Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Сигнализация
Старый 10.11.2013, 15:59   #41
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
По умолчанию Re: консультация по охране авто
У меня на предыдущей машине была похожая проблема, стоял предахранитель меньшего номинала, менял на такой же что стоял и через некоторое время он снова перегорал, полистал монуал к сигнализации , оказалось предохранитель по "сильнее" должен стоять !
Но может быть и по серьёзнее проблема: короткое замыкание !
На штатном ключе кнопками открывается ?
Старый 10.11.2013, 20:18   #42
AndreyNag
Аватар для AndreyNag
Онлайн: AndreyNag вне форума
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
В ключе с кнопками не обнаружил отдельного чипа. На плате распаяна какая-то катушечка в виде небольшого брусочка. Заводится нормально. ;-)
Это нормально для октябрьского Дастика?
Старый 10.11.2013, 22:42   #43
Борян
Аватар для Борян
Думаю да ! У меня авто конец октября 2012г. , вот фото платы моего ключа с кнопками :
Старый 21.12.2013, 14:25   #44
серж 03
Аватар для серж 03
Онлайн: серж 03 вне форума
Был(а): 11 мая 2025 11:12
Автомобиль: дастер дизель
Хочу сказать по шерхану.(Может кому пригодиться). Точнее по датчику удара. По ходу они все такие х...ые. Я уж и новый купил и на хомут к металлу - все без толку. Такой - же тупой. А так по другим функциям претензий нет.
Старый 21.12.2013, 17:13   #45
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe вне форума
Был(а): 10 мая 2025 17:22
Сообщение от серж 03 Посмотреть сообщение
...по ходу они все такие х...ые. Я уж и новый купил и на хомут к металлу - все без толку. Такой - же тупой. А так по другим функциям претензий нет.
Если открыть коробочку датчика удара от Старлайна, то там можно увидеть плату с микросхемой и собственно два датчика. Они выглядят или как 10 коп. монетка - это подделка под оригинал, или похоже на пружинку диаметром около 3мм и длиной около 20мм - это оригинал.
Впрочем и тот и другой должны срабатывать.
Сменил Сандерко на Дусю...
Старый 21.12.2013, 17:18   #46
easy rider
Аватар для easy rider
Онлайн: easy rider вне форума
Был(а): 16 дек 2018 10:04
Автомобиль: дастер 4на4,210 сарай и древняя Нива
Может из-за этого и цена на А61 от 3500 до меньше 3000
Старый 21.12.2013, 17:27   #47
d-r Gashe
Возможно. У меня за 3500 "пружинки". Инфу о подделке получил общаясь по тел. с инженером сервиса Старлайн.
Старый 11.03.2014, 15:25   #48
DD.
Аватар для DD.
Онлайн: DD. вне форума
Был(а): 02 Янв 2025 10:32
Автомобиль: Renault Duster Expression 2.0 4x4
Не совсем в тему.
Duster 4x4, 2.0. Центральный замок. Установлена StarLine E90, чип из второго ключа спрятан.
Уже два раза за неделю столкнулся с проблемой, что иммобилайзер не видит ключ при запуске с ключа (часто мигает лампочка иммо). Через некоторое время само проходит, и машина заводится.
В чем может быть дело? Да же не так, к кому обращаться сначала, к установщикам сигналки (ставил не официалов) или в официальный сервис?
При этом с автозапуска заводится без проблем.
Старый 11.03.2014, 23:04   #49
Борян
Аватар для Борян
Сообщение от DD. Посмотреть сообщение
В чем может быть дело? Да же не так, к кому обращаться сначала, к установщикам сигналки (ставил не официалов) или в официальный сервис?.......
В первую очередь к установщикам, могли как то криво поставить обратно родной датчик иммобилайзера, или что то не так подключить ! ИМХО
Оффициалы могут сказать мол сигнализацию ставили не у нас - всё сделаем но гоните бабки !
Старый 22.04.2014, 05:23   #50
JokerAndrew
Аватар для JokerAndrew
Онлайн: JokerAndrew вне форума
Был(а): 21 Янв 2025 11:37
Автомобиль: Privilege 4х4, 2л, ESP, март 2013
Не совсем в тему.
у меня наоборот проблема, при запуске с брелка иногда мигает кружочек часто красный и машина не заводится а с ключа все ок , не знаю что делать пока буду наблюдать, слышал у рено есть проблемы с иммобилайзерами, где то натыкался на драйв2, что человек исправил проблему с определением кулючей перемотав антенну катушки иммобилайзера в обратную сторону, что стоит на замке зажигания..
