09.08.2013, 08:35
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 56 мин. 29 сек.
Был(а): 21 сен 2016 19:45
дизель не заводится по утрам!!!
Сегодня второй день подряд с утра не завелась машина., попытался подольше подержать стартер машина завелась,но мотор стучал, занял, не реагировал на педаль газа, и горела лампа стоп., в итоге после подкачки грушей она была ПУСТАЯ машина завелась в штатном режиме... ЧТО ЭТО? Неделю незад делал ТО-3., но то делали при мне вроде все сделали нормально., да и ещё самое интересное.,перед этой проблемой первый раз заправилсяна Газпроме до того только Лукоил иBP ., теперь вопрос., Чё делать? Оставлять на ночь машину у дилера нет возможности, а после не продолжительной стоянки машина заводится хорошо.,
---------- Добавлено в 08:35 ---------- Предыдущее написано было в 08:30 ----------
Я думаю что падает давление., может какая нибудь форсунка на держит., динамика нормальная никаких других изменений в работе мотора нет...
26.03.2015, 17:28
#261
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Re: дизель не заводится по утрам!!!
Ему по моему дороже, чем всем "попавшим" обошлось.
Так и есть!!!
---------- Добавлено в 17:28 ---------- Предыдущее написано было в 17:26 ----------
Сообщение от Сильвер
AkOm68, в свое время, Сделали ведь за БЕСПЛАТНО? Благодаря гарантии?!
Не совсем так...мутная история была!!!
27.03.2015, 21:28
#262
Время онлайн: 1 д. 15 ч. 15 мин. 44 сек.
Был(а): 22 дек 2016 17:55
Знаете что самое интересное, в разобранном виде форсунки внутри выглядят как новые, всё шевелится и крутится, всё чистенькое.... чё теперь каждые 35 тысяч клапана обратки менять?
27.03.2015, 21:35
#263
Сообщение от barakuda66
Нормальный топливный фильтр и нормальную солярку и не придётся!!!
27.03.2015, 21:36
#264
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Желательно промыть бак,систему и поменять фильтр,а то прийдётся менять гораздо раньше.
27.03.2015, 21:38
#265
Сообщение от semlis
Желательно промыть бак,систему.
Кстати, не помешает.....
27.03.2015, 21:43
#266
Сообщение от AkOm68
Солярка прогоняется перед заливкой в бак через 4! фильтра тонкой очистки, но прежде отстаивается месяца по два примерно.... Я ж говорю, форсы разобраные внутри ка кновые были!
27.03.2015, 21:56
#267
Так и быть, расскажу(не хотел канеш, но придётся)...
В прошлом году когда на форсы попал с солярой, после ремонта заправил бак Лукойлом и канистру на 20л, соляра зимняя была. Простояла канистра год в гараже и вот пару недель назад решил её залить, залил и наутро чувствую что заводится тяжеловато и долго...капельница показала слив одной форсунки(4-ой), снял её...промыл спиртом (как на видео в моей теме пробегало), поставил - льёт...Диагноз - на ремонт, свозил, отремонтировал, поставил, завелась с полтыка(предварительно слил топливо из бака и заменил фильтр), далее поездил полдня и опять "длинный запуск"... - и опять капельница и опять сливает, но уже 2-ая и 3-я, опять ремонт и тьфу-тьфу сейчас всё гуд!!! Та что с отстоем и фильтрацией всё лажа!!!
---------- Добавлено в 21:56 ---------- Предыдущее написано было в 21:51 ----------
После ремонта форсунок ELM-327 показывал давление 320Бар, а когда пытался заводить с 4-ой "льющей" форсункой показывало 60Бар....
27.03.2015, 22:03
#268
Был(а): 03 апр 2021 21:18
Андрей правильно понимаю... третий круг и родной фильтр не спас?
27.03.2015, 22:05
#269
Сообщение от AkOm68
Дело в том, что я заправляюсь всегда с оного и того же места, так скажем, отстой там не главное конечно, но 4 фильтра тонкой очистки должно же как то повлиять на частоту топлива?
