Старый 02.04.2012, 11:55   #1
ikm
Кот в дастере
Аватар для ikm
Онлайн: ikm вне форума
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Радость Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
am_rus:
С 24 декабря 2012г. у всех ОД Renault в России стала доступна новая прошивка ЭБУ для машин с двигателем 1.5 dCi по включению ТЭНов в печке при температуре от +8°C и ниже. Можете подъезжать к своим ОД и записываться на перепрограммирование машин!
Техрешение номер 9475 от 23.11.12 г
- спасибо пользователю Razgovorchik
Проблема коснулась ТОЛЬКО автомобилей с дизельным двигателем.
Машины с 2.0 бензином - всё работает как надо изначально
Машины с 1.6 бензин - фен отсутствует.
Интересующимся феном посвящается.
Я не поленился, скачал Dialogis 4.1 - 11 гигов блин, в котором пошуровал по дастеру.
В устройстве печки обнаружил интересный элемент.
По каталогу он называется "Нагревательный элемент отопителя"
Каталожный номер 7701060006
По экзисту бьётся, стоит 5600 руб
Вот скриншот с диалоджиса: Элемент номер 11
Вывод: Фен есть!
Фото с авто skela Спасибо ему за это!
На данный момент выяснено что фен ТОЧНО на всех 4х4 машинках. Переднеприводные пока под вопросом
YuriyVZ:
В Duster штатно установлен ТЭН (термоэлектрический нагреватель).
Место расположения на картинке - № 1113. Там-же видно место расположения реле управления ТЭН-ом №1067 и №1068.
ТЭН, есть во всех модификациях Duster (К9К, К4М, F4R), во всех модификациях реле управления одинаковы 40А и 70А, во всех модификациях управление ТЭН-ом через ЭБУ впрыска. В зависимости от типа двигателя, дизель или бензин к ЭБУ впрыска подключаются:
- датчики t воздуха системы впрыска №244 и датчик t охл. жидкости №272(бензин)
- датчик t воздуха системы впрыска №244 и датчик t на входе воздушного фильтра сист. вент. салона №1287(дизель)
Скорей всего эти датчики являются отправной точкой в управлении включения ТЭНа.
Алгоритм.
"Примерный алгоритм его действия такой, что при температуре под капотом менее +5 градусов срабатывает обычное температурное реле и включает этот "фен" - но электроника берегет аккумулятор, как я понимаю, и старается не включать вентилятор печки пока не стала расти температура двигателя (что стоя на месте не реально в сильный мороз), а также включает "фен" только частично, пока обороты двигателя менее 1100 в минуту.
Так вот, я нашел не сильно умный способ но крайне эффективный, когда можно стоя на месте, да и вообще в целом ускорить прогрев салона.
Все просто. (Примем во внимание, что мы сели в машину, снег счищать не надо, но нам холодно и хотим постоять на месте в теплой машине).
Так вот, после запуска двигателя достаточно поднять обороты двигателя примерно до 1500 на 1-2 минуты (бОльше нет смысла), тога в автоматическом режиме включится первая ступень "фена" - это можно заметить по небольшому скачку напряжения (чуть могут моргнуть фары, иногда подсветка приборов). Потом я включаю в ручном режиме обдув на ноги и в середину и поднимаю обороты вентилятора на 3-4-5 делений. Еще 1 минута работы на 1500 оборотов и из всех воздуховодов идет почти горячий воздух (проверено при температурах до -30).
Если теперь отпустить газ, то фен уже не выключается из щадящего режима (почему не знаю) и в салоне на протяжении 2 часов у нас тепло.
Дольше я не стоял, но думаю, что и далее будет тепло. Мотор в целом холодный, даже иней на нем через 2 часа почти не растаял местами, но в салоне нужные нам 20 градусов.
По следующим возражениям, типа: Как узнал? Че ты мелешь и т.п.
- В первую зиму думал, что фен у меня не работает, потому с ОД разобрали печку и сделали несколько тестов.
