Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ
Старый 13.02.2014, 16:07   #1
DaveMF
Аватар для DaveMF
Онлайн: DaveMF вне форума
Был(а): 30 мая 2022 20:08
Автомобиль: Kaptur 2018
По умолчанию Штатная камера заднего вида для DUSTER (РАЗРАБОТКА ЗАВЕРШЕНА!!!)
Завершена разработка и готов полностью рабочий вариант!
Всем желающим могу изготовить, но только под заказ, держать на руках нет смысла. И самих камер нет, придется заказывать.
В вариант с камерой входит:
1. Камера + плафон с подсветкой;
2. Платка для подсветки во второй плафон (дорабатывать и клеить ничего не надо, встает вместо штатной лампочки);
3. Кабель питания камеры 1метр;
4. Кабель видеосигнальный 5 метров.
В вариант без камеры входит:
1. Плафон с подсветкой;
2. Платка для подсветки во второй плафон.
Инструкция по установке камеры (без прокладки кабелей к видеомонитору) в приложении.
ID:	47821   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47822   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47823   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47841   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48596   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48597   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48598   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48599   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf Инструкция по установке КЗВ.pdf (510.5 Кб, 5258 просмотров)
Последний раз редактировалось DaveMF; 04.04.2015 в 16:06.
Старый 02.10.2014, 11:15   #181
А1962
Аватар для А1962
Онлайн: А1962 вне форума
Был(а): 24 мар 2020 13:50
По умолчанию Re: Штатная камера заднего вида для DUSTER (РАЗРАБОТКА ЗАВЕРШЕНА!!!)
Установил камеру, наконец-то.
Просле примерки и снятии плафона с камерой обламал фиксирующий язычек , хотя было и тепло и старался аккуратно снимать , все-же жестковат материал , или форму язычка надо менять.
Кабель от камеры прокладывал по центральному тоннелю не хватило буквально 5 см. , пришлось удлиннять.
А так в целом, все работает нормально , светодиодная подсветка номера поярче штатной даже.
С линиями парковаться удобнее , не думая двигаешся до зеленой полоски и все ок.
Старый 02.10.2014, 11:39   #182
DaveMF
Аватар для DaveMF
Сообщение от А1962 Посмотреть сообщение
Форма язычка у Вас уже новая, при снятии необходимо изнутри на него нажимать, это сделано специально для того чтобы снаружи нельзя было вытащить камеру
Старый 02.10.2014, 11:48   #183
А1962
Аватар для А1962
Сообщение от DaveMF Посмотреть сообщение
Уже писал , что старался снять аккуратно , нажимал изнутри двери .
Язычек обломился у основания , может там как-то форму изменить.
Старый 02.10.2014, 12:00   #184
DaveMF
Аватар для DaveMF
Вот такое вот дурацкое крепление сделали румыны, лучше бы на саморезы посадили.
Старый 04.10.2014, 01:59   #185
farisey
Аватар для farisey
Онлайн: farisey вне форума
Был(а): 17 мая 2022 22:31
Автомобиль: duster adventure 2.0 6мппп
........... и в угле установки камеры , его надо увеличить.
установил камеру (приобреталась в Дастершоп77)
угол установки абсолютно не соответствует авто (движение плафона в нише крайне мало, бампер виден под большим углом и то половина),пришлось колхозить....... разобрать и доворачивать саму камеру с последующим проклеиванием, но за саму идею спасибо! P.S. -зная при покупке предстоящую доработку наверное не рискнул бы , заставила ЖАБА
Старый 04.10.2014, 09:13   #186
DaveMF
Аватар для DaveMF
Как то все категорично:
1. Бампер видно - значит угол соответствует авто.
2. Видно половину бампера - все верно, весь бампер будет видно если угол обзора камеры равен 180 градусов. Такие камеры дальше полуметра уже не увидят, а будет казаться что расстояние там метров 10.
3. А вот то что бампер в мониторе может отображаться под угол, это соглашусь - надо повернуть плафон, если не хватает, то и камеру повернуть. Что Вы и сделали.
