Все разделы прочитаны
Провалы при ускорении на дизельном двигателе
Результаты опроса
: Проявляются ли на вашей дизельной машине провалы в ускорении в зимнее время года?
Да
139
57.44%
Нет
103
42.56%
Голосовавшие:
242
. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Страница 61 из 100
Первая
11
51
59
60
61
62
63
71
Последняя
17.12.2012, 18:27
1
am_rus
2 д. 13 ч. 54 мин. 58 сек.
Был(а): 04 дек 2013 18:37
Автомобиль: был Renault Duster 1.5 dCi
Недавно столкнулся с проблемой в появлении провалов при разгоне с места (со светофора). Особенно это чувствуется после долгой езды на 5-6 передаче. У кого имеются такие же проблемы и с чем они связаны?
Мой ОД говорит, что с такой проблемой на двигателе К9К еще не сталкивались.
Последний раз редактировалось Бертони; 22.08.2013 в
13:55
am_rus
Отправить личное сообщение для am_rus
Найти ещё сообщения от am_rus
05.02.2014, 19:15
1201
Бертони
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Re: Провалы при ускорении на дизельном двигателе
Вчера проехал по трассе 220 км при -10. Как я не пытался, пробуя разные обороты и разные передачи, так провалов и не добился. В одну сторону было всю дорогу 2 палки, а на обратной - 4.
Я правильно понял что провалы/дёргания появляются при -20 и ниже?
МОЙ БОРТОВИК.
Бертони
05.02.2014, 19:18
1202
Бертони
вроде писали при -16 кто-то ловил... у себя наблюдал при -23 и ниже... Но прогреть при таких минусах двигатель до 4 палок - довольно сложно - у меня обычно поездка столько не длится...
Найти ещё сообщения от HID
05.02.2014, 19:20
1203
Бертони
sapvel
А вот это уже интересно! Т.е. движок работает в штатном режиме, но машина начинает дергаться. Поведение тахометра очень важно. А не срабатывает ли кратковременно муфта подключения задних колес? Срабатывает и отключается и опять, появляется не синхронность и отсюда провалы или: "как будто за зад дергают."
У кого машина дёргается, попробуйте поиграть в этот момент шайбой переключения режимов трансмиссии.
МОЙ БОРТОВИК.
Бертони
05.02.2014, 19:57
1204
evs034
4 нед. 14 ч. 37 мин. 57 сек.
Был(а): 17 сен 2019 00:05
Автомобиль: Был Рено Дастер 4x4 dci, теперь Каптива 2,4, уже Rexton W 2.7Xdi
Бертони
зачем???????????
evs034
Отправить личное сообщение для evs034
Найти ещё сообщения от evs034
05.02.2014, 20:39
1205
sapvel
1 мес. 1 нед. 9 ч. 23 мин. 7 сек.
Был(а): 27 мар 2022 19:32
Автомобиль: Duster dci 1,5 Luxe Privilege 4WD
Бертони
Нет это не пойдет. Скорее всего все зависит от резины, состоянии дороги и температуры воздуха. Сочетание шипы и сцепление с дорогой в определенных случаях вызывают включение трансмиссии. Как -то так ИМХО. Это может быть и на бензинках.
Мужчина в жизни никогда не должен жаловаться на жену и на машину. САМ ВЫБИРАЛ!!!
sapvel
Отправить личное сообщение для sapvel
Найти ещё сообщения от sapvel
05.02.2014, 21:49
1206
Andrey_74
1 мес. 4 ч. 50 мин. 34 сек.
Был(а): 24 апр 2019 11:50
Бертони
Нет связи между трансмиссией и провалами, я проверял, всё одинаково на всех режимах. Есть прямая связь между температурой под капотом и провалами, каким образом это может быть связано с трансмиссией?
---------- Добавлено в 21:49 ---------- Предыдущее написано было в 21:45 ----------
sapvel
??? Непонятна Ваша мысль. Включите в Вашу логическую цепочку ещё такие факты как утепление подкапотного пространства и звонкий звук работы двигателя при появлении провалов и какой тогда будет вывод?