- Узнав его логику (фена), нашел нужный мне алгоритм. ДЛя выяснения алгоритма подключен был Клип, а потом просто тестер на нужные контакты "фена". "
http://www.club-renault4x4.ru/******...ev-salona.html
ID:	7249   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7250   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7251   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7252   Нажмите на изображение для увеличения
Хочу в отпуск. Всегда.
Последний раз редактировалось am_rus; 28.12.2012 в 18:11.
Старый 30.09.2013, 19:30   #1501
Leschka
Аватар для Leschka
Онлайн: Leschka вне форума
Был(а): 07 июн 2025 09:44
По умолчанию Re: Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
Энерг,
Отличные наблюдения ! Теперь бы дождаться холодов и где то в -5 провести тест,сколько долго будет удерживать максимальную мощность. Мне чего то не нравится как он греет сейчас в +3 с утра,едва теплый через пару минут.
Сообщение от Энерг Посмотреть сообщение
Понятно одно, что ток регулируется каким-то терморезистором или термопарой и плавно, т.е. с электронным управлением, возможно тиристором вместе со ступенчатой регулировкой реле и этот датчик температуры стоит где то в воздуховоде или на самом ТЭНе и когда печка нагревается, ТЭН должен отключиться, (но это моё мнение).
Да,вот это интересно каким макаром плавная регулировка сделана.
Старый 06.10.2013, 18:18   #1502
Энерг
Аватар для Энерг
Онлайн: Энерг вне форума
Был(а): 07 сен 2019 17:06
Автомобиль: Привеледж 2.0, 4х4, светлый базальт
В течении 2-х дней проверял момент отключения и повторного включения ТЭН в гараже, а потом проверил всё при движении. Включение ТЭНов происходило при +8 (по температуре двигателя) и ниже, тремя щелчками реле, также ступеньчато повышался и ток, максимально показал 63 А и сразу плавно снижался. Через несколько минут (около 8) ток снизился до 27 А, а при повышении температуры от +45 до +50, стало происходить обратное ступенчатое отключение ТЭН одиночными щелчками реле. Т.е. в + 45 услышал одиночный щелчок реле, ток резко упал до 20 А (видимо отключилась одна ступень ТЭНа). Выключаю вентилятор и слышу только два щелчка реле. Снова включаю вентилятор на первую скорость, и слышу тоже два щелчка включения ТЭНов, при достижении +47 слышу ещё одиночный щелчок, ток резко падает до 10 А и плавно продолжает снижаться. После выключения и повторного включения вентилятора происходит тоже один щелчок. При +49 происходит последнее отключение ТЭН, ток 0 А и больше не включался при любых положениях крутилок. Причём после повторного включения вентилятора и ТЭНов, ток всегда был немного выше тока перед их отключением. Повторное включение ТЭН произойдёт только после остывания двигателя до +8 (по крайней мере при +10, не включился). Т.е. если поездки очень короткие и двигатель не нагревается до +50, то ТЭН можно будет включать и отключать в любое время. А если вы поставили машину в гараж с температурой двигателя более 50, да еще и в гараже выше +8, то включения ТЭНов вы не дождётесь. Вот такой получился алгоритм работы ТЭН, по крайней мере на моей машине. В первую минуту включения ТЭН пробовал включать дополнительно нагрузку включением дальнего света фар-ток около 9А, подогрев одного сиденья-ток 4 А, подсветка-ток 3 А, на ток ТЭН эта нагрузка не влияла, правда в течении первой минуты ток ТЭН снизился почти до 50 А. Кстати самая большая нагрузка оказалась при включении вентилятора на максимальной скорости 12 А.
Последний раз редактировалось Энерг; 12.10.2013 в 14:28.
Старый 06.10.2013, 19:55   #1503
Volodi
Аватар для Volodi
Онлайн: Volodi вне форума
Был(а): 16 июн 2025 13:11
Из сообщения. IKT
Вопрос . а если Вы не включите вентилятор печки , а при этом Тэн включился автоматически .то весь пластик печки покоробит или она расплавится ?
