. 54 мин. 58 сек.
Был(а): 04 дек 2013 18:37
Недавно столкнулся с проблемой в появлении провалов при разгоне с места (со светофора). Особенно это чувствуется после долгой езды на 5-6 передаче. У кого имеются такие же проблемы и с чем они связаны?
Мой ОД говорит, что с такой проблемой на двигателе К9К еще не сталкивались.
Последний раз редактировалось Бертони; 22.08.2013 в
13:55
am_rus
Отправить личное сообщение для am_rus
Найти ещё сообщения от am_rus
15.12.2013, 00:43
881
Sanja84
11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 14 сек.
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
Re: Провалы при ускорении на дизельном двигателе
ilion
я все же хочу повернуть наше внимание на воздушный фильтр.
Ведь никто не выяснял - в каком состоянии он находился (находится) у тех, у кого наблюдаются провалы. Ведь если он забит, расход топлива идет нерасчетно. датчики давления воздуха (массового расхода) построены на измерении перепада давления, что меряется неверно при забитом фильтре.
ну я думаю это то кто нибудь догадался проверить! самое элементарное.
Sanja84
Отправить личное сообщение для Sanja84
Найти ещё сообщения от Sanja84
15.12.2013, 00:47
882
evs034
4 нед. 14 ч. 37 мин. 57 сек.
Был(а): 17 сен 2019 00:05
Автомобиль: Был Рено Дастер 4x4 dci, теперь Каптива 2,4, уже Rexton W 2.7Xdi
по весне на первом ТО, у меня он был как новый
evs034
Отправить личное сообщение для evs034
Найти ещё сообщения от evs034
15.12.2013, 01:32
883
ilion
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Sanja84
, думать, догадываться и проверять - это совем разные действия, как я выяснил по своему опыту
ilion
Найти ещё сообщения от ilion
15.12.2013, 01:42
884
Sanja84
ilion
, у меня хоть провалов и нету но проверял на 3000 км воздушок. возможно это только у меня такая привычка поскольку всю жизнь с машинами копаюсь, но думаю что хоть кто ни будь да проверил, тем более если провалы есть.
Sanja84
15.12.2013, 02:07
885
ilion
самое смешное, что и у меня их нет.
Но провалы четко наблюдались до перепрошивки в начале января 2013.
ilion
15.12.2013, 09:18
886
masterbaks
2 д. 18 ч. 42 мин. 7 сек.
Был(а): 10 апр 2016 22:34
Автомобиль: Renault Duster dci Privilege ESP
Я вот тут проанализировал написанное и вот, что получается. Если предположить, что дело в прошивке, то по идее после перепрошивки все и у всех должно работать нормально, но этого не произошло. Мало того до перепрошивки не у всех были провалы, отсюда можно сделать выводы, что дело и не в прошивке, ведь логично не так ли? Остается грешить на железо, но и тут не все гладко. Ведь датчики и прочие элементы, которые играют роль в образовании смеси поставляют одни и теже поставщики, и если бы был брак в 2012 году, то по идее его должны были обнаружить и устранить, ведь так? Но через полтора года выхода на наш рынок дизеля ничего не изменилось. Машины одного месяца выпуска могут работать совершенно по-разному, соответственно напрашивается один вывод - завод не знает в чем проблема. Может это косяк сборки, может еще совокупность каких то факторов нам не известных, но мы страдаем и это факт, который очень напрягает, так как машина хороша за те деьги, которые за нее просят.
masterbaks
Отправить личное сообщение для masterbaks
Найти ещё сообщения от masterbaks
15.12.2013, 09:55
887
когда-то проскакивала инфа о том что на дастеры ставятся различные типы ЭБУ, и соответственно прошивки на них разные (даже на один тип двигателя). Может проблема в этом? Всмысле исправляющая провалы прошивка есть не на все типы ЭБУ? Соответственно есть те кому перепрошивка помогла и те кому не помогла... ИМХО
Найти ещё сообщения от HID
15.12.2013, 10:00
888
Бертони
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
, так ведь у многих провалов не было никогда.
---------- Добавлено в 10:00 ---------- Предыдущее написано было в 09:59 ----------
Давайте посмотрим у кого какое эбу и собирём статистику.
МОЙ БОРТОВИК.
Бертони
15.12.2013, 10:01
889
Бертони
Возможно сразу стояло ЭБУ с правильной прошивкой...
---------- Добавлено в 11:01 ---------- Предыдущее написано было в 11:00 ----------
Бертони
где смотреть?
15.12.2013, 10:33
890
Бертони
где смотреть?
Повторюсь. Моя машина из самой первой партии. Не может же завод сначало ставить нормальную прошивку, а потом глючную. Прошивки все менял, провалы не появились.
За АКБ, там наверно номер должен быть.
МОЙ БОРТОВИК.
Бертони
15.12.2013, 11:14
891
Владимир Д
Был(а): 04 фев 2025 17:30
За почти двухгодичную эксплуатацию ,провал /небольшое подергивание/произошло один раз 4 января 2013. После того, как выехал на трассу из города. А так все ОК. При температуре ниже ноля -две палки. Пробег 15000км. Заправка Лукойл. Морда ни чем не утеплена. Жду заглушку от Карта.
Расход при средней скорости 22 км в ч. В городе летом 6.5л. Сейчас 7.5л. По трассе при средней скорости 65км в ч. Летом 5.5л . Зимой 6,2л. Тены греют отлично. При минусе за бортом перед выездом грею в течении одной сигареты. Подогревов и автозапусков нет.
Да еще. Прошита муфта и тены. Машина 06.06.2012.
Написано для статистики.
