Старый 27.05.2013, 19:06   #261
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
По умолчанию Re: Стилизованные диски на Renault Duster зимой вредны для автомобиля
Сообщение от Ivan The Durak Посмотреть сообщение
Как пережили зиму и грязь? Была ли проблема вибрации?
зиму пережил на литье.
Старый 09.10.2013, 12:49   #262
Barrakuda
Аватар для Barrakuda
Онлайн: Barrakuda вне форума
Был(а): 02 фев 2021 16:30
Сообщение от Andrey_74 Посмотреть сообщение
Позавчера возвращался с рыбалки и пришлось проехать по паре луж с жидкой грязью (совершенно обычные лужи, которых у нас сейчас полно, бездорожьем назвать это сложно). Так вот, выскочил я потом сразу на асфальт и благополучно доехал до дома. На следуюший день тоже выехал на трассу, набрал 100 км/час и был шокирован, руль колотит так что ехать невозможно. Стал разбираться, в чём дело, сначала думал грузики слетели, но потом при осмотре диска обнаружил в ободе толстый слой грязи! Получилось так что когда я черпанул этой жидкой грязи и потом поехал по трассе то она равномерно распределилась по ободу и не давала о себе знать, когда приехал домой, грязь стекла с обода вниз и получился дисбаланс. Причём пока я ехал домой 80 км диск не самоочистился, всё осталось внутри. Взял отвёртку и пытался выковырять грязь оттуда, но отверстия в диске маленькие, удалось только частично. Так что диски полное г...о, надо менять на другие, или вообще не заезжать на них даже в малейшую грязь! Каждая такая вылазка с асфальта обойдётся вам снятием, установкой и чисткой четырёх колёс.
В такой же ситуации был,сейчас после каждого бездорожья стараюсь промывать диски Karcher,так что я согласен диски полное г..
Старый 09.10.2013, 14:36   #263
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Это беда всех Стилизованных дисков.ГАЗовские,Маздовские да и другие скорей всего имеют "карман" для грязи.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 29.10.2013, 17:21   #264
point111
Аватар для point111
Онлайн: point111 вне форума
Был(а): 28 апр 2025 19:26
Автомобиль: Duster Privilege 4wd 2.0 МКПП6 ESP Red
Сообщение от Ganriber Посмотреть сообщение
Красными кругами выделил места где обод соединяется с лицевой частью диска, всё остальное по окружности это прорезь, как раз через неё и стекает вся вода и мелкая грязь:
Решил проверить прорезь ли это.
Лист бумаги в эту "прорезь" просунуть не удалось, ладно, думаю, забилось пылью. Вечером налил в каждое колесо ~200г. воды, к утру вода вылилась только из одного колеса, в трех так и осталась по самый верх.
Старый 03.02.2014, 16:11   #265
olegr
Аватар для olegr
Онлайн: olegr вне форума
Чего-то почитал и так и не понял на текущий момент какова ситуация со стилизованными дисками - прорези в них теперь решают проблему, стоит их брать ? Или они так и остаются овно ?
Старый 04.02.2014, 10:56   #266
Игорь64
Аватар для Игорь64
Онлайн: Игорь64 вне форума
Был(а): 20 июл 2017 11:23
Прорези на них существуют с самого начала. Жидкость оттуда выливается, особенно в движении, особенно на скорости.А вот если выехать с мойки на сильный мороз и сразу остановиться, то замерзнет, если по грязюке набрать на диск грязь, то жижа выливается а грязь остается. Со временем все это оттуда потихоньку вылетает. Ничего криминального нет. вторую зиму езжу на стилягах. Вполне нормально.
А где решили покупать стиляги? Если вместе с машиной - так ничего страшного, если отдельно - может лучше будет и обычные.
Старый 04.02.2014, 11:04   #267
Лесной007
Аватар для Лесной007
Онлайн: Лесной007 вне форума
Был(а): 28 апр 2021 22:45
Автомобиль: renault
Сообщение от point111 Посмотреть сообщение
У меня с октября 2012. Нормально все выливается. Тоже проверял- снимал. Каждое отверстие рабочее.
Старый 04.02.2014, 13:33   #268
TolR
Аватар для TolR
Онлайн: TolR вне форума
Был(а): 03 апр 2021 21:18
Сообщение от Игорь64 Посмотреть сообщение
...А где решили покупать стиляги? Если вместе с машиной - так ничего страшного, если отдельно - может лучше будет и обычные.
