09.08.2013, 08:35
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 56 мин. 29 сек.
Был(а): 21 сен 2016 19:45
дизель не заводится по утрам!!!
Сегодня второй день подряд с утра не завелась машина., попытался подольше подержать стартер машина завелась,но мотор стучал, занял, не реагировал на педаль газа, и горела лампа стоп., в итоге после подкачки грушей она была ПУСТАЯ машина завелась в штатном режиме... ЧТО ЭТО? Неделю незад делал ТО-3., но то делали при мне вроде все сделали нормально., да и ещё самое интересное.,перед этой проблемой первый раз заправилсяна Газпроме до того только Лукоил иBP ., теперь вопрос., Чё делать? Оставлять на ночь машину у дилера нет возможности, а после не продолжительной стоянки машина заводится хорошо.,
---------- Добавлено в 08:35 ---------- Предыдущее написано было в 08:30 ----------
Я думаю что падает давление., может какая нибудь форсунка на держит., динамика нормальная никаких других изменений в работе мотора нет...
27.03.2015, 22:55
#281
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Re: дизель не заводится по утрам!!!
Snake2004, думаю все дизелисты после последних постов задумались над этим!!!
Опять же, если бы механическое что-то было, то сепаратор и ТФ справились бы, получается что-то молекулярное, либо (где-то пробегала инфа) из-за чрезмерного перегрева топлива, вследсвии прохождения по малому кругу - с форсунок на фильтр и через ТНВД обратно в форсунки...Но это моё ИМХО...
27.03.2015, 23:18
#282
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 2 д. 9 ч. 6 мин. 9 сек.
Был(а): 17 июл 2017 18:04
Автомобиль: рено Дастер 1,5 дизель ESP RSW
AkOm68, А в чём заключался ремонт форсунок ? Вряд ли там что то снашивалось. Может надо пробовать отмачивать в растворителе или ещё в чём то ? Наверняка ты пробовал. Или это "как мертвому припарка" ?
27.03.2015, 23:24
#283
К.И.А., я же выше писал что промыл в спирте, но не помогло...меняются управляющие клапаны, собираются и проверяются на стенде....только при сборке нужно иметь динамоключ и фиксатор резьбы, т.к. при сборке наносится фиксатор и "тянется" с усилием 27 кг, затем дотяжка на 45 градусов, думаю всем понятно что написал....
27.03.2015, 23:32
#284
Сообщение от AkOm68
AkOm68, Спирт точно не годиться , надо хотя бы растворитель для нитрокраски или ацетон. Ну а динамоключ и фиксатор дешевле будет.
27.03.2015, 23:36
#285
К.И.А., дык я пробывал и спиртом и растворителем, а промывал очистителем карбюратора, т.к. балон под давлением....не помогло!!!
---------- Добавлено в 23:36 ---------- Предыдущее написано было в 23:35 ----------
динамоключ имею и фиксатор тоже, но форсы возил спецам....
27.03.2015, 23:40
#286
AkOm68, Несколько лет назад мне пришлось отмывать мелкие деталюшки от старых смоляных отложений. Смог это сделать только , когда прокипятил их в ацетоне.
27.03.2015, 23:43
#287
К.И.А., знаш скока я карбюраторов в своё время перебрал...помогал только один баллончик..только он справлялся с гамном в жиклёрах - растворял и смывал, им и пользовался, им пользуюсь с 1998 года.
27.03.2015, 23:55
#288
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 23 мин. 36 сек.
Был(а): 02 мая 2025 10:35
Сообщение от AkOm68
Тут кто то видосы приводил по ремонту форсов, там про эти тонкости не говорилось...
27.03.2015, 23:57
#289
Данные тонкости уточнял у мастера, которые форсы ремонтировал...
---------- Добавлено в 23:57 ---------- Предыдущее написано было в 23:56 ----------
Modigar, мне не разрешили снимать на видео весь процесс, я хотел всё снять, т.к. на моих газах всё происходило...
27.03.2015, 23:59
#290
Сообщение от AkOm68
Андрей , да я как то и не сомневался в твоих способностях , другому не стал бы что то и говорить. Сам много перебрал и двигателей и коробок...
Просто надо найти менее затратное решение этого вопроса. Я думаю в форсах вся эта "грязь" успевает прикипеть , в отличие от карбюратора, поэтому её и не взять баллончиком. Думаю , надо кипятить в ацетоне.
28.03.2015, 00:02
#291
Sky Moder :)
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 1 д. 11 ч. 35 мин. 11 сек.
Был(а): 24 фев 2021 22:09
Автомобиль: Renault DUSTER 4x4 1.6 Silver PRIVELEGE
Сообщение от К.И.А.
Скорее всего какие то смоляные отложения.
Мне это напомнило историю Сереги из Чебов. Собсна случайно с ним познакомился,когда заказывал бизнес такси до Красноармейского)) У него конечно не дизельная Ауди,но старенькая А6 Европейка. Сейчас у него ГБО,но раньше говорит приходилось покупать бензин заливая его в канистру отстаивать и потом через фильтр заливать в бак ибо его баварская брюнетка отказывалась ездить... Одному Богу известно,что за топливо мы льем,особенно если с виду это брендовая заправка,а на деле франч или просто подделка. В Балабаново есть задрипанная заправка и стоит стела ЛУКОЙЛа с ценами...
Системный Администратор не профессия, а состояния души! Touch the SKY! Kiss the Groud!
28.03.2015, 00:47
#292
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Больше склоняюсь к механическим повреждениям клапанов,раковины или задиры вследствие отсутствия в топливе смазывающих свойств.При давлении в наших форсах сложно представить там какие-то отложения.
28.03.2015, 01:08
#293
Время онлайн: 11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 14 сек.
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
мне доводилось не один бак сжечь с годовалой солярой и всё гуд...
28.03.2015, 01:36
#294
Sanja84, дай Бог чтобы тебя миновало!!! Но поверь - лучше так не делай больше...и меньше тоже.
28.03.2015, 20:10
#295
Время онлайн: 1 д. 15 ч. 15 мин. 44 сек.
Был(а): 22 дек 2016 17:55
Кто-нибудь ремонтировал форсунки китайскими клапанами? Как их работа?
28.03.2015, 20:21
#296
Сообщение от barakuda66
Говорят тыщ на 5 пробега хватает.
28.03.2015, 21:34
#297
Я понимаю что дешевле, но оно тебе нннннннада?
28.03.2015, 22:25
#298
Был(а): 02 мар 2022 21:48
AkOm68,
Я так подозреваю, что у Вас остались старые клапаны. Может у Вас есть возможность, дать их кому то, что бы рассмотреть их под микроскопом? Есть ли там механические повреждения?
28.03.2015, 22:33
#299
увы....клапан остался один с прошлого года, но он уже покрылся ржавчиной...с этих форсунок я не стал брать....
28.03.2015, 22:42
#300
Китай Китаю рознь.Ставил на обычный механический ТНВД заводские китайские плунжерные пары.Работают уже пять лет,пробег тысяч четыреста.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:39.