4. По поводу ЖАБЫ, то ценообразование дастершопа77 мне не подвластно...
Старый 04.10.2014, 11:27   #187
gagarin74
Аватар для gagarin74
Онлайн: gagarin74 вне форума
Был(а): 12 Янв 2022 20:01
Автомобиль: 4awd
ребят,то что тут появляется критика -это нормально.Ни когда не встречал полностью одобренного всеми проекта.Кому то что то, всегда не нравиться. Что бы меньше после покупки критиковать -внимательно читайте всю ветку.Внимательней смотрите демо фото.Внимательней ознакамливайтесь с тактико техническими характеристиками изделия (камер). Работоспособность камер -проверяется индивидуально.Не стоит от изделия ожидать что будет как у бэтмобиля Камеры не ночного вида, камеры имеют стандартный угол обзора,а не 360 градусов. итд итп. В теории могут также появляться видео помехи (камеры аналоговые). По этому стараемся закупать оптом (и не только от дешевизны), просто когда берешь оптом -понимаешь что вот конкретно у этой партии угол обзора не 110 а 115 или на оборот(или линии парковки красного цвета а не зеленого).О чем тут и предупреждают. Если при инсталляции Вы ломаете язычек стандартного плафона - автор по логике не несет ответственности.Свои плафоны доработали. Но никто не застрахован от сильных рук . Здесь проходит акция -задняя камера для Дастера.Акция - сруби денег с одноклубников -проходит в другом месте
P.s. И опять же обращаем внимание. Камера не показывает весь бампер(углы бампера)!!!! Камера применяется для точной парковки (движение назад) ,а не для маневров при парковке. Работает в связки с боковыми зеркалами. Разница с другими девайсами для "дастеров", что данный комплект показывает 120-160 см БАМПЕРА!!! Если Вам этот функционал не нужен или Вы готовы переделать аля ЗАВОДСКАЯ -ни кто против ни чего не имеет. Машина Ваша,руки Ваши, голова Ваша
Если у кого завалялось камер 20-30 с углом обзора 150 и более по горизонту - рассмотрим вариант покупки.
Едет чиноша на чистом дастере и датчик топлива у него не глючет и кресло не скрИпит.
МОЯ МАШИНКА
Копим на новый ДАСТЕР
Последний раз редактировалось gagarin74; 04.10.2014 в 11:42.
Старый 04.10.2014, 15:01   #188
гарди
Аватар для гарди
Онлайн: гарди вне форума
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Я на заводской сломал язычек стандартного плафона , так не беда на скотч приклеил и все проблем нет. А изделие с камерой уже ставил аккуратней . Камерой пользуюсь уже год и нравится больше чем на предыдущих авто.
Старый 04.10.2014, 15:14   #189
gagarin74
Автомобиль: 4awd
Господа,ещё минуточку внимания(прочитал всю ветку ещё раз).
Просто совет кто ещё не делал или сомневается в своих силах.(подходит для любых камер)
1 Обратите внимание на длину видео кабеля.До приборной доски(или где у Вас ответка) можно провести двумя вариантами(а может и тремя) это через пол и центр машины,а можно через дверные арки. Рассчитывайте длину провода.Допайка видео провода может сыграть на качество картинки в целом.
2 У многих проблема с 5 дверью -НЕ СПЕШИТЕ!!!! Тихо, спокойно, с пивком ,с протяжкой итд итп. Обязательно получиться. По собранным отзывам -в 5 двери встречается плохо обработанный кузов (сварка,заклепки) который может "зажать" и повредить видео кабель. ОСТОРОЖНО!!!!!!
3 Плафоны(и заводские тоже) -сцуко вещь такая хитрожопая. Тоже аккуратнее, не надо делать резких и силовых движений.
МОЯ МАШИНКА
Старый 04.10.2014, 15:56   #190
farisey
Аватар для farisey
Сообщение от gagarin74 Посмотреть сообщение
Ещё раз -ПОВТОРЯЮ ВСЕМ. Пишу честные отзывы -не для набора "очков и скидок" а для удобства и сплочения клуба (клубных решений)!!!!! Если что то мне не нравиться, так и напишу -ГАВНЕЦО!!!!! Но опять же -это только МОЁ МНЕНИЕ.
