Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 09.01.2014, 00:00   #4321
Дмитрий69
Аватар для Дмитрий69
Онлайн: Дмитрий69 вне форума
Был(а): 18 июн 2025 23:10
Сообщение от vilven
Есть одно изменение, которое я заметил. В режимах "2WD" и "Auto" диоды загораются с началом движения в любом случае,но не сразу, а после набора некоторой скорости и обязательно при нажатой педали газа (степень нажатия газа более ~10%). Ранее было так, что диоды загорались сразу с началом движения и началом нажатия на педаль газа. В обоих режимах диоды горят до набора 1700-1750 об/мин. Выше - диоды гаснут, это осталось без изменения. .
Сохранились без изменения следующие пункты:
1). Если же при повышении оборотов (>1700-1750 об/мин) появится проскальзывание колес, то в режиме Auto загораются диоды, а в режиме 2WD не загораются.
2). В "4WD Lock" диоды загораются при подключении крутилкой режима. Горят все 3 диода. До скорости ~30км/ч все 3 диода горят так же ярко, как и при подключении. Затем постепенно свечение диодов ослабевает и при скорости ~ 50-55 км/ч совсем гаснут. На панели индикация "4WD Lock" продолжает гореть. При скорости 80-85 км/ч индикация гаснет. Далее при любой скорости ПП находится в режиме Auto.
3). В любом случае сброс газа приводит к отключению ПП, если он до этого работал.
О других режимах движения (экстремальные режимы управления с проскальзыванием и ускорением в поворотах и т.д.) сказать ничего не могу, т.к. для этого нужна другая подготовка.
Согласен со всем, но надо дополнить. Сегодня еще час катался по асфальту, смог сделать некоторые выводы. Машина у меня 13 года, ТО еще не делал, ничего не перепрошивал, может и не надо уже. В общем так: 2вд ориентирован похоже на сохранение муфты и срабатывает при или каком то определенном ускорении или при сильной разнице во вращении колес. Авто режим то же самое плюс пробуксовка колес и старт. В реале разницы на этих режимах при езде нет или почти нет при поворотах(работает долго) резких ускорениях (кратковременно) на 2-3-иногда 4 передачах на 5 такого рывка уже не получишь. А вот при старте если медленно то в 2вд не сработает, при авто срабатывало всегда, при буксе на месте на 1ой 2вд не реагирует, в авто после пробуксовки сработает. Ну как то так, все остальное второстепенно. Да еще интересно задний ход на авто совсем другая песня при старте не подключится сразу только при резком старте или сильной пробуксовке передних, так что из грязи только на ЛОКе, проверял раз десять. Ну и людям что бояться ездить в авто режиме и ждут толчков в зад ездите спокойно в 2вд и дальше как у вас ПП плавно подключался так и дальше будет.
Старый 09.01.2014, 09:10   #4322
JoraTmb
Аватар для JoraTmb
Онлайн: JoraTmb вне форума
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4, ESP, выпуск 04.2013
Сообщение от vilven
Я этот момент не совсем понял, что, даже в 4WD Lock ПП отключается?
Старый 09.01.2014, 13:48   #4323
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от JoraTmb
Да. После 35 км/ч муфта начинает "разжиматься" и после 55, если нет пробуксовок, работает только передок.
Старый 10.01.2014, 15:56   #4324
vilven
Аватар для vilven
Онлайн: vilven вне форума
Был(а): 30 мая 2025 16:50
Автомобиль: Дастер 2,0 143 лс, 4х4 Драйв серая платина 2020 г. (был 2.0 4х4, Привиледж, 2012 г.)
Сообщение от JoraTmb Посмотреть сообщение
Необходимым условием работы полного привода (независимо от выбранного режима подключения и условий движения) является нажатие на педаль газа.
При движении при отпущенной педали газа полный привод:
1) немедленно отключается, если он работал до этого,
2) самостоятельно никогда не включается в работу.
Если снова нажать на педаль газа, то у ПП появляется возможность сработать в зависимости от оборотов двигателя, проскальзывания колес или наличия включенного режима 4WD Lock. Что интересно, нажатие на педаль газа при движении на нейтралке приводит к срабатыванию ПП, как будто передачи включены, т.е. ЭБУ ПП не различает нейтралку от включенной передачи. Продолжаем наблюдения.
Старый 10.01.2014, 16:04   #4325
vov4ik
Аватар для vov4ik
Онлайн: vov4ik вне форума
Был(а): 04 фев 2020 14:52
Реально интересные наблюдения !
Старый 10.01.2014, 16:30   #4326
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Онлайн: WolfAlex вне форума
Был(а): 12 июн 2021 14:30
Ну не знаю, у меня отключается после 80км/ч, верней на спидометре в районе 83-85 км/ч.
Старый 10.01.2014, 16:36   #4327
Дмитрий32
Аватар для Дмитрий32
Онлайн: Дмитрий32 вне форума
Был(а): 15 июн 2025 18:53
Автомобиль: duster 2л люкс-снег
у меня на спидометре 80-82 по навику 78 отключается полный привод лок
Старый 10.01.2014, 16:37   #4328
Лесной007
Аватар для Лесной007
Онлайн: Лесной007 вне форума
Был(а): 28 апр 2021 22:45
Автомобиль: renault
Сообщение от vilven Посмотреть сообщение
Датчик заднего хода скорее всего в коробке только свет включает. При принудительной подаче электричества на него обороты как на нейтрали, т.е. датчика холостого хода нет? Значит полная механика
Старый 10.01.2014, 17:07   #4329
vilven, а от нажатия на педаль сцепы режим ПП зависит?
