09.08.2013, 08:35
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 56 мин. 29 сек.
Был(а): 21 сен 2016 19:45
дизель не заводится по утрам!!!
Сегодня второй день подряд с утра не завелась машина., попытался подольше подержать стартер машина завелась,но мотор стучал, занял, не реагировал на педаль газа, и горела лампа стоп., в итоге после подкачки грушей она была ПУСТАЯ машина завелась в штатном режиме... ЧТО ЭТО? Неделю незад делал ТО-3., но то делали при мне вроде все сделали нормально., да и ещё самое интересное.,перед этой проблемой первый раз заправилсяна Газпроме до того только Лукоил иBP ., теперь вопрос., Чё делать? Оставлять на ночь машину у дилера нет возможности, а после не продолжительной стоянки машина заводится хорошо.,
---------- Добавлено в 08:35 ---------- Предыдущее написано было в 08:30 ----------
Я думаю что падает давление., может какая нибудь форсунка на держит., динамика нормальная никаких других изменений в работе мотора нет...
23.03.2015, 17:31
#141
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Re: дизель не заводится по утрам!!!
barakuda66, форсунки будут сливать даже при работе стартером, держи себя в руках, не нервничай, проверь форсунки на слив и скажи что за фильтр такой интересный, я раньше не слышал такого названия....
23.03.2015, 17:36
#142
Время онлайн: 1 д. 15 ч. 15 мин. 44 сек.
Был(а): 22 дек 2016 17:55
А как себя лампочка на приборке ведет?
Я вроде всё написал в своём первом сообщении! Лампочки ведут себя в штатном режиме!
---------- Добавлено в 19:36 ---------- Предыдущее написано было в 19:31 ----------
Сообщение от AkOm68
Я вроде не нервничаю... почему меня люди не слышат то? Запускается только когда запшикаешь в воздухан, свечи накала не работают! на улице -7-9..... Фильтр как фильтр=) в груше давление есть... Когда запускается работает ровно как часики не кряхтит не пердит и не кашлеет, провалов нет.... вот только когда валить начинаешь..... но проблема то не в этом пока... Где реле на свечи накала находится?
23.03.2015, 17:39
#143
barakuda66, если ты посмотришь данную тему с начала, то ты удостоверишься в моей версии, т.к. у всех начинались одинаковые симптомы и заканчивалось сменой управляющих клапанов в форсунках и топливных фильтров на оригинальный.... Да и ошибка выскочила говорящая о низком давлении топлива, давление в рампе должно быть не ниже 270 Бар, если ниже - двиг не заведёшь со стартера!!! Диапазон давления на работающем двигателе на холостом ходу составляет 270-300Бар!!!!!!
---------- Добавлено в 17:39 ---------- Предыдущее написано было в 17:37 ----------
barakuda66, тебя все слышат, но дело не в свечах накала....проверь на слив форсунки!!!
23.03.2015, 17:40
#144
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 7 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
Фильтр видимо такой, как бы не совсем г. но симптомы....
23.03.2015, 17:42
#145
Сообщение от AkOm68
Ну окей, давайте так: когда смотрел ошибку сканером и сбросил её, пердячим паром запустили мотор(Опять же с этим балоном с создухан!), Сканер показывал давление 270 с копейками и иногда достигалось 300с копейками без нажатия на педаль газа.... Ещё раз повторю вопрос, Почему не идёт питание на СВЕЧИ НАКАЛА и ГДЕ СТОИТ РЕЛЕ НАКАЛА???
23.03.2015, 17:44
#146
Сообщение от Snake2004
На Дачию похоже, для европейской соляры... но никак не для нашей
---------- Добавлено в 17:44 ---------- Предыдущее написано было в 17:43 ----------
barakuda66, ОК...щас посмотрю в книге где реле, но оно не причина....
23.03.2015, 17:50
#147
Сообщение от barakuda66
это не опровергает версию форсунок, давление в рампе накачивает тнвд, с ним проблем нет, при запуске стартер дает давление меньше и продавить засранные форсунки не может, после запуска давление вырастает до положенных и топливо в более менее необходимом количестве просачивается через форсы (при этом через обратки льется его немерянно), отсюда и его нехватка при резких ускорениях. Понятно что с "пшиком" запустится при меньшем кол-ве топлива.
Банально не хватает топлива для запуска, проверьте форсуки, дело 10мин.
23.03.2015, 18:01
#148
что-то не найду про реле ничего...
