Старый 17.12.2012, 18:27   #1
am_rus
Аватар для am_rus
Онлайн: am_rus вне форума
Был(а): 04 дек 2013 18:37
Восклицание Провалы при ускорении на дизельном двигателе
Недавно столкнулся с проблемой в появлении провалов при разгоне с места (со светофора). Особенно это чувствуется после долгой езды на 5-6 передаче. У кого имеются такие же проблемы и с чем они связаны?
Мой ОД говорит, что с такой проблемой на двигателе К9К еще не сталкивались.
Последний раз редактировалось Бертони; 22.08.2013 в 13:55.
Старый 30.01.2014, 12:44   #1141
Butch_d
Аватар для Butch_d
Онлайн: Butch_d вне форума
Был(а): 12 мар 2025 19:46
По умолчанию Re: Провалы при ускорении на дизельном двигателе
Только что приехал с диагностики двигателя на предмет рывков, провалов в Шушарах.
Докладываю: При тестовом заезде симптомы были зафиксированы, сервисмены обещали направить их производителю. при забортной темп -20 датчик темп входящего воздуха (встроенный в датчик массового расхода) измеряет -18.
В диагностическом компе (renault.net) увидел запись по нашему вопросу некорректной работы топливной системы прошивка ожидается в феврале 2014.
Посещением дилера остался доволен, машинку помыли, пустили в сервис зону, вежливо отвечали на все задаваемые вопросы. Денюх за все это счастье не взяли.
по времени уложилось все менее чем в 2 часа.
по работе термостата - специально после появления провалов включил предпусковой подогреватель, стало только хуже машина стала дергаться в более широком диапазоне почти с 2000 об. и до 2700. до включения ПП 2400 -2600.
кстати термостат открывается постепенно, процесс идет не лавинообразно. т.е. мгновенного охлаждения двигателя не происходит.
по пути домой отработал алгоритм выхода на "провальный" режим.
1. Выходим на трассу, разгоняемся до 120-130 на 6-ой (мотор полностью прогрет 4п, температура за бортом ниже -8)
2. В зависимости от дорожной ситуации, проехав более 10- 20 км с повышенной нагрузкой для двигателя, скидываем скорость до 80 км/ч
3. Включаем 5-ю и удерживая педаль газа в одном положении пытаемся удержаться на 80 км/ч. и тут машина начинает дергаться как припадошная.
Последний раз редактировалось Butch_d; 30.01.2014 в 17:17. Причина: добавлен алгоритм выхода на "провальный" режим
Старый 30.01.2014, 13:35   #1142
lex1187
Аватар для lex1187
Онлайн: lex1187 вне форума
Был(а): 02 мар 2022 21:48
сегодня получал машину из ремонта в ПА в Шушарах (ничего интересного, во дворе кто-то повредил дверь и ее сделали по КАСКО) и пообщался с Веселовым Н.А., управляющим сервисным центром Рено в Шушарах http://www.petrovskiy.ru/153
Рассказал про наши проблемы с дерганием и провалами, рассказал свои наблюдения, изложенные в http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1101
Его комментарий: дергания означают, что дизель не прогрет. А то, что мы видим 2 палки, еще ничего не означает. Они гаснут при температуре ниже 60. Но главное не это. Когда при морозе -16, как это было в моем случае, мы наконец-то разогрели движок и температура поднялась, срабатывает термостат и холоднющий антифриз из радиатора прокачивается в рубашку двигателя. При этом происходит провал мощности. Прогреть же дальше нам все равно трудно, т.к. мы забираем тепло на обогрев салона, а сам дизель греется очень плохо. Достаточно снизить ему нагрузку, остановившись на светофоре и поработать на ХХ, как он моментально остывает.
В моём случае все так и было. Да, я разогрел двигатель, двигаясь на 4 передаче на скорости 60-80. Затем ушел на спокойную улицу, поехал накатом, экономя топливо, постоял на светофоре и проехал ~1км на 5 скорости просто поддерживая движение. Обороты 2300 только говорят о вращении коленвала, мощность отдается очень малая, двигатель банально стынет.
