Старый 09.08.2013, 08:35   #1
алекскраснов
Аватар для алекскраснов
Онлайн: алекскраснов вне форума
Был(а): 21 сен 2016 19:45
По умолчанию дизель не заводится по утрам!!!
Сегодня второй день подряд с утра не завелась машина., попытался подольше подержать стартер машина завелась,но мотор стучал, занял, не реагировал на педаль газа, и горела лампа стоп., в итоге после подкачки грушей она была ПУСТАЯ машина завелась в штатном режиме... ЧТО ЭТО? Неделю незад делал ТО-3., но то делали при мне вроде все сделали нормально., да и ещё самое интересное.,перед этой проблемой первый раз заправилсяна Газпроме до того только Лукоил иBP ., теперь вопрос., Чё делать? Оставлять на ночь машину у дилера нет возможности, а после не продолжительной стоянки машина заводится хорошо.,
---------- Добавлено в 08:35 ---------- Предыдущее написано было в 08:30 ----------
Я думаю что падает давление., может какая нибудь форсунка на держит., динамика нормальная никаких других изменений в работе мотора нет...
Старый 23.03.2015, 17:31   #141
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
По умолчанию Re: дизель не заводится по утрам!!!
barakuda66, форсунки будут сливать даже при работе стартером, держи себя в руках, не нервничай, проверь форсунки на слив и скажи что за фильтр такой интересный, я раньше не слышал такого названия....
Старый 23.03.2015, 17:36   #142
barakuda66
Аватар для barakuda66
Онлайн: barakuda66 вне форума
Был(а): 22 дек 2016 17:55
А как себя лампочка на приборке ведет?
Я вроде всё написал в своём первом сообщении! Лампочки ведут себя в штатном режиме!
---------- Добавлено в 19:36 ---------- Предыдущее написано было в 19:31 ----------
Сообщение от AkOm68 Посмотреть сообщение
Я вроде не нервничаю... почему меня люди не слышат то? Запускается только когда запшикаешь в воздухан, свечи накала не работают! на улице -7-9..... Фильтр как фильтр=) в груше давление есть... Когда запускается работает ровно как часики не кряхтит не пердит и не кашлеет, провалов нет.... вот только когда валить начинаешь..... но проблема то не в этом пока... Где реле на свечи накала находится?
Старый 23.03.2015, 17:39   #143
AkOm68
Аватар для AkOm68
barakuda66, если ты посмотришь данную тему с начала, то ты удостоверишься в моей версии, т.к. у всех начинались одинаковые симптомы и заканчивалось сменой управляющих клапанов в форсунках и топливных фильтров на оригинальный.... Да и ошибка выскочила говорящая о низком давлении топлива, давление в рампе должно быть не ниже 270 Бар, если ниже - двиг не заведёшь со стартера!!! Диапазон давления на работающем двигателе на холостом ходу составляет 270-300Бар!!!!!!
---------- Добавлено в 17:39 ---------- Предыдущее написано было в 17:37 ----------
barakuda66, тебя все слышат, но дело не в свечах накала....проверь на слив форсунки!!!
Старый 23.03.2015, 17:40   #144
Snake2004
Аватар для Snake2004
Онлайн: Snake2004 вне форума
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
Фильтр видимо такой, как бы не совсем г. но симптомы....
Старый 23.03.2015, 17:42   #145
barakuda66
Ну окей, давайте так: когда смотрел ошибку сканером и сбросил её, пердячим паром запустили мотор(Опять же с этим балоном с создухан!), Сканер показывал давление 270 с копейками и иногда достигалось 300с копейками без нажатия на педаль газа.... Ещё раз повторю вопрос, Почему не идёт питание на СВЕЧИ НАКАЛА и ГДЕ СТОИТ РЕЛЕ НАКАЛА???
Старый 23.03.2015, 17:44   #146
AkOm68
Аватар для AkOm68
Сообщение от Snake2004 Посмотреть сообщение
На Дачию похоже, для европейской соляры... но никак не для нашей
---------- Добавлено в 17:44 ---------- Предыдущее написано было в 17:43 ----------
barakuda66, ОК...щас посмотрю в книге где реле, но оно не причина....
Старый 23.03.2015, 17:50   #147
Snake2004
Сообщение от barakuda66 Посмотреть сообщение
это не опровергает версию форсунок, давление в рампе накачивает тнвд, с ним проблем нет, при запуске стартер дает давление меньше и продавить засранные форсунки не может, после запуска давление вырастает до положенных и топливо в более менее необходимом количестве просачивается через форсы (при этом через обратки льется его немерянно), отсюда и его нехватка при резких ускорениях. Понятно что с "пшиком" запустится при меньшем кол-ве топлива.
Банально не хватает топлива для запуска, проверьте форсуки, дело 10мин.
Старый 23.03.2015, 18:01   #148
AkOm68
Аватар для AkOm68
что-то не найду про реле ничего...
