Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 29.06.2015, 15:15   #5041
Limp
Аватар для Limp
Онлайн: Limp вне форума
Был(а): 30 июн 2015 22:48
Автомобиль: JC 2014
Не понял, что значит муфта поджимается? Значит это не мизер, который в ответе на первый вопрос? Передаётся момент на задние колёса при резком старте на сухом асфальте или нет, конкретный вопрос.
И мой третий вопрос.
Хорошо, муфта заблокирована намертво, едем 4х4. Но начинаем поворачивать и что: задние колёса, путь которых становится меньше, начинают тереть асфальт, тормозя и нагревая муфту?
Старый 29.06.2015, 15:17   #5042
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от Limp
Дифференциал не даёт колёсам проворачиваться при повороте.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 29.06.2015, 15:29   #5043
Limp
Аватар для Limp
Автомобиль: JC 2014
Остался неясным один вопрос, на который все отвечают по-разному.
Один дилер говорит, что на задние колёса передаётся аж 40% процентов момента постоянно, другой говорит, что нет. В автообзорах пишут, что 10-15%, так сколько и есть ли он сзади постоянно. Ну и не понял ответа, как при резком старте.
Старый 29.06.2015, 15:29   #5044
OnTheGo
Аватар для OnTheGo
Онлайн: OnTheGo вне форума
Был(а): 30 апр 2025 20:51
Автомобиль: Четырехколесный
Сообщение от Limp Посмотреть сообщение
Да. Либо шины проскальзывают, либо муфта.
Режим Lock не для асфальта, а для грязи и снега.
Старый 29.06.2015, 15:31   #5045
Бертони
Аватар для Бертони
Limp, Муфта регулирует момент да 50%. В режиме ЛОК момент распределяется 50/50. При резком старте так же.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 29.06.2015, 15:35   #5046
OnTheGo
Аватар для OnTheGo
Постоянно нет. Только когда мозги сжимают муфту.
При резком старте мозги сжимают муфту.
Старый 29.06.2015, 15:35   #5047
Limp
Аватар для Limp
Автомобиль: JC 2014
Сообщение от OnTheGo Посмотреть сообщение
Ну не путайте(сь). С опозданием сам понял, что кроме муфты есть ещё задний дифференциал, поэтому ничего не тормозит и на сухом асфальте.
А с движением на сухом асфальте 2Х4 не понял пока, так постоянно есть задний момент или нет, и какой.
Старый 29.06.2015, 15:53   #5048
OnTheGo
Аватар для OnTheGo
Чушь.
---------- Добавлено в 16:53 ---------- Предыдущее написано было в 16:35 ----------
Для того чтобы не тормозило нужен межосевой дифференциал, а его нет. Только межколесных для этого недостаточно.
Старый 29.06.2015, 16:02   #5049
CaptZ
Аватар для CaptZ
Онлайн: CaptZ вне форума
Был(а): 10 авг 2022 18:45
Чушь.
1. А сколько тогда?
Если принудительно блокировать то честно 50на50. А если авто?
2. По идее в режиме 2вд муфта вообще деактивируется. Буксуй-не буксуй. Стартуй-не стартуй.
Старый 29.06.2015, 16:25   #5050
a-s-m-1
Аватар для a-s-m-1
Онлайн: a-s-m-1 вне форума
Был(а): 13 дек 2024 16:58
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 2013, 1.5 dCi 2019
К сожалению - нет, не передается. А если и передается - то мизерный.
Проверить это крайне легко - в режиме Авто легко при старте сорвать передние колеса в букс (при этом муфта включится, только уже поздно), при режиме Лок буксануть никак не получится, даже на двухлитровом двигателе.
Еще одна проверка для машин с лифтом. Как известно, из-за изменившихся углов работы ШРУСов при резком разгоне наблюдается вибрация приводов. В режиме Лок вибрации нет, т.к. момент от двигателя идет не только на передние колеса, но и на задние, что снимает излишнюю нагрузку впереди. Собственно, поэтому я и написал в начале сообщения "к сожалению". Проблема то и у стоковых автомобилей есть (просто у лифтованных она проявляется острее) - нагрузка при резком старте идет полностью вперед, соответственно, изнашиваются интенсивно узлы трансмиссии. Почему электроника включает муфту только при пробуксовке передних колес, и не включает при резком разгоне - непонятно.
Вынашиваю идею установки кнопки на боковую поверхность ручки переключения КПП, под большой палец. Чтобы при резком разгоне в нужных случаях вручную включать/выключать режим Лок.
Старый 29.06.2015, 17:32   #5051
Limp
Аватар для Limp
Автомобиль: JC 2014
Для того чтобы не тормозило нужен межосевой дифференциал, а его нет. Только межколесных для этого недостаточно.[/QUOTE]
Теперь я и это понял (извиняюсь, гуманитарий). Только как же его нет, а муфта, разве она не выполняет функцию межосевого дифференциала? Иначе при поворотах в режиме 4х4 должны проскальзывать либо задние колёса, либо муфта.
Старый 29.06.2015, 19:52   #5052
Был(а): 01 мая 2025 23:16
А зачем на твердом покрытии включать Лок? А на грязи пробуксовка для муфты не страшна.
Старый 29.06.2015, 19:56   #5053
Limp
Аватар для Limp
Автомобиль: JC 2014
Ну а если грязь-сухо или по серпантину в гору - не включать?
Старый 29.06.2015, 20:23   #5054
А зачем включать, если хватает для движения сцепления двух колес?
Включаю Лок только в грязи, снеге, глубоком песке для проезда трудного участка.
Старый 29.06.2015, 20:37   #5055
Limp
Аватар для Limp
Автомобиль: JC 2014
Как мне кажется, в муфте совмещены функции подключения заднего привода и межосевого дифференциала. Потому что они имеют общие принципы действия, а именно разность скоростей вращения передних и задних колёс. Только на скользком покрытии это проскальзывание передних колёс, а на сухом просто качение с разной скоростью как на поворотах.
Старый 29.06.2015, 21:45   #5056
OnTheGo
Аватар для OnTheGo
Принципы действия совершенно разные.
С межосевым дифференциалом передняя ось может стоять, а задняя вращаться.
С муфтой задняя ось не может вращаться быстрее передней, только медленнее за счет проскальзывания муфты.
Старый 29.06.2015, 22:24   #5057
Limp
Аватар для Limp
Автомобиль: JC 2014
Значит при движении в режиме 4х4, за исключением прямолинейного, муфта проскальзывает, не вредно ли это?
Старый 29.06.2015, 22:26   #5058
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 01 мая 2025 14:55
На то есть режим (по умолчанию) - авто (подключение задней оси при пробуксовке передних колес)
---------- Добавлено в 01:26 ---------- Предыдущее написано было в 01:24 ----------
Именно. Но опять есть авто LOCK - для грязи и снега.
Старый 29.06.2015, 22:33   #5059
Limp
Аватар для Limp
Автомобиль: JC 2014
Но возможны погодные ситуации, когда на 4х4 надо тронуться или развернуться или проехать некоторое расстояние. Муфта будет проскальзывать, не вредно ли это?
Старый 29.06.2015, 22:37   #5060
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Это нормально, они (диски) в масле это раз; из всех проблем с муфтой не было ни одной поломки в результате износа.
При перегреве просто отключается.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:06.