кнопка в педали не спроста же стоит.
Старый 10.01.2014, 21:45   #4330
Lizard5230
Аватар для Lizard5230
Онлайн: Lizard5230 вне форума
Был(а): 16 апр 2025 18:52
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2.0
Отключение ПП при отпущенной педали газа происходит для сохранения маневренности и что бы не мешать АБС.
---------- Добавлено в 23:45 ---------- Предыдущее написано было в 23:42 ----------
Кнопка включения сцепления как минимум отключает систему изменения фаз ГРМ.
Старый 11.01.2014, 14:57   #4331
vilven
Аватар для vilven
Для нажатия сцепления я отпускаю полностью педаль газа, а без газа ПП обязательно отключается (если правильно понял вопрос). С частично выжатым сцеплением не приходилось еще газовать.
Старый 11.01.2014, 16:39   #4332
Вроде вы же писали, что система ПП не отслеживает включена передача или нет.
Можно провести эксперимент на нетрали при нажатой педали газа выжать сцепу.
Старый 11.01.2014, 17:35   #4333
МАКС31RUS
Аватар для МАКС31RUS
Онлайн: МАКС31RUS вне форума
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
А "троганье" с места, разве не моделирует эту ситуацию?
Старый 11.01.2014, 17:39   #4334
Сообщение от МАКС31RUS Посмотреть сообщение
Ну не совсем.
Старый 11.01.2014, 18:57   #4335
абориген
Аватар для абориген
Онлайн: абориген вне форума
Был(а): 04 мар 2023 10:47
Сообщение от vilven
Сказал спасибо
vilven, но сам пока , в марте не успел этого заметить а эта зима ещё не началась . Если это так то это надо учитывать в экстренных ситуациях .
Старый 11.01.2014, 19:32   #4336
vilven
Аватар для vilven
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4332
Да, система ПП не отслеживает включена передача или нет, это в смысле включены 1-6 передачи в коробке или стоит нейтраль. А вы, как я понимаю, имеете ввиду включение сцепления или его отключение. То, что вы предлагаете легко проверить (машина в это время д.б. в движении), это на днях и проверим.
Старый 11.01.2014, 22:26   #4337
Александр Фролов
Аватар для Александр Фролов
Онлайн: Александр Фролов вне форума
Был(а): 14 фев 2015 23:26
Еду на дачу по нактанному снегу со льдом в режиме АВТО, скорость около 40 км/ч, притормаживаю - АВС тарахтит, скользко.
От нечего делать не сбрасывая газ притораживаю ручником - и здесь непонятная реакция: как только почувствовал юз задних колес, двигатель явно чем-то задавливается, падают обороты. Отпускаю ручник, прибавляю газ - обороты нехотя возрастают. Кто знает, что происходит? При притормаживании задних колес вся моща уходит на них? Системы стабилизации курсовой устойчивости нет.
Старый 11.01.2014, 23:44   #4338
александ
Аватар для александ
Онлайн: александ вне форума
Был(а): 09 мая 2025 09:08
Автомобиль: Privilege dci ESP,лифт-25мм,чип RSW с откл. EGR,резина BFG-A/T, DUSTER 2021 dci, style.
Сообщение от Александр Фролов Посмотреть сообщение
включается муфта заднего моста за счёт разных скоростей и подключается задний мост ручником душишь двиг. на 2вд попробуй такого не будет
Старый 12.01.2014, 10:35   #4339
OnTheGo
Аватар для OnTheGo
Онлайн: OnTheGo вне форума
Был(а): 20 июн 2025 19:27
Автомобиль: Четырехколесный
Здесь на самом деле все понятно.
Когда в режиме Авто блокируются задние колеса ручником, то скорость вращения передних колес явно больше чем задних.
Мозги понимают это как пробуксовку передних и подключают задний мост.
Поскольку задние колеса тормозятся ручником, то нагрузка на двигатель возрастает и обороты падают.
---------- Добавлено в 10:35 ---------- Предыдущее написано было в 10:32 ----------
Гы... не прочитал ответ александ
Старый 12.01.2014, 17:07   #4340
vilven
Аватар для vilven
Сегодня своим индикатором подключения полного привода (3 светодиода, подключенные параллельно к электромагниту муфты) проверял влияет ли положение педали сцепления на работу полного привода.
1) Муфта ПП включена.
На ходу при оборотах двигателя ниже 1750 об/мин, при включенной передаче, при нажатой педали газа, когда муфта ПП включена (при оборотах ниже ~1750 об/мин ПП всегда включен) выжимал сцепление -ПП так и остался включенным.
Проделал это и при нейтральном положении рычага КПП -результат тот же, ПП остается включенным, т.е. не реагирует на положение педали сцепления.
2)Муфта ПП отключена.
Для полноты эксперимента проделал всякие манипуляции при отключенном ПП - нажатие или отпускание педали сцепления никак не влияет на режим ПП, он остается отключенным.
Вывод: Педаль сцепления никак не связана с режимами ПП.
Все это ИМХО.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:14.
