09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
28.01.2014, 21:48
#3161
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 24 мин. 18 сек.
Re: Штатная магнитола (без навигации).
Я правильно понимаю, что если самостоятельно перепрошью, то гарантии никакой а магнитолу уже не будет?
28.01.2014, 21:54
#3162
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Я правильно понимаю, что если самостоятельно перепрошью, то магнитолу уже не будет?
 Дык, куда она должна исчезнуть?
При проблемах со звуком, просто повторяют операцию прошивки и всё, на данный момент уже 3-е моих знакомых прошили
без проблем!!!
28.01.2014, 22:10
#3163
Сообщение от AkOm68
Все дело в том, что у меня бывает, что мафун иногда не включается. До ОД все никак не могу доехать с этой бедой. Ежели я прошью, она не заработает (или баг с зависанием/невключением вылезет), то когда приеду к ОД они посмотрят версию прошивки, по ВИНу сравнят с тем что должно быть, и пошлют лесом с гарантией, ибо вмешательство было с моей стороны.
28.01.2014, 22:17
#3164
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 18 ч. 17 мин. 30 сек.
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Прошивка рекомендована заводом изготовителем автомобиля - соответственно проблем не будет.
Опять же согласно букве закона "проблемы" возникнут если только будет доказано, что Вы "не правильно прошили" или модифицировали код прошивки.
28.01.2014, 22:18
#3165
Тогда сорри за мою критику  , с этого и надо было начинать вопрос....
28.01.2014, 22:20
#3166
Координатор
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 12 ч. 1 мин. 3 сек.
Был(а): 23 сен 2024 23:55
ну вот и я прошился всё работает,всем спасибо,5жалоб прошли не впустую)))
28.01.2014, 22:28
#3167
Время онлайн: 1 нед. 7 ч. 39 мин. 28 сек.
Был(а): 26 мар 2017 08:08
Я тож прошился, только что. А ведь ещё вчера дилеру звонил, вообще я понял из разговора, что я первый у нас в городе к ним с таким вопросом обратился. Даже ничего не пообещали. Хорошо что есть форум и заинтересованные люди, спасибо им!
28.01.2014, 22:32
#3168
Время онлайн: 2 нед. 11 ч. 58 мин. 58 сек.
Был(а): 17 окт 2023 22:34
Автомобиль: рено дастер 2.0 4х4 мкп
Сегодня тоже прошился, правда не с первого раза. Сначала использовал флэшку 16 Гб, магнитола прошивку не распознала. Взял флэшку 4 Гб. При подключении магнитола почему-то отключилась и минут пять не мог ее включить, думал что сгорел предохранитель. Потом вдруг магнитола раза с пятого включилась и увидела новую прошивку. При прошивке показывала процент загрузки новой прошивки. После окончания данной операции все заработало так как описано выше. В телефонной книге теперь видны все контакты. Проверял связь, все отлично, звонил по громкой связи сам и отвечал на входящие звонки.  Спасибо форумчанам за файл прошивки и комментарии.  Специально посмотрел все документы на машину, нигде номер прошивки магнитолы не указан, машина выпущена в декабре 2013 года, получена в салоне две недели назад, на магнитоле была 00185 версия прошивки.
28.01.2014, 22:36
#3169
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от JoraTmb
Какого хрена магнитола работает без предохранителя, непонятно.
Это один из двух плюсов идущих на питание. Он позволяет работать магнитоле при включенном зажигании неограниченное время. Если вытащишь предохранитель - 10 минут и в отруб )
---------- Добавлено в 21:36 ---------- Предыдущее написано было в 21:35 ----------
Хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто своими действиями так или иначе содействовал выходу этой прошивки! СПАСИБО!!!
28.01.2014, 22:41
#3170
Сообщение от dg972
+1, присоединяюсь с благодарностью!!!
28.01.2014, 22:46
#3171
Для сомневающихся можно посоветовать скачать оба варианта прошивки (00185 и 00199), при необходимости всегда можно в течении 5 минут установить старую прошивку перед обращением к ОД (правда надо проверить встанет ли старая после обновления на 00199).
28.01.2014, 22:46
#3172
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 21 ч. 28 мин. 37 сек.
Был(а): 15 июл 2018 09:21
За магнитолу отвечают два предохранителя. Основной совмещен с потолочным освещением. У меня на крышке он обозначен символом салонного света. Второй предохранитель отвечает за включение магнитолы с поворотом ключа зажигания и совмещен с прикуривателем. Обозначается значком магнитолы. Оба номиналом 15 Ампер.
28.01.2014, 22:54
#3173
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 7 ч. 40 мин. 1 сек.
Был(а): 03 мая 2019 15:34
Автомобиль: Duster 2.0 автомат
Кстати, раз уж зашла речь о предохранителях и прочее.
Есть ли у нас защита от разряжения аккумулятора?
Скажем захотел я музыку послушать, а двигатель выключен, то выключит ли машина питание при низком заряде или разрядиться акум в ноль?
Для автомата это актуально, с горы не столкнуть. У кореша на Астре была защита, мы тогда на природе музыку слушали. Без защиты бы шли пешком из лесу домой.
P.S. ну и до кучи. Когда загорается лампа низкого уровня топлива, она потом начинает мигать или тупо обсыхаешь и прекращаешь движение?
28.01.2014, 23:03
#3174
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 23 ч. 56 мин. 40 сек.
Был(а): 18 апр 2025 18:04
Сообщение от RomanGTe
Защиты нет, лампочка не мигает.
28.01.2014, 23:12
#3175
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 22 ч. 19 мин.
Был(а): 06 июн 2021 18:18
"Для автомата это актуально, с горы не столкнуть." Механику тоже, инжектор без заряженного АКБ тоже работать не будет.
28.01.2014, 23:12
#3176
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 23 ч. 13 мин. 45 сек.
Был(а): 13 апр 2025 22:00
Svarnoi, Купил !!! Продают на 1 странице этой темы .
Или тут : https://disk.yandex.ru/public/?hash=...ytes5WwcdGo%3D
28.01.2014, 23:25
#3177
Координатор
Сообщение от Alek-han
у меня если магнитолу вкл без ключа зажигания просто с кнопки то она через время вырубается сама
28.01.2014, 23:28
#3178
Сообщение от морячёк
Вырубается через 10 минут.
МОЙ БОРТОВИК.
28.01.2014, 23:54
#3179
Sky Moder :)
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 1 д. 11 ч. 35 мин. 11 сек.
Был(а): 24 фев 2021 22:09
Автомобиль: Renault DUSTER 4x4 1.6 Silver PRIVELEGE
Защиты нет,как то раз забыл ПТФки выключить ну что потом остановил машину попросил дать прикуриться
Системный Администратор не профессия, а состояния души! Touch the SKY! Kiss the Groud!
29.01.2014, 00:40
#3180
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 3 ч. 41 мин. 39 сек.
Был(а): 16 авг 2024 16:50
Автомобиль: DUSTER 2.0
...мы были услышаны автогигантом по имени РЕНО. Так давайте черкнём Автофрамосу пару строк благодарности...
Раз пошла такая пьянка, то я предлагаю вместе со словами благодарности попытаться довести локализацию аудиосистемы до логического конца. Не секрет, что на некоторых экранах остались ещё английские термины. Давайте сделаем таблицу предлагаемых переводов, а также отредактируем на наш взгляд неудачные термины и эту таблицу закинем на АВТОФРАМОС.
Сделаем Дастер действительно народным!
Часовой пояс GMT +3, время: 10:07.
