02.04.2012, 11:55
Кот в дастере
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 6 ч. 47 мин. 20 сек.
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
am_rus: С 24 декабря 2012г. у всех ОД Renault в России стала доступна новая прошивка ЭБУ для машин с двигателем 1.5 dCi по включению ТЭНов в печке при температуре от +8°C и ниже. Можете подъезжать к своим ОД и записываться на перепрограммирование машин!
Техрешение номер 9475 от 23.11.12 г - спасибо пользователю Razgovorchik
Проблема коснулась ТОЛЬКО автомобилей с дизельным двигателем.
Машины с 2.0 бензином - всё работает как надо изначально
Машины с 1.6 бензин - фен отсутствует.
Интересующимся феном посвящается.
Я не поленился, скачал Dialogis 4.1 - 11 гигов блин, в котором пошуровал по дастеру.
В устройстве печки обнаружил интересный элемент.
По каталогу он называется "Нагревательный элемент отопителя"
Каталожный номер 7701060006
По экзисту бьётся, стоит 5600 руб
Вот скриншот с диалоджиса: Элемент номер 11
Вывод: Фен есть!
Фото с авто skela Спасибо ему за это!
На данный момент выяснено что фен ТОЧНО на всех 4х4 машинках. Переднеприводные пока под вопросом
YuriyVZ: В Duster штатно установлен ТЭН (термоэлектрический нагреватель).
Место расположения на картинке - № 1113. Там-же видно место расположения реле управления ТЭН-ом №1067 и №1068.
ТЭН, есть во всех модификациях Duster (К9К, К4М, F4R), во всех модификациях реле управления одинаковы 40А и 70А, во всех модификациях управление ТЭН-ом через ЭБУ впрыска. В зависимости от типа двигателя, дизель или бензин к ЭБУ впрыска подключаются:
- датчики t воздуха системы впрыска №244 и датчик t охл. жидкости №272(бензин)
- датчик t воздуха системы впрыска №244 и датчик t на входе воздушного фильтра сист. вент. салона №1287(дизель)
Скорей всего эти датчики являются отправной точкой в управлении включения ТЭНа.
Алгоритм.
"Примерный алгоритм его действия такой, что при температуре под капотом менее +5 градусов срабатывает обычное температурное реле и включает этот "фен" - но электроника берегет аккумулятор, как я понимаю, и старается не включать вентилятор печки пока не стала расти температура двигателя (что стоя на месте не реально в сильный мороз), а также включает "фен" только частично, пока обороты двигателя менее 1100 в минуту.
Так вот, я нашел не сильно умный способ но крайне эффективный, когда можно стоя на месте, да и вообще в целом ускорить прогрев салона.
Все просто. (Примем во внимание, что мы сели в машину, снег счищать не надо, но нам холодно и хотим постоять на месте в теплой машине).
Так вот, после запуска двигателя достаточно поднять обороты двигателя примерно до 1500 на 1-2 минуты (бОльше нет смысла), тога в автоматическом режиме включится первая ступень "фена" - это можно заметить по небольшому скачку напряжения (чуть могут моргнуть фары, иногда подсветка приборов). Потом я включаю в ручном режиме обдув на ноги и в середину и поднимаю обороты вентилятора на 3-4-5 делений. Еще 1 минута работы на 1500 оборотов и из всех воздуховодов идет почти горячий воздух (проверено при температурах до -30).
Если теперь отпустить газ, то фен уже не выключается из щадящего режима (почему не знаю) и в салоне на протяжении 2 часов у нас тепло.
Дольше я не стоял, но думаю, что и далее будет тепло. Мотор в целом холодный, даже иней на нем через 2 часа почти не растаял местами, но в салоне нужные нам 20 градусов.
По следующим возражениям, типа: Как узнал? Че ты мелешь и т.п.
- В первую зиму думал, что фен у меня не работает, потому с ОД разобрали печку и сделали несколько тестов.