Andrey_74
Отправить личное сообщение для Andrey_74
Найти ещё сообщения от Andrey_74
05.02.2014, 22:26
1207
sapvel
Andrey_74
Мне ясно только одно, если в случаях провалов стрелка тахометра не дергается, то двигатель работает нормально. Звук двигателя зависит от топлива. Значит что? ИМХО трансмиссия. От температуры воздуха зависит состояние дороги (или сцепление шипованых шин с дорогой) На каких-то участках происходит проскальзование одного из передних колес, муфта срабатывает и тут-же отключается. Вот и рывок. При поведении машины при рывках еще ни кто не написал про тахометр. Если есть рывки стрелки (резко падают обороты и опять восстанавливаются), то мое предположение по подключаемой муфте на свалку
ЗЫ. И мы все катаемся на разных шинах и по разным дорогам. Вот отсюда у кого-то есть эти провалы, у кого-то нет.
sapvel
05.02.2014, 22:44
1208
Butch_d
1 мес. 4 нед. 22 ч. 38 мин. 23 сек.
Был(а): 12 мар 2025 19:46
разве? всегда думал что если мало топлива и много воздуха - сгорание будет полным, а неполное сгорание при недостатке воздуха или избытке топлива... ИМХО...
а если топлива так мало, что почти нет? современные двигатели весьма изощренные по части топливной экономии
---------- Добавлено в 22:44 ---------- Предыдущее написано было в 22:35 ----------
sapvel
при попадании в режим "провалов" в переводе на симптомы бензиновой машины у меня создаётся впечатление, что двигатель троит, либо эффект позднего зажигания, либо топливный насос не достаточно подает топлива.
Стрелка тахометра не может так быстро отреагировать на провалы, у нее большая инерция и цена деления. мотор не глохнет, а продолжает работать с ощутимыми перебоями..
про муфту думал пока не словил провалы на 4,3 и 2-ой передачах при оборотах 2500
Butch_d
Отправить личное сообщение для Butch_d
Найти ещё сообщения от Butch_d
05.02.2014, 22:45
1209
Olejek
4 мес. 2 нед. 11 ч. 34 мин. 33 сек.
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
sapvel
Как может движок работать в штатном режиме если есть провал?
Муфта, даже если бы и подключалась, ни могла бы вызвать "не синхронность", т.к. все что вращается после муфты, вращается всегда и такой же скоростью. Проблема явно связана с системой питания двигателя, а не с трансмиссией.
Olejek
Отправить личное сообщение для Olejek
Найти ещё сообщения от Olejek
05.02.2014, 22:58
1210
ilion
Был(а): 12 окт 2016 10:59
sapvel
когда у меня проявились дергания, я шел по совершенно ровной, сравнительно чистой дороге покрытой 1-2 см уплотненного снега. Сцепление всех колес отличное, шины Хакка 7. Так что подключение муфты маловероятно (но чем черт не шутит, будем проверять через год).
ilion
Найти ещё сообщения от ilion
05.02.2014, 23:07
1211
sapvel
Butch_d
Что такое провал в работе двигателя? Это кратковременное падение оборотов коленвала из-за грубо говоря не сгорания топлива в одном из цилиндров по каким-то причинам. И тахометр на это обязательно среагирует, у него хватит на это и инерции и делений шкалы. Это очень чуткий прибор. Я с этим уже встречался на бензиновых ДВС.
sapvel
05.02.2014, 23:26
1212
Butch_d
Бертони
провалы можно и при -15 поймать, важна разница забортной температуры и прогретостью двигателя в части ОЖ и как мне представляется, выхлопного тракта в подкапотном пространстве. т.е. мотор должен поработать продолжительное время под нагрузкой, прогреться, а потом попадаем в населенный пункт и тащимся 80-90 на пятой передаче в колонне... в надежде кого-нить обогнать и тут мотор начинает дергаться... желание обгонять пропадает, переходим на 6-ю и тошним как все. а если мотор не обкатан на 6-ой он не едет
поэтому опускаемся до 60-70 км/ч и очкуем, как бы не заглохнуть вдали от дома.
На бензиновом моторе бывало наблюдал раскаленную докрасна турбину, откроешь капот маслица подлить, а оттуда жар валит, что аж руки обжигает и турбина так красно-алеет в темноте и потрескивает охлаждаясь
---------- Добавлено в 23:26 ---------- Предыдущее написано было в 23:15 ----------
sapvel
Лично я реакции тахометра не замечал, как он показывал 2500, так и продолжал показывать. на 2250 или 2750 не скакал, даже сколько-нибудь заметных подергиваний стрелки не было. Он же электронный, с двигателем напрямую не связан, показывает с округлением, что ему ЭБУ намерял.
