01.01.2013, 10:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Бертони: На Дастерах с 2015г. завод рекомендует менять топливный фильтр через каждые 20000 км.
Это фильтр который установил нам завод
Фото сравнения оригинального и ТФ ASAM:
Мой вопрос Автофрамосу о сроках замены топливного фильтра.
Официальный ответ Автофрамоса о сроках замены топливного фильтра.
Каталожные номера топливных фильтров Делфи идентичных родному 8200813237:
7701070063
7701478546
7701478547
8200803830
164000884R
Сообщение от Михась
[b] Разница ,по замыслу производителя ,заключается в отсутствии(7701478547) - наличии(7701478546) бобышки М10Х1,5 под датчик наличия воды в топливе-пробки слива конденсата...8200803830 аналог полный 7701478546...поверьте на слово,перечитал в свое время очень много инфы в инете и ОД в Курске весь мозг вынес))))...я так понял,что номера 7701478547 и 7701478546 просто остались от снятых с производства авто с дизелем нашим...фильтров с этими номерами на корпусе просто уже не выпускают, номер просто заменили на 8200803830, вот и все... у нашего одного и того же фильтра 5 каталожных номеров и все они ,по сути,одна и та же железка)))...а вот почему на родном фильтре написан номер 8200813237 и самое главное,почему его нельзя заказать, для меня секрет...но я париться по этому поводу перестал уже и езжу на 8200803830, вот уже 3 раза его поставил...кстати, на украинских Дачках, ставят Делфи HDF 954, но у него диаметр наружний больше ,88 мм против наших 78-79мм...похоже кронштейн у них больше в диаметре ,чем наш...поэтому не гоняйтесь за его дешивизной относительно нашего,может просто не зажаться хомутом, придется переделывать кронштейн со сваркой...хотя я и не пробовал..
HID: Новая информация о фильтре Делфи HDF 954:
Сообщение от axel13
фильтр Delfi HDF954 прекрасно подходит на наши авто: все размеры полностью соответствуют оригиналу!
Ответ производителя UFI по топливным фильтрам 24.116.00 (новый аналог оригинала)
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось HID; 09.07.2021 в 10:31.
11.01.2015, 02:20
#301
Re: Топливный фильтр дизеля.
Сообщение от ilion
с маслом-то все ладно. Из продаж в автодоке исчезли 5-литровые банки, а без них (4л+1л) все становится еще более запредельным.
А с фильтрами все как было, так и осталось (в смысле соотношения цен у ОД и в автодоке)
Да и бог с ним с автодоком, у нас есть хороший магазинчик:
11.01.2015, 07:22
#302
Ворчун2014, предлагаете за маслом всем форумчанам ездить в Белгород?
11.01.2015, 09:05
#303
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Полагаю, что при озвученной цене становится выгодной закупка и доставка банок всем желающим транспортными компаниями. Интересно, какова мощность пласта в этом месторождении?
11.01.2015, 11:18
#304
У нас из ЯНАО много народу квартиры покупают, не то что масло
11.01.2015, 11:21
#305
Ну да - квартиру покупают в основном один-три раза в жизни - можно и смотаться, а масло минимум раз в год... Эдак можно и за круассанами в Париж по утрам лётать... :-)
Флудим блин...
13.01.2015, 19:51
#306
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 7 ч. 45 мин. 7 сек.
Был(а): 26 апр 2025 13:23
Автомобиль: дастер 1,5дизель
Всем привет, на днях купил у официалов в салоне оригинальный топливный фильтр, на нем странный номер :RENAULT 164000884R ( "маде ин ЧИНА"). Похоже всем такие ставят.
13.01.2015, 20:05
#307
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
В Автодоке номер пробивается, цена от 1697руб, но с мобильной версии не посмотреть полную информацию...
13.01.2015, 20:28
#308
Сообщение от сергей п
Мне Delphi ставили. К сожалению, пока посмотреть номер нет никакой возможности. В воскресенье снова на ТО 30 000 - поглядим, че воткнут.
13.01.2015, 20:30
#309
В автодоке информации нет. Вообще в поисковиках не найти ничего кроме этого номера, умозаключения, что это фильтр от Renault для K9K и фотографии фильтра, опубликованной Бертони в этом форуме.
Нашел только в avito.ru фото:
https://www.avito.ru/sankt-peterburg...ault_471161502
14.01.2015, 18:11
#310
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 20 ч. 54 мин. 50 сек.
Был(а): 09 фев 2025 15:56
Сегодня получил ТФ в Emex (1642р.)- made in India.
