Старый 01.01.2013, 10:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Бертони:
В последнее время участились случаи выхода из строя форсунок на дизелях. Все случаи произошли из-за не оригинального топливного фильтра. Вот несколько ссылок на проблему:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=11110
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=650317
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=653526
Будьте предельно осторожны с выбором фильтра для своего автомобиля!
Вот тут: http://www.bigfilter.com/press/ABS-04-60.pdf говорится о степени фильтрации
Бертони:
На Дастерах с 2015г. завод рекомендует менять топливный фильтр через каждые 20000 км.
Это фильтр который установил нам завод
А это топливный фильтр который ставит дилер при техническом обслуживании
Фото сравнения оригинального и ТФ ASAM:
Мой вопрос Автофрамосу о сроках замены топливного фильтра.
Официальный ответ Автофрамоса о сроках замены топливного фильтра.
Каталожные номера топливных фильтров Делфи идентичных родному 8200813237:
7701070063
7701478546
7701478547
8200803830
164000884R
Сообщение от Михась Посмотреть сообщение
[b] Разница ,по замыслу производителя ,заключается в отсутствии(7701478547) - наличии(7701478546) бобышки М10Х1,5 под датчик наличия воды в топливе-пробки слива конденсата...8200803830 аналог полный 7701478546...поверьте на слово,перечитал в свое время очень много инфы в инете и ОД в Курске весь мозг вынес))))...я так понял,что номера 7701478547 и 7701478546 просто остались от снятых с производства авто с дизелем нашим...фильтров с этими номерами на корпусе просто уже не выпускают, номер просто заменили на 8200803830, вот и все... у нашего одного и того же фильтра 5 каталожных номеров и все они ,по сути,одна и та же железка)))...а вот почему на родном фильтре написан номер 8200813237 и самое главное,почему его нельзя заказать, для меня секрет...но я париться по этому поводу перестал уже и езжу на 8200803830, вот уже 3 раза его поставил...кстати, на украинских Дачках, ставят Делфи HDF 954, но у него диаметр наружний больше ,88 мм против наших 78-79мм...похоже кронштейн у них больше в диаметре ,чем наш...поэтому не гоняйтесь за его дешивизной относительно нашего,может просто не зажаться хомутом, придется переделывать кронштейн со сваркой...хотя я и не пробовал..
HID:
Новая информация о фильтре Делфи HDF 954:
Сообщение от axel13 Посмотреть сообщение
фильтр Delfi HDF954 прекрасно подходит на наши авто: все размеры полностью соответствуют оригиналу!
Ответ производителя UFI по топливным фильтрам 24.116.00 (новый аналог оригинала)
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось HID; 09.07.2021 в 10:31.
Старый 26.02.2015, 21:34   #321
Был(а): 10 июн 2025 18:07
По умолчанию Re: Топливный фильтр дизеля.
Судя по маркировке - под слив воды. Но точно не знаю.
Старый 26.02.2015, 21:39   #322
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Борян, это клапан, чтобы из фильтра топливо не уходило обратно в бак минуя ТНВД и форсунки... При покупке нового фильтра ВСЕГДА(!!!) проверяйте его - потряс фильтр и послушал, если гремит, значит исправен, если нет - меняйте на другой!!!
Старый 26.02.2015, 21:42   #323
sapvel
Аватар для sapvel
Онлайн: sapvel вне форума
Был(а): 27 мар 2022 19:32
Автомобиль: Duster dci 1,5 Luxe Privilege 4WD
По умолчанию Re: дизель не заводится по утрам!!!
Сообщение от Р.Д.А.
ни на каком форуме от Кубика, мне лично, не понятно. Ведь именно от него я и получил подтверждение, что фильтры Асам нормальные и они их ставят в Логан-гараже на dci Дастеры.
Кубик делает свой бизнес, а Вы должны сами головой думать. На наш дизель ставится только оригинальный фильтр DELFI, на который расчитаны ТНВД и форсы.
Сообщение от Бертони
Я в 95% случаев заправляюсь на Лукойле и нет проблем.
Если я не ошибаюсь в Краснодаре НПЗ от Лукойла есть и тогда на большинство заправках от этого НПЗ и топливо нормальное, а чуть дальше отъедешь и начинаются чудеса и именно от Лукойла.
Мужчина в жизни никогда не должен жаловаться на жену и на машину. САМ ВЫБИРАЛ!!!
Последний раз редактировалось sapvel; 27.02.2015 в 10:58.
