Результаты опроса: Нужен ли дополнительный топливный бак в Рено Дастер
нет, не нужен
50 |
42.37% |
да, нужен, вместо пенопластового органайзера, емкость примерно 45 л
57 |
48.31% |
да, нужен, в нишу для запаски, емкость примерно 75 л
6 |
5.08% |
да, нужен, вместо органайзера+ниша для запаски, емкость примерно 120-140л
8 |
6.78% |
30.05.2015, 22:51
#201
Re: Дополнительный бензобак
Dima N, герметиком...
31.05.2015, 00:07
#202
Сейчас списался с производителем баков по поводу реального обьема.
Получил такой ответ:
Если 40 литров до отсечки, значит там ещё литров 5 воздуха.
На самом деле это хорошо. Бензин при нагреве расширяется значительно. Воздушная прослойка это расширение компенсирует.
В понедельник постараюсь водой через счётчик пролить и написать, сколько влезло.
31.05.2015, 09:33
#203
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Спасибо Сергею за первопроходсво еще раз.
Как МНЕ кажется, вся система еще до конца не отработана - будут вноситься изменения/поправки.....скорее всего.
Например у меня вопрос как был, так и остался - зачем делать ДВОЙНУЮ заливную горловину. Я лично допбак видел некой часть основного бака, просто соединенного патрубком/трубкой....., то есть заливая основной бак, бензин должен был из него попадать в дополнительный бак. Так же и обратно, по мере выработки бензина из основного бака, туда бы выливался бензин из допбака.....
Вопросы, конечно не Сергею, больше конструкторам - почему они пошли ТАКИМ путем?
Сергей , а можно конструкторов/представителей этой фирмы пригласить сюда в эту тему?
31.05.2015, 09:39
#204
прибалт11, Игорь, они тему постоянно смотрят тихонечко..
Тоже хочу их сюда затащить... на многие вопросы мне трудно ответить...
Мне двойная горловина нравится, единственный минус - на таких заправках как ВР или Газпромнефть каждый раз сотруднику объяснять порядок действий.
31.05.2015, 09:44
#205
Panzerschreck, так вот...как-то объяснять.....А если я бак через интернет покупаю, мне кто будет объяснять как, чего?
По мне, так двух трубок соединительных бы хватило - одна большого диаметра, соединенная с баком-заливная/сливная бензиновая....и вторая небольшого диаметра-дренажная воздушная.....И все. А тут ТРИ трубки.
Мы их не заплевывать же их приглашаем (тут поле деятельности модераторов), а создать/получить хороший востребованный продукт.
А изготовитель получал бы прямую линию с потребителями, узнавал отзывы, предложения по улучшению....
31.05.2015, 11:51
#206
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Panzerschreck, а как выглядит со стороны колеса?
Интересует что куда идёт и как соединяется, фоток бы посмотреть в этом ракурсе.
31.05.2015, 21:13
#207
31.05.2015, 22:51
#208
Сообщение от Panzerschreck
Спасибо, за предоставленную ссылку.
Как я понял, из фотографий, дренаж выхода воздуха основного бака идёт на нижний патрубок дополнительного и теперь имеет двойное назначение.
При заправке воздух из основного выходит через дополнительный, при расходе топлива пополняет основной до момента опустошения дополнительного.
Из этого следует необходимость залить полный основной перед заправкой дополнительного.
Panzerschreck, Вам не предлагали просто врезать тройники в штатную горловину? Я думаю всё упростилось бы. При наполнении основного до места тройника топливо сменило бы направление начав заполнять дополнительный, тройник дренажа поднять ближе к горловине. Скорость заправки конечна, дренаж справится в независимости из какого бака вытесняется воздух.
Также по мере расхода топливо через крупный тройник перетекло б в основной бак.
Ещё интересный момент: при наличии топлива в дополнительном баке отвод паров не производится, адсорбер не работает!
Я конечно понимаю что некоторые моменты не в Вашей власти и компетенции, но в отсутствии представителей, Вы, как первопроходец, обладаете более полной информацией.
31.05.2015, 23:03
#209
Dima N, завтра постараюсь многое выяснить.
Тройник не предлагали, сразу предложили двойную горловину, сказали, что другие варианты не рассматривают - технология проверена и отлажена.
Забыл сказать, пробка вазовская подходит с резьбой...