Думаю .что при прогреве в режиме рекомендованном Вами 1-2 мин + еще 1 мин при оборотах 1500. из печки и без фэна пойдет почти горячий воздух . да еще при - 30 на улице .[COLOR="Silver"]
---------- Добавлено в 19:54 ---------- Предыдущее написано было в 19:40 ----------
Энерг, Как и чем мерили ток .
Последний раз редактировалось Бертони; 06.10.2013 в 22:25.
Старый 06.10.2013, 20:25   #1504
OldBoy
Аватар для OldBoy
Онлайн: OldBoy вне форума
Был(а): 26 апр 2025 11:54
Автомобиль: Пока Ваз 21083 винтовая блокировка с преднатягом 4кг.
Сообщение от Volodi
Без крутящегося вентилятора печки ТЭН (фен) не включается, схема так собрана.
Питание на электронагреватель подаётся ТОЛЬКО! при наличии питания на обмотке вентилятора.
Такая ситуация возможна, если:
Что-то попало в крыльчатку самого вентилятора, ток на него подаётся , а потока воздуха нет, тогда должна сработать защита ТЭНа (фена) от перегрева.
Как-то так...
Старый 06.10.2013, 20:26   #1505
Саблинский
Аватар для Саблинский
Онлайн: Саблинский вне форума
Был(а): 19 дек 2018 18:39
Автомобиль: Рено Дастер 1,5 Чёрная жемчужина
Тэны работают только при включенном вентиляторе. Такова зависимость.
Старый 06.10.2013, 22:17   #1506
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
...переделали бы на ручное управление реле включения ТЭН, как у меня, и тему бы закрыли...можно греться хоть летом)))...и защита есть "от дурака", на первой скорости вентилятора ,просто выключаются за недостаточностью обдува,вот и все...
Последний раз редактировалось Михась; 07.10.2013 в 12:38.
Старый 08.11.2013, 22:13   #1507
4mvv59
Аватар для 4mvv59
Онлайн: 4mvv59 вне форума
Был(а): 25 мар 2018 22:08
Автомобиль: рено дастер dci
А схемкой можно поделиться? И с гарантией вопрос как?
Старый 04.12.2013, 12:36   #1508
ВЕЯ
Аватар для ВЕЯ
Онлайн: ВЕЯ вне форума
Был(а): 01 сен 2020 08:23
Автомобиль: Renault Duster 1,5dci 4х4
Михась
Как самой принудительно включить тены?
С минимумом переделок.
Может на реле, какой-нибудь проводок кинуть?
Старый 05.12.2013, 15:23   #1509
алекскраснов
Аватар для алекскраснов
Онлайн: алекскраснов вне форума
Был(а): 21 сен 2016 19:45
Подскажите ! !! Такая фигня., тен включается после первого пуска утром., проехал несколько км. Заглушил, на 5 мин потом завожу а тен не включается., машина остыла, стало холодно на улице -8 .. включается он потом только после начала движения метров через200-300 у всех так? В том году после перепрошивки было вроде всё ОК....
Старый 05.12.2013, 15:30   #1510
Aargh68
Аватар для Aargh68
Онлайн: Aargh68 вне форума
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Сообщение от алекскраснов Посмотреть сообщение
Именно так тены и работают. Эту особенность нужно учитывать.
Старый 05.12.2013, 15:35   #1511
алекскраснов
Блин но я чего то не помню что в том году после короткой остановки я мерз.,
Старый 05.12.2013, 15:39   #1512
проверьте АКБ, возможно подразрядился за год вот ЭБУ и не нагружает его пока зарядка от генератора нормально не пойдет...
Старый 05.12.2013, 15:51   #1513
Aargh68
Аватар для Aargh68
Я по прошлому году помню, они так и работали. Пока движок работает, даже часами на холостом, фены пашут. Стоит заглушить, гаснут и тены. По кругу катнулся, тены включаются, но пока стоишь, нипочем не включатся.