- Узнав его логику (фена), нашел нужный мне алгоритм. ДЛя выяснения алгоритма подключен был Клип, а потом просто тестер на нужные контакты "фена". "
http://www.club-renault4x4.ru/******...ev-salona.html
Хочу в отпуск. Всегда.
Последний раз редактировалось am_rus; 28.12.2012 в 18:11.
23.01.2015, 22:31
#1581
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Re: Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
Сообщение от HID
не поможет - у бензинок ТЭНы немного по другому алгоритму работают - больше берегут АКБ и у оффов нет другой прошивки
Откуда инфа? Где написано? Ткни носом, плиз.
23.01.2015, 23:43
#1582
Время онлайн: 4 д. 20 ч. 48 мин. 44 сек.
Был(а): 20 июл 2024 06:41
Автомобиль: Renault Duster дизель Ф2 1,5 4х4 ESP
Завожу двигатель с утра, врубаю обдув в лобовое, скорость вентилятора на двойке, температуре на максимуме. Сразу же после включения печки начинает щелкать реле какое то раза 4. Чуть теплый воздух начинает идти через минуты 3-4. Это и есть ТЭН, или он у меня не работает? При прогреве движка до рабочей температуры снова начинает щелкать под панелью.
у меня нефига не щелкает, такое ощущение, что ТЭНа вообще нет
---------- Добавлено в 23:43 ---------- Предыдущее написано было в 23:40 ----------
Теплый воздух начал дуть когда уже ехал. Не работает в общем ничего. А вчера верером было -20, машину грел минут 15 и всё это время дуло холодным пока двигло не прогрелось.
Аналогично, пока двигун не прогреется, дует холодным
23.01.2015, 23:55
#1583
Нивовод.
Сообщение от Eno
Послушай по-лучше.
Сообщение от Eno
Интересно.
Ну на 2,0 дует теплым практически сразу, но салон прогревается тоже довольно долго.
24.01.2015, 08:00
#1584
Сообщение от dg972
Сделал такой вывод из сообщений в этой теме. У всех, кто не слышит, не ощущает ТЭНы - бензиновые двушки...
24.01.2015, 22:45
#1585
Был(а): 30 авг 2021 00:32
На Дастере 1,6 врезал ТЭН и подключил штатным кабелем с релюшками. Ждал холодов , чтобы проверить работу , но не дождался . Просто так , ТЭН не включается.
Поэтому обращаюсь за помощью !
Кто работает с прошивками, мозгами и КЛИПом , подскажите возможно ли подключить ТЭН программно.?
Сейчас , временно подключаю ТЭН от прикуривателя . Стекло и салон прогреваются значительно быстрее.
25.01.2015, 01:02
#1586
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 11 ч. 7 мин. 36 сек.
Был(а): 17 мая 2025 10:00
Автомобиль: Дастер 4х4 2.0
Сообщение от Eno
Включите на 3-ку например обдув на стекло, потом рукой поочередно проверяйте темп на центральном (большом) дефлекторе на окно и на маленьких боковых дефлекторах (которые в области зеркал подают). Минуты через 2 ощутите значительную разницу ! Если бы ТЭН не работал, то темп-ра была бы одинаковой.
25.01.2015, 10:18
#1587
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 19 ч. 46 мин. 10 сек.
Был(а): 21 июн 2025 08:27
Сообщение от Вит67
Поясни.Не понял 2 вещи:
1. прикуриватель расчитан на 10-15 А, а ТЭН - почти 90А
2. При комплектации с ТЭНом должен и генератор стоять более мощный
Сменил Сандерко на Дусю...
25.01.2015, 21:39
#1588
Сообщение от d-r Gashe
От прикуривателя , запитываются силовые реле - 35 А и 70 А. Использую 70 Амперное.
25.06.2015, 08:16
#1589
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 6 ч. 47 мин. 35 сек.