ко всему прочему, чтобы избавиться от запотевания водительского стекла, я включил кондиционер, вслед за этим включился вентилятор радиатора, мрачно обдувающий двигатель. И тут я нажимаю на газ. Холодному движку не отдать мощность, за бортом -16, а термостат еще не закрылся, антифриз вовсю охлаждается в радиаторе (да дело уже и не в радиаторе), вот двигатель и задергался.
Я не хочу сказать, что мой случай, картину которого я понял сам (Веселов просто подсказал, что термостат закрывается позже, а дизелю и не разогреться и легко остыть), объясняет все жалобы соклубников. Но постарайтесь посмотреть на свои случаи провалов мощности и дерганий на морозе такими же глазами, вспомните обстоятельства движения, после которого начинались рывки.
я обсудил все это со своим приятелем, который катается на новеньком дизельном Freelander'e. А он и подтвердил все мои догадки. У него в заводской комплектации стоит Webasto, подсоединенное как на подогрев двигателя, так и обогрев салона.
Включается оно без участия водителя, но запах его выхлопа чувствуется через систему вентиляции. Так вот, во время движения и остановок на этих морозах автоматика держит Webasto включенным почти постоянно, поскольку самому двигателю не прогреться и не нагреть салон. Так что ничего необъяснимого.
мое сообщение не объясняет - что же делать дальше. Это только диагностика.
Вы извините, но по ушам они Вам поездили и все...
Прогревается дизель до рабочей температуры и не остывает моментально. Термостат открывается постепенно и антифриз подмешивается тоже постепенно. Вижу его работу постоянно по Мультику. При езде по трассе, на скорости от 80 до 120 ,температура плавает от 79 до 85 градусов. Нормальная рабочая температура для нашего двигателя. И как здесь пишут, провалы то начинаются именно ПОСЛЕ ПРОГРЕВА.
Моё ИМХО, это всё таки сильно обедненная смесь, а вот какой датчик, или мозги, или ещё что в этом виновато , вот в чём вопрос???
Старый 30.01.2014, 14:25   #1143
К.И.А.
Аватар для К.И.А.
Онлайн: К.И.А. вне форума
Был(а): 17 июл 2017 18:04
Автомобиль: рено Дастер 1,5 дизель ESP RSW
Сообщение от Butch_d
Ну вот это уже результат. А проверять похоже придётся уже в следующую зиму. Непонятно только почему по разному на машинах.Что -прошивки разные?
Старый 30.01.2014, 14:29   #1144
Сообщение от К.И.А.
вроде как на дастеры ставят несколько типов ЭБУ... соответственно прошивки под них отличаются
Старый 30.01.2014, 14:42   #1145
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от Andron46
так может попробовать термоодеялом покрыть движку?
Веселов прокомментировал эту идею, как неэффективную.
Ну, не греется дизель в мороз. Укутывай, не укутывай - все равно остынет.
А приятель еще рассказал, как проверить - какой циллиндр не работает, когда дизель "троит". Потрогать патрубки выхлопного коллектора - тот, который холодный, - не работает.
Вы попробуйте тронуть выхлопной коллектор на работающем бензиновом двигателе...
Старый 30.01.2014, 15:37   #1146
ilion
Аватар для ilion
кстати термостат открывется постепенно
Сообщение от lex1187
Почему-то некоторые из форумчан прочли мои слова (поскольку им так хотелось), обяснявшие мои наблюдения, так, что как будто термостат щелкает между крайними положениями. Как будто я не понимаю, что процесс открытия-закрытия термостата - процесс, не обязательно завершающийся в одной из крайних фаз, а также то, что с ним идут и процессы перераспределения потоков тепломассобмена, тоже не являющиеся лавиноообразными.
Здесь об этом пишу и я. Просто я пытаюсь найти объснения своих наблюдений и делаю предположение, что наблюдавшееся мной связано с охлаждением прогретого двигателя при, скажем так, "неэнергичном" движении на морозе. В других ситуациях на моей машине на прогретом двигателе провалов и дерганий не наблюдается.