М.б. номер от места производства зависит?
Кто подскажет, какой код у 5л канистры масла? Нашел только 194878 - для 4л .
Последний раз редактировалось a2b; 14.01.2015 в 19:08.
Причина: добавил
22.02.2015, 14:46
#311
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 12 мин. 4 сек.
Наконец я поймал этот момент  : в Автодоке есть два фильтра топливных Asam для нашего дизеля: Asam 30519 - 515руб, и Asam 01324 - 2332руб
Так и не смог вставить скрин.... Но вывод очевиден - эти фильтры разные.
22.02.2015, 15:02
#312
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 17 мин. 36 сек.
Был(а): 01 июн 2025 15:17
Сообщение от Михась
в Украине Рено , под брендом Дачия - в Европе
одни производители пишут диаметр по максимальному габариту , другие по диаметру стакана фильтра , так что теоретические изыскания в фильтроведении несколько не корректны
Duster 4x4 1.5dci
22.02.2015, 16:34
#313
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 11 ч. 14 сек.
Был(а): 15 дек 2024 22:18
Автомобиль: DUSTER дизель
Сообщение от a2b
194877 - 5 литров
1,5 дизель Privilege, МКП6 Белый-белый
26.02.2015, 14:19
#314
Re: дизель не заводится по утрам!!!
Сообщение от Бертони
Я в 95% случаев заправляюсь на Лукойле и нет проблем.
Я там заправляюсь в 99 случаях. За почти два года владения - три раза на Роснефти, один на Татнефти. Все это объединяет топливный фильтр Asam. Причем, я уже писал в ветке о фильтрах их как минимум две модели - одна за 500 руб, вторая - больше чем за 2000, дороже оригинала. Думаю, что на конвейер Дачии идет второй фильтр.
26.02.2015, 14:43
#315
ИМХО, если энтот асам пропускает частицы больше 2 микрон (пропускная способность оригинального ТФ), то тут без разницы где заправляться - фильтры на АЗС имеют худшую фильтрующую способность, а шмурдяк в ёмкостях есть на любой АЗС.
26.02.2015, 19:57
#316
Время онлайн: 2 д. 16 ч. 4 мин. 1 сек.
Был(а): 17 мая 2018 18:57
Автомобиль: Дастер dci 2018, Гранта 2018, Нива 1998
Сообщение от HID
Всё правильно и я полностью с вами согласен. Но кто это замерял? А ставить Асам, который дороже, чем оригинал, то бишь Делфи, это вообще маразм, по моему. Факт в том, что отступив от рекомендаций производителя, получается, что сам виноват. И это правильно. Просто всяких советчиков и сервисы, подобные РеноСтарт, надо объезжать стороной и, как можно подальше. С уважением.
Машина любит уход. Поставил и уходи!
26.02.2015, 20:20
#317
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 8 ч. 27 мин. 27 сек.
Был(а): 06 июн 2025 15:41
Автомобиль: ваз 2108, Duster Privilege, 4x4, dci
Сообщение от Р.Д.А.
Первая умная мысля во всей теме. В теме про топливный фильтр есть каталожные номера оригиналов, ставьте их и будет вам щастье. А вся это псевдоэкономия пока, желающим сэкономить, тока боком выходит.
26.02.2015, 20:45
#318
Сообщение от Karan_dash
Так вот и получилось, по ходу. Но вот почему нет ни одного комента и мнения в этой теме, ни на каком форуме от Кубика, мне лично, не понятно. Ведь именно от него я и получил подтверждение, что фильтры Асам нормальные и они их ставят в Логан-гараже на dci Дастеры. Раз такая заслуженная контора с ними работает, как мне было не поверить и не принять? С уважением.
26.02.2015, 20:53
#319
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Я своё мнение высказал уже очень давно,на этом форуме,или на дружественном,уже не помню.Никаких неоригинальных фильтров,даже именитых производителей,ставить не буду.Меняю топливный фильтр через 40000 пробега,он их спокойно выхаживает,и это ещё с запасом.
26.02.2015, 21:28
#320
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Доброго времени суток . Сегодня расковырял топливный фильтр ( http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=328) и обнаружил в нём некий шариковый клапан который затыкает канал тонкой трубки на фильтре (отмечен синим цветом и закрыт желтым колпачком на фото) ! Для чего он нужен, не может ли он быть причиной долгого запуска ?
Возможно из за него не могу накачать грушу до твёрдого состояния !?
Последний раз редактировалось Борян; 27.02.2015 в 22:01.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:50.