Владимир Д
15.12.2013, 11:14
892
Art1983
1 мес. 1 нед. 8 ч. 44 мин. 38 сек.
Был(а): 20 фев 2020 20:59
Повторюсь ещё раз. Похоже я тут белая ворона, но у меня провалы были и я от них избавился. Причем провалы пропали не после прошивки, а после того как наглухо закрыл обе решетки радиатора. Наиболее правильно будет если я открою решетки и ощущу провалы, но делать этого я не хочу. Пусть кто ни будь другой экспериментирует. ИМХО: глючит температурный датчик. Причем глючит на сквозняке.
Art1983
Отправить личное сообщение для Art1983
Найти ещё сообщения от Art1983
15.12.2013, 18:10
893
Labus74
3 д. 22 ч. 30 мин. 50 сек.
Был(а): 25 Янв 2015 14:11
Автомобиль: Renault Duster 1.5 TDi 4*4 Privelege
доброго времени суток. Поддержу предыдущего оратора. Наглухо закрытая морда помогает очень сильно. Провалы исчезают. Всю прошлую зиму только так и справлялся. Но все равно остаются следы ненормальной работы двигателя в виде слабой тяги и невозможности разогнаться свыше 120 км. А вот как температура воздуха поднимаеться до минус 5 дизель как просыпаеться и тяга есть и едет быстро. А морду открыл только при плюсовой температуре. Так и давайте дальше подумаем. Чем работа дизеля при положительной температуре отличается от работы при глубоко отрицательных. Двигатель горячий. И летом и зимой. А вот всасываемый воздух и подаваемое топливо холодное. Осталось подогреть и воздух и топливо и провалы уйдут. Могу еще добавить что звук работы прогретого дизеля при положительных и отрицательных температурах очень разный. Даже когда на уличе минус 10 провалов еще нет, но звук работы явно другой более жесткий. Почему глюк не у всех пока загадка, ответ на которую если захотят узнают только на заводе. Но вот если у них желание?
Labus74
Отправить личное сообщение для Labus74
Найти ещё сообщения от Labus74
15.12.2013, 18:18
894
Sanja84
У меня тоже морда утеплённая(обе решётки + автоодеяло) может потому и нет провалов. а снижение мощности(небольшое) при прогреве тоже присутствует.
Sanja84
15.12.2013, 18:23
895
Andrey_74
1 мес. 4 ч. 50 мин. 34 сек.
Был(а): 24 апр 2019 11:50
Sanja84
А низ наглухо утеплён или интеркулер продувается немного? А то у меня утепление только верхней решётки результата не принесло.
Andrey_74
Отправить личное сообщение для Andrey_74
Найти ещё сообщения от Andrey_74
15.12.2013, 18:30
896
Sanja84
Andrey_74
, закрыт наглухо, но может поэтому и падает мощность при прогреве (воздух тоже нагревается, а охладиться не может), но зато прогревается очень быстро. а насчёт провалов сказать не могу, я без утепления в холода не ездил. перегреть не боюсь по ELM 327 слижу за температурой.
Sanja84
15.12.2013, 22:46
897
masterbaks
Владимир Д
Я так понимаю при температуре ниже нуля выше двухпалок не поднимается. Так при двух палках и у меня никаких провалов нет - вваливает как положено.
masterbaks
15.12.2013, 23:20
898
Валерий77
1 мес. 1 д. 19 ч. 52 мин. 26 сек.
Был(а): 24 апр 2019 03:28
Автомобиль: duster 1.5dci
Я так понимаю,что купив авто за 700 000 руб. все смирились с его косяками и поголовно кинулись утеплять ДВС.А Вам не кажется,что это не наша проблема,а диллеров и завода(пока на гарантии).Я приехав на ТО2 озвучил свои претензии по авто,на что мне было сказано мы в курсе-прошьем;прошили.Проблема не устранена.Согласен может быть по впрыску не прошили.Поэтому спросил тут у кого были провалы,пропали ли они после прошивки.Меня не интересуют методы самостоятельного устранения неисправности.(Слесарь по ремонту авто 6-го разряда-мне секса на работе хватает).
Валерий77
Отправить личное сообщение для Валерий77
Найти ещё сообщения от Валерий77
16.12.2013, 00:17
899
Бертони
Валерий77
, с нетерпением ждём Вашего разговора с дилером. Что сказали, что делали, что обещали сделать, что меняли и т.д и т.п.
МОЙ БОРТОВИК.
Бертони
16.12.2013, 01:16
900
Aargh68
3 мес. 3 нед. 18 ч. 40 мин. 40 сек.
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Валерий77
Значит у меня голова неправильная, поскольку я даже и не дергался утеплять. Единственное, что хочу, это заглушку от Карта. В прошлом году провалы были, но я начал гонять ДВС вне тех оборотов, где появлялись провалы. В этом году пока ещё не проявлялись. До ТО 3 осталась тыща, там с парнями и погутарю.
Aargh68
Отправить личное сообщение для Aargh68
Найти ещё сообщения от Aargh68
Страница 45 из 100
Первая
35
43
44
45
46
47
55
95
Последняя
Здесь присутствуют: 3
(пользователей: 0 , гостей: 3)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Опрос: Температура ОЖ на дизельном Дастере
YuriyVZ
06.05.2025
13:00
Расход топлива на дизельном Дастере
Юрич Ю
10.11.2024
21:52
Зимнее "рычание" выхлопной системы от 2000 об/мин
Владимир35
21.12.2022
21:40
Самостоятельная замена масла в Renault Duster (Рено Дастер) двигателе 1,6 16v
Alexei 44
27.10.2018
11:03
Шум в салоне при движении с 40 км/ч до 60 км/ч
bigis
25.06.2012
19:39