Ни каких проблем в покупке б/у нет, много стиляг продается прям "из салона", цена вполне приемлема и обычно не более обычных штамповок. Качество стиляг вполне достойное, имею два комплекта с резиной для разных сезонов и проблем здесь описанных ни разу не испытывал, наверное что-то не так делаю. Насчет качества обычных штамповок разных производителей возможны варианты, но внешний вид в минус однозначно..
Последний раз редактировалось TolR; 04.02.2014 в 13:46.
Старый 04.02.2014, 14:42   #269
Сообщение от TolR
просто в грязь не лазили в стилягах.
Старый 04.02.2014, 14:54   #270
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Онлайн: serg_vrn вне форума
Был(а): 04 мая 2025 21:59
Я на днях видел Тойоту тундру у подъезда на каком-то литье. Так оно тоже все было забито снегом, и он никуда не высыпался.
Старый 04.02.2014, 15:37   #271
alexx_prg
Аватар для alexx_prg
Онлайн: alexx_prg вне форума
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Его оттуда хотя бы вычистить можно. В стилягах это не позволяют сделать слишком маленькие отверстия.
Старый 04.02.2014, 16:08   #272
cergeypk
Аватар для cergeypk
Онлайн: cergeypk вне форума
Был(а): 30 апр 2025 13:56
Автомобиль: рено дастер 2.0
Да и вес у стиляг приличный,почти15 кг.Что тоже не есть гут.
Продам штатный Амтел не за дорого
Старый 04.02.2014, 16:40   #273
Лесной007
Автомобиль: renault
Сообщение от cergeypk Посмотреть сообщение
А центр тяжести тоже не гут. Обтерто в этой теме уже и снег и вес. И отверстия эти прочистите от налета колодок хоть раз в год с маслом. Может липнуть перестанет
Старый 04.02.2014, 16:49   #274
Был(а): 04 мая 2025 23:09
Сообщение от Лесной007 Посмотреть сообщение
А как хорошо на масло пыль с грязью пристанет
Старый 04.02.2014, 17:01   #275
Лесной007
Автомобиль: renault
Лучше пусть пылится, чем ржавеет. Я перед хранением на лето мою, обрабатываю всю поверхность маслом, а на зиму ставлю(тяжелые диски лучше зимой). Бывает километров 5 пробку по полю объеду - и нормально потом по трассе!!!! Трясло изредка, не отрицаю.
Старый 04.02.2014, 17:12   #276
ilatoleg
Аватар для ilatoleg
Онлайн: ilatoleg вне форума
Был(а): 04 мая 2025 17:47
cergeypk, Вес у "стиляг" 12,7кг,ну или примерно 10кг.
Старый 04.02.2014, 17:46   #277
cergeypk
Аватар для cergeypk
Сообщение от ilatoleg Посмотреть сообщение
Недавно отправлял эти диски транспортной компанией(продал)Так в картонной коробке диск весил ровно 15 кг. коробка мах 05 кг. весит
Старый 04.02.2014, 17:54   #278
Уже выкладывал это в теме!
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...029#post237029
Старый 04.02.2014, 18:15   #279
Лучше пусть пылится, чем ржавеет...
Все новые диски, штампованные, сварные, которые, сразу после покупки, пока они еще чистые, кладу горизонтально и стык обода с центральной частью проливаю мовилем, смешанным для лучшей текучести с бензином.
Бензин потом испаряется, а место стыка и сварки надежно залито мовилем.
Старый 20.02.2014, 09:57   #280
Andron46
Аватар для Andron46
Онлайн: Andron46 вне форума
Был(а): 15 сен 2015 14:29
Автомобиль: Дастер 1.5 D
Мне стиляги нравятся, надежные такие железяки, как говорится грязь можно найти на любые диски, не на что не намекаю..., помню вылез из полей на нексии, колбасило всю дорогу домой ниже и выше 90 км в час. Ну так примерно и старался держаться около 90. Через день глина просохла и в движении отвалилась. В детстве любил подкидывать засохшую глину вверх и смотреть затем на маленький "ядерный грибок". Порадовался,вспомнил детство, дымовуха получилась классная, и респект мне был на дороге, в заднем зеркале как-то резко никого не стало видно. Хорошо не побили .
Колесные диски для Дастер (Duster) JoB Диски 5669 25.03.2025 12:18
Печка и обогрев салона зимой на дизеле. Darkon Салон, интерьер 86 24.10.2016 13:23
Застежка на проводе джойстика для Рено Дастер (Renault Duster) Janosh ЭЛЕКТРИКА 3 21.11.2011 13:24
Часовой пояс GMT +3, время: 02:01.
