Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 16.04.2014, 21:29   #4461
astranaft
Координатор
Аватар для astranaft
Онлайн: astranaft вне форума
Был(а): 05 июн 2025 12:37
Сообщение от Lew
Не подскажрешь, в силовом приводе каких машин кроме Дастера были применены сухие сцепные многодисковые муфты с металлическими дисками??????????????
Mazda CX-5
Сообщение от Lew
Послушай, ты вобще знаешь что такое масляная муфта, как устроена и для чего там масло? Причем тут масляный насос?
Почитай про муфту Халдекс. Ты же любишь читать техническую литературу. Насос в Халдексе посредством масла сжимает диски. У Дастера это делает электромотор.
Сообщение от Lew
Про привод Дастера скопировал посты форумчанина.
Эта работа достойна уважения. Она говорит только об одном - в режиме Авто диски муфты сжимаются, чтобы подключить заднюю ось только в случае пробуксовки передней. Не веришь? Почитай самого себя :
Сообщение от Lew
Отсюда следует:
В АВТО при движении и оборотах до 1700-1750 задний мост подключается СРАЗУ если нажат газ.
После 1750 - видимо отключается и затем вкл. после пробуксовки колес
В ЛОК включен постоянно и работает до 30 км/ч, затем усилие сжатия снижается.
Рено, вино и домино!!!
Старый 16.04.2014, 22:10   #4462
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от astranaft
Леш, при всем моем уважении, нету там эл. мотора. Электромагнит там.
Старый 16.04.2014, 22:14   #4463
astranaft
Координатор
Сообщение от dg972
Электромагнит там.
Конечно же, Семен Семеныч!
Слово выскочило из головы!
Старый 16.04.2014, 22:16   #4464
Lew
Аватар для Lew
Онлайн: Lew вне форума
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Сообщение от astranaft Посмотреть сообщение
Почитай про муфту Халдекс. Ты же любишь читать техническую литературу. Насос в Халдексе посредством масла сжимает диски. У Дастера это делает электромотор.:
Теперь тебе осталось сделать последний шаг и показать где в муфте Дастера установлен этот электромотор, сжимающий диски
Ты часом муфту Дастера с муфтой БМВ не попутал?
А, увидел, ты ошибся.
В муфте Мазды тоже масло
В авто ДО 1700 сжимаются СРАЗУ, более 1700 - после пробуксовки.
Но еще до пробуксовки на задний мост передается определенный крутящий момент, не веришь, попробуй покрутить колесами на подъемнике в режиме 2ВД
Или руками крутануть одно переднее при зажатом втором - задние колеса будут вращаться
Старый 16.04.2014, 22:20   #4465
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Lew, интересно, какой объём масла залит в муфту Дастера? И какое масло?
Старый 16.04.2014, 22:21   #4466
Sanja84
Аватар для Sanja84
Онлайн: Sanja84 вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
интересно как его залили, заливного отверстия нету...
Старый 16.04.2014, 22:30   #4467
Lew
Аватар для Lew
Ребят, видимо я действительно нудный.
Итак, сапун в своей муфте вы уже нашли. Зачем служит сапун объяснять не буду.
Какой объем масла залит в муфте, точно не знаю, т.к. мне это малоинтересно, Дастера у меня нет.
Но вот что пишется про муфту Туссон
Т.е. 150 мл масло Мобил
Как залили совсем детский вопрос
Старый 16.04.2014, 22:38   #4468
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от Sanja84
Ну могли при сборке...
Судя по объёму его там пара - тройка сотен грамм максимум. Но оно же там работает, греется и меняет свои характеристики, попросту выгорает. Во что оно превращается после 100, 150 тысяч пробега? Мне это непонятно.
---------- Добавлено в 21:34 ---------- Предыдущее написано было в 21:31 ----------
Сообщение от Lew
А про Мурано, Икс-трейл?