Если хочется услышать самого себя, незачем комментировать других, искажая их слова. И отыскивая, как истину, то, что совпадает с собственным мнением.
Опять же я ни с кем не спорю, а излагаю лишь то, что вижу, не ожидая одобрения. Возможно, что кому-то эта информация будет полезной и даст повод для размышлений.
Старый 30.01.2014, 15:45   #1147
Валерий77
Аватар для Валерий77
Онлайн: Валерий77 вне форума
Был(а): 24 апр 2019 03:28
Автомобиль: duster 1.5dci
Зачем лить из пустого в порожнее?Провалы есть,и есть судя по голосованию у 60%.Надо коллективно принимать решение кого пинать.Сегодня звонил на горячую линию рено и оставил претензию,обещали в течении недели перезвонить и сказать по существу.Но мне тоже самое обещали и в прошлом году,проблема не ушла.Может кто-нибудь составить официальное письмо,соберем подписи и отправим на завод?Сам бы написал,но боюсь красиво не получится,а половину вырежет цензура.Второй вариант-ждем весны.
---------- Добавлено в 15:45 ---------- Предыдущее написано было в 15:37 ----------
Выложил ссылку на эту тему вконтакте пусть почитают.
Старый 30.01.2014, 16:27   #1148
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Валерий77, привет,земляк! Может клубную встречу замутим как-нибудь? Есть еще земляки на Дастерках? За одно и про провалы обсудим...
Старый 30.01.2014, 16:38   #1149
Andron46
Аватар для Andron46
Онлайн: Andron46 вне форума
Был(а): 15 сен 2015 14:29
Автомобиль: Дастер 1.5 D
Сообщение от Михась Посмотреть сообщение
Провалы в сознании, после таких встреч, обычно на следующий день обсуждаются и постепенно все складывается как мозаика в цельную и прекрасную картину из кусочков своих и чужих воспоминаний - спасибо настоящим друзьям. Иногда ТАКОЕ о себе узнаешь. Удачи Вам. Головняк проходит, воспоминания о встречах с друзьями остаются навсегда.
Старый 30.01.2014, 16:38   #1150
Валерий77
Встреча-это можно.Можно по весне на полетах там как раз к старту полный привод нужен.А про провалы,хотелось бы решение от завода.На крайний случай попробую прошиться у ADACT Performance Center и если это устранит проблему,забить на гарантию.
Старый 30.01.2014, 17:13   #1151
lex1187
Аватар для lex1187
Что то вы очень нервно реагируете на возражения,
Я также не претендую на истину, а написал свои (также как и вы) предположения.
И в отличии от "умного сервисмена ", предоставил мало-мальскую долю точной инфы ( я имею ввиду температурный режим работы двигателя).
Пусть тогда этот "гуру по дизельным двигателям" объяснит вам, почему на автомобилях Рено Кангу, Ниссан Кашкай, Рено Меган и других с двигателем К9К (про все другие дизеля я даже не вспоминаю) такого не происходит???
ОООчень хочется услышать его ответ
Старый 30.01.2014, 18:05   #1152
Butch_d
Аватар для Butch_d
Нет к Вашим словам никаких претензий, к тому же Вы изложили версию специалиста сервисного центра о работе двигателя в зимнее время. Я ее проанализировал и не посчитал достоверной т.к. не привязана работа термостата к оборотам двигателя. Мне кстати сегодня поначалу сказали (на приемке), что это нормальная работа дизеля зимой и ехать рывками это его такая особенность
---------- Добавлено в 18:05 ---------- Предыдущее написано было в 17:42 ----------
Сообщение от Валерий77 Посмотреть сообщение
Текст письма коллегиально можно тут обсудить, адресовать необходимо в несколько мест 1. Изготовитель 2. Региональному менеджеру Bruno Ancelin, Managing Director of Renault in Russia 3. в прессу (например открытое письмо бракоделам, второй год игнорирующим проблему простого потребителя самого массово продающегося в рф кроссовера) 4. еще можно копию в топ гир, будет весело если сюжет снимут. был где-то твиттер Кларксона: https://twitter.com/JeremyClarkson
Желательно подобрать машинку с зафиксированной проблемой в прошлом году. (моя ноябрьская, только обкатал)
Старый 30.01.2014, 20:19   #1153
Aargh68
Аватар для Aargh68
Онлайн: Aargh68 вне форума
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Прошивка от ADACT на гарантию не влияет, к тому же они в любой момент сделают откат, для разборок у ОД. Тут другое, появились отзывы, что полностью провалы победить не удалось.
