Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 28.01.2014, 21:48   #3161
Был(а): 03 мая 2025 10:07
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
Я правильно понимаю, что если самостоятельно перепрошью, то гарантии никакой а магнитолу уже не будет?
Старый 28.01.2014, 21:54   #3162
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Я правильно понимаю, что если самостоятельно перепрошью, то магнитолу уже не будет?
Дык, куда она должна исчезнуть?
При проблемах со звуком, просто повторяют операцию прошивки и всё, на данный момент уже 3-е моих знакомых прошили
без проблем!!!
Старый 28.01.2014, 22:10   #3163
Сообщение от AkOm68
Все дело в том, что у меня бывает, что мафун иногда не включается. До ОД все никак не могу доехать с этой бедой. Ежели я прошью, она не заработает (или баг с зависанием/невключением вылезет), то когда приеду к ОД они посмотрят версию прошивки, по ВИНу сравнят с тем что должно быть, и пошлют лесом с гарантией, ибо вмешательство было с моей стороны.
Старый 28.01.2014, 22:17   #3164
AndreyNag
Аватар для AndreyNag
Онлайн: AndreyNag вне форума
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Прошивка рекомендована заводом изготовителем автомобиля - соответственно проблем не будет.
Опять же согласно букве закона "проблемы" возникнут если только будет доказано, что Вы "не правильно прошили" или модифицировали код прошивки.
Старый 28.01.2014, 22:18   #3165
AkOm68
Аватар для AkOm68
Тогда сорри за мою критику, с этого и надо было начинать вопрос....
Старый 28.01.2014, 22:20   #3166
морячёк
Координатор
Аватар для морячёк
Онлайн: морячёк вне форума
Был(а): 23 сен 2024 23:55
ну вот и я прошился всё работает,всем спасибо,5жалоб прошли не впустую)))
Старый 28.01.2014, 22:28   #3167
Petrovih64
Аватар для Petrovih64
Онлайн: Petrovih64 вне форума
Был(а): 26 мар 2017 08:08
Я тож прошился, только что. А ведь ещё вчера дилеру звонил, вообще я понял из разговора, что я первый у нас в городе к ним с таким вопросом обратился. Даже ничего не пообещали. Хорошо что есть форум и заинтересованные люди, спасибо им!
Старый 28.01.2014, 22:32   #3168
plum65
Аватар для plum65
Онлайн: plum65 вне форума
Был(а): 17 окт 2023 22:34
Автомобиль: рено дастер 2.0 4х4 мкп
Сегодня тоже прошился, правда не с первого раза. Сначала использовал флэшку 16 Гб, магнитола прошивку не распознала. Взял флэшку 4 Гб. При подключении магнитола почему-то отключилась и минут пять не мог ее включить, думал что сгорел предохранитель. Потом вдруг магнитола раза с пятого включилась и увидела новую прошивку. При прошивке показывала процент загрузки новой прошивки. После окончания данной операции все заработало так как описано выше. В телефонной книге теперь видны все контакты. Проверял связь, все отлично, звонил по громкой связи сам и отвечал на входящие звонки. Спасибо форумчанам за файл прошивки и комментарии. Специально посмотрел все документы на машину, нигде номер прошивки магнитолы не указан, машина выпущена в декабре 2013 года, получена в салоне две недели назад, на магнитоле была 00185 версия прошивки.
Старый 28.01.2014, 22:36   #3169
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от JoraTmb
Какого хрена магнитола работает без предохранителя, непонятно.
Это один из двух плюсов идущих на питание. Он позволяет работать магнитоле при включенном зажигании неограниченное время. Если вытащишь предохранитель - 10 минут и в отруб )
---------- Добавлено в 21:36 ---------- Предыдущее написано было в 21:35 ----------
Хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто своими действиями так или иначе содействовал выходу этой прошивки! СПАСИБО!!!
Старый 28.01.2014, 22:41   #3170
AkOm68
Аватар для AkOm68
Хорошо Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от dg972 Посмотреть сообщение
+1, присоединяюсь с благодарностью!!!