31.05.2015, 23:59
#210
Время онлайн: 6 мес. 1 нед. 5 д. 14 ч. 20 мин. 12 сек.
Сообщение от прибалт11
AlexZ0, не хочу обидеть (но, если что, извините) - Вы живете в Питере, сие изделие делалось у Вас в городе, а автор приехал из Москвы.......почему бы питерцам нельзя было подключиться к данному процессу и там давать советы, рекомендации, смотреть за процессом?
Обид нет. Нормально.
В пятницу общался с человеком, которому "Лаборатория полного привода" (а именно там делали бак) доработала не один а/м (LC 100/105), его мнение таково - "Делают, но первые три-четыре экземпляра - с косяками, в режиме обкатки технологии. Далее все ОК."
Фото видел. Оценить по ним проход трубка/железо - не смог.
Panzerschreck - спасибо за тему, за то, что рискнул и СДЕЛАЛ, за фото процесса!
PS
Долго думал про доп бак. С учетом такого количества резов (кузов, горловина) и прочего - решил, что если будет мне надо, меня спасут плоские канистры. Да, надо заливать, но в целом - проще... Я не езжу на далекие расстояния в дикие места или "в зону евро".
Удачи!
а/м на драйве
01.06.2015, 00:06
#211
Сообщение от AlexZ0
на фото железа нет.
Сообщение от AlexZ0
Так они не отказываются косяки переделывать, сами пишут мне, интересуются, как обстоят дела...
01.06.2015, 21:08
#212
Сообщение от AlexZ0
на фото железа нет.
Не понял логики...
Удачи!
а/м на драйве
01.06.2015, 21:54
#213
AlexZ0, на фото отчетливо видно, что на моем баке железных штуцеров нет, есть пластиковые. Но самое главное, штуцеры и пластиковые патрубки между собой не соприкасаются...
01.06.2015, 22:03
#214
AlexZ0, Panzerschreck, мне кажется Вы друг друга не поняли,
Сообщение от AlexZ0
Думаю, AlexZ0, спрашивал как проходят трубки через метал кузова, и не смог увидеть это место, крупным планом, на фото. Не видя этого, он не смог оценить качество выполненного прохода сквозь кузов авто.
01.06.2015, 22:46
#215
При чем тут штуцеры?
Сообщение от Dima N
Да. На этом фото прохода трубок сквозь крыло не видно.
А на том, что было выше - ппц как сделано. Про что и писал:
Сообщение от AlexZ0
За такой необработанный край железа со шлангом - руки отрывать надо. Что бы они (руки) больше ТАКОЕ не делали:
Удачи!
а/м на драйве
01.06.2015, 22:52
#216
Сообщение от AlexZ0
А на том, что было выше - ппц как сделано. Про что и писал..
ну, разобрались... а как надо, чтоб не ППЦ?
---------- Добавлено в 22:52 ---------- Предыдущее написано было в 22:49 ----------
только это не железо, это шумка...
01.06.2015, 22:58
#217
Как-то, так, через прокладку (представь, что вместо провода - труба):
А под ним - железо, которое и будет протирать шланг.
Удачи!
а/м на драйве
01.06.2015, 23:03
#218
AlexZ0, спасибо за разъяснения... вот только если бы сразу написал, что конкретно имеется в виду, всем было бы проще разобраться, и непоняток бы не было...
02.06.2015, 09:33
#219
Получил ответы от PE Tanks на некоторые вопросы:
-Например у меня вопрос как был, так и остался - зачем делать ДВОЙНУЮ заливную горловину.
Так исторически сложилось. На каждый бак своя горловина.
- Вам не предлагали просто врезать тройники в штатную горловину?
В любом случае, штатная горловина под замену - конструкция у неё такая, что её не переделать, а одинарных горловин мы не производим.
См. фото штатной горловины.
Я думаю всё упростилось бы. При наполнении основного до места тройника топливо сменило бы направление начав заполнять дополнительный...
В поворотах больше 60 градусов топливо сильно тормозится и происходит отсечка заправочного пистолета.
Абсорбер с используемыми трубками никак не взаимодействует. См. фото.
Баки сообщаются, давление в обоих одинаковое, пары из основного в абсорбер как выдавливались, так и выдавливаются.
Паровоздушная прослойка из основного бака никуда не делась - форма у него такая.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:53.