Старый 23.03.2015, 18:10   #149
barakuda66
Да проверю я эти форсунки.... В ГБЦ есть "предкамеры" куда льют форсунки и там же топливо подогревается, причём даже летом, только на это уходит меньше времени, сейчас на улице дубак и топливо не подогревается, а не подогревается в следствии простоя свечей, если причина не подачи питания могут являться форсунки, в чём я сомневаюсь, то это другой вопрос.... А с пшиком запускается потому как жидкость воспламеняется гораздо эффективней ДТ, тем более холодного.... Большое спасибо конечно за ответ, но меня в данный момент интересуют совсем не форсунки, так как машина едет бодро... а вот запуска нет..
Старый 23.03.2015, 18:13   #150
AkOm68
Аватар для AkOm68
barakuda66, ну хозяин - барин, но рекомендую прочитать тему с начала, ранее описаны практически все Ваши симптомы....полезно будет, прочитайте...
Старый 23.03.2015, 18:26   #151
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Немного про свечи накаливания ( номера на схеме: 680,681,682, 683) :
Название: Свечи накаливания.jpg
ID:	72928   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Под капотом.jpg
Старый 23.03.2015, 18:30   #152
Борян
Аватар для Борян
597 - КОРОБКА С ПЛАВКИМИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ И РЕЛЕ В САЛОНЕ
120 -ЭБУ СИСТ. ВПР.
Старый 23.03.2015, 18:32   #153
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
С чего вы взяли что свечи не работают или что на них не идет питание? С логикой работы подогрева знакомы?
Старый 23.03.2015, 18:35   #154
semlis
Аватар для semlis
Онлайн: semlis вне форума
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Работа лампы на приборке с работоспособностью свечей не связана.
Старый 23.03.2015, 18:38   #155
barakuda66
120 -ЭБУ СИСТ. ВПР.
Спасибо большое! А может подскажите откда 5.6 вольт при выключенном зажигании на свечах берётся?=)
---------- Добавлено в 20:38 ---------- Предыдущее написано было в 20:36 ----------
вот вы прежде чем писать всякую шляпу, прочитайте с чего началась вся дискуссия! И сразу извиняюсь за выражение "тупые" вопросы отпадут!
Старый 23.03.2015, 18:41   #156
Борян
Аватар для Борян
К сожалению не знаю, честно говоря не думал что свечи могут быть под напряжением после отключения зажигания ! Возможно у них особый алгоритм работы
Старый 23.03.2015, 18:42   #157
Morze701
Аватар для Morze701
Да я как бы прочитал. Вы с самого начала неправильно начали действовать.
Вопрос был не тупой. Гораздо более наглядно для меня вот это:
откда 5.6 вольт
---------- Добавлено в 18:42 ---------- Предыдущее написано было в 18:41 ----------
Сообщение от Борян
Это не алгоритм работы, это алгоритм диагностики. В цепь дается напряжение (через резистор). Когда свечи исправны, в цепи 0 В. ЭБУ видит исправность цепи и подает в нужный момент времени питание на свечи, контролируя ток. Если в цепи напряжение не 0 В, то ЭБУ считает что цепь оборвана, и логично не подает на свечи питание. Никак, кроме команды с диагностического прибора. Одновременно фиксируется ошибка.
Не изучив логику работы ЭБУ, делать выводы нельзя. Называть чьи-то вопросы "тупыми" - то же.
Старый 23.03.2015, 18:42   #158
barakuda66
Возможно, но по сути они питаются только от реле.... возможно там что-то наелось.... ещё свет в гараже отрубили.. прохладно ковыряться..
Старый 23.03.2015, 18:43   #159
semlis
Аватар для semlis
А если на заведомо исправном дизеле холодный запуск производить отключив свечи накала,то за ведётся все равно?
Коммон райл не заведётся,у него компрессия ниже чем у старых дизелей.Фокус с двумя нерабочими свечами ниже -10 не заводился.Дискавери с шестью нерабочими в -2 без эфира можно было и не пытаться.
Старый 23.03.2015, 18:49   #160
barakuda66
[QUOTE=Morze701;664714]Да я как бы прочитал. Вы с самого начала неправильно начали действовать.
[COLOR="Silver"]
ну есть не большая очепятка, собственно не понятен сам вопрос " откуда 5.6 В"? если есть ответ то ответьте, зачем усложнять раз всё прочитали?
---------- Добавлено в 20:47 ---------- Предыдущее написано было в 20:45 ----------
Сообщение от semlis Посмотреть сообщение
Вот и у меня только с эфиром... на улице -7 примерно... пришлось звонить сначала свечи, затем проводку на них..
---------- Добавлено в 20:49 ---------- Предыдущее написано было в 20:47 ----------
Но извеняйте, сканер показал только ошибку давления, всё сброшено, но чуда не происходит, ведь как я понимаю если ЭБУ видит неисправность, оно об этом предуперждает джекичаном! А его нет!
Бензин или дизель? Бертони БЕСЕДКА 26312 08.02.2024 20:15
Не заводится Dmitriy81 Двигатель - общее 548 24.12.2021 00:33
Заводится и глохнет barsuc Двигатель - общее 116 01.11.2021 13:38
duster не заводится со второго ключа LadaGranta Проблемы и поломки 37 09.02.2017 22:01
Продам дастер дизель стаскайф Автомобили 18 30.06.2013 15:47
Часовой пояс GMT +3, время: 08:51.