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Стоит у меня на переднеприводном. Бензин 2,0. И никаких алгоритмов для включения не нужно. Включил вентилятор салона и всё, включается электронагреватель. Если на улице холодно. Зимой он сам включится, если машина холодная. Летом и проверять не стоит). И не надо переключать обдув или ещё что то, всего лишь достаточно включить вентилятор отопителя и всё. А то, некоторые люди, зачем то регулятор температуры крутят и положение обдува. Крути хоть закрутись, нагревателю пофиг в каком положении заслонок включаться. Главно на улице минус и включить вентилятор, без вентиляра не включится.
---------- Добавлено в 11:10 ---------- Предыдущее написано было в 11:08 ----------
Когда тихо, тогда можно услышать щелчки реле (три щелчка), нагреватель включился.
---------- Добавлено в 11:13 ---------- Предыдущее написано было в 11:10 ----------
Сообщение от HID
Что за глупости? Если кто то не написал, не значит что у них его нет. У меня есть! Просто не всем он нужен, не интересуются данной темой, вот и не пишут, стоит или не стоит у них. Двигатель и так прогревается отлично зимой.
---------- Добавлено в 11:16 ---------- Предыдущее написано было в 11:13 ----------
Сообщение от dg972
Послушай по-лучше.
Интересно.
Конечно мгновенно не прогреется. Теплый постепенно горячее и горячее от нагревателя. Отключи нагреватель и попробуй без него, по времени. Заслонку подачи воздуха салон-улица, на половину прикрыть и быстрее прогрев салона пойдет.
02.07.2015, 20:25
#1590
Нивовод.
Вот мысль сейчас пришла. ))) В подкапотном блоке предохранителей стоит предохранитель на ТЭНы, вынуть его и погреться. Интересно, разница будет ощутимой?
23.07.2015, 22:05
#1591
Все работает, щелкает, извиняюсь, что гнал дезу
24.07.2015, 00:48
#1592
Сообщение от Eno
Вентиляцию видимо не включал. А без него, не будет запуска нагревателя!
11.08.2015, 12:56
#1593
Время онлайн: 1 д. 18 ч. 40 мин. 7 сек.
Был(а): 26 авг 2015 21:02
Автомобиль: Nissan
Подскажите пожалуйста, проводов нет, где их купить?
Или хотя бы скажите артикул колодки, для подключения.
11.08.2015, 17:01
#1594
Strange, если проводов нет - значит и ТЭНов нет - смысл покупать провода?
11.08.2015, 17:49
#1595
Автомобиль: Nissan
Сообщение от HID
У меня вообще Nissan Almera G11, с Duster база одинаковая. В связи с тем, что салон реально долго греется решил попробывать поставить догрев салона с 0. Нашел схему работы и схему электропроводки, нашел реле (купил), нашел тэн (купил). Уперлось все в проводку или в этот штекер. Сейчас требуется артикул либо проводки, либо штекера.
Как говориться делаю все с 0.
11.08.2015, 18:31
#1596
Сообщение от Strange
Да. База одна. Что по отделке, что по внутренностям. Посмотрю у себя на машине, может где то написано. Так как на некоторых деталях есть номер и он совпадает с запчастями - например на Эксисте.
11.08.2015, 19:19
#1597
Автомобиль: Nissan
Сообщение от Юрий.D2014
Спасибо огромное.
Схема подключения его проста как мир, как я понял
Это мегана, но суть одна и та же как я понимаю
11.08.2015, 20:34
#1598
Спасибо огромное.
Вложение 81848
Не получается посмотреть. Надо панель нижнюю снять хотя бы (центральную, бороду). Что бы отогнуть пластик и вытащить разъём. Попробую позже. А так, получается что панель всю надо снимать, что бы добраться.
11.08.2015, 20:58
#1599
Strange, вот тут спросите http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...674#post719674
Наверняка кто-нить подскажет.
11.08.2015, 21:16
#1600
Автомобиль: Nissan
Сообщение от HID
я 4 дня сидел по 9 часов за дайлоджиком (скачал) просмотрел все комплектации дастера, рено, меган( не нашел искомого.
Но задам вопрос. Спасибо огромное.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:01.