23.03.2015, 18:10
#149
Да проверю я эти форсунки.... В ГБЦ есть "предкамеры" куда льют форсунки и там же топливо подогревается, причём даже летом, только на это уходит меньше времени, сейчас на улице дубак и топливо не подогревается, а не подогревается в следствии простоя свечей, если причина не подачи питания могут являться форсунки, в чём я сомневаюсь, то это другой вопрос.... А с пшиком запускается потому как жидкость воспламеняется гораздо эффективней ДТ, тем более холодного.... Большое спасибо конечно за ответ, но меня в данный момент интересуют совсем не форсунки, так как машина едет бодро... а вот запуска нет..
23.03.2015, 18:13
#150
barakuda66, ну хозяин - барин, но рекомендую прочитать тему с начала, ранее описаны практически все Ваши симптомы....полезно будет, прочитайте...
23.03.2015, 18:26
#151
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Немного про свечи накаливания ( номера на схеме: 680,681,682, 683) :
23.03.2015, 18:30
#152
597 - КОРОБКА С ПЛАВКИМИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ И РЕЛЕ В САЛОНЕ
120 -ЭБУ СИСТ. ВПР.
23.03.2015, 18:32
#153
Был(а): 20 июн 2025 01:43
С чего вы взяли что свечи не работают или что на них не идет питание? С логикой работы подогрева знакомы?
23.03.2015, 18:35
#154
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Работа лампы на приборке с работоспособностью свечей не связана.
23.03.2015, 18:38
#155
Сообщение от Борян
120 -ЭБУ СИСТ. ВПР.
Спасибо большое! А может подскажите откда 5.6 вольт при выключенном зажигании на свечах берётся?=)
---------- Добавлено в 20:38 ---------- Предыдущее написано было в 20:36 ----------
Сообщение от Morze701
вот вы прежде чем писать всякую шляпу, прочитайте с чего началась вся дискуссия! И сразу извиняюсь за выражение "тупые" вопросы отпадут!
23.03.2015, 18:41
#156
К сожалению не знаю, честно говоря не думал что свечи могут быть под напряжением после отключения зажигания ! Возможно у них особый алгоритм работы
23.03.2015, 18:42
#157
Да я как бы прочитал. Вы с самого начала неправильно начали действовать.
Вопрос был не тупой. Гораздо более наглядно для меня вот это:
откда 5.6 вольт
---------- Добавлено в 18:42 ---------- Предыдущее написано было в 18:41 ----------
Сообщение от Борян
Это не алгоритм работы, это алгоритм диагностики. В цепь дается напряжение (через резистор). Когда свечи исправны, в цепи 0 В. ЭБУ видит исправность цепи и подает в нужный момент времени питание на свечи, контролируя ток. Если в цепи напряжение не 0 В, то ЭБУ считает что цепь оборвана, и логично не подает на свечи питание. Никак, кроме команды с диагностического прибора. Одновременно фиксируется ошибка.
Не изучив логику работы ЭБУ, делать выводы нельзя. Называть чьи-то вопросы "тупыми" - то же.
23.03.2015, 18:42
#158
Сообщение от Борян
Возможно, но по сути они питаются только от реле.... возможно там что-то наелось.... ещё свет в гараже отрубили.. прохладно ковыряться..
23.03.2015, 18:43
#159
Сообщение от SergeyPershin
А если на заведомо исправном дизеле холодный запуск производить отключив свечи накала,то за ведётся все равно?
Коммон райл не заведётся,у него компрессия ниже чем у старых дизелей.Фокус с двумя нерабочими свечами ниже -10 не заводился.Дискавери с шестью нерабочими в -2 без эфира можно было и не пытаться.
23.03.2015, 18:49
#160
[QUOTE=Morze701;664714]Да я как бы прочитал. Вы с самого начала неправильно начали действовать.
[COLOR="Silver"]
ну есть не большая очепятка, собственно не понятен сам вопрос " откуда 5.6 В"? если есть ответ то ответьте, зачем усложнять раз всё прочитали?
---------- Добавлено в 20:47 ---------- Предыдущее написано было в 20:45 ----------
Сообщение от semlis
Вот и у меня только с эфиром... на улице -7 примерно... пришлось звонить сначала свечи, затем проводку на них..
---------- Добавлено в 20:49 ---------- Предыдущее написано было в 20:47 ----------
Но извеняйте, сканер показал только ошибку давления, всё сброшено, но чуда не происходит, ведь как я понимаю если ЭБУ видит неисправность, оно об этом предуперждает джекичаном! А его нет!
Часовой пояс GMT +3, время: 02:36.