Старый 26.02.2015, 21:59   #324
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от AkOm68 Посмотреть сообщение
К сожалению я об этом не знал , фильтр я лично ни разу не приобретал, на ТО оффициалы сами ставили ! После 4-го ТО периодически двигатель стал дольше заводиться, я начал смотреть чё да к чему , как всё фунциклирует, разобрал старый фильтр после 3-го ТО и обнаружил в нём клапан.
Старый 27.02.2015, 10:01   #325
Бертони
Аватар для Бертони
Сообщение от sapvel
Если я не ошибаюсь в Краснодаре НПЗ от Лукойла есть и тогда на на большинство заправках от этого НПЗ и топливо нормальное, а чуть дальше отъедешь и начинаются чудеса и именно от Лукойла.
Нету. Возят с Волгограда.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 27.02.2015, 11:03   #326
sapvel
Аватар для sapvel
А как-же вот это: http://yfo.spr.ru/krasnodar-i-krasno...t-1450616.html
Старый 27.02.2015, 11:34   #327
Бертони
Аватар для Бертони
Сообщение от sapvel Посмотреть сообщение
Это офис Лукойла.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 27.02.2015, 21:09   #328
Борян
Аватар для Борян
Фото разобранного фильтра с клапаном : https://yadi.sk/d/n0sm9wkMevtXT
ID:	71198   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	71199   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	71200   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	71201   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 27.02.2015, 23:25   #329
Snake2004
Аватар для Snake2004
Онлайн: Snake2004 вне форума
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
Относительно чистенький. Какой пробег на нем?
Старый 27.02.2015, 23:41   #330
Борян
Аватар для Борян
Сообщение от Snake2004 Посмотреть сообщение
От ТО до ТО = ~10000 км, заправка в основном лукойл и шелл .
Старый 06.03.2015, 13:04   #331
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
По умолчанию Re: ТО своими руками.
Обнаружил каталожный номер еще одного оригинального топливного фильтра на Дастер-дизелек 1,5л № 164000884R. Кто знает в чем его отличие от № 7701478546 или № 77014785467 ? Цена чуть поменьше на него.
Старый 06.03.2015, 17:30   #332
Р.Д.А.
Аватар для Р.Д.А.
Онлайн: Р.Д.А. вне форума
Был(а): 17 мая 2018 18:57
Автомобиль: Дастер dci 2018, Гранта 2018, Нива 1998
А как же элементарная порядочность тогда? Получается, что Ара-сервис РеноСтарт у нас на юге, то же самое, что и Логан-гараж в Москве, говносервисы, которых заботит только бизнес. В топку таких говноделов! Получается надо или у официалов обслуживаться, или самому у себя в гараже. Я для себя вывод уже сделал. И на позитиве вопрос армянскому радио: почему нельзя изнасиловать женщину на площади? Ответ: советчиков до хрена. С уважением.
Машина любит уход. Поставил и уходи!
Старый 06.03.2015, 20:53   #333
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от Р.Д.А.
ну да. А почему такой долгий путь к этому утверждению?
Старый 06.03.2015, 21:22   #334
Сообщение от ilion
Прямо противоположное мнение имею.
Старый 06.03.2015, 21:39   #335
Р.Д.А.
Аватар для Р.Д.А.
Вера в людей не сразу приходит. Только я ошибся с некоторыми, ну так это и мой косяк, признаю! С уважением.
Старый 07.03.2015, 22:27   #336
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
Сообщение от Михась
По 164000884R это китайский производитель.
По 7701478546-Без маслоотделителя.
Старый 07.03.2015, 22:59   #337
pmv_71
Аватар для pmv_71
Онлайн: pmv_71 вне форума
Был(а): 28 июн 2015 01:14
Автомобиль: Duster 1,5dCi c ESP
Сообщение от Sane
разве есть маслоотделитель в фильтре???????? не знал!
Последний раз редактировалось Бертони; 08.03.2015 в 13:18.
Старый 07.03.2015, 23:09   #338
Аватар для Sane
Сообщение от pmv_71
Без слива воды.
Старый 08.03.2015, 00:00   #339
pmv_71
Аватар для pmv_71
[QUOTE=Sane]Без слива воды.[/
смысл такого?????????
Старый 08.03.2015, 12:15   #340
lex1187
Аватар для lex1187
Онлайн: lex1187 вне форума
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Без слива воды.
Это как?
Топливный фильтр для рестайла 1,5 dCi (K9K) 2015- White_Alex 1,5 dCi (K9K) 2015- 792 03.11.2024 13:44
Топливный фильтр дизеля НЕ оригинал. Modigar 1,5 dCi (K9K) 2011- 192 27.11.2021 12:23
Установка бампера от Дастера 2015 на дорестайл Урфин Кузов, экстерьер 5 01.08.2020 10:54
Часовой пояс GMT +3, время: 09:11.