---------- Добавлено в 21:38 ---------- Предыдущее написано было в 21:34 ----------
Mуфта Haldex найдена по запросу Муфта Мурано.
Что-то это не то.
Старый 16.04.2014, 23:11   #4469
astranaft
Координатор
Сообщение от Lew
Что-то ты все про Икс-Трейлы, да про Туссаны...
Давай тоже самое, но про Дастер.
Старый 16.04.2014, 23:13   #4470
Lew
Аватар для Lew
Ты путаешь функционал масла в муфте с функционалом масла в ДВС.
Выгорает масло при нагреве более 300 С.
При 220 С муфта дастера выключается. Так что условия работы масла щадящие, причем намного более щадящие, чем в МКПП.
Владислав (VladGor) мне писал, что в муфте Треила масло.
И я, при изучении истории многодисковых муфт с металлическими дисками, использующимися в трансмиссии ав-лей (с начала прошлого века) еще не разу не встречал такую, чтобы работала без масла.
Старый 16.04.2014, 23:26   #4471
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от Lew
Фиг с ним, пусть с маслом (у меня тоже не вяжется, как стальные диски работают без масла).
Сообщение от Lew
А это почему?
Старый 17.04.2014, 00:32   #4472
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от Lew Посмотреть сообщение
Чтобы жрало достаточно блокировки межосевого.
Может я что-то упустил, но как будет жрать резину при заблокированном межосевом диффе при том что и спереди и сзади имеются межколесные дифференциалы, которые не блокируются? почему тогда на моноприводе не жрет? в чем принципиальная разница? При заблокированной муфте грубо говоря имеем 2 оси с равным моментом, но благодаря межколесным дифференциалам колеса-то все равно могут вращаться с разной скоростью, как резину-то тогда жрать станет?
Старый 17.04.2014, 00:45   #4473
Sanja84
Аватар для Sanja84
Ворчун2014, это уже обсуждалось, приводились картинки из инета и тд. в общем дело в разности пути передней и задней оси, а межколёсный диф компенсирует только разницу пройденного пути между колёсами одной оси, попробуй в локе развернуться на асфальте почувствуешь что машина не охотно выполняет манёвр и всё пытается спрямить траекторию, именно поэтому и ставился меж осевой диф,
а режим лок это тоже самое что заблокированный меж осевой диф.
Старый 17.04.2014, 00:46   #4474
vspb
Аватар для vspb
Онлайн: vspb вне форума
Был(а): 31 авг 2019 21:22
Автомобиль: Логан 1.4; Ждустер белый дизель ESP. Ура, дождался!
как минимум в поворотах - передние и задние колеса проходят разный путь - задние меньший.
вопрос не в том что правые относительно левых или наоборот будут проходить разный путь, а в том что разный путь будет проходить передняя ось относительно задней.
p.s. иначе бы на Ниве рычаг межосевой блокировки тоже на заводе ещё могли бы заблокировать/заварить "навсегда" и не париться, но не заблокировали же
p.p.s. пока набирал - опередили
По теории между терией и практикой нет разницы ... На практике есть ...
Старый 17.04.2014, 00:52   #4475
Sanja84
Аватар для Sanja84
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=816&page=208 вот тут в прицепе всё есть
Старый 17.04.2014, 22:07   #4476
Lew
Аватар для Lew
А это почему?
В коробке масло между зубъями, т.е. обеспечивает смазку и отвод тепла чтобы не возникало локальных перегревов.
А в муфте масло смягчает включение и сводит на нет шум, который бы возник, если бы диски работали в сухую. Также масло при выключении муфты выставляет равномерные зазоры между дисками.
А т.к. работа включенной муфты при большом передаваемом моменте и проскальзывании дисков суть аварийный режим и муфта в таком режиме долго не работает, то и выходит что режим р-ты масла щадящий.