ИМХО: При движении под капот попадает хол.воздух, соответственно дальше он попадает в воздухан, датчик температуры охлаждается, тены включаются. На холостых под капотом создается подушка теплого воздуха и датчик температуры, наивно полагая, что за бортом лето , не даёт команды на включение.
Старый 13.01.2014, 17:21   #1514
Владимир 69
Аватар для Владимир 69
Онлайн: Владимир 69 вне форума
Был(а): 31 дек 2014 11:51
Тему изучил,но для себя так и не уяснил где у него"кнопка".Алгоритм вроде правильный,после запуска двигателя отчетливо слышны три последовательных щелчка,при этом после каждого щелчка происходит падение оборотов двиг. ,значит нагрузка есть,но воздух идет холодный.Выставлено:направление все на стекла,вентилятор на 2,тем-ра макс. увеличение оборотов до 1500-2000 ничего не дает, характерного запаха от включения ТЕНов не ощущается Может я что-то упустил?
Старый 17.01.2014, 21:08   #1515
Pitkin
Аватар для Pitkin
Онлайн: Pitkin вне форума
Был(а): 02 авг 2022 11:57
Автомобиль: New Ford Kuga+R.Duster2.0 ESP
Владимир 69, аналогично на моем 2.0 4х4, пока двигатель сам не прогреется ни какой пользы от ТЭНа не ощущаю. Щелчки включение и проседание напряжение есть.
Старый 17.01.2014, 21:13   #1516
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Владимир 69, Pitkin, не ждите что будет идти горячий воздух. Тэн служит для более быстрого оттаивания стёкл и не более того. Хотя в своём дизеле я замечаю, что при нуле становится быстрее тепло в салоне чем при +10, когда тэн не включается.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 17.01.2014, 21:49   #1517
Aargh68
Аватар для Aargh68
У меня тоже дизель. Через минуту воздух становится ощутимо горячим. Машина, конечно, прогревается не быстро, но комфортно становится через минут пять. Конечно о климат-контроле мечтается, но, "при отсутствии королевы, ... любят и служанку".
Старый 17.01.2014, 22:45   #1518
ursus
Аватар для ursus
Онлайн: ursus вне форума
Был(а): 13 июл 2016 23:22
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 2.0
Не. Тен рулит. С шкоды тур пересел. Отогреваются стекла на дастере намного быстрее.
Хороший хирург всегда поможет плохому танцору.
Старый 17.01.2014, 22:53   #1519
Бертони
Аватар для Бертони
Aargh68, климат ни в коей мере не прогревает салон быстрее. Он просто при небольшом повышении температуры ОЖ включает вентилятор на полную. Это можно сделать и в Дастере, просто добавить оборотов вентилятору. Но это тема для другой ветке.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 04.03.2014, 18:03   #1520
PodVoh_74
Аватар для PodVoh_74
Онлайн: PodVoh_74 вне форума
Был(а): 13 фев 2025 07:54
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1,5 dCi
У меня тоже на експрешене двухлитровом при включении вентилятора печки слышны щелчки, а воздух теплый начинает идти только когда на индикаторе температуры 2 полоски зажигаются, пробовал и обороты подержать повыше - все равно не ощущается ТЭНА.
Проблема с бачком омывателя. Жидкость расплескивается glisgor Кузов, экстерьер 12 04.02.2017 20:28
проблема шерхан7 TwiN Сигнализация 100 07.12.2014 20:04
Проблема после снятия щитка приборов TwiN ЭЛЕКТРИКА 55 20.03.2014 14:58
Проблема ходовой? Маэстро РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 2 23.12.2012 00:55
kabeltov1 / Privilege 1.5 dci 4х4 kabeltov1 1,5 dci диз.2011-/2015- 22 03.08.2012 14:06
Часовой пояс GMT +3, время: 07:26.
