Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 28.09.2011, 11:30   #661
maslovyu
Аватар для maslovyu
Онлайн: maslovyu вне форума
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
По умолчанию Re: Полный привод на Дастере
Сообщение от Awl2001 Посмотреть сообщение
а это вы к чему? я же написал "при торможении позволяет сохранить управляемость"
управляемость и без ABS может не потеряться. да и при блокировке колес тоже можно ехать и дальше прямо. в остальном это было согласие
Старый 28.09.2011, 11:37   #662
ruden83
Аватар для ruden83
Онлайн: ruden83 вне форума
Был(а): 04 окт 2012 10:34
Автомобиль: Митсубиси Лансер Х, 2108 (ралли-кросс)Д1А, Ока 1700сс
да и вроде бы АБС не работает при менее 40км/ч
К тому же АБС никогда и не было средством сократить тормозной путь, эта система позволяет при торможении сохранить управляемость!
АБС работает при любой скорости, а вот Эл. усилитель отключается либо уменьшается давление на него
С Уважением,
Заместитель руководителя дирекции
по планированию и строительству олимпийских объектов г.Сочи
Старый 28.09.2011, 11:43   #663
Awl2001
Аватар для Awl2001
Онлайн: Awl2001 вне форума
Был(а): 07 мар 2014 11:44
Автомобиль: Kia
да?ну тогда попробуйте ТОРМОЗИТЬ при заходе в поворот и увидете что будет если не будет АБС и как вы сохраните управляемость
А при блокировки калес вы и поедите ТОЛЬКО ПРЯМО!!!
Старый 28.09.2011, 11:45   #664
maslovyu
Аватар для maslovyu
к полному приводу данные вопросы точно относятся ?
ну езжю же сейчас без ABS как-то на логане... или вопрос прохождение крутого поворота на скорости 150 км/ч ?
если перед самой блокировкой они стояли ровно, то - наверное ДА, а если нет, то вообще фиг знает как и куда может понести...
Старый 28.09.2011, 11:59   #665
Awl2001
Аватар для Awl2001
Автомобиль: Kia
опять двадцать пять...да народ тоже ездил без АБС и ниче....жив здоров ездил и без ЕСПи ибез стеклоподбемников..но не к ЭКИПАЖАМ же возвращаться
У меня АБС есть но срабатывает она НЕ ЧАСТО,пытаюсь чувствовать авто! но вот когда обезжал лося и в такой ситуации просто ЖМЕШЬ на тормоза(когда уже понял что газом не получилось обрулить) тогда вспоминаешь об АБС!
Старый 28.09.2011, 12:21   #666
ruden83
Аватар для ruden83
полезно. http://www.drive2.ru/users/ruden83/b...51817829/#post
http://www.drive2.ru/users/ruden83/b...88230805/#post
С Уважением,
Старый 28.09.2011, 12:21   #667
Lew
Аватар для Lew
Онлайн: Lew вне форума
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Сообщение от wsd Посмотреть сообщение
Так вот, есть ли примеры замены своими руками (ну или не своими), муфты (покупать новую однако накладно, к 200 тыщам цена вроде) на обычный дифф, с блокировкой какой-нить ручной. Ведь машины с такими муфтами есть уже бородатые, неужто ни у кого она в ноль не стиралась?!
Иногда люди муфты сжигают, т.е. диски коробит и муфта клинит. Чтобы стирались диски - не слышал. Еще бывает что подшипники в муфтах умирают, лечится заменой подш-ков.
Переделать привод, т.е. поставить диф-л нереально, придется всю трансмиссию заново делать вместе с КПП.
По АБС вы все правы по чуть чуть, говорите об одном и том же, но разными словами и еще друг друга не слышите
Последний раз редактировалось Lew; 28.09.2011 в 12:22.
Старый 28.09.2011, 12:34   #668
ruden83
Аватар для ruden83
Сообщение от Lew Посмотреть сообщение
Диск можно сжечь до ниток вот так
http://youtu.be/4b4IC38ODfk
я имею ввиду диск сцепления, когда остается один метал, а сама рабочая поверхность просто на нитки расслаивается
С Уважением,
Старый 04.10.2011, 18:28   #669
Юрич Ю
Аватар для Юрич Ю
Онлайн: Юрич Ю вне форума
Был(а): 15 Янв 2020 09:03
Автомобиль: Дастердизель.Jeep cherokee Renegad 2.8crd
а диодные мосты на генераторе-раз в год, а стартер, а резино-металлическая муфта- не поверю в ее вечность, термостаты раз в два года,кран на печке, подшипники вечные?
Старый 04.10.2011, 18:29   #670
Юрич Ю
Аватар для Юрич Ю
сорри колеги-ворвался не в тему..