Старый 22.04.2014, 14:36   #51
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от JokerAndrew
ИМХО - бред! Интересно мнение профессиональных электронщиков по этому вопросу.
Старый 22.04.2014, 14:39   #52
Сообщение от dg972
я конечно не профессиональный электронщик... ИМХО там скорее дело не в том что в обратную сторону катушку перемотали, а в том что ее контакты передернули и наверняка пропаяли, либо поставили эту катушку правильно, чтоб ловила чип.
Старый 23.04.2014, 05:48   #53
JokerAndrew
https://www.drive2.ru/l/2687010/ вот нашел где видел....
Старый 23.04.2014, 06:26   #54
d-r Gashe
В ссыли похоже бред написан и серьезно обсуждается.
Т.Е. неисправность якобы в неправильно намотанных витках, но проявляется через месяц.
Поскольку жалуются владельцы автозапусков, то проще предположить кривые ручки установщиков
Старый 23.04.2014, 10:34   #55
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Сообщение от DD.
Поскольку имею некоторый опыт в установке сигнализаций могу предположить следующее:
В первом случае видимо неправильно подключен модуль обхода, либо он отсутствует вовсе (установщики этим частенько грешат), а чип просто приклеен где-то рядом с антенной иммобилайзера. При запуске иммо читает оба чипа из за чего происходят ошибки.
Во втором случае, если модуль обхода иммо установлен, то возможно чип в нем ориентирован неправильно. Оптимально если чип длинной стороной расположен перпендикулярно виткам катушки. Если модуль обхода отсутствует, то скорее всего он слишком далеко от катушки либо также неправильно ориентирован.
Старый 24.08.2014, 11:33   #56
aleksk
Аватар для aleksk
Онлайн: aleksk вне форума
Был(а): 14 дек 2020 17:25
Автомобиль: reno duster
upgrade, Года четыре назад приобрёл для предыдущей машины BASTA 911Z, но так и не установил. Теперь хочу установить на Дастер. Ещё докупить реле замка капота BASTA-HL и замок капота Атлет-электро. Как такой комплект?
В интернете мало информации, а то, что есть не даёт однозначного ответа
Старый 24.08.2014, 23:36   #57
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Назовите сами пять причин зачем вам замок капота?
Старый 03.12.2014, 19:36   #58
reloads
Аватар для reloads
Онлайн: reloads вне форума
Был(а): 18 дек 2020 16:26
Автомобиль: пылесос приключений 1.6
instal01, защитить блокировки и эбу?!
Последний раз редактировалось reloads; 03.12.2014 в 22:52.
Старый 03.12.2014, 20:43   #59
a007kp
Аватар для a007kp
Онлайн: a007kp вне форума
Был(а): 09 фев 2024 20:35
Подскажите по Шерхану 10, пожалуйста!
На заведённой машине пытался закрыть центральный замок с брелка... Глохнет!
Как исправить? Настройки неправильные или это нормально?
Старый 05.12.2014, 08:04   #60
Andrey81
Аватар для Andrey81
Онлайн: Andrey81 вне форума
Был(а): 24 ноя 2015 22:02
Автомобиль: Duster Luxe Privelege 2.0 АКПП
Всем доброе утро ! У меня Scher-khan Magicar 7 и с ним возникла следующая проблема, когда утром на холодный двигатель нажимаю кнопку два, что бы сработал автозапуск, то происходит следующее : мой дастер делает одну не продолжительную попытку завестись, дальше машина не заводится(двигатель молчит) , но начинает думать что завелась, на брелке начинается обратный отсчёт времени сколько ей осталось работать, а аварийки моргают как будто бы она греется после автозапуска. Далее, типа её глушу нажимая опять на вторую кнопку, брелок показывает, что всё заглохло. После этого всего завожу ещё раз на вторую кнопку и всё начинает работать как и должно, в том числе и двигатель. Друзья, подскажите что это может быть ?!
Дёргается авто running777 РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 83 30.01.2025 09:32
Авто-холодильник maslovyu Аксессуары и допы 35 30.09.2015 18:43
ОД Авто-М Volk Новгородская область 33 01.03.2014 22:04
Еще раз про стереотипы при выборе авто... Max51 АВТОКЛУБ Рено Дастер DUSTERCLUBS.RU 13 26.06.2013 20:41
Чехов-Авто Djack Московская Область 13 13.01.2013 20:01
Часовой пояс GMT +3, время: 05:44.