уважаемые я не пытался вас обидеть! это же ваши слова........ровно пишу что получилось у МЕНЯ , буду несказанно рад если все последующие покупатели обойдутся без гемороя. я искренне рад изобретенному девайсу и огромное спасибо , по поводу фоток и внимания к ранним (рекламным постам) как раз углы с которыми бился я на фото абсолютно верны!!!
Старый 04.10.2014, 18:06   #191
gagarin74
Автомобиль: 4awd
Сообщение от farisey Посмотреть сообщение
Дружище ,я не в коем случаи даже нотки отрицательной от Вас не услышал.Я просто очень (чисто по человечески) переживаю за нормальное понимание.За понимания процесса. Процесса эксплуатации и совершенства нашего общего коня.Я ,ни в коем случаи не хочу ,что бы у некоторых формучан ,закралось где то в глубине душе какие то сомнения, о честности выполнения проекта. Как я и говорил -совершенству нет предела. Меня и так каждый раз коробит в автосервисе отношение сервисменов.Которые с улыбкой говорят что у НАС машина БЮДЖЕТНАЯ и соответственно так же и сделана ии так же по бюджету обслуживается... Я вообще фигею над такими рассуждениями.По факту выходит если машина дешевле 500 тыс -то её вообще не жалко и обслуживать не надо должным образом. НО .... Дастер (конкретно мой) стоит 700 ... а это ни фиговый такой нафиг бюджет. Я конечно не знаю сколько получают официалы... могу только догадываться по их рассуждениям. Но свои кровные 700 я не напечатал и не нашел,а честно зарабатывал и откладывал и не 2-3 месяца !!!!
МОЯ МАШИНКА
Последний раз редактировалось gagarin74; 04.10.2014 в 18:37.
Старый 04.10.2014, 18:10   #192
pogoon
Аватар для pogoon
Онлайн: pogoon вне форума
Был(а): 17 фев 2024 08:38
я своего брал за 880 , я думаю что точно не бюджетное авто
Старый 04.10.2014, 18:22   #193
gagarin74
Автомобиль: 4awd
я думаю что реношников,надо постепенно ставить на место !!!!!!!! А то рекламы дохера -причем вся такая прям пипец положительная.А на деле -камеры сами изобретаем к машине за 800 тыс. А потом ещё у официалов язык поворачивается сказать что гарантия по электрике тютю если не у них покупали и ставили. Я если честно купил бы и поставил у них -если бы действительно это было для ДАСТЕРА.
Расскажу ещё одну байку.Дружок у меня есть на....(не буду рекламировать машину) -2014 года покупки.Почитал про наш козырек и тоже загорелся поставить комп и камеру. Всё купил(даже пластмассовые девайсы для снятия заклепок) и уже готов был все установить. Но барыжество и сжатия ОЧКА перед словом ГАРАНТИЯ- сделали своё дело. Теперь у этого очконафта дома валяется Radxa + монитор. Говорит поставит когда гарантия кончиться. Тобишь через 3 года. Может оно и правильно. Не уверен ,не хер лезть.
МОЯ МАШИНКА
Старый 04.10.2014, 22:24   #194
Евгений Сергеевич
Аватар для Евгений Сергеевич
Онлайн: Евгений Сергеевич вне форума
Был(а): 17 ноя 2024 19:03
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2,0 4x2 АКП4 2013г.
Я спокойно протащил раза с 5-го,это часа 1,5 значит.На стальку (проволоку от гардины) надвинул кембрик соответствующий,чтоб не царапала и легче шла, и со стороны гофры вправо вверх до окошка кабеля обогрева стекла просунул.Дальше дело техники.Разные попытки сопровождались разным усилием протаскивания,т.е.проволока идёт разными путями,и надо поймать один правильный.Главное, действительно-не спешить,вариант есть.
