01.01.2013, 10:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Бертони: На Дастерах с 2015г. завод рекомендует менять топливный фильтр через каждые 20000 км.
Это фильтр который установил нам завод
Фото сравнения оригинального и ТФ ASAM:
Мой вопрос Автофрамосу о сроках замены топливного фильтра.
Официальный ответ Автофрамоса о сроках замены топливного фильтра.
Каталожные номера топливных фильтров Делфи идентичных родному 8200813237:
7701070063
7701478546
7701478547
8200803830
164000884R
Сообщение от Михась
[b] Разница ,по замыслу производителя ,заключается в отсутствии(7701478547) - наличии(7701478546) бобышки М10Х1,5 под датчик наличия воды в топливе-пробки слива конденсата...8200803830 аналог полный 7701478546...поверьте на слово,перечитал в свое время очень много инфы в инете и ОД в Курске весь мозг вынес))))...я так понял,что номера 7701478547 и 7701478546 просто остались от снятых с производства авто с дизелем нашим...фильтров с этими номерами на корпусе просто уже не выпускают, номер просто заменили на 8200803830, вот и все... у нашего одного и того же фильтра 5 каталожных номеров и все они ,по сути,одна и та же железка)))...а вот почему на родном фильтре написан номер 8200813237 и самое главное,почему его нельзя заказать, для меня секрет...но я париться по этому поводу перестал уже и езжу на 8200803830, вот уже 3 раза его поставил...кстати, на украинских Дачках, ставят Делфи HDF 954, но у него диаметр наружний больше ,88 мм против наших 78-79мм...похоже кронштейн у них больше в диаметре ,чем наш...поэтому не гоняйтесь за его дешивизной относительно нашего,может просто не зажаться хомутом, придется переделывать кронштейн со сваркой...хотя я и не пробовал..
HID: Новая информация о фильтре Делфи HDF 954:
Сообщение от axel13
фильтр Delfi HDF954 прекрасно подходит на наши авто: все размеры полностью соответствуют оригиналу!
Ответ производителя UFI по топливным фильтрам 24.116.00 (новый аналог оригинала)
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось HID; 09.07.2021 в 10:31.
08.03.2015, 12:47
#341
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 15 ч. 23 мин. 1 сек.
Был(а): 04 мая 2025 07:45
Re: Топливный фильтр дизеля.
Сообщение от lex1187
Это как?
Вот так.
Код Номер Замены Название Дополнительная информация
1. 6001552226 ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ , Дополнительное оборудование моторного отсека = С фильтром-маслоотделителем дизельного двигателя; Маркировка. = R6353490
1. 7701478546 ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ , Дополнительное оборудование моторного отсека = Без фильтра-маслоотделителя; Маркировка. = R6353400 или Маркировка. = R6353410
1. 7701478547 ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ , Дополнительное оборудование моторного отсека = С фильтром-маслоотделителем дизельного двигателя; Маркировка. = R6353410 или Маркировка. = R6353420 или Маркировка. = 28256620
2. 6001549081 Дополнительное оборудование моторного отсека = С фильтром-маслоотделителем дизельного двигателя
3. 8200906242 ОПОРА ФИЛЬТРА ТОПЛ
4. 8201047840 ЩИТОК ЗАЩИТНЫЙ ФИЛ
5. 7703602193 БОЛТ M8X1
6. 7707033001 ГАЙКА М6 Размер (Х) = M6X100
7. 7701070324 VIS DE PURGE Дополнительное оборудование моторного отсека = Без фильтра-маслоотделителя
08.03.2015, 12:58
#342
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Вообще то это датчик воды импульсный.
08.03.2015, 20:21
#343
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Было написано:
Без слива воды.
И к чему ваше фото???
Фильтр с маслоотделителем и С ДАТЧИКОМ ВОДЫ и без датчика, но с крышкой для её слива.
08.03.2015, 20:47
#344
Михась спрашивал, почему 7701478546 дешевле , а он в каталоге идет как фильтр без-маслоотделителя, вероятно на нем и нет этой пробочки для слива воды и установки датчика.
08.03.2015, 22:03
#345
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Именно так, без сливного отверстия фильтр дешевле...
25.03.2015, 23:15
#346
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Нашел такой вот проспект от БОШа. Познавательно.
13.04.2015, 10:33
#347
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 12 ч. 41 мин. 2 сек.
Был(а): 15 дек 2020 14:23
Автомобиль: сузуки джимни. дастер продан-2012г.в. дизель,чип RSW,лок-райт,лифт+30мм.
топливный фильтр под номером 7701478546, сменил номер на 164000884R.(так обяснили в офисе экзиста) На автодоке и экзисте-идёт как аналог от производителя. Заказал-посмотрю что придёт.
Последний раз редактировалось спринтер; 13.04.2015 в 11:01.
13.04.2015, 10:39
#348
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 24 мин. 1 сек.
Был(а): 03 мая 2025 10:07
Сообщение от спринтер
146000884R
Конкретно этот номер ни экзист ни гугл у меня почему то не знают.
В аналогах вылезает номер 16 40 008 84R
13.04.2015, 11:02
#349
да он,опечатался.исправил.
13.04.2015, 12:32
#350
Был(а): 23 мар 2021 17:40
А сколько срок годности у топливного фильтра до установки. Может кто знает.
14.04.2015, 14:22
#351
Полазил по автодокам, экзистам и еще одному местному порталу запчастей. Означенных в шапке фильтров нигде нет в продаже. (шапку пора менять?)
Есть только 164000884R ну и Асамы всякие в аналогах вылезают.
Что это за фильтр такой? Китайский штоли? Почему то цена на него сильно ниже, чем на 7701478547(6).
Или может Рено специально для российского ДТ изобрела этот фильтр?
Я, если честно, то как то очкую его ставить...
14.04.2015, 14:24
#352
мне ОД на крайнем ТО такой поставил - маде ин шина написано, так что да действительно
Китайский
14.04.2015, 14:27
#353
Сообщение от HID
А всяких надписей типа "Делфи" нет?
14.04.2015, 14:27
#354
гляну вечером... вроде рено было написано...
14.04.2015, 15:02
#355
Не зассал, и спросил на горячей линии Рено по поводу фильтров.
Посмотрим, что ответят.
14.04.2015, 15:05
#356
Modigar, лишь бы к ОД не послали, как обычно...
14.04.2015, 18:54
#357
Мне в этот раз пришлось покупать у ОД фильтр, т.к. времени заказывать и ждать не было, так вот тоже продали китайский....
14.04.2015, 19:24
#358
Сообщение от HID
Фиг я его посмотрю - дома от него коробка, а в коробке фильтр с первого ТО, т.е. индийский... А на машине не видать его толком через капот...
15.04.2015, 21:02
#359
Рено тоже в свою очередь не засцало и отвитило: "обращайтесь к ОД, они в курсе что ставить".
16.04.2015, 01:13
#360
Заезжал в гараж сегодня,фильтр сфоткал,в запасе лежит...На 80000 менял,покупал у дилера точно такой же,и снял такой же,поставленный дилером на 40000.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:56.