Старый 07.10.2011, 17:23   #671
пензяк
Аватар для пензяк
Онлайн: пензяк вне форума
Был(а): 12 мар 2016 12:06
Автомобиль: шевроле-нива
пишу о полном приводе первый раз,т.к. до этого не приходилось ощутить эту "прелесть" на собственной шкуре.Вчера на рыбалку ездил,с друзьями.Так при движении в "направлении" "до места", была такая дорога,что назвать дорогой, язык не повернется.Я был в шоке(да и пассажиры тоже) от того чо творит нива!!!Одно слово-ТАНК!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! так что брать надо полный привод.
Автомобиль должен быть полноприводным по определению, иначе он не полноценен. Если оглянуться на природу, то увидим, что все животные - полноприводные! Ибо они не дураки. И преследовать дичь, и драпать от хищников проще, быстрее и удобнее на всех копытах и лапах, у кого как. Такой тип биологического полного привода выработан миллионами лет эволюции. И только у человека - две ноги и недоприводные автомобили!
Старый 07.10.2011, 18:19   #672
Alonso
Аватар для Alonso
Онлайн: Alonso вне форума
Был(а): 10 мая 2014 15:14
Автомобиль: SY Kuron 2.3 МТ
Сообщение от пензяк Посмотреть сообщение
Блин а что творит Логан, был бы в шоке водитель "нивы"!!!.
К реке доехал, а обратно передним левым в ямку попал, сдавая назад и усё.Спосибо приятелю,домкрату и толстой дошечки!!!Давно говорю, кто с природой дружит надо полный привод!!!!
ID:	3018   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3019   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3020   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.10.2011, 22:18   #673
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 07 мая 2025 08:57
Судя по новостям, только версия 4Х4 будет иметь тракторную передачу, причём произведение главной пары и передаточного числа точь-в-точь как у Тигуана (если главную пару принять как у Логана 4,214).
Старый 07.10.2011, 22:22   #674
Awl2001
Аватар для Awl2001
Автомобиль: Kia
я считаю что так и должно быть...
зачем на моноприводе пониженная???
ПЫСЫ да и вообще по вариантом двигателя+привода+коробки у нас досихпор ничего не ясно!(в бразилии полный привод только на 2.0, а в украине и на 1.6 есть полны привод!)
Последний раз редактировалось Awl2001; 07.10.2011 в 22:25.
Старый 07.10.2011, 22:42   #675
Lew
Аватар для Lew
Брать нужно полный привод, если есть таковой, в этом солидарен.
Насчет танка замечу: у танка не очень хорошая проходимость. Для него это свойство по значимости где-то 5-е.
Последний раз редактировалось Lew; 07.10.2011 в 22:43.
Старый 07.10.2011, 23:12   #676
Hudozhnik
Да, и зачем на 2,0 АТ 4х4 тоже?
Старый 07.10.2011, 23:31   #677
Hudozhnik
Я в смысле 6-ступка не помешала бы с короткой первой в любом раскладе, а не только 2.0 4х4
Старый 07.10.2011, 23:32   #678
Awl2001
Аватар для Awl2001
Автомобиль: Kia
всмысле зачем на автомате полный привод,это имели ввиду?
считаю что АТ 4х4 выиграет в бездорожье у МТ 4х2
а понял...ну думаю что в автомате вообще пофигу сколько степеней...не нам их переключать...пусть первая хоть вообще будет еще выше чем у механике,а автомат трогается со втророй всегда,а первую можно включить только вручную...переключив в положение low
Старый 07.10.2011, 23:40   #679
Awl2001
Аватар для Awl2001
Автомобиль: Kia
ну я так не считаю...без разницы какая коробка, пониженная нужна только на 4х4 - имхо!!!
хочу:
2.0 6АТ 4х4
1ª....................4,45:1
2ª....................2,59:1
3ª....................1,69:1
4ª....................1,17:1
5ª....................0,87:1
6ª....................0,60:1
ну или к старому 4-ступенчатому прибавить еще одну вперед-первую 3.73-4.45 а астальные растянуть от 2,59-2,72 до 0,6-0,71
Последний раз редактировалось Awl2001; 07.10.2011 в 23:42.
Старый 14.10.2011, 22:45   #680
stelsbiker
Аватар для stelsbiker
Онлайн: stelsbiker вне форума
Был(а): 26 Янв 2012 21:14
Автомобиль: Frod
собственно, вопросы:
что происходит с Дастером, если на скорости в 90 км/ч он попадает, например, в заледеневшую лужу в повороте? подключится ли задний мост и, если да - то как? не сорвется ли при этом машина в занос? Будет ли поведение на дороге стабильным без ESP?
Последний раз редактировалось stelsbiker; 14.10.2011 в 22:47.
Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15)
Часовой пояс GMT +3, время: 20:14.