Butch_d
06.02.2014, 10:09
1213
sapvel
Бертони
Бертони
прав, я не понял сначала, но потом дошло, а что мешает при начале провалов переключиться с AUTO на 2WD. Если также будет колбасить, забываем про мою идею и будем думать дальше.
sapvel
06.02.2014, 12:29
1214
mihanizmus
6 д. 17 ч. 54 мин. 55 сек.
Был(а): 08 мая 2018 21:36
Автомобиль: Duster 1,5 4х4
Идею можно забыть сразу. Я еще прошлой зимой писал, что провалы есть и в режиме 2ВД. Хорошо конечно, что к проблеме пытаемся с разных сторон, но, ИМХО, дело все-таки в датчиках и ЭБУ.
---------- Добавлено в 12:29 ---------- Предыдущее написано было в 12:21 ----------
электрик
, ну с чем тут не соглашаться? Я писал только о своем автомобиля, своей местности, своем топливе и т.п.))) Возможно, провалы еще вылезут, но пока у меня их не было.
mihanizmus
Отправить личное сообщение для mihanizmus
Найти ещё сообщения от mihanizmus
06.02.2014, 12:48
1215
Butch_d
sapvel
Бертони
у меня провалы были только на 2wd , в AUTO редко езжу, соли в Питере не жалеют.
Butch_d
06.02.2014, 13:34
1216
sapvel
Вот выискал в книге:
sapvel
06.02.2014, 13:56
1217
sergiyprpd
5 д. 22 ч. 22 мин. 15 сек.
Был(а): 22 июл 2022 18:18
Автомобиль: Был Duster Expression дизель 4*4 2013. С августа 2018 Duster Expression 1.6 4x4 2018
sapvel
Именно так. "как будто за зад дергают."
---------- Добавлено в 17:56 ---------- Предыдущее написано было в 17:52 ----------
sapvel
Однозначно нет.
sergiyprpd
Отправить личное сообщение для sergiyprpd
Найти ещё сообщения от sergiyprpd
06.02.2014, 13:57
1218
Butch_d
благодарю, но к сожалению не все так просто.
Датчик исправен. На подсоединенном компьютере видно, что педаль газа в одном положении т.е. с датчика идет стабильный, постоянный сигнал.
Butch_d
06.02.2014, 14:05
1219
sergiyprpd
Машина дергается от -10 до -35. А в -45 не замечал, правда и далеко не ездил.
Двигатель полностью утеплен и спереди и сверху. Пока не был утеплен, тоже дергался.
sergiyprpd
06.02.2014, 14:58
1220
Zorgus
4 нед. 1 д. 14 ч. 53 мин. 2 сек.
Был(а): 22 фев 2023 06:26
Автомобиль: Duster Privilege 4x4 1.5 dCi + ESP + Пакет Комфорт + Пакет Безопасность
Добавлю свои 5 копеек. Понимаю что не в тему но......
На работе имеется служебный Дастер 1.6 х 4WD пробег 70 тыс. с мелочью. Около месяца тому назад на нем проявились идентичные проблемы с дерганьем в интервале от 2 000 до 3 000 оборотов в последние пару дней ездить стало просто невыносимо.
ОД в течение месяца не мог ни чего сделать по причине отсутствия ошибки. Сегодня с грозным письмом на директора Дастер был загнан в рем. зону на более детальный анализ. В итоге с донора погорельца сначала была заменена педаль газа, ситуация не изменилась, следом заменена дроссельная заслонка и О ЧУДО провалы исчезли вообще машина поехала совершенно по другому.
P.S. Сильно не пиннайте изложил как мог.
Zorgus
Отправить личное сообщение для Zorgus
Найти ещё сообщения от Zorgus
Страница 61 из 100
Первая
11
51
59
60
61
62
63
71
Последняя
Здесь присутствуют: 3
(пользователей: 0 , гостей: 3)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Опрос: Температура ОЖ на дизельном Дастере
YuriyVZ
30.04.2025
08:26
Расход топлива на дизельном Дастере
Юрич Ю
10.11.2024
21:52
Зимнее "рычание" выхлопной системы от 2000 об/мин
Владимир35
21.12.2022
21:40
Самостоятельная замена масла в Renault Duster (Рено Дастер) двигателе 1,6 16v
Alexei 44
27.10.2018
11:03
Шум в салоне при движении с 40 км/ч до 60 км/ч
bigis
25.06.2012
19:39