---------- Добавлено в 22:07 ---------- Предыдущее написано было в 21:56 ----------
Чтобы понять, проще представить колеса осей как одно единое колесо, т.н. "велосипедная схема", часто используемая в теории.
Тогда при повороте пер. колесо должно проходить путь больший, чем заднее. Значит колеса должны вращаться с неравной частотой. И если связь меду ними блокирована - переднее колесо будет пытаться идти юзом, а заднее пробуксовывать.
Т.е. аналогично как работают на кривой 2 колеса моста при заблокированном дифе.
Старый 23.04.2014, 11:07   #4477
Olejek
Аватар для Olejek
Онлайн: Olejek вне форума
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Был на даче, залез под машину, сделал фото муфты. Из муфты выходит трубка, далее переходит в шланг и шланг сделав небольшую петлю, входит, то ли в подрамник, то ли в усилитель кузова. Это место глазами я не видел, засунул руку с мобильником и заснял. Уже дома на компе посмотрел. Получается, что то вроде сапуна. И на последнем фото вывод сапуна из редуктора, но там понятно куда идет, глазами видно, если под машину залезть.
ID:	51691   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51692   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51693   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.04.2014, 16:42   #4478
Lew
Аватар для Lew
Вывод трубки идущей от сапуна в авто повышенной прох-ти всегда делается повыше.
Потому что если владелец захочет пройти реку вброд, или лужа глубокая, то через сапуны в мосты и агрегаты может насосать воды.
Поэтому трубки стараются вывести выше "ватерлинии"
Старый 24.04.2014, 03:11   #4479
teleante
Аватар для teleante
Онлайн: teleante вне форума
Был(а): 02 мар 2021 22:56
Автомобиль: Дастер 4х4 1,6, МКП6, Привилегия
Ребята, чтобы поставить точку по поводу износа колёс и муфты, осталось понять принцип работы дифференциала, т.е. как идёт распределение крутящего момента на колёса. При одинаковом сцеплении колёс с грунтом, усилие распределяется одинаково 50 на 50. Это понятно(механика). При разном сцеплении колёс с грунтом, вращается то, которому легче. Так вот - распределение происходит в пропорциях с общим усилием 100%. Т.е. одно колесо вращается(100%), другое стоит(0%). При одинаковом вращении(одинаковое сцепление с грунтом) 50% на 50%. При других условиях сцепления с грунтом распределение происходит например: 90% на 10%, 80% на 20% и т.д. Т.е. крутящий момент всегда равен 100%(механика), таков принцип работы дифа .Но при этом задние и передние колёса в режиме LOCK могут проходить разный путь(поворот на твёрдом грунте, пробуксовка колёс с разным зацеплением с грунтом). Здесь какому колесу как достанется. Отсюда вывод: В режиме LOCK на жёстком грунте и т.п. по любому будет происходить износ колёс или муфты, в зависимости от того, чему придётся проскальзывать, т.к в режиме LOCK включена принудительная межосевая блокировка. На квашне можно крутится без проблем. Таковы мои конечные размышления. Пригодился в прошлом при учёбе курс механики. Совет: НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ РЕЖИМ 4WD НА ЖЁСТКОМ ГРУНТЕ(Берегите резину,а больше муфту)! В заключении хочу сказать СПАСИБО тому, кто изобрёл Дифференциал - это сильное открытие ещё лет 200 назад, а может и больше! А пользуемся и по сей день.
Дусики - на абордаж по бездорожью!
Дастер 4х4. 1,6. МКП. Привилегия.
Последний раз редактировалось teleante; 24.04.2014 в 04:06.
Старый 24.04.2014, 07:57   #4480
OnTheGo
Аватар для OnTheGo
Онлайн: OnTheGo вне форума
Был(а): 24 июн 2025 16:33
Автомобиль: Четырехколесный
Сообщение от teleante Посмотреть сообщение
Вот это - бред.
Идите разбирайтесь как работает дифференциал.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:54.