Старый 04.10.2014, 22:26   #195
gagarin74
Автомобиль: 4awd
Сообщение от Евгений Сергеевич Посмотреть сообщение
Я спокойно протащил раза с 5-го,это часа 1,5 значит.На стальку (проволоку от гардины) надвинул кембрик соответствующий,и со стороны гофры вправо вверх до окошка кабеля обогрева стекла просунул.Дальше дело техники.
Ну , спокойно и с 5 ого раза -это чуть разные вещи
МОЯ МАШИНКА
Старый 16.10.2014, 21:36   #196
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от DaveMF
Еще хочу сообщить, что есть В НАЛИЧИИ всего ОДНА КАМЕРА (полный комплект). - в резерве
Купил, приехала. )))
Честно говоря переживал за камеру. Воображение рисовало, что на почте выдадут пакет, по которому неоднократно прошлись кирзовые сапоги)))
Когда мне вынеси объёмную коробку, был не много шокирован. В коробке было огромное количество газеты и двойная упаковка из пупырчатой пленки (нащелкаюсь от души )
Естественно, камера доехала без единого повреждения.
Любопытство взяло верх и плафон был тут же разобран.
Качество плафона понравилось, сделано очень аккуратно.
Тут же проверил ее, прицепив видео к компу, а питание взял от адаптера сканера. ))) Работает.
DaveMF МЕГАРЕСПЕКТ за девайс, за его качество, за его упаковку! Спасибо.
Осталось выкроить время на установку и сравнение с установленной на третьем стопаре.
Однако пара вопросов.
В комплекте идет кабель с желтыми "тюльпанами", от них отходит красный провод. Нафия? Питание?
Кто-нибудь пробовал эту камеру использовать в темноте с ИК-подсветкой?
ID:	63569   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63570   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.10.2014, 22:55   #197
gagarin74
Автомобиль: 4awd
Да в тюльпане проводок под питалово -но не камеры а для моника (вернее не питалово а сигнальный провод), при наличии на нем 12 вольт(берем от ЗАДНЕГО ХОДА) и подключению к монику(в зависимости от моника) он или включается или ПЕРЕключается на камеру заднего вида.
По поводу ИК -эксперементировал но в домашних условиях. Совершенно не факт что на улице будет так же.Может бликовать от машины.
И поверьте на слово,при включение заднего стандартного освещения (а с камерой идет ещё и светодиоды) Вам будет с головой его хватать. Если Вам этого покажется мало (объективно), купим Вам персонально прибор ночного виденья
МОЯ МАШИНКА
Последний раз редактировалось gagarin74; 16.10.2014 в 23:16. Причина: ДЕБИЛ-вводил формучан в заблуждение.Каюсь.
Старый 16.10.2014, 23:01   #198
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
(берем от стопов)
А нафига от СТОПОВ? Может от заднего хода?
Старый 16.10.2014, 23:32   #199
gagarin74
Автомобиль: 4awd
ОПЕЧАТАЛСЯ!!!!! конечно от заднего хода!!!
---------- Добавлено в 23:32 ---------- Предыдущее написано было в 23:15 ----------
Только сейчас обратил внимание.DVD у Вас классные, особенно фильм -СОБЛАЗНИТЕЛЬНИЦА!!!! Наверное про ..... как ремонтировать ДАСТЕР.
Ой, и газеты прикольные (вернее объявления) - ОБРЫВ ЗАПОЯ!!!!!! - как звучит. Но это уже в адрес Нижнего Новгорода
Так что Господа,к Вам не только камера приходит но и хорошее настроение -надо быть только чуть внимательным к мелочам в этой жизни и к окружающим людям. Всем успехов на дороге!!!
МОЯ МАШИНКА
Старый 16.10.2014, 23:39   #200
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
В следующий раз фото сделаю на фоне красных труселей!
Сорри за флуд.
Камера заднего вида mangoost Аксессуары и допы 1665 06.10.2024 00:07
Продам планшет+навигатор+камера заднего вида ymka-66 Аксессуары, предметы тюнинга 19 01.02.2014 09:46
Продам планшет+навигатор +камера заднего вида ymka-66 Аксессуары, предметы тюнинга 10 25.11.2013 21:10
Часовой пояс GMT +3, время: 05:47.