Старый 30.01.2014, 21:22   #1154
evs034
Аватар для evs034
Онлайн: evs034 вне форума
Был(а): 17 сен 2019 00:05
Автомобиль: Был Рено Дастер 4x4 dci, теперь Каптива 2,4, уже Rexton W 2.7Xdi
По умолчанию
даже читал что провалы появились только после ADACTовской прошивки
нужно что-то такое колхозить
Последний раз редактировалось Бертони; 31.01.2014 в 10:02.
Старый 30.01.2014, 22:07   #1155
Mobi
Аватар для Mobi
Онлайн: Mobi вне форума
Был(а): 21 апр 2014 20:43
Автомобиль: белый DUSTER Privilege 4x4 1.5 dCi
сегодня был у ОД, пожаловался на провалы, мастер озвучил проблему так- на скорости 80 на малом газу при температуре холоднее -15 машину дергает, типа автофрамос эту проблему знает и делает прошивку
Старый 30.01.2014, 23:06   #1156
migel
Аватар для migel
Онлайн: migel вне форума
Был(а): 20 авг 2014 07:36
Автомобиль: Duster 4WD 1.5td. ZX Landmark 4WD. Mitsubishi L200
Сообщение от Mobi Посмотреть сообщение
И все таки двигатель ГАВНО ВМЕСТЕ ПРОГРАММОЙ ЗБУ!!!Вчера забрал у своей Мадам на время Kia soul 1.6 дизель.Запуск влет! не гремит,не детонирует,никакой фокус нет!Прет! Коробок 5ступенек и тоже довольно короткий!! Но все приятно.Буду Дустер продавать! а жаль! Во всем остальном он меня устраивал!!Но двигатель и ряд кпп.....-((((
Ерунда что шлюпку смыло,корабль идет!!-))
Старый 31.01.2014, 10:05   #1157
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Вчера первый раз за 1,5 года катался при -15. Как я не ловил эти провалы, так ничего и не почувствовал. Ну нет у меня провалов.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 31.01.2014, 12:23   #1158
mihanizmus
Аватар для mihanizmus
Онлайн: mihanizmus вне форума
Был(а): 08 мая 2018 21:36
Автомобиль: Duster 1,5 4х4
А есть ли смысл утеплять двигатель? За бортом -30, никакой надежды на прогрев до четрыех делений, соответственно и провалов нет.
Старый 31.01.2014, 12:41   #1159
Mobi
Аватар для Mobi
Сообщение от mihanizmus Посмотреть сообщение
есть, даже на трассе через 5-10 минут 4 палки появляются
Старый 31.01.2014, 14:14   #1160
sergiyprpd
Аватар для sergiyprpd
Онлайн: sergiyprpd вне форума
Был(а): 22 июл 2022 18:18
Автомобиль: Был Duster Expression дизель 4*4 2013. С августа 2018 Duster Expression 1.6 4x4 2018
Сообщение от Mobi
mihanizmus о том и пишет, чтобы 4 палки НЕ появлялось. Холодный двигатель меньше дергается.
Опрос: Температура ОЖ на дизельном Дастере YuriyVZ 1,5 dCi (K9K) 2011- 203 09.06.2025 09:34
Шум в салоне при движении с 40 км/ч до 60 км/ч bigis Проблемы и поломки 15 25.06.2012 19:39
Часовой пояс GMT +3, время: 10:33.