27.03.2015, 22:10
#270
TolR, нет, не правильно, 2-я и 3-я форсы на подходе были и вследствии увеличения давления "сдались"....после ремонта и установки не стал сливать Лукойловскую соляру и менять фильтр!!! Просто поставил и завёл двиг...
---------- Добавлено в 22:10 ---------- Предыдущее написано было в 22:07 ----------
barakuda66, т.е. тебе мало того опыта который ты лично получил и моего опыта с отстоенной солярой....
Напомню - у меня случилось с Лукойловской солярой, которую я (!!!!) сам лично, своими руками наливал в бак и канистру, бак искатал, а канистра простояла год в гараже и отстоя в канистре не было!!!
Дааа....кстати, у меня же стоит сепаратор топлива, в помощь топливному фильтру...так что решай сам...
27.03.2015, 22:12
#271
Сообщение от AkOm68
Дак вот я и думаю, что в эти клапана изначально такой ресурс заложен..... Систему конечно промою и поменяю фильтр, но где гарантия что этого не случится опять через 30-40т.км?
27.03.2015, 22:13
#272
я думаю что это из-за химического состава топлива, но не механического, т.к. 2 фильтра( один со степенью фильтрации 5 мкр, а другой 2мкр) по-любому всю механику отобьют!!!
27.03.2015, 22:13
#273
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Вот многие пишут:промыть топливный бак,топливную магистраль и т.д.Ну и как то сделать?
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
27.03.2015, 22:18
#274
barakuda66, дык люди заправляясь нормальным топливом на брендовых АЗК и АЗС проехали почти по сотке тыс км, дело не в ресурсе, ресурс у форсунок 300тыс км, но(!!!) с учётом нормального топлива!!!
---------- Добавлено в 22:18 ---------- Предыдущее написано было в 22:15 ----------
Сообщение от SergeyPershin
Ну с баком думаю все догадаются...ниже расскажу как промыть систему:
Ацетон или растворитель, насос или компрессор, ну и шприц медицинский...
Шприцом закачиваем в систему жидкость и продуваем, закачиваем и продуваем....
Либо снимаем всю систему и в ближайшей котельной пропариваем за
27.03.2015, 22:26
#275
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 7 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
На украинском форуме тоже человек менял форсунки из-за отстоянного ДТ (правда на 60к), и тоже удивлялся почему так оно, видимо отстоянная соляра не есть гуд. Офы, кстати, тоже из-за плохого завода меняли реле накала свечей)))
27.03.2015, 22:29
#276
Сообщение от Snake2004
Вот и я решил что хватит экспериментов!!!
Только АЗК и никакого запаса, хоть он и жрать не просит...
27.03.2015, 22:37
#277
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 2 д. 9 ч. 6 мин. 9 сек.
Был(а): 17 июл 2017 18:04
Автомобиль: рено Дастер 1,5 дизель ESP RSW
Сообщение от AkOm68
Получается , что и "нормальный" фильтр не спасает от плохого топлива. Печально...
27.03.2015, 22:50
#278
К.И.А., я тоже к такому выводу пришёл...
---------- Добавлено в 22:48 ---------- Предыдущее написано было в 22:39 ----------
у зятя КИА Соренто, с Бошевской системой, дык он в неё лил всё подряд и ездил без забот, недавно тоже возил форсы, все 4 шт, но был в шоке - Бошевская форса ремонт стОит 9,5 тыр, а наши Делфи - 4,5 тыр....
---------- Добавлено в 22:50 ---------- Предыдущее написано было в 22:48 ----------
всё смеялся надо мной что слишком капризная система... а в итоге - хорошо смеётся тот, кто ....
27.03.2015, 22:50
#279
Вот мне интересно, что же происходит такого с отстоянной солярой, расслаивается типа бензина что ли, что за химия такая лезет в клапана форсунок и убивает их?
27.03.2015, 22:54
#280
Скорее всего какие то смоляные отложения.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:48.