Старый 28.01.2014, 22:46   #3171
plum65
Аватар для plum65
Для сомневающихся можно посоветовать скачать оба варианта прошивки (00185 и 00199), при необходимости всегда можно в течении 5 минут установить старую прошивку перед обращением к ОД (правда надо проверить встанет ли старая после обновления на 00199).
Старый 28.01.2014, 22:46   #3172
klincity
Аватар для klincity
Онлайн: klincity вне форума
Был(а): 15 июл 2018 09:21
Сообщение от JoraTmb Посмотреть сообщение
За магнитолу отвечают два предохранителя. Основной совмещен с потолочным освещением. У меня на крышке он обозначен символом салонного света. Второй предохранитель отвечает за включение магнитолы с поворотом ключа зажигания и совмещен с прикуривателем. Обозначается значком магнитолы. Оба номиналом 15 Ампер.
Старый 28.01.2014, 22:54   #3173
RomanGTe
Аватар для RomanGTe
Онлайн: RomanGTe вне форума
Был(а): 03 мая 2019 15:34
Автомобиль: Duster 2.0 автомат
Кстати, раз уж зашла речь о предохранителях и прочее.
Есть ли у нас защита от разряжения аккумулятора?
Скажем захотел я музыку послушать, а двигатель выключен, то выключит ли машина питание при низком заряде или разрядиться акум в ноль?
Для автомата это актуально, с горы не столкнуть. У кореша на Астре была защита, мы тогда на природе музыку слушали. Без защиты бы шли пешком из лесу домой.
P.S. ну и до кучи. Когда загорается лампа низкого уровня топлива, она потом начинает мигать или тупо обсыхаешь и прекращаешь движение?
Старый 28.01.2014, 23:03   #3174
Alek-han
Аватар для Alek-han
Онлайн: Alek-han вне форума
Был(а): 18 апр 2025 18:04
Сообщение от RomanGTe Посмотреть сообщение
Защиты нет, лампочка не мигает.
Старый 28.01.2014, 23:12   #3175
U-2
Аватар для U-2
Онлайн: U-2 вне форума
Был(а): 06 июн 2021 18:18
"Для автомата это актуально, с горы не столкнуть." Механику тоже, инжектор без заряженного АКБ тоже работать не будет.
Старый 28.01.2014, 23:12   #3176
Volodi
Аватар для Volodi
Онлайн: Volodi вне форума
Был(а): 13 апр 2025 22:00
Svarnoi, Купил !!! Продают на 1 странице этой темы .
Или тут : https://disk.yandex.ru/public/?hash=...ytes5WwcdGo%3D
Старый 28.01.2014, 23:25   #3177
морячёк
Координатор
Аватар для морячёк
Сообщение от Alek-han
у меня если магнитолу вкл без ключа зажигания просто с кнопки то она через время вырубается сама
Старый 28.01.2014, 23:28   #3178
Бертони
Аватар для Бертони
Сообщение от морячёк Посмотреть сообщение
Вырубается через 10 минут.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 28.01.2014, 23:54   #3179
SkyAxeL
Sky Moder :)
Аватар для SkyAxeL
Онлайн: SkyAxeL вне форума
Был(а): 24 фев 2021 22:09
Автомобиль: Renault DUSTER 4x4 1.6 Silver PRIVELEGE
Защиты нет,как то раз забыл ПТФки выключить ну что потом остановил машину попросил дать прикуриться
Системный Администратор не профессия, а состояния души! Touch the SKY! Kiss the Groud!
Старый 29.01.2014, 00:40   #3180
MAK_DUST
Аватар для MAK_DUST
Онлайн: MAK_DUST вне форума
Был(а): 16 авг 2024 16:50
Автомобиль: DUSTER 2.0
...мы были услышаны автогигантом по имени РЕНО. Так давайте черкнём Автофрамосу пару строк благодарности...
Раз пошла такая пьянка, то я предлагаю вместе со словами благодарности попытаться довести локализацию аудиосистемы до логического конца. Не секрет, что на некоторых экранах остались ещё английские термины. Давайте сделаем таблицу предлагаемых переводов, а также отредактируем на наш взгляд неудачные термины и эту таблицу закинем на АВТОФРАМОС.
Сделаем Дастер действительно народным!
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 07:24.
